Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 908
Тема: Вариатор (CVT) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: Работа и эксплуатация вариатора, отзывы, вопросы по работе, обсуждение, обмен опытом...
    Прежде чем задать вопрос в теме, рекомендую прочитать FAQ (ЧаВО) по вариатору:
    >>>> FAQ: Вариатор (CVT) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы в одном месте <<<<
    Вопросы Эксплуатации:
    • Ресурс вариатора CVT #post237501
    • Инструкция по эксплуатации вариатора Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL #post171037
    • При переключении рычага коробки передач из P в D происходит толчок (пинок). Нормально ли это? Ответ: ДА
    • Машина откатывается при езде в гору Ответ
    • При движении слышен вой/жужжание в вариаторе. CVT скоро сломается? Ответ: не обязательно. Возможно дело в подшипнике #post233501, #post234527
    • Переключение режимов коробки на CVT #post9457
    • Движение задним ходом на Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser с вариатором #post2574
    • Можно ли / нужно ли двигаться накатом при "N" положении CVT? #post643
    • Заедает /заклинивает/ залипает рычаг переключения передач в положении "Р" #post11550
    • В каком положении должен быть рычаг КПП (P или N) при заводе машины #post65924
    • Что то щелкает при нажатии на педаль тормоза и переключении рычага передач #post80657
    • Прогрев вариатора зимой #post18969, #post237262
    • Защита от случайного включения режима "Р" ("N","R"..) во время движения. Есть ли она? #post123
    • Аварийная разблокировка рычага КПП #post97985
    • Перегрев вариатора и перегрев масла вариатора. Пути решения перегрева#post13131
    • Загорелся индикатор SLOW DOWN - перегрев трансмиссионного масла в вариаторе #post95111
    • Подрулевые переключатели или "лепестки". Движение в ручном режиме на вариаторе #post2576
    • Предотвращение коррозии радиатора вариатора #post12977
    • Спорт-режим (Ds) на вариаторе CVT #post1230
    • Чип тюнинг вариатора CVT #post90355
    • Полный перечень кодов ошибок вариатора Mitsubishi Outlander XL/Citroen C-Crosser/Peugeot 4007 #post67918
    • Обсуждение кодов ошибок вариатора. Тут Вы найдете самые распространенные ошибки, их описание и диагностику
    Последний раз редактировалось Балу; 27.09.2013 в 12:52. Причина: upd
  3. #201
    п.Селенгинск
    12.06.2012
    Помогите! Когда начинаеш движения со светофора на прогретой машине коробка<пинается> то есть как тебя в зад подтолкнули если очень плавно на газ давиш почти не заметно.на холодную нрмально! А сейчас появился ( вой) где то в трансмиссии при с пуске.по ровной дороги тишина Мицуб. Аутлендер XL с объемом двигателя 2,4,
  4. #202
    Это разово - при каждом трогании с места или в режиме переключения тоже?
    Если разово - то это норма. У меня тоже иногда пиналась.
  5. #203
    п.Селенгинск
    12.06.2012
    при каждом трогании с места на прогретом двигателе!на холодном нормально.в режиме переключения нормально.
  6. #204
    Эдуард
    Spb
    06.09.2012
    Question Странное поведение вариатора
    Недавно владею машиной, и заметил некоторые странности в работе вариатора, хотел бы проконсультироваться:
    1. Когда плавно переводишь рычаг из d в n ,то бывает что на приборной панели d гаснет, а вот n не загорается. если доткнуть рычаг вперед или просто более резко переключать его, то n загорается всегда. при это даже если n не горит нейтраль все равно включается.
    2. Бывает что при переводе из n в d чувствуется весьма сильный рывок машины вперед. я закономерности не нашел, но возможно как то связано с не совсем сильно нажатой педалью тормоза.
    Что это и страшно ли?
    Пробег 78т, не гарантийная.
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось Advard; 19.10.2012 в 23:25. Причина: пропали заглавные буквы в начале предложений
  7. #205
    Ухта
    Toyota Highlander V6 Lux 2014
    03.06.2011
    209
    35
    Advard, как давно менял жидкость в вариаторе?
    Плавно переводить не надо ,ты должен чётко перевести рычаг в то или иное положение.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Airborn за это полезное сообщение:
  9. #206
    Эдуард
    Spb
    06.09.2012
    Я пока не менял. Ее на каком ТО должны менять? Прошлый хозяин все четко по сервисной книжке делал.
  10. #207
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Цитата Сообщение от Advard Посмотреть сообщение
    Пробег 78т
    У "французов" интервал замены жидкости в вариаторах - 50 000 км.
    У Митцу - 100 000 км.
    Но вот у меня, к примеру, сейчас 38 000 км и я уже всё закупил для замены жидкости. Осталось дождаться пока Экзист всё привезёт.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Airborn за это полезное сообщение:
  12. #208
    В среднем на всех автоматах (в т.ч. вариаторах) меняют на ТО-4 или 60 т.км. или через 4 года.
    Думаю, что 78 т. - лучше поменять...
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  14. #209
    А я меняю раз в 35000-40000...И я бы сказал очень даже...
  15. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  16. #210
    01.12.2011
    Сильный рывок, когда переводишь рычаг из d в n у меня тоже бывает раза три в месяц примерно. С чем связано пока не понимаю. Пробег сейчас 17000, но началось это с нова, так что замена масла вряд ли поможет.
  17. #211
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Рывки будут если быстро гонять селектор из одного положения в другое. И это так и должно быть, только вот делать так не надо.
  18. #212
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    У меня тоже есть рывок при переключении из d в n. Вроде из одного положения в другое не особо гоняю. Пробег 27 000. Рывок есть всегда при первом переключении из d в n после движения, повторные переключения в d(скорость движения не более 10 км/ч) и обратно n происходят без рывков. Вроде же нормально при небольшой остановке переводить рычаг в полодение n, вроде даже где то тут писали что это лучше чем стоять на драйве и на тормозе или переключатся на паркинг.
  19. #213
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Как раз наоборот, и об этом даже в инструкции по эксплуатации написано)))
  20. #214
    Лучше наоборот: при длительных остановках переключать в P (целая тема на форуме прописана, про вариатор, читайте внимательнее!). А зачем Вы в N переключаете, с какой целью, непонимаю?
  21. #215
    [QUOTE=-=KIR=-;180186] повторные переключения в d(скорость движения не более 10 км/ч) и обратно
    Переключаете на скорости??? Немудрено рывки должны появиться!
  22. #216
    Голубчик, вы что? Хотите угробить варик??? Езда на механике накатом покоя не дает???
    ГЫ: Только учтите, сия поломка за гарантийный случай не проканает...
  23. #217
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Че то меня все не так поняли. Или я не понимаю.
    Давайте еще раз. После движения полностью остановился, нога на тормозе, переключаюсь в n(после движения по трассе) в момент первого переключения в n чувствуется небольшой рывок, т.к. образовалось пробка перед шлагбаумом(светофором). Жду секунд 30(минуту), пока не начнется движение, переключаю в d, крадусь со скоростью 10 км/ч метр, два, далее опять тормоз(до полной остановки), переключаюсь в n(что бы постоянно не держать на тормозе) жду. И так пока не проеду шлагбаум(светофор). Подъехал к месту, остановился, для посадки, высадки пассажира, тот же алгоритм.
    Этой процедурой я убиваю варик ???
    Тогда получается в n не надо не когда переключать ?
  24. #218
    Ваш алгоритм изучен давно и сделан вывод: в N переключать для варика не вредно, но вообще бесполезно. Для чего? Тем более ногу на тормозе все равно держать, что бы не откатилась. Тогда уж лучше на длительных простоях ставить на время в P и нога может отдохнуть.
    А режим n - он для буксировки и что б откотить машину, если что....
  25. 2 пользователей сказали cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  26. #219
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Для чего? Тогда уж лучше на длительных простоях ставить на время в P и нога может отдохнуть. ....
    В основном в n переключаю когда стою на ровной поверхности, если машина не откатывается не давлю на тормоз. Что считать длительным простоем, 1 минута, 5 или 10 ?
  27. #220
    Даже на ровной стоять в N без тормоза опасно - отвлечешься, не заметишь как откатишься назад и БУМ!! Не рекомендую...
    Считаю, если наглухо встал в пробке или на переезде (больше, чем 2-3 минуты), можно переставить в P и отдохнуть...
  28. 2 пользователей сказали cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  29. #221
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Я на длинных светофорах на D ручник затягиваю .
  30. #222
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    я ставлю на N и на ручник
    ногу с тормоза убераю
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Mikl Po за это полезное сообщение:
  32. #223
    Оригинально, конечно...Но тогда уж лучше N. Ведь получается на D с ручником - как будто трогаешься с ручником: вариатор работает, а колодки зажаты...Не отражается ли такой режим на вариаторе??
  33. #224
    Местный Аватар для Alexandro
    Москва ЮБутово
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    05.03.2012
    112
    352
    Получено благодарностей: 46 (сообщений: 32).
    Когда надоело держать ногу на тормозе,ставлю на P. Зачем придумывать глупости с ручником и нейтралью???
    Последний раз редактировалось Alexandro; 22.10.2012 в 16:10. Причина: ошибся, не D а P
    Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты - это твои действия, и нет другого тебя...
  34. #225
    30.03.2012
    52
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 7).
    Цитата Сообщение от Alexandro Посмотреть сообщение
    Когда надоело держать ногу на тормозе,ставлю на D. Зачем придумывать глупости с ручником и нейтралью???
    Видимо ВЫ очепятались. переводите в N.
    Сам так делая когда нога устает, но еще и на ручник ставлю
    Последний раз редактировалось Demski; 22.10.2012 в 14:01.
  35. #226
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    мне лично варик жалко
  36. #227
    официально из инструкции по эксплуатации:
    положения рычага селектора (в основной прорези)
    р-стоянка
    в этом положении коробка передач блокируется, исключая возможность движения автомобиля. при этом можно запустить двигатель.
    R — задний ход
    положение для движения задним ходом.
    предостережение
    во избежание повреждения коробки передач запрещается переводить рычаг селектора в положение р (стоянка) или r (задний ход) во время движения.
    N — нейтральная передача
    в этом положении все передачи в коробке передач выключены. оно соответствует нейтральному положению рычага мкп. переводить рычаг селектора в это положение следует на время продолжительной остановки в процессе движения (например, в пробке).
    предупреждение
    •запрещается переводить рычаг селектора в положение «n» (нейтральная передача) во время движения. в результате случайного перевода рычага селектора в положение р (стоянка) или «r» (задний ход) возможна серьезная авария либо утрата возможности торможения двигателем.
    •при стоянке на уклоне запускать двигатель следует, когда рычаг селектора находится в положении р (стоянка), а не n (нейтраль).
    •чтобы свести опасность потери управления к минимуму, обязательно нажимайте правой ногой на педаль тормоза, переводя рычаг селектора в положение n (нейтраль) или выводя рычаг из этого положения.
    Последний раз редактировалось Paxom; 22.10.2012 в 15:57.
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  38. #228
    Москва ЮБутово
    05.03.2012
    112
    352
    Пардон не в D а в P
    Зачем ставить на нейтраль и дергать ручник непойму?когда можно просто на P!
  39. #229
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    А что не штатного испытывает трансмиссия при включении режима D на ручнике ?
  40. #230
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Три щелчка туда , три обратно , и так по 100 раз в день , вот это думаю вредно
  41. #231
    Новенький Аватар для Golden
    09.12.2011
    Вопрос имею.
    Разгон до сотни на вариаторе с места на сухом асфальте в режиме 2WD и 4WD отличается? Если да, то как быстрей?
  42. #232
    Быстрее на 4 ВД с чипованым ДВС и чипом варика
  43. #233
    09.12.2011
    А из простых смертных стоковых комплектаций кто-нить что-нить скажет?
  44. #234
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    По ощущениям на 4wd разгон увереннее, как до чипа, так и после.
  45. #235
    сергей
    владимирская область
    19.02.2012
    Всем привет. У меня такой вопрос: можно-ли при движении из положения D переключать в ручное положение и на оборот из ручного положения в положение D, не прибегая к остановке автомобиля.Если можно, то при какой скорости, что бы не произошла поломка вариатора.В инструкции написано, но не очень понятно. Просто раньше ездил всегда на механике
  46. #236
    Переход на "ручное управление" возможен и в движении и при остановке автомобиля...Без ограничений...
  47. #237
    Постоянный Житель Аватар для снайпер
    Аут, который III
    13.06.2011
    634
    410
    Получено благодарностей: 259 (сообщений: 163).
    На 4 вд чуть быстрее, но не принципиально
  48. #238
    Новенький Аватар для yurkiy46
    Курск
    Чёрный КРОССавчег
    12.03.2012
    42
    согласен
  49. #239
    Постоянный Житель
    07.06.2011
    576
    Получено благодарностей: 128 (сообщений: 71).
    Ничего. Я точно так же делаю. Какая разница держать ли машину на тормозе или ручнике?
  50. #240
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Цитата Сообщение от НоГГано Посмотреть сообщение
    непойму, варик хорошая коробка или к 100т умирает?
    все зависит от манеры езды прокладки между рулем и сидением
  51. 1 пользователь сказал cпасибо Mikl Po за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 16:58
  2. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 08:45
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.04.2021, 04:55
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 21:16
