Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 709
Тема: CVT: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    31,865
    6,374
    Получено благодарностей: 6,095 (сообщений: 3,396).
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander XL. Замена масла CVT Mitsubishi Outlander XL. Замена вариаторной жижи Mitsubishi Outlander XL.
    Замена масла в вариаторе Citroen C-Crosser. Замена масла CVT Citroen C-Crosser. Замена вариаторной жижи Citroen C-Crosser.
    Замена масла в вариаторе Peugeot 4007. Замена масла CVT Peugeot 4007. Замена вариаторной жижи Peugeot 4007.
    - для автомобилей Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
    - для автомобилей Mitsubishi Outlander XL с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
    !!!!! Производитель вариатора JATCO выдал автоконцерну Nissan/Renault рекомендации о замене масла каждые 30 000 - 45 000 км
    Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1 / CVTF-J4. Аналоги масла для вариатора CVT #theme929
    Особенности и нюансы при замене масла в вариаторе
    При замене масла возможно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) #post179017
    При замене масла в вариаторе рекомендуется замена масляного фильтра (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Замена масляного фильтра вариатора и фильтра грубой очистки (ФГО) маслоприемника масляного насоса вариатора. Тема для обсуждения #post82885
    • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить/заменить сетку маслоприемника-ФГО (не обязательные операции, но рекомендуемая), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора
    • О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка маслоприемника) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
    • Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
    • ФГО - Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    Инструкции и технологические карты по операциям при замене масла в вариаторе
    • Рекомендации по замене масла в вариаторе #post396449
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:22. Причина: upd
  2. 15 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    31,865
    6,374
    Периодичность замены масла в вариаторе (CVT)
    Для автомобилей Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
    Для автомобилей Mitsubishi Outlander XL с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
    Количество масла, необходимого при замене - около 6 литров
    Миниатюры Миниатюры 1_1_~1.JPG‎   2_1_~2.JPG‎   3_1_~1.JPG‎
  4. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  5. #3
    362
    Получено благодарностей: 35 (сообщений: 12).
    Самостоятельная замена масла в вариаторе CVT
    Сообщение от Евгений а что уже такой огромный пробег?
    65000 км
    По всей видимости запишусь на замену к дилеру ММС, не доверяю я ОД "Пежо-Тольятти"
    А на ММС интересно на каком пробеге меняют масло в CVT.
  6. #4
    01.03.2008
    4,378
    вроде раз в 50 тыс меняют по регламенту масло в вариаторе
  7. #5
    362
    Поискав у соседей из Out-Club, выяснилось что замена масла в CVT на ММС только через 100 тыс.км, а не как у нас через 50 т.км.
    Так что теперь не парюсь, буду докатывать до 100т.км.
    Думаю осенью вернусь к это теме.
    Отдельное СПАСИБО Kalan
    10,448
    Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
    Моему 4007 96000км и я начал беспокоится(тоже слышал что ММС 100 т км) о замене масла в вариаторе в моем городе у меня самый большой пробег а в пежо центре еще не знают как менять масло, и мне не охота что бы на моей машине тренеровались. Что делать? Возможна ли самостоятельная замена?:
    31,865
    6,374
    Про замену - сам стою перед таким вопросом.
    Вариантов несколько:
    1) Можно слить с вариатора через пробку масло самому и долить необходимое количество
    2) Можно не у официалов поменять, но там меняют под давлением. Народ говорит что есть риск повредить какие-то там лепестки насоса (сам еще не вдавался в детали)
    3) Можно у официалов - пофиг как поменяют - главное с гарантией будет.
    Я склоняюсь к 3 варианту, пофиг что я первый))))
    Кстати, заехал в Эксис на Привольной на разведку по поводу замены масла в вариаторе и редукторе раздатки.
    Для 2,4 CVT расклад такой - работа по замене масла 1600 руб.
    Масло в вариатор DIA QUEEN CVTF-J1 около 6 литров.
    Масло в раздатку и редуктор заднего моста Total Transmission X4 GL5 0,54 литра.
    Стоимость масла в вариатор за банку 2 литра 3350 руб.
    Стоимость масла в раздатку за 1 литр 710 руб. (придется покупать литровую фасовку, т.к. меньше у них нет)
    ИТОГО только за замену масла получается около 12500 руб.
    Еще интересный вопрос возник)))) Мастер озвучил мне стоимость работ, а про то какое масло и сколько его заливать отправил в отдел з/ч. Менеджер по з/ч озвучивает мне всю информацию и выдает: замена масла в редукторе ЗМ и РК на бензиновых ДВС раз в 75000 км, на дизельных - раз в 60000 км. Я опять к мастеру по сервису - что за ерунда, поясните. Он мне в ответ - не знаю, у меня в карточке написано раз в 50000 км и все, менять только так Вот вам и ОД. Никто ничего не знает.
    ПРОСЬБА к клубням, у кого есть программа СитроенДокБекап - посмотрите там и выложите информацию (желательно с картинками ) по замене масла в вариаторе и редукторе ЗМ и РК - порядок выполнения операции, сколько масла, периодичность замены и т.д.
    31,865
    6,374
    Поменял
    Место - неофиициальный специализированный сервис по автоматическим трансмиссиям
    Стоимость работы 600 руб (со снятием защиты ДВС)
    Время - 15 минут.
    Поднимается автомобиль на подъемнике, снимается защита ДВС (если у Вас установлена), откручивается сливная пробка, сливается масло, закручивается пробка, заливается масло через щуп (кстати, быстро залили, минут за 5 ), проверяем пробку на наличие подтекний, ставится защита ДВС обратно. Заводится машина, рычаг плавно переключается из Д в Р с фиксацией в каждом положении 5-10 секунд. Проверяется уровень масла на горячую!!!
    При сливе масла (почти до последней капли) слили около 4,5 литров !!! (не 6, как у ОД написано)
    31,865
    6,374
    Итак отчитываюсь о замене масла в декабре 2009 года .
    Стоимость масла или Дилеры отжигают)))))
    Масло во всех машинах (ПСА, Мицу) одно и то же DIA QUEEN CVTF-J1.
    Начал обзванивать.
    1) Ситроен в Люберцах (Эксис) - как самый дешевый ОД на сегодняшний день по отзывам клубней. Озвучивают 3347 руб за 2 литра или 841 руб за 0,5 литра (фасовка такая у них говорят)
    2) Рольф - 781 руб за литр. Масло в разлив, приезжать со своей тарой
    3) Автостарт (на Дмитровке) - 645 руб за литр со своей тарой.
    Взял 7 литров в автостарте.
    Менять буду....пока не определился, вариантов 3 - ЛокалАвто, Саша019 или у своих... Локал и Саша за замену около 600 руб
    Автостарт Отжег круче всех))))) 2 дня назад заехал к ним (рядом был) долго общался с манагером з/ч - какая машина, какое масло...мне манагер говорит:
    - А у Вас масло залито ДиаКвин АТФ Жи-2!
    Я: :eek::eek::eek:В сервисной книжке вроде Жи-1, не?:al:
    М.: Нет!!!! Жи-2
    Я: А может посмотрим?
    М.: *открывает компутер*....пауза....Да! Вы правы Жи-1.
    Я: Цена?
    М: где-то 610 р/литр
    Я: Спасибо, позже подъеду
    Сегодня звоню опять в АС.
    Я: У Вас ДиаКвин...Жи-1 есть?
    М: Есть
    Я: Цена
    М: 1610 р/литр
    Я: Скоооооооооооооооокаааааа ааааа?
    М: 1610
    Я: Спасибо
    Проходит минут 10, у меня в *опе свербит - как-так наи..врали. Звоню снова.
    Я: А я вот у Вас позавчера был и Вы мне сказали что 610, а сегодня 1640...
    М: Извените, я не туда посмотрел, все правильно - где-то 610 руб.
    Я: ОК. Подъеду
    *занавес*:D
    Когда забирал масло у манагера уточнил - ТОЧНО ЖИ-1 а не ЖИ-2?:al:
    Получил утвердитеольный ответ и на всякий случай взял чек и накладную, где написано ЖИ-1!!!!!:p.....фуф....
    ЗыЗыЗЫ Кто хочет еще обслуживаться в ПСА? Я больше нет!!!! Окончательно!!! Были колебания...но теперь однозначно НЕТ!!!
    На масле в 4,5 раза ценник задрать, пипец. Нет слов. В АМК написать чтоли, пусть их пресанут.
    Балу добавил 05.04.2010 в 09:56
    Стоимость работы 600 руб (со снятием защиты)
    Время - 15 минут.
  12. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  13. #10
    31,865
    6,374
    Все больше склоняюсь к тому, что нам подойдет масло Ниссан NS-2
  14. #11
    31,865
    6,374
    Вобщем я думаю при очередной замене снять поддон картера (заодно посмотреть - что и как там...стружка и прочее...) - впринципе можно просто пробку открутить - это стандартная замена как у ОД.
    А вот при снятии радиатора замене фильтра CVT я думаю еще 1-1,5 литра сольется.
    Итого 4,5 1,5=6л. Объем "сухой" коробки 7,2....Нормалды
    Почти всю сменю, с учетом того, что масло горело во время перегрева (соответственно свои свойства потеряло).......
    Как меняют масло дилеры (технологическая карта) сотрим тут
  15. #12
    362
    А картер потом на что будешь сажать? Там прокладка или на герметик? А то номерочек прокладки пригодился бы.
    Извиняюсь
    все нашел сам.
    № 2705A015 цена в экзисте от 400 до 1000руб
  16. #13
    362
    Сегодня заменил масло и фильтр в вариаторе.
    Подробно про замену фильтра тут
    Сначала сливаем масло с картера коробки.
    Решил проверить что там в картере, может стружка. Откручиваем картер, там еще немного масло осталось после слива.
    В картере два магнита круглых, на них вообщем то стружки нет
    Вид на коробку без картера
    Протираю картер и меняю прокладку
ID:	2968 Нажмите на изображение для увеличения
    Картер прикучиваю на место и приступаю к заливу масла через щуп.
    Масло взял Nissan CVT NS-2.
ID:	2970 Нажмите на изображение для увеличения
    И вот здесь то встаю в ступор, когда сливал, масло было красное-темное. А открыв банку с новым маслом вижу что оно зеленое
    Ну вообщем посовещавшись решил что буду заливать то что есть, т.е. зеленое
    Далее все по инструкции, прогрел проверил уровень, долил.
    Ну вот так как то. Жду реакции вариатора на новое масло.
  17. 3 пользователей сказали cпасибо VitaliyOs за это полезное сообщение:
  18. #14
    31,865
    6,374
    Так, в среднем 4,5-5 литров на ТО надо, а не 6 и не 7,8 л как в некоторых сервисах "дерут"
  19. #15
    362
    Сообщение от Балу Так, в среднем 4,5-5 литров на ТО надо, а не 6 и не 7,8 л как в некоторых сервисах "дерут"
    У меня 6 литров ушло. Но я поддон снимал.
  20. #16
    31,865
    6,374
    Виталь - я когда 1 раз менял ушло 4,5 литра.
    С народом на встречах общался (кто менял) и пришел к выводу что от 4,5 до 5 литров в среднем уходит, если просто сливать из поддона через пробку.
    В радиаторе охлаждения 0,5 литра
    В фильтре (ты его менял )тоже думаю около 0,3-0,4 литра
    Поддон снимал...патрубки....
    Я буду менять полностью - слив с поддона, с двух радиаторов, с теплообменника и фильтр. У меня еще 1,5 литра ДиаКвина есть
    Так что для замены у меня будет около 7,5 литров (с запасом)
    А вообще все сервисы меняют масло в АКПП по принципу - слив происходит в мерную ёмкость. Сколько слил, столько и залил.
  21. #17
    Сатка
    19.04.2010
    1,115
    318
    Получено благодарностей: 292 (сообщений: 188).
    Сообщение от Балу .....Тема на лансер клубе очень интересная, номера зап частей с нами совпадают:
    2824A007 Фильтр масляный поддона
    Но не понятно что это?:2824A007 Фильтр масляный поддона
  22. #18
    31,865
    6,374
    Цитата Сообщение от vsv972
    ...Но не понятно что это?:2824A007 Фильтр масляный поддона
    2824A007 фильтр масляный в сборе (с прокладкой) для Лансера Х с ДВС 1,8 л, 2,0л и ХЛ 2,4 л
    Цена от 1500 руб до 4800 руб
    Модель [44Q] LANCER(EUR) (CY,CZ#)
    Модификация [CY3A] 1800(SEDAN)
    Комплектация [STSHL6Z] INVITE(2WD/EURO4),S-CVT RUSSIA
    Период выпуска 03/2007 - ...
    Регион Европа
    Модель [46Q] OUTLANDER(EUR) (CW0#)
    Модификация [CW5W] 2400
    Комплектация [XTHHZL6Z] H-LINE(4WD/5SEATER/EURO4),S-CVT RUSSIA
    Период выпуска 11/2006 - ...
    Регион Европа
    Миниатюры Миниатюры 2824А007.JPG‎
  24. #19
    Сатка
    19.04.2010
    1,115
    318
    Спасибо!
    Итак при замене масла если не откручивать поддон, то меняем только вот этот фильтр 2824A006 фильтр охладителя. При полной замене со снятием поддона желательно поменять и 2824A007 Фильтр масляный поддона. Затем с помощью прибора делаем сброс показаний эксплуатационных хар-к масла. Правильно?
  25. #20
    31,865
    6,374
    Правильно
    А еще мне по секрету ОД сказали, что если поддон картера вариатора аккуратно снять, то прокладку менять не надо!!!! И главное что бы пыль на нее не попала
    Только вот как происходит сброс - пока непонятки. Кевин не смог найти в МУТ-3 где этот параметр. Сказал прибор привезет - еще раз смотреть будем.....
  26. #21
    31,865
    6,374
    Заменил масло в вариаторе. Залил Эльф
    Так же заменил масляный фильтр
    Про обнуление считчика читем тут http://cp-club.ru/showthread.php/263...BE%D1%80%D0%B0)
  27. #22
    2,975
    Получено благодарностей: 840 (сообщений: 462).
    отчет о замене масла в вариаторе(полный с фото).масло ниссан(от балу)..фильтр свт и кольцо прокладка(крышки фильтра). в общем ушло у меня масла от 4.5-5 литров(залил).
    самое сложное снять крепления акб(железные) там внутри по 2 болта.и правый нижний болт крышки фильтра.в остальном не сложно...все написано на фото..
    Миниатюры Миниатюры Фото855.jpg‎   Фото856.jpg‎   Фото857.jpg‎   Фото858.jpg‎   Фото860.jpg‎   Фото861.jpg‎   Фото862.jpg‎   Фото870.jpg‎   Фото866.jpg‎   Фото867.jpg‎
    Фото869.jpg‎   Фото871.jpg‎   Фото863.jpg‎   Фото865.jpg‎   Фото864.jpg‎   Фото872.jpg‎   Фото873.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 27.06.2011 в 18:12.
  28. 27 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  29. #23
    2,975
    подумав пару дней решил еще раз сменить масло т.к. почти 1 банка осталась(не все слилось) да и где то читал что надо 2 раза менять с промывкой) слил масло(за 3 дня оно опять смешалось и потемнело) хотя не так как старое и на щупе желтое.в общем слил я его и залил опять свежее. хуже точно не будет да и оставлять вскрытую банку тоже смысла нет..
    Миниатюры Миниатюры Фото901.jpg‎   Фото900.jpg‎
    Последний раз редактировалось сергей589; 27.06.2011 в 22:22.
  30. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  31. #24
    2,117
    Получено благодарностей: 1,424 (сообщений: 676).
    Сереж, я правильно понимаю, что если смотреть по щупу, то масло светлое, а реально в картере оно темное? А то проверяю своё масло- всегда желтенькое.
  32. #25
    2,975
    да лень.все правильно у меня 73000 было по щупу желтое. а слил грязь...новое как слеза прозрачно..
  33. #26
    2,117
    Звук работы вариатора стал чуть слышнее, пробег 40ткм. Может пора заменить на всякий случай?
  34. #27
    2,975
    лень не знаю я свой не слышу. но после замены есть ощущение что все мягче и тише в работе..
  35. 3 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  36. #28
    2,909
    9,795
    Получено благодарностей: 1,366 (сообщений: 841).
    Я менял масло на Кроссере (CVT) примерно на 60-62 ткм (точно не помню), а насчет замены на 40 ткм - всё зависит от манеры езды (имхо)
    Тож самое, да и после замены масла пропали толчки (рывки) при включении передач.
    ЗЫ: а состояние масла (цвет) действительно не определить по щупу, кажется, что ещё нормальное, а на самом деле такую-же картину наблюдал как на фотках сергея589.
  37. #29
    Сатка
    19.04.2010
    1,115
    318
    Тоже склоняюсь к мысли сделать ещё одну замену (или разбавление правильнее сказать). Замену делал на 62ткм, и ещё заменю на 72ткм.
  38. #30
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Сергей,а кольцо уплотнительное где брали?В эгзисте 21день ахринеть.
  39. #31
    31,865
    6,374
    Re: Замена масла в вариаторе (CVT) Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Серег! Я те по тилипону все сказал
    Я не заказывал кольцо ибо оно не нужно
    Менял только фильтрующий элемент
  40. #32
    31,865
    6,374
    Вот партснамберы по масляным фильтрам вариатора и тема обсуждения #post29072
  41. #33
    31,865
    6,374
    Инструкция по замене масла в вариаторе от Mitsubishi (MMC)
    Инструкция на английском языке
    Инструкция на русском языке
ID:	5110 Нажмите на изображение для увеличения
  42. 6 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  43. #34
    2,117
  44. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  45. #35
    Местный Аватар для Механик
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Получено благодарностей: 80 (сообщений: 43).
    Ну а по поводу "черной коробочки", т.е. фильтра грубой очистки, какие мнения есть? Менять, не менять?
    Логика подсказывает если фильтр, желательна замена.
  46. #36
    Постоянный Житель
    07.06.2011
    576
    Получено благодарностей: 128 (сообщений: 71).
    Тоже очень интересует вопрос! ОД сказал, что меняется только масло без каких либо фильтров... Что, ИМХО, бред! Дайте полный список того, что надо заменить, пожалуйста...
  47. #37
    2,975
    черную коробку по идее можно просто промыть..
  48. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  49. #38
    Старожил Аватар для mamzuk
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    206
    Присоединяюсь к вопросу!
  50. #39
    2,975
    если пробег не большой ябы в потдон не лез.
  51. 4 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  52. #40
    31,865
    6,374
    Масляный фильтр вариатора и система охлаждения вариатора (CVT) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:58
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 10:05
  3. Ответов: 218
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 02:06
  4. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 21:52
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 22:20
