Показано с 121 по 160 из 200
Тема: OUT III: Перегрев вариатора Mitsubishi Outlander III. Загорается перегрев коробки CVT. Установка радиатора вариатора. Установка дополнительного радиатора вариатора Mitsubishi Outlander III
    Установка радиатора вариатора Mitsubishi Outlander III.
    На Mitsubishi Outlander III 2013-2015MY завод-изготовитель вообще снял с производства установку радиатора вариатора и систему охлаждения и подогрева вариатора. Перегревы вариаторов стали проявляться чаще, чем на Mitsubishi Outlander XL #post235669
    Если у Вас произошел перегрев масла в вариаторе (выскочило сообщение Коробка передач перегрета. Снизьте скорость (SLOW DOWN), необходимо:
    Для любого вида вариатора Outlander III: TRANSMISSION OVERHEATING SLOW DOWN (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ПЕРЕГРЕТА СНИЗЬТЕ СКОРОСТЬ) загорается при температуре вариаторной жидкости/масла 138°C и выше. При достижении значения 135°C индикатор гаснет #post386389
    Если у Вас стало очень часто выскакивать сообщение SLOW DOWN, то можно сделать:
    1. Обратиться к ближайшему официальному дилеру с проблемой. Они уже знают и фиксируют данные неполадки. В дальнейшем Вам это упростит общение в ОД при наступлении гарантийного случая.
    2. Если в Mitsubishi Outlander III в заводской комплектации отсутствует радиатор вариатора - попробовать установить радиатор вариатора (восстановить систему охлаждения/подогрева вариатора).
    Перечень запчастей для установки радиатора вариатора Mitsubishi Outlander III #post250255, #post260124, #post375032
    Отчет по установке радиатора вариатора #post300792, #post354695
    Информацию по аналогам радиаторов вариатора можно посмотреть тут (в шапке темы)
    3. Если в Mitsubishi Outlander III в заводской комплектации установлен радиатор вариатора - попробовать установить дополнительный радиатор вариатора #post35669, #post375684 (отчеты первопроходцев этой темы)
    Использовать масляный радиатор от УАЗ/ГАЗ не рекомендуется! Данный радиатор не соответствует требованиям и вариатор все равно перегревается #post232851
    - радиатор HAYDEN #post229664, список с кодами
    - радиатор Ativus #post236720
    - радиатор MAZDA AW30199F0B
    - радиатор Nissan #post381928
    Полезная информация
    Перегрев вариатора Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL #post13131
    Установка радиатора вариатора CVT Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Отсутствие радиатора охлаждения вариатора на машинах с 2010 г.в #post16347
    Последний раз редактировалось Балу; 28.08.2018 в 22:37. Причина: upd_
  3. #121
    г.Сургут
    мицу
    20.02.2014
    вот купил себе проблему придется городить 2 огорода зимой подогрев а летом радиатор средняя -25 -40 зима а лето +10 +35 у официалов здесь в Сургуте претензий по перегреву нет есть по замерзанию я на СИМе перегрев поймал в жару в гору шол пробек 3500 был теперь думаю масло надо менять горелым пахнет да под-----ло мицу не хуже ваза сделай сам!!!!
  4. #122
    Надо поставить радиатор и термостат !
  5. #123
    Ната
    03.04.2014
    Думаю, что многим будет интересно то самое волшебное письмо — руководство к действию по установке радиатора, что получили официалы. К нам с Вжиком оно попало в цепкие лапки совершенно случайно, и мы его постарались не упустить. Немного колдовства с адобом, вордом и пауэрпоинтом — вуаля, текст и фото ниже. Наслаждайтесь.
    Перегрев CVT Дата: 20.02.2014
    Описание проблемы: Возможны обращения владельцев с жалобами на появление сообщения о перегрева CVT на щитке приборов при движении с высокой скоростью. Также при появлении такого сообщения или незадолго до этого может возникать повышенный шум (гул, вой) в трансмиссии.
    Перечень автомобилей: Outlander RE (GF2W, GF3W)
    Меры, подлежащие выполнению в сервисном центре:
    При обращении клиентов с описанной выше жалобой проведите тест-драйв и убедитесь в том, что перегрев CVT действительно возникает. Если факт перегрева подтверждается выполните следующие действия:
    1. Проведите диагностику CVT c помощью MUT-III. Если в ходе диагностики обнаружена неисправность, устраните ее, следуя рекомендациям руководства по ремонту.
    2. Если никаких неисправностей не обнаружено, установите на автомобиль радиатор охлаждения жидкости CVT, следуя приведенной ниже процедуре.
    Необходимые детали:
    Каталожный номер Наименование количество на 1 автомобиль
    MF434124 Гайка 2
    MF911257 Болт 1
    MF911233 Болт 5
    2922A606 Шланг олаждения CVT 1
    2922A604 Шланг олаждения CVT 1
    2922A608 Шланг олаждения CVT 2
    2922A602 Трубки охлаждения CVT 1
    2920A294 Кронштейн радиатора 2
    2920A292 Кронштейн радиатора 1
    2920A290 Радиатор 1
    MR281416 Хомут 8
    2920A098 Болт 4
    2920A141 Теплообменник 1
    Процедура установки радиатора охлаждения CVT
    2.1 Установите автомобиль на подъемник.
    2.2 Снимите пластиковую накладку панели крепления фар и решетку радиатора.
    2.3 Снимите кожух замка капота вместе с кронштейнами усилителя бампера.
    2.4 Снимите защиту картера (если имеется) и фартук переднего бампера.
ID:	43117 Нажмите на изображение для увеличения
    2.5 Снимите передний левый подкрылок и бокой кожух моторного отсека.
ID:	43119 Нажмите на изображение для увеличения
    2.6 Установите струбцины на шланги ситемы охлаждения для предотвращения потери антифриза и отсоедините шланги от теплообменника на CVT.
ID:	43121 Нажмите на изображение для увеличения
    2.7 Снимите теплообменник CVT.
    2.8 Установите новый теплообменник CVT. Новый теплообменник имеет четыре штуцера в отличие от старого, который имеет только два. Внимание: Перед установкой теплообменника убедитесь, что его уплотнительное кольцо на месте. Оно входит в комплект поставки новой детали. Момент затяжки болтов: 3,8 -4,7 Нм
    Теплообменник 2920A141
    2.9 Установите на радиатор CVT два нижних кронштейна и один верхний.
    2.10 Установите радиатор CVT на автомобиль, нижние кронштейны прикрутите к усилителю переднего бампера.
    2.11 Установите кронштейны усилителя бампера и прикрутите к одному из низ кронштейн радиатора.
ID:	43127 Нажмите на изображение для увеличения
    2.12 Установите на автомобиль трубки системы охлаждения жидкости CVT, их двумя болтами к панели крепления фар.
ID:	43129 Нажмите на изображение для увеличения
    2.13 Установите шланги охлаждения жидкости CVT между теплообменником CVT и трубками. Подсоедините шланги системы охлаждения двигателя к теплообменнику. Установите хомуты на все шланги.
    Внимание: Для правильного соединения шланги имеют цветовую маркировку. Соблюдайте ее.
    2.14 Установите шланги между радиатором и трубками, установите хомуты.
ID:	43132 Нажмите на изображение для увеличения
    2.15 Запустите двигатель, проверьте уровень антифриза в системе охлаждения двигателя и уровень жидкости CVT, долейте необходимое количество. Убедитесь в отсутствии течей жидкостей.
    2.16 Установите снятые ранее кожухи, накладки и решетку радиатора.
    3. Проведите повторный тест-драйв, убедитесь, что жалоба устранена.
    Гарантийное возмещение:
    Код расположения: 233010
    Код работы: 99
    Норма времени: 2,0 ч
    Код A: 99
    Код B: 00
    Код C: B
    В поле "Ремарка" укажите следующий текст:
    A/T warning light comes on after few minutes of driving at 100 km/h — 130 km/h. 23753099: oil cooler kit
    installation.
    Миниатюры Миниатюры 5cdc14cs-960.jpg‎
  6. 2 пользователей сказали cпасибо FireFly-N за это полезное сообщение:
  7. #124
    ВЯЧЕСЛАВ
    УЛЬЯНОВСК
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    15.04.2015
    А ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ЭТИ РАДИАТОРЫ
  8. #125
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    при перегреве вариатора имеется ли какой либо запах??
  9. #126
    Горелым маслом трансмиссионным пахнет.
    Еще жужжать вариатор начинает и динамика падает.
    А еще панель приборов пишет СлоуДаун и показывает пиктограмму....
  10. #127
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    Я про то что как то в+30 на улице-разогнал авто до 140 км, в ч, пошел запах резины горелой -может это не варик а действительно шины?
  11. #128
    Тула
    Outlander-3 2,4L ULTIMATE
    31.01.2013
    175
    51
    запах горелого масла должен быть на щупе коробки ну или из открытого отверстия щупа. если запах идет из салона или снаружи ищи другую причину.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо tulalive за это полезное сообщение:
  13. #129
    Это каким надо обладать нюхом чтобы его на щупе унюхать? Я зная как пахнет новое, рабочее и горелое и то вряд ли с точностью скажу...
  14. #130
    Тула
    31.01.2013
    175
    51
    Вот я тоже так думал, раньше... Но когда мне дали понюхать щуп с авто где типа нормальное масло и масло с моего который тогда был без радиатора. Разницу я учуял. Хотя у меня нюх так себе. Нос сломанный.
    Данный способ можно считать первичным признаком. После которого я бы задумался посмотреть масло другим более однозначным способом. Слить или через щуп немного забрать шприцом. но слить со снятием поддона, наверно более правильно, ведьм можно посмотреть магниты.
    ну и на счет ответа на вопрос. у меня как считал дилер было уже подпаленное масло в салоне его я не чувствовал.
  15. #131
    24.05.2016
    Подскажите, загорелся перегред вариатора, на скорости 140, заглушил, постоял, завёл и поехал дальше. Потом опять
    премерно через полчаса. Стал ехать медленнее 100-120.Больше не загоралось. Потом вспомнил что у меня стоит защита радиатора (сетка мелкая). Снял ещё и решил попробовать будет ещё греться или нет. Ехал 140-150 больше не загоралось. Вопрос может из- за сети ( был недостаточный обдув) и есть ли на моей модели радиатор вариатора XL 2010 года страна изготовитель по ПТС япония
  16. #132
    СеверЮра, Так вы посмотрите сами есть радиатор или нет , он же маленький , не такой как основной .
  17. #133
    Цитата Сообщение от СеверЮра Посмотреть сообщение
    Подскажите, ....
    Рейтинги на крыше у вас какого цвета?
    Если черные, значит радиатора нет, если серебристые, то должен стоять.
    Пы.Сы: СеверЮра Вы не в том разделе написали, здесь про Outlander III, а у вас XL.
    Последний раз редактировалось Бекас; 25.05.2016 в 12:49.
  18. #134
    Железнодорожный
    08.08.2016
    Добрый день. Люди.. где поставить доп. Радиатор в Москве,МО? И цена. Купили данный авто и очень хотелось бы исправить недочёты по перегреву.
  19. #135
    Посмотри партнеров клуба.
  20. #136
    Мурманск
    12.08.2016
    День добрый, подскажите, пожалуйста, как перегреть вариатор, если нет места где можно гарцануть. Суть дела: ехал из отпуска, скорость 160. Высветилась индикация перегрев радиатора. Остановился, машину не глушил, открыл капот, короче как в книжке написано. Постоял минут 20 индикация исчезла. Поехал дальше со скоростью 100. Снова загорелась индикация. Начал нервничать. После исчезновения индикации поехал со скоростью 60 пару часов, затем 80 пару часов, затем 120-130 до самого дома. Больше не вылазила индикация. Дома поехал к официалам на плановое то, заявил о перегреве. Они отправили к гарантийщику, машина ещё месяц на гарантии, его замена это гарантийный случай. Он сказал надо сфотографировать индикацию, пробег, грз. Так вот: как перегреть вариатор, чтобы его установили по гарантии? Спасибо заранее.
  21. #137
    Шесть строчек своего поста!И с фотками!
    Интересно,а что вы сделали?
  22. #138
    Sergika, Дай немного денег гарантийщику ... может прокатит .
  23. #139
    Мурманск
    12.08.2016
    Пока ничего жду совета. А с гарантийщиком можно попробовать договориться.
  24. #140
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    А вариатор удалось перегреть при наличии радиатора охлаждения или он у вас отсутствует?
  25. #141
    Поставят радиатор охлаждения и все. Варик никто менять не будет.
  26. #142
    Shavkat Abdurakhmanov
    Samara
    18.01.2014
    Решение проблемы с перегревом CVT на Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    Всем добрый день!
    Не перестаю радоваться своему авто, но есть и огорчения. Причём огорчения не конкретно от автомобиля — им как раз таки я доволен и он ни при чём, а огорчение от его предыдущего хозяина, благодаря пох*изму которого, приходится попадать на деньги, тратить нервы и время. Ведь этого поста могло и не быть как и самой проблемы, если бы предыдущий хозяин был порасторопнее и сообразительнее, и воспользовался отзывной компанией и бесплатным сервисом (пока была гарантия), и вовремя сообщив о ней дилеру Mitsubishi — в рамках программы совершенно бесплатно решил бы проблему с перегревом, доукомплектовав авто всеми необходимыми деталями. А так как он этого не сделал, пришлось мне с этим столкнуться и решать вопрос. Но главное не проблема, они есть у всех. Главное уметь их своевременно решать, что и было сделано не без помощи добрых и порядочных людей. Итак, после длительного вступления, обо всём по порядку.
    По заголовку, уже всем понятно, о чём будет пост. После покупки авто, как и многие "счастливые" обладатели Аутлендеров, проехав по трассе 250 км, на средней скорости 110 км/час слышу сигнал зуммера. Пробег у машины 109360 км.
    Смотрю на экран и вижу для многих читающих знакомую картинку: Коробка передач перегрета. Снизьте скорость
    "WTF?!" — подумал я. Съехал с дороги, включил аварийку и заглушил двигатель. Сейчас у всех умные телефоны, и убедившись что есть соединение — я без труда нашёл причину данной ошибки. Открыв капот, я так же без особого труда понял, что у меня отсутствует дополнительное охлаждение коробки, хотя оно было на предыдущем ауте и всех последующих.
    Не забываем опять вспоминать про экономию японцев на 3-х Аутлендерах 2012-2014 годов выпуска. Ну реально, слоган "Надёжно" в очередной раз подвергся моим сомнениям. О какой надёжности, друзья мои, может идти речь, когда ты едва ли выехав из города едешь со скоростью чуть выше сотки и получаешь вот такую ошибку на экране, вынужден остановится, подождать минут 15 а то и больше, и в режиме "овощ" продолжить движение дальше с подпорченным настроением и мыслями в голове — а что дальше? Ведь на дворе зима, и ты реально начинаешь представлять — а что будет в жару, когда температура за бортом будет плюс 30 и выше.
    Вернувшись домой первым делом, я конечно позвонил к официалам, и после разговора с ними был ещё больше огорчён. Сумма за решение проблемы варьировалась в районе 60.000 рублей. Неплохо так, только купил машину, и тут на тебе. Немного прифигев от ценника, начал шерстить информацию о проблеме, перечитал десятки постов в БЖ Аутоводов на Drive2, перелопатил клубы, списался со многими. И нашлись люди, которые мне помогли.
    Итак, поняв что спасение утопающих дело рук самих утопающих, посылаем офицалов к е*ени матери и приступаем к действиям.
    Первым делом находим список нужных запчастей:
    MF434124 Гайка — 2 штуки
    MF911257 Болт — 1 штука
    MF911233 Болт — 5 штук
    2922A606 Шланг охлаждения CVT — 1 штука
    2922A604 Шланг охлаждения CVT — 1 штука
    2922A608 Шланг охлаждения CVT — 2 штуки
    2922A602 Трубки охлаждения CVT — 1 штуки
    2920A294 Кронштейн радиатора — 2 штуки
    2920A292 Кронштейн радиатора — 1 штука
    2920A290 Радиатор — 1 штука
    MR281416 Хомут — 8 штук
    2920A098 Болт — 4 штуки
    2920A141 Теплообменник — 1 штука
    Схематичное изображение необходимых запчастей
    Далее ищем где всё это купить, везде цены разные, и возможности людей по поиску нужных запчастей разные. Я пошёл проверенным методом, обратился к проверенным людям. Кто давно на драйве и имеет автомобиль Mitsubishi — знает их, а кто не знает — обращайтесь — я дам координаты людей, кто Вас не кинет, без корысти даст исчерпывающую информацию и просто помогут советом.
    Лично мне этот список обошёлся в 21500 рублей с доставкой до Самары. Это все оригинальные запчасти.
    Знаю, что можно найти дешевле, можно купить не оригинальный радиатор, в конце концов можно и вовсе быть Кулибиным и намутить там такого, что мама не горюй при этом сэкономив. Кстати, можно быть таким же, как предыдущий владелец моего аута — забить х*р и вообще ничего не делать. Но тут есть 100% шанс попасть на кругленькую сумму за замену коробки. Чтобы было представление, новый варик на аут стоит больше 500 тысяч рублей, можно найти дешевле, можно поискать на разборе, но поверьте, это совсем другие цифры, нежели за запчасти за доп. охлаждение вариатора. Каждый решает сам для себя, а лучше прислушайтесь моего совета, при покупке авто — убедитесь в наличии охлаждения. И если оно отсутствует — воздержитесь от покупки, либо аргументировано ломайте цену за авто.
    В общем договорился по запчастям и оплатив их, ожидаем посылку. По истечении 2-х недель приходит SMS из транспортной компании о том, что мой груз готов к выдаче. Ну наконец-то, еду забирать. Вот они, запчасти для дополнительного охлаждения вариатора Mitsubishi Outlander 3
    Плюс к ним докупил оригинальное масло вариатора CVTF-J1 (J4) Mitsubishi 1 литр — на долив. Пояснение: во время замены теплообменника, происходит небольшая утечка масла, и после проведения работ по замене и внедрению радиатора с трубками в систему, потребуется долив масла. В моём случае на долив ушло пол литра. Стоимость литра масла у официалов — 1600 рублей + своя баклажка. :-) На фото засветилась охлаждающая жидкость, её купил на всякий случай на долив, так как уровень у меня был ниже нормы.
    Масло вариатора Mitsubishi CVTF-J1 (J4) и охлаждающая жидкость
    Собрав всё, созвонился с ребятами и поехал на установку.
    Принципом по установке воспользовался, подсмотрев его здесь: Процедура установки радиатора охлаждения CVT. Можете тоже посмотреть, там всё подробно и с иллюстрациями. Спасибо автору.
    Но устанавливали не полностью по инструкции, а "по-своему" ))) Так как не было подъёмника, то все работы проводились сверху под капотом. Никаких сниманий защиты картера и правого подкрылка и отворачиваний колёс не потребовалось.
    Скинули аккумулятор, сняли подставку под аккумулятор, сняли накладку крепления фар и решётку радиатора.
    Далее снимаем кожух замка капота вместе с кронштейнами усилителя бампера.
    Сняли клипсы и скинули бампер. Перед тем как снять бампер, внизу есть 2 болта, не забудьте их открутить а так же разъединить фишку противотуманных фар. Бампер на моё удивление оказался совсем "жиденьким" и тонюсеньким. Очередной японский эконом момэнт!
    Скинули бампер. Процесс работы.
    Струбцинами пережимаем шланги системы для предотвращения потери охлаждающей жидкости, и отсоединили шланги от теплообменника. Далее откручиваем 4 болта и снимаем теплообменник с 2-мя трубками.
    Родной теплообменник с двумя трубками извлечён
    Далее устанавливаем новый теплообменник с 4-мя выходами под трубки.
    Новый теплообменник на месте
    Далее устанавливаем на радиатор кронштейны крепления и ставим его на его законное место, перед передним бампером. Никаких отверстий, ничего сверлить не нужно. Всё предусмотрено производителем авто, но почему-то им не было установлено. После этого соединяем все трубки. Радиатор на месте и трубки все подсоединены
ID:	43140 Нажмите на изображение для увеличения
    Заводим машину, проверяем уровень антифриза и масла в вариаторе и доливаем. Антифриза, так как у меня его было изначально мало, его вошло почти весь литр, масла в вариатор — пол-литра.
    Далее в обратном порядке всё собираем.
    За работы по замене отдал 3000 рублей, если кому интересно. Итого сиё удовольствие обошлось мне в 25000 рублей месте с работами.
    Ещё раз выражаю благодарность всем тем, кто мне помог советом и делом. Так же спасибо моим читателям и подписчикам за уделённое внимание моему посту. Желаю всем грядущих удачных выходных и ровных дорог!
  27. #143
    Алматы
    12.12.2017
    39
    Возможно баян и не внимательно прочитал форум, но вопрос в дооснащении вариатора радиатором охлаждения. Машина АУТ3, Балу ты знаешь о какой машине речь идёт)
    Может кто делал такое, поделитесь опытом. Проблем с вариатором нет, но по мне так он должен быть.
    Ну если не сложно, описать что для этого нужно...
  28. #144
    Женя!
    Опыт есть ибо первыйнах
    Выше отчеты по доустановке радиаторов вариатора есть.
    Для начала надо определиться по какой схеме будем восстанавливать подогрев и охлаждение вариатора (см. описание схем)
    Т.к. на машинах без радиатора отсутствует теплообменник, то понадобится:
    - теплообменник 2920A141. Подходит от ХЛ
    - уплотнительной кольцо теплообменника 2920А096
    - фильтр теплообменника 2824А006
    - радиатор вариатора/АКПП - выбор велик, все от бюджета зависит
    - термостат радиатора вариатора (можно без него, см. описание схем)
    - маслобензостойкие резиновые трубки
    Основной перечень тут написан, но почему то ОД пропускают фильтр-картридж и сальник теплообменника
  29. #145
    Алматы
    12.12.2017
    39
    А партнамбер радиатора можно? Ну и годных аналогов. Радиатора совсем нет, если можно то и партнамбер доп. Радиатора тоже и годных аналогов
    Заранее спасибо Миш, поправляйся
  30. #146
    Алматы
    12.12.2017
    39
    Я ещё запросил у ОД список необходимых запчастей, сказали примерно 60344рублей будет стоить с работой, дорого нет? как предоставят поделюсь, там без партнамберов все будет, но хотя бы список запчастей, просто для сравнения
  31. #147
    2,475
    Да нормальная цена, чего там.
    Я в 8 т.р. уложился.
    Ну, плюс жидкость.
  32. #148
    Алматы
    12.12.2017
    39
    Вот что ОД написал...
  33. #149
    По гарантии?
  34. #150
    Алматы
    12.12.2017
    39
    По гарантии?
    К сожалению нет, гарантия закончилась год назад, за свой счет.
    Не хотелось колхозить и ставить не оригинал, поэтому решил поставить все родное, вышло все, если в рублях то 35 000, смотрел на emex.ru, если самостоятельно ставить то в 30 000 р. выходит, насчет сделал все за 8 т.р. ну остается только догадываться, что туда поставили, я решил не экспериментировать...
Название: Фото 06.01.18, 11 28 23.jpg
Название: Фото 06.01.18, 11 28 24.jpg
Название: Фото 06.01.18, 11 28 24 (1).jpg
    Последний раз редактировалось megaaxel; 06.01.2018 в 18:36.
  35. #151
    2,475
    как что? только оригинал!
  36. #152
    Алматы
    12.12.2017
    39
    А где брали?
  37. #153
    2,475
    А где брали?
    б/у.
    был подгон на лансер-клубе за методическую помощь по свапу с вариатора на механику.
  38. #154
    Алматы
    12.12.2017
    39
    б/у.
    А ну тогда эт возможно, увы мне никто не подгонял такого, да и б.у. У нас в городе пока с этим все плохо...
  39. #155
    А где брали?
    Знать бы мне раньше организовал бы полный комплект тыщ за 20000 новый оригинальный
  40. #156
    2,475
    А в нашем городе этого вообще нет.
    Всё через интернет.
    Найти можно и без подгонов за указанную сумму, только надо много времени, и есть риск напороться на жуликов или хлам.
    Да и спрос на теплообменники высокий, все ж ломанулись ставить радиаторы.
  41. #157
    люберцы
    06.05.2018
    Пару недель назад, по воле случая, стал счастливым обладателем outlander 3
    2013гв 46тыс пробега 2,0 - 4wd
    Уже куплено буду ставить завтра 14.05.18
    Радиатор акпп hayden 1404 2890 + доставка 500р
    байпас термостат Vag 3500
    проставка под теплообменник. из екатеринбурга. 3300р + доставка 350р
    фильтр тонкой очистки оригинал. 450р
    масло cvt оригинал j4 купил 8 литров за 6200р.
    купил cvtz для обнуления счетчика.
    Сниму поддон для очистки и проверки наличия разрушения деталей кп.
    установлю сетку в бампер.
    кому, что будет интересно выложу фотокарточки.
  42. #158
    Это что за детали? Для чего?
  43. #159
    люберцы
    06.05.2018
    на фото радиатор. термостат. проставка под теплообменник
    Фотоотчет ниже:
    Миниатюры Миниатюры 11rKPU1IW2Y.jpg‎   4X6zgNGCpio.jpg‎   rW4s7dX6nzk.jpg‎   gEPwYgHNktM.jpg‎   LsTKfZhmdz0.jpg‎   JLrKmrENdaw.jpg‎   pVZBdrqrRi4.jpg‎   o1dlEx8Yrio.jpg‎
  44. #160
    Володь!
    А ты доустанавливал? Вообще не было радиатора?
    Сомнительный радиатор какой то, да и площадь охлаждения маловата. Таких два надо ставить.
    PS По УАЗовским много нареканий (почти такой же) - не хватает площади обогрева.
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 593
  3. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 11.09.2022, 13:25
  4. Ответов: 266
  5. Ответов: 92
