Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 576
    Коды роликов:
  3. #121
    Эдуард
    Spb
    06.09.2012
    поменял на 97т , по утрам после долгой стоянки противно свистел. В целом старый ремень был цел и трещин не имел. Ролики имели явный буртик, но на вид не криминал.
  4. #122
    Местный Аватар для Механик
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Заменил ремень на 76 000 км, конечно же в дороге, благо запасной и ролики были с собой. Причиной расслоения ремня стал натяжной ролик, стерся до ребер жесткости. Ремень поставил Дайко 2565, ролики все 70 мм от Калины. Все получилось нормально, но, не знаю связано это с заменой ремня или просто совпадение, примерно через 800 км после замены появился какой-то заметный "рокот" на холостых оборотах, по ощущению, в районе насоса ГУР. При повороте руля влево-вправо немного усиливается в момент возрастания нагрузки на усилитель. При снятом ремне, когда менял, проверял ГУР, радиального люфта нет, осевой в пределах 1,5-2 мм, вращается свободно, потеков нет, рулевое работает как и прежде. Вот теперь вопрос- в чем причина, может кто сталкивался. На форуме не нашел, если было, ткните.
  5. #123
    А уверены что ГУР? Ремень один на все
  6. #124
    Важно что от Калины,дешево,сердито,не надолго.
    Из практики Дайко выхаживает год,потом на нем трещины появляются.На мой извращенный взгляд вся проблема из за плохого качества роликов.
  7. #125
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Не уверен. При снятом ремне проверял на люфт и легкость вращения все. т.е. помпу, генератор, компрессор, ГУР. Все в норме. Склоняюсь, все таки, к роликам. Поменяю на другие.
  8. #126
    Чашниково
    12.03.2010
    Собрался менять ремень и ролики, заказал в ехисте, ролики INA 531 0760 10-2шт, и 532 0295 10-1шт. дык вот, сегодня забрал и при близком рассмотрении оказалось:
ID:	24061 Нажмите на изображение для увеличения
    на коробочках все правильно, а внутри один из роликов оказался какой то "левый", непонятные номера и цифры, в общем сдал его назад.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 04.04.2014 в 23:19.
    Никогда не знаю где буду завтра ибо пути господни неисповедимы, а начальник вообще походу не спит.
  9. #127
    INA вообще жесть по качеству. У меня уже пара одноклубников привозила с собой "свои" ролики INA. Так вот после того, как я показывал что мы ставим и они сравнивали со своими... С тех пор INA от однокдубников у меня и валяются в коробочках
  10. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  11. #128
    Чашниково
    12.03.2010
    скорее всего ехист левачек подсовывает, 2 то нормальные, с четкими надписями и на подшипниках и на роликах, а один вот "липа".
  12. #129
    Та же хрень,только я их выкидываю
  13. #130
    Ничего не мешало от них отказаться прямо в офисе.
  14. #131
    Wogd
    12.07.2013
    39
    Получено благодарностей: 19 (сообщений: 10).
    Право незнаю, что сказать. У меня ролики были поменяны в первый раз на пробеге 118000. Брал Ina 531 0760 10 -2 шт (паразиты), Ina 534 0325 10 - 1 шт (ролик натяжителя в сборе) и именно в Exist.
    Так вот : то, что сняли с авто было абсолютно идентично, купленным роликам (т.е. Ina).. Даже наплывы одинаковые.............
  15. #132
    Так что ставить то???
    Поделитесь плиз партнамберами достойных запчастей...
  16. #133
    Коль, я думаю, в этом случае только оригинал
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  18. #134
    Колян 86,
    Посмотри что я ставил пару лет назад
  20. #135
    20.02.2012
    Не берите ролики инна. Они другие по размеру. Был в выходные у Александр019 и сам в этом убедился.
  21. #136
    Так сто раз уже говоренно что дешево хорошо не бывает. Буквально сегодня приехал клиент я ему год назад ставил ремень от "Дайко" сегодня поменял ,за год растрескался.
  22. #137
    И gates тоже не советую, хотя у самого он стоит. Конти вот самый лучший выбор. Да и ролики нужно металлические ставить.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  24. #138
    27.03.2014
    1,374
    430
    Ремень прикупил себе gates 6РК2563. Так сказать про запас. Пробег 60т. А вот с роликами так и не определился...
    До вас (Евгений и Александр)в Московию не доеду... Так посоветуйте КАКИЕ ТАКИ РОЛИКИ брать то???
    Миша (Балу) вон на "ине" гонял и не парился как я понимаю на 2,4...
    Что за металлические??? есть номера?
    Последний раз редактировалось Se-Cross; 29.05.2014 в 13:48.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  26. #139
    Slonim
    20.05.2014
    38
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 8).
    Странно, по "Ине" в Беларуси обычно хорошие отзывы, комплектуются от многих оригиналов.
    Пока повезло, предыдущий хозяин отдал всего для замены- проверю,что там за фирмы.
  27. #140
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    Подскажите на самих оригинальных роликах и ремне от XL должны быть указаны каталожные номера или только на коробках. А то завтра забирать в existe. Как определить что они настоящие.
  28. #141
    19.08.2011
    212
    95
    Ищу сейчас себе комплект роликов. Нашел ОЕМ номера на XL:
    1341A005 - ролик обводной, нужно 2шт.
    1345A060 - натяжитель ремня генератора, 1 шт. По нему могут быть иные номера, в зависимости от года выпуска.
    Цены смотрю на http://www.zzap.ru/, дешевле чем в EXISTe.
  29. #142
    Евгений,не подскажешь к ремню Конти партнамберы роликов???
    Спасибо!
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  31. #143
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    а можно номер ремешка тоже узнать ?
  32. #144
    27.03.2014
    1,374
    430
    Повторяю свой вопрос к гуру-механикам!!!
    Или это тайна за семью печатями???
  33. #145
    Про металлические ничего не знаю,впервые здесь прочитал,скорей всего это от какого то другого мотора,всем рекомендую ставить оригинал,Ина дерьмо редкостное.
  34. 3 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  35. #146
    19.08.2011
    212
    95
    Металлические будто бы на Аутах III ставят. Но номеров не нашел пока.
    Может кто знает?
  36. #147
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    нихтоничегонизнаит !!! ))
  37. #148
    Дядь Саш, ну про ролики стало понятно, что лучше брать оригинал, ремешок тоже??? или аналог есть тоже не плохой?
  38. #149
    По не оригиналу ..да хоть какой ставь,все равно выходит меньше чем оригинал(опыт)
    оригинал выхаживает до пяти лет,не оригинал год-два.
  39. #150
    01.03.2012
    157
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 13).
    Александр! а может узнал бы про мет. ролики , тем более их Кевин давно ставит, если они от аута 3 , то они не хуже наших... Если есть возможность, узнай пожалуйста и сколько это удовольствие будет стоить, вместе с ремнем и заменой(у Кевина это стоит 6000-6500 правда ремень похоже он ставит не родной)
  40. #151
    Спрошу завтра у манагера.
    Если ставить все по оригиналу то выходит от 7500 до 9000 за комплект,все зависит от того где покупался комплект.
    Насколько я помню на Аут-3 стоит пластик,завтра спецом под капот загляну,проверю.
  41. #152
    Ремни ставлю contitech. gates и dayco отвратительного качества, быстро растягиваются и коробятся.
    Ролики метал от совершенно другого автомобиля и другой марки теперь они вечные.
  42. #153
    Про эти ремни полностью согласен,фигня фигней.
    Спасибо тебе Женя,ты избавил меня от лазанья под капот Аута-3
  43. #154
    Можно номерок???
    Тут бы тоже узнать от какого авто (подозреваю что крайслер)...
    Уважаемый kevin, если не секрет фирмы, то дайте пожалуйста номера :ремня и роликов(что Вы ставите)...Через Экзист мой регион вообще за оригинал под 13тр выходит...
  44. #155
    Номер ремня один на всех 6PK2563. Ролики по спецзаказу ;-)
  45. #156
    24.05.2010
    791
    216
    kevin, Ну если их номер(роликов) секретен,то может цену озвучите? Надо же понимать во что это обойдётся :-)
  46. #157
    Ремень+3 ролика+работа = 6500р. И это дешевле чем ставить mitsubishi.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  48. #158
    за 15 штук оригинал ставить не буду...значит пора продать машину..пусть у нового хозяина голова болит..
  49. #159
    Партнер Клуба. Клубный сервис Аватар для Mmcclub
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 11).
    Ремешок фирмы Mitsuboshi хорошего качества
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Mmcclub за это полезное сообщение:
  51. #160
    Кстати он идет как "оригинал" на Pajero 3.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 44
  3. Ответов: 24
  4. Ответов: 45
  5. Ответов: 13
