Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 576
    Коды роликов:
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Менял сальник шкива коленвала , пришлось и шкив менять , заодно с шкивом заказал ремень Dayco 6PK2565 , отдельно ремень вышел около 1000 . Мастеру дал распечатку схемы установки ремня , но он с другой стороны распечатки сам нарисовал Заменив сальник и шкив , уверенно сказал что ремень еще в отличном состоянии и ролики как новые . Не надо ничего менять . Пробег ~50 .
  4. #42
    этот ремень вроде длиннее у меня лежит но ставить пока не буду..
  5. #43
    Цитата baidan:
    Заменил приводной ремень. По совету старших товарищей купил все три ролика от шнивы/калины. Он имеет наружный диаметр 70 мм. Такой диаметр имеют оригинальные ленивцы. А вот ролик натяжителя имеет диаметр 65 мм. Но и вместо него также поставил ролик от шнивы/калины.
    Ремень брал на Ех-те, Masuma, Корея, 2565. Встал как родной. Не берите! Наволакивается резина с ремня на ролики.
    Резьба болтов крепления ленивцев - правая, а вот у ролика натяжителя - левая.
    Цитата A.SH.
    Вот забрел на форум Калибров http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=2647&page=24у них тоже тема про ролики есть) Паразитные ролики у них 65 мм и 70 мм. На 65 мм они ставят замену "вместо верхнего - ролик 65мм от ГАЗовского мотора ЗМЗ 405.3" Это от Газели Евро-3. Ну а 70 мм - тоже от Калины/Нивы ставят, который INA.
    У Doyco появился ролик 65х24,5 мм, номер 89161.
    Тот же Дайко говорит, что 89161 - оригинал Крайслер 04891797AA. В экзисте стоит около 500 руб. Возможно, что подойдет на замену ролика нашего натяжителя 65 мм.
    Цитата Василёк
    На 150000 поменял ролики поставил INA 532 0295 10 (паразиты - 2шт), INA 531 0760 10 (ролик натяжителя) Внимание болт крепления ролика натяжителя имеет левую резьбу Ролик в месте крепления имеет толшину на 2мм меньше. Поэтому под головку болта пришлось положить 3мм шайбу. Ремень менять не стал, он в отличном состоянии, просто вожу теперь с собой новый (Masuma 6PK2565) брал за 900руб . А вот ролики реально под износились и выработка заметная и подшипники зашумели. Цена в Existe 557 х 2 +507 =1600 + час работы.
    Цитата zorge799:
    Добавлю свои пять копеек. Вчера заменил ремень и ролики (пробег 100 тыс.). Ремень поставил Dayco 6PK2565, все три ролика INA 531 0760 10 (все диаметром 70 мм). Все встало, никаких скрипов и визгов нет. Ремешок натягивался туговато, через полчаса после установки слегка потянулся и поправлять его на роликах было уже намного легче. Под болт крепления натяжного ролика ничего не подкладывал, все шайбы штатные (которые стояли до замены).
    По состоянию - ремень на "5", легко проходил бы до 150 тыс., никаких потресканий резины, отслоений и т.д. Ролики паразитные - на "4", подшипники в норме, начала "съедаться" пластмасса по наружному диаметру, но тысяч на 30 их еще хватило бы. Натяжной ролик хуже - износ подшипника (небольшой шум при вращении в руках) и сильно "съеденная" внешняя поверхность. Остаточный ресурс - ну еще тысяч на 15 - 20. Таким образом, считаю, что заменять ремень с роликами на двигателе 2,4 можно не на 90 тысячах, а на 120 (если, конечно, нет других симптомов - свиста ремня, гула подшипников и т.д.).
    Ну и совет - если меняете сами и впервые, срисуйте с первой страницы темы картинку раскладки ремня по шкивам - у меня ее не было, решал головоломку с "излишне длинным ремнем" пару часов (при это скакал из ямы наверх и обратно) Кроме того, при замене желателен помощник (отвести в финале натяжной ролик, ослабив натяжение, а вы в этот момент заводите ремень на последний оставшийся ролик), хотя можно все сделать и одному. Всем успехов!
    Цитата dimonych
    вчера поменял 3 ролика и ремень,все оригинал,дешевле чем у од (1ролик по телефону озвучили 5400р),за 5500 купил все три.И замена 800р все.Да пробег 120000км
    Цитата Zux:
    По каталогу http://toc.luk-as.de/toc/ru/970D6E87...dexFramesetJsp INA:
    На том родном, что 65 мм номер F-392786.08-0300, на пластиковой части написано "INA Korea"
    A.SH.выше писал про ГАЗовские ролики
    Ролик 64.5х26х17. На ролике "CRAFT EU 6203-2RS". Из 3-х новых роликов выбрал тот, в подшипнике которого нет люфта . Пластик жёсткий, материал не понятен, INA был из PA66-GF25.
    Dayco в пути.
    Миниатюры Миниатюры 172238896.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2011 в 17:01.
  7. #44
    Новенький Аватар для Lazao
    21.11.2011
    Получено благодарностей: 24 (сообщений: 3).
    Peugeot 4007 - 2.4, ручка.
    Господа! Приговорен к замене ремня подвески системы и ролики (3 шт) соответственно. В клубном сервисе сказали, что ролики у меня пластиковые, а у митсу металлические. И Вообще, ролики под заказ и подойдут или нет, не понятно. Кто знает, ремень и ролики одинаковые?
  8. #45
    Да, одинаковые
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2011 в 16:58.
  9. #46
    21.11.2011
    Да, все получилось. Ролики заменили, ремень поставил от фирмы dayco. Все супер, прекратился надоевший свист, как от турбины, видимо ролик свистел!
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2011 в 16:57.
  10. #47
    Все про Волгопружины ржали, а у нас еще и подшипники с ГАЗом одинаковые
    Цитата Zux:
    ГАЗ, оригинал, Dayco:
    У ролика 65мм от ГАЗовского мотора ширина подшипника внутри меньше на 1.5 мм, но он шире на 1.5 мм - 26 мм. Dayco - один в один.
    Все новые подшипники имеют небольшой люфт с завода, даже INA.
    Миниатюры Миниатюры 172284351.jpg‎
  12. #48
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Естественно! Я не знаю, к какому типу относятся эти подшипники, но как минимум все однорядные шариковые подшипники всегда имеют люфт, поскольку рабочим режимом для них является не качение строго посередине, а качение со смещением, определяемым углом контакта.
  13. #49
    Это не я сказал, это Закс
  14. #50
    Старожил Клуба Аватар для Дрозд
    C-Crosser 2,4 CVT и Мицу Л200 на ручке
    24.06.2008
    768
    223
    Получено благодарностей: 179 (сообщений: 120).
    Сегодня мну постигла эта напасть. Ремень порвался, еле до дома доехал.
    Черная кошка перешла дорогу бабе с пустыми ведрами........
  15. #51
    Старожил Клуба Аватар для Gluck
    Иван
    Кузнецк-Москва-Кузнецк
    Был Аут когда то
    22.08.2009
    39
    Получено благодарностей: 20 (сообщений: 9).
    На Аутлэндере с двигателем 4B12, так же как и на Пежо, и Ситроенах с этим же двигателем ремень навесного оборудования обкатывается по пластмассовым роликам. И даже на натяжителе ролик пластмассовый. Точно такая же система с точно такими же роликами стоит на 2-х литровых 10-ых лансерах и ASX'ах.
    Последний раз редактировалось Балу; 16.12.2011 в 16:38.
  16. 2 пользователей сказали cпасибо Gluck за это полезное сообщение:
  17. #52
    пробег?а то сижу и думаю.ремень есть а ролики я еще не заказывал.
  18. #53
    24.06.2008
    768
    223
    109 тык. Я в общем ни ухом, ни рылом про эту хрень. Пока гром не грянул... Бл**ь, подстава шописец.
    Последний раз редактировалось Балу; 09.12.2011 в 10:46.
  19. #54
    109 тык. Я в общем ни ухом, ни рылом про эту хрень. Пока гром не грянул... Бля*ь, подстава шописец.
    понял.будем готовится.
  20. #55
    24.06.2008
    768
    223
    Отчитываюсь.
    В Эксисте заказал ремень Dayco 6PK2565, цена 454 рубля, плюс пришлось купить накидной ключ на 16. Чистого времени на все около 1,5 часов. Особенно сложного ничего нет, ориентировался на схему выложенную выше. Но с небольшими замечаниями. Менял один, поэтому пришлось изобретать. Невозможно одному оттягивать ролик и заправлять ремень. Поэтому сделал по-другому. Ключ поставил сверху из-под капота, оттянув ролик, зафиксировал ключ порваным ремнем через усилитель между чашек. Одной рукой придерживал ремень держащий ключ, второй рукой заправил ремень на верхний паразитный ролик. Нужно собрать весь свободный ход ремня в одном месте и всю будет достаточно легко.
  21. #56
    Отчитываюсь.
    Вложение 8651
    Родной сколько отходил ??? (км, года)...
  22. #57
    у меня у дайко упаковка другая брал год назад в эксисте.
  23. #58
    24.06.2008
    768
    223
    Чуть выше писал - 109 тык, 3,5 года. Посмотрел старый ремень - никаких трещин и др. повреждений, кроме отсутствия маркировок. Просто порвался, чётко поперёк.
  24. #59
    24.06.2008
    768
    223
    Ну тут уж, чё продали, то и купил. Вроде идет как аналог, нафига платить больше
  25. #60
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Вот вам научный трактат:
    4007 - B1BG011BP0 - Снятие - Установка _ Ремень привода навесн.pdf - "посложнее", чем у дизеля, но возможно...
  26. 5 пользователей сказали cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  27. #61
    поменял сегодня ролики и ремень .пробег 89 т.в общем после снятия всего и осмотра могу сказать что износ роликов минимальный(ремень как новый)..но т.к. уже все прикупил то решил не рисковать и поменял..ролики все 3 INA 531076010 (70мм).ремень Dayco 6PK2565. в идеале ремень 2563 (родной) но т.к. я давно прикупил этот то решил и ролик натяжной тоже поболее 70 мм(а не 65 оригинал) иначе мог ремень свистеть(рекоендую в сборе натяжной не брать т.к. проще ролик за 500 р купить и поменять.ставил один и мучался несколько часов чтобы заправить ремень за верхний ролик(ролики то больше натяжной) в итоге все сделал.пока все ок. старый ремень кинул в багажник.
    p.s/ у остальных 2х роликов резьба обычная правая.натяжной левая.
    Миниатюры Миниатюры Фото1309.jpg‎   Фото1320.jpg‎   Фото1313.jpg‎   Фото1315.jpg‎   Фото1310.jpg‎   Фото1317.jpg‎   Фото1316.jpg‎   Фото1312.jpg‎   Фото1314.jpg‎   Фото1321.jpg‎
    Фото1319.jpg‎
    Последний раз редактировалось сергей589; 14.01.2012 в 23:52.
  28. 11 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  29. #62
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    сергей589, ролики так и бить заказ 531076010 ? А то с INA 531076010 ничего не дает , а 531076010 дает ролики . Вот такие , это оно ? Или , если у меня ремень 2563 уже есть , лучше и ролики 65 а не 70 ?
    Последний раз редактировалось Slavik; 14.01.2012 в 23:10.
  30. #63
    если ремень штатный 2563 то 2 ролика 70 мм и 1 натяжной 65.яб тоже взял натяжной 65 но ремень уже был куплен чуть длиннее.по роликам тут написано.главное в размеры попасть.зы на коробке лада и фиат написано может они или импорт аналог есть в отделе жигулей?
  31. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  32. #64
    Местный Аватар для Механик
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Прочел тему и решил поделиться личным, так сказать, опытом замены приводного ремня, но, сразу оговорюсь, на Опеле Корса жены. Побудительным мотивом написать много букв послужили топики об аналогах роликов. Я тоже пошел по такому пути и прикупил в Экзисте только ролик натяжителя, а не весь механизм. Фирму, к сожалению, не помню. Заменил ремень, ролик, фильтры, масло и радостная благоверная попылила на работу. Вернулась подозрительно быстро (я только собрался взбрызнуть успешно проделанную работу) и с ужасом в глазах. т.к. из под капота доносился визг "болгарки", который перед въездом во двор прекратился со смачным "хрясь!". Слова "благодарности" за проделанную работу опустим. Анализ остатков ролика, механизма натяжения (это он сделал "хрясь" и его останки я собирал по дороге на подъезде к дому) и ремня показал, что виноваты не заметные без внимательного изучения различия в конструкции роликов. На фото, надеюсь, видно, что прижимная шайба своим вогнутым краем достала до поперечных ребер ролика и при вращении разогрела и расплавила его. А визг издавл шкив коленвала, который пилил и перепилил таки натяжную пружину.
    Как итог хочу сказать-будьте внимательны при установке аналогов. Могут быть вот такие, на первый взгляд, не бросающиеся в глаза отличия.
    ПыСы: Админ, если не в тему, не судите строго, извините-удалите, молодой-исправлюсь.
    Последний раз редактировалось Механик; 14.01.2012 в 23:44.
  33. 2 пользователей сказали cпасибо Механик за это полезное сообщение:
  34. #65
    Механик согласен.. но это такой же оригинал т.к. см.фото с завода таже фирма стоит. я их час измерял смотрел снимал ставил ничего не нашол.да и народ уже их больше пол года использует.будем надеяться на хорошее косяки сразу всплывают.
    Последний раз редактировалось сергей589; 14.01.2012 в 23:41.
  35. #66
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    p.s/ у остальных 2х роликов резьба обычная левая
    Извините что вмешиваюсь, но мне кажется здесь что-то не так?
  36. #67
    у 2х роликов 70мм обычная резьба. у натяжного 65 мм правая(одновременно зятягиваем и оттягиваем ролик ключом против часовой стрелки чтобы завести ремень).или я напутал с левой правой?
    Последний раз редактировалось сергей589; 14.01.2012 в 23:44.
  37. #68
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Обычная резьба-правая, а у натяжного-против часовой стрелки-левая.
  38. #69
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Я только "ЗА", но мало-ли. Лучше перебдеть..
    Да, и 2 мм при длинне ремня 2653 мм ничего не значат.
    Последний раз редактировалось Механик; 14.01.2012 в 23:54.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Механик за это полезное сообщение:
  40. #70
    значит напутал....у 2х правая .натяжной левая...
  41. #71
    натяжитель CROWN (США) 4891595AD (для Крайслера),
    пробивается как аналог CHRYSLER 04891595AD, цена 1700,00 руб.
  43. #72
    Залез в аналоги по коду 4451A074, там выдает аналог Dayco 5061005.
    Пробиваю по коду Дайко и получаю аналоги ремня:
    Bosch 1 987 947 992
    Contitech 6PK2550
    Mitsubishi 4451A114
    Quinton Hazell QBR62550
    Ford 3L1Z 8620 AB
    Ford 4L2Z 8620 FA
    Gates 6PK2550
    Gates K061005
    GP UN6PK-2550
    Mitsubishi 4451A074
    Motorcraft JK6 1013 AB
    Motorcraft JK6-1012-A
    Motorcraft JK6-1013-AC
    Optibelt 6 PK 2550
    Saab 93 185 051
    Scan-tech 6K-2553
    AC Delco 6K1005
    GoodYear EP 6PK2555
    Jakoparts J1062565
    Metzger 6PK2550
    Ford F4DZ-8620-A
    General Motors 10 187 622
    General Motors 10 228 145
    Смущает во всем списке одно - длина ремня судя по маркировке 2550-2555 мм, а у нас 2563 мм!!!!
    Dayco 6PK2555 проверяли на движке 4B11 - не налез .
    Последний раз редактировалось Балу; 21.02.2012 в 22:29. Причина: длина ремня
  44. #73
    Промониторив везде где можно, понял следующее:
    1. Все три подшипника/ролика одинаковые (2 оппозитных + 1 на натяжителе)
    2. На натяжителе можно поменять только ролик!!! Сам натяжитель менять не надо. Пружина на нем не дает усадки.
    3. Оригинальные ролики у нас производства INA. Коды
    INA 532 0560 10 - паразитный ролик (диаметр 65 мм) - 2 шт.
    или
    Можно поставить ролик натяжителя INA 531 0760 10 (диаметр 70 мм)
    INA 532 0295 10 Ролик ремня приводного
    4. Кто заказывал оригинальный натяжитель, в коробке получал натяжитель Крайслера #post125361
    Цитата Сообщение от Master-A
    Натяжитель заказал оригинальный 1345A060, в коробке лежал Крайслер 04891595AD
    5. Ремень все ставят Dayco 6PK2565.
    По Masuma были негативные отзывы об обрыве и наволакивается резина с ремня на ролики.....
    Последний раз редактировалось Балу; 21.02.2012 в 22:30.
  45. 5 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  46. #74
    Ваню можно не перепроверять, но наши французы суеверные, поэтому подтверждаю слова Ивана
    Вот аналогичные темы других форумов
    http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=862653#862653
    http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=28197
    http://www.caliberclub.ru/forum/show...&page=24%D1%83
  47. #75
    Немного отзывов о замене приводного ремня ГУРа, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора
    Цитата Сообщение от Arvi
    Приобрел:
    Ina 531 0760 10 Натяжной ролик - 462 руб.
    Ina 532 0295 10 Ролик ремня приводног -417 руб (2 шт)
    Dayco 6PK2565 Ремень поликлиновый - 654 руб.
    Итого: 1533 руб. + установка 400р.
    Все подошло и работает отлично!
    Lancer X 2.0
    Пару недель назад менял ремень и ролики, пробег 72 тыс. Все три сношены на конус, у ремня на наружной стороне явно видно место стыка, выглядит как надрез. Ленивцы заказал INA 531 0760 10, один в один с родными, с машины снял тоже INA. Натяжитель заказал оригинальный 1345A060, в коробке лежал Крайслер 04891595AD. По Экзисту при сроке доставки 14 дней разница между Крайслером и оригиналом $20. Я заказывал оригинал с доставкой 3 дня, разница более $30. Теперь всем советую заказывать запчасти заранее :-) Ремень DAYCO 6PK2565. Все стало четко, работы меньше чем на час. Все откручивалось сверху, ключ King Tony рожково-накидной на 16 и головка на 12 для болтов крепления натяжителя. Т.к. по советам сразу снял колесо, то, немного отогнув подкрылок, снизу заводил ремень на нижний шкив. Так удобнее, т.к. сверху сразу немного не попал в канавки и ремень наделся на натяжитель с большим трудом. Потом поправил - и все четко встало на места. Проехал уже почти 1000, полет нормальный :-)
    Цитата Сообщение от ap70
    К уже написанному паразитному ролику (диам.70, по INA 531076010) можно в случае отсутствия заменить на 532043410 (по INA), а вот относительно натяжного ролика, который в диам.65 - можно ставить 532029510 (по INA). Установлены перечисленные ролики и ремень 6РК2550, который очень плотно но встал. Также могу сказать, что роликами можно играться (ставить все или 70 или 65), но при этом и ремень ставить нужной длинны.
    ОЕМ размер ремня - 2563 мм. У альтернативных производителей (производители не являющиеся поставщиками на конвеер) размер близкий к 2563 и допускается к установке.
    Цитата Сообщение от вальдемир
    поменял ремень.дайко 6рк2565 ставил.натягивался на шкивы так, как будто маловат.все ролики поменял.завел-нормально.газку подбавил,визг такой,как будто порося под капотом рубали топором.был куплен ремень contitech 6рк2585,покороче ничего не было.произведена установка.пока все тихо,второй день.
    у меня родной ремень отходил 90000км.когда снял его,он был в неплохом состоянии.но регламент есть регламент-менять.померял снятый сновым дайко,родной был ощутимее длиннее.ну вытянулся наверно.новый,как и писал выше еле натянули.ролики обводные Gates, натяжной оригинал.Ну и результат известен.Интересно было бы послушать ребят которые ставили дайко,и каков результат.У меня такой.
    Рядом по размерам я ремня не нашел.Кстати 6РК2585 я тоже померял с родным старым ремнем.Размер одинаков.Много букв.
    Цитата Сообщение от Sergey_ru
    Порвался ремень. Днем на морозе -15 2 часа ковыряний, потом поездка за ключом накидным изогнутым на 16 и 5 мин на установку.
    Итого: весь черный, из инструмента ключ на 16 и плоская отвертка для пистонов.
    От мороза вспомнил всех японских современников, пожелал им долгой жизни.
    Ролики убитые на одном подшипник люфтует до токой степени, что стоит сам ролик набок.
    Последователям без ключа на 16 изогнутого накидного ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ!!!
    Цитата Сообщение от zweryga
    размер родного стационарного/обводного ролика
    наружный диаметр 70мм
    внутренний под болт 17мм.
    толщина под ремень 25мм.
    номер по каталогу 1341А005
    размер родного ролика натяжителя
    наружный диаметр 65мм.
    номер по каталогу (отсутствует) идет в сборе с самим натяжителем
    размер НЕ родного стационарного/обводного ролика
    ролик взят с ВАЗ 2123 и он же идет на Калину
    ролик/подшипник натяжителя ремня генератора
    цена в магазине 260руб
    размер НЕ родного ролика натяжителя
    ролик взят с Газ, 406 движок
    цена в магазине 100руб.
    наружный диаметр 64,5мм.
    толщина под ремень 26мм.
    Zux рекомендует ремень Gates - 6PK2563
    Цитата Сообщение от Алексей LX2.0
    Поиски всех роликов, окончены!!!
    Найдены их аналоги по копеечной цене, сумма за 3 ролика 620руб.
    вам понадобится два (2) ролика от Шевроле-Нива / Калина
    и один (1) ролик с Газ, с 406 движка
    все эти ролики идут как ролика натяжителя ремня генератора
    Цитата Сообщение от Zux
    мой выбор:
    531076010 х 2 - обводные ролики, размер 24.5х70х17
    89161 - натяжной ролик, без самого натяжителя, размер 24.5х65х17
    6PK2563 - ремень
    Последний раз редактировалось Балу; 21.02.2012 в 22:37.
  48. 5 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  49. #76
    Серег! А ты потом натяжку не перепроверял? Народ пишет что через полчаса-час проверяли натяжку.
  50. #77
    за пол часа ремень не растянуть...да и натяжитель там не регулируемые..тупо отогнул за гайку и отпустил..у меня ролики больше диаметром поэтому запас в 3мм по сравнению со штатными. еслиб проскальзывал тоб свистел
  51. 3 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  52. #78
    Миш,это от скуки не иначе.
    Там нечего проверять.Натяжитель дает момент и все.....дальше работает пока не придет время новой замены.
  53. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  54. #79
    Неделю назад заменил.
    Взял такой же комплект роликов как и Сергей. Заказал ремень Дайко, но через день Экзист снял его с заказа.
    Ролики пришли 70 мм. Т.к. делал в клубном сервисе на Угрешке, ребята прямо в ТД Автомобили купили ремень 2563!!!! Комплект встал спокойно.
  55. 4 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  56. #80
    Денис
    Чита
    03.05.2012
    Доброго времени суток форумчане! Нашел вас только сегодня. Тоже встал вопрос замены ремня навесного, потерся, ненароком лопнет, заказал на екзисте Дайко 6 пк 2565, очень полезная информация о роликах. Попытаюсб, все полученые знания применить по результату отпишусь.
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 44
  3. Ответов: 24
  4. Ответов: 45
  5. Ответов: 13
