Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 560 из 576
    Коды роликов:
  3. #521
    1st player,
    Для успокоения души самому проверить - в шапке темы перечислены отзывные и список ВИН. Так же есть инструкция как через сайт/приложение ММС проверить.
    Надо искать TSL/TSB MMC на эту тему. По PSA вот есть, а по MMC у меня нет...
    TSL - Technical Service Letter
    TSB - Technical Service Bulletins
    Это письма/рекомендации производителя дилерам как и что проверять, выявлять и менять.
    Возможно что то и прописано по проверке ролика, раз говорят что не надо.
  5. #522
    27.10.2018
    Балу, я проверял. Были показания к замене, но на месте с роликом опрокинули.
    Спасибо за инфу, значит имели основания. На халяву не прокатило
  6. #523
    18.09.2018
    Добрый день! Поставил комплект №3 из шапки темы ( 3 одинаковых ролика 70мм), ход натяжителя очень маленький, это нормально не будет ли лишней нагрузки на ролики?
  7. #524
    kseyksev,
    а поссылке из шапки темы ходили?
  9. #525
    18.09.2018
    kseyksev,
    Конечно, вы же и написали что комплект установился спокойно, а тут вроде ход не большой; или это и есть спокойно?)))
  10. #526
    18.09.2018
    Перечитал всю тему, спасибо разобрался.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо kseyksev за это полезное сообщение:
  12. #527
    Я после замены прошел наверное тысяч 30 и проблем не было. Потом свапнулся
  13. #528
    Эдуард
    Липецк
    26.10.2015
    Двое суток разбирался! Есть результат !!! В шапке и в номерах комплектов у кодов роликов с указанием диаметра есть ошибки! 029510 имеет диаметр 65, ролик идет на натяжитель.1341А005 диаметр имеет 70, а не 65. 076010 диаметр имеет 70. 056010 диаметр 70. Пишу только концы кодов, будьте внимательны !!! 65 диаметр идет на натяжитель, а 70 на паразитных роликах.... ну а как ставят уже все разжовано.
  14. #529
    Цитата Сообщение от Эдуард74 Посмотреть сообщение
    Двое суток разбирался! Есть результат !!!...
    а пруфы можно?
  15. #530
    Вот это терпение! Завидую. А просто так, визуально, не понятно что они разные
  16. #531
    ...029510 имеет диаметр 65, ролик идет на натяжитель....
    размеры поправил под вашу ответственность
    А то что на натяжитель - в шапке написано же что он туда и идет
  17. #532
    Эдуард
    Липецк
    26.10.2015
    Это Вы мостадонты ремонта, а я к сожалению, лишь теоретик. Из за ошибок в кодах с диаметром,решил что можно все по 65 мм и заказал. Пусть другие не повторяют мою ошибку
    Последний раз редактировалось Эдуард74; 19.06.2019 в 11:02.
  18. #533
    ...решил что можно все по 65 мм и заказал. Пусть другие не повторяют мою ошибку
    Ну так это твоя ошибка. И дело не в размерах!
    В шапке темы есть спойлер
    Открываешь его.
    Выбираешь любой комплект и по приведенным партсномерам заказываешь ролики/ремни. Все!
    Размеры справочно приведены. Нафига они вам?
  19. #534
    В копилку знаний. Статья взята по Додж/Крайслер с 4B12. Я ее переформатировал в применимость для Mitsubishi ^)
    1. Регламент
    Компрессор кондиционера, генератор, водяная помпа, гидроусилитель руля. Может показаться, что эти узлы не связаны между собой, тем не менее все они – часть приводной системы, объединены единым ремнём: с одной стороны, это упрощает обслуживание (в ряде автомобилей бывает до трёх ремней навесного оборудования), с другой – усложняет диагностику (можно промазать с определением виновника), с третьей – выход из строя одного из элементов может затронуть один или несколько соседних.
    Производитель регламентирует диагностику навесного оборудования впервые на 45 тысячах километров пробега, а далее – при каждой смене масла. Замена приводного ремня должна быть проведена не позднее 90 тысяч километров, иначе риск обрыва катастрофически возрастает. Не стоит рассказывать чем чреват задубевший руль при вхождении в поворот или обгоне на трассе.
    2. Устройство
    Активным элементом, приводящим в движение всё навесное оборудование, является шкив коленвала, который передаёт часть крутящего момента вспомогательным агрегатам. Остальные элементы – пассивные, приводятся в действие при помощи ручейкового ремня.
    Двигатель 4B12 со стороны навесного оборудования
    Шкив коленвала находится слева внизу, сразу над масляным поддоном. Далее, следуя приводному ремню по часовой стрелке, идут:
    – ролик натяжителя;
    – шкив водяной помпы;
    – обводной ролик;
    – шкив насоса гидроусилителя руля;
    – паразитный ролик;
    – шкив обгонной муфты генератора;
    – шкив компрессора кондиционера.
    3. Диагностика
    Определить общее состояние элементов приводной системы достаточно просто. Осмотр начинается с ремня и поиска трещин. Допускаются слабые поперечные трещины внутренней части ремня (со стороны ручейков), в то время как любые продольные – показатель к немедленной замене. Кроме этого оценивается внешняя сторона на надрывы и степень “остекления”.
    Рельеф на внешней стороне стёрт практически до нуля, из ремня местами торчит ворс и есть явные продольные повреждения.
    Следы усталости приводного ремня
    Новый ремень выглядит иначе: плотный, однородный, внешняя сторона с явно различимым рельефом для предотвращения проскальзывания, никаких трещин.
    Вид нового приводного ремня
    Проверяем работоспособность натяжителя ремня: он автоматический, настройке не подлежит, поэтому либо работает, либо нет. В подавляющем большинстве случаев меняется только ролик и только на вторую-третью смену ремня возможно придётся менять узел целиком. Исследуем состояние роликов: обводного, паразитного и натяжителя. Износ должен быть равномерным, поверхность не зализанная, без явных бортиков и наплывов.
    Новый ролик и старый
    Для большей наглядности лучше сразу смотреть на все три ролика сразу: видны неравномерный износ и следы проскальзывания ремня.
    Борозды, наплывы и следы проскальзывания на роликах
    4. Замена приводного ремня Додж Калибр
    Для полноценного обслуживания требуются три ролика и приводной ремень: только поменяв сразу все элементы можно дать гарантию, что следующие 60-90 тысяч километров совершенно не придётся беспокоиться о состоянии навесного оборудования.
    Комплект для обслуживания системы привода дополнительного оборудования
    Принцип выбора запчастей достаточно прост: оригинальные ролики и ремень. Последний может быть от качественного производителя, не обязательно брать оригинал Mitsubishi или Mopar (оригинал Додж/Крайслер). Подбирать его следует исходя из VIN-номера автомобиля – их существует два типа по длине и визуально определить какой требуется нельзя.
    Что касается роликов, лучше покупать оригинальные: это гарантированно избавит от головной боли. Да, по кросс-номерам можно найти более дешёвые варианты и сэкономить 600-800 рублей на круг, однако в данном случае скупой платит дважды, если не трижды. Дело в том, что оригинальные ролики имеют рёбра жёсткости в форме крючка, в то время как львиная доля аналогов – прямые.
    Рёбра жёсткости оригинального ролика
    Если поставить ролики с прямыми рёбрами жёсткости, их гарантированно заклинит либо об посадочное место, либо боковыми защитными шайбами. Как следствие, такие ролики оплавляются приводным ремнём за 10-15 секунд работы двигателя, вплоть до возгорания их от перегрева и повреждения ремня. По итогу приходится всё равно покупать оригинальные запчасти и заново оплачивать работу по их замене.
    5. Перепробег
    Последствия обрыва ремня не столько печальны, сколько всеобъемлющие: водитель лишается гидроусилителя руля и получает откровенно дубовый руль, двигатель остаётся без охлаждения (водяная помпа не действует), машина работает от аккумулятора (генератор остановился). На этом фоне потеря кондиционера – капля в море.
    Обрыв приводного ремня из-за перепробега
    И это только сиюминутное, зачастую урон кроется несколько глубже. При сильном износе ремня навесного оборудования и роликов, дополнительная нагрузка ложится на обгонную муфту генератора, водяную помпу и натяжитель: стоимость замены каждого из этих элементов сопоставима со стоимостью обслуживания всей приводной системы. Всегда проще упредить неисправность нежели устранять последствия поломки. Будьте внимательны к своему автомобилю и он не подведёт.
    Предельный износа ролика навесного оборудования
  20. #535
    Женя
    Краснодарский край
    18.11.2013
    ВОПРОС о взаимозаменяемости деталей Mitsubishi Outlander XL и Citroen C-Crosser (в плане приводного ремня двигателя)
    спасибо за ведение этой темы.
    у меня Citroen C-Crosser 2008 г.в. 2.4 литра
    приценился на запчасти "замена приводного ремня двигателя", и удивлен разрывом цен на Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL
    (по экзисту на Ситроен ремень выходит 9 000 рублей, на Митцу - 1200 рублей.
    Взаимозаменяемы ли эти детали?
    могу ли я установить себе на Citroen C-Crosser 2008 г.в. 2.4 литра комплект "замена приводного ремня двигателя" для Митцу - ???
    по каталогам-схемам они абсолютно одинаково выглядят...
    заранее благодарен за ответ (извините, если уже отвечали на этот вопрос, а я не увидел)
  21. #536
    Можете установить от Мицубиси. Тем паче что моторы то одни и теже
  22. #537
    Южанин,
    шапку темы упорно читать не хотим?
  23. #538
    денис
    19.03.2015
    282
    Заменил сам ролики и ремень. Брал оригинал и натяжитель Ина. Колесо не снимал. Натяжитель поменять не смог, не было длинной головки на 12, а другим инструментом не хватает места, заменил только ролик. Родные детали могли еще и походить, оставил про запас. Пробег 124 т.км.
    Миниатюры Миниатюры DSC_0677-1.jpg‎   DSC_0675-1.jpg‎
  24. 1 пользователь сказал cпасибо capten-den за это полезное сообщение:
  25. #539
    Новенький Аватар для Нельсон
    Наиль
    03.04.2013
    Всем привет. Записался к дилеру на замену роликов и ремня по отзывной компании. По вин коду оказалось что подпадаю .Пробег 95000. Стоит все родное. По утрам в мороз пищит ролик пару секунд. Сам ремень выглядит как новый. После отпишусь по результатам.
  26. #540
    Наиль
    03.04.2013
    Добрый день. Поменяли только ролик натяжителя. Для себя решил поменять ремень и два обводных ролика. Хотя ремень меняли 50 000км назад по отзывной. Возник вопрос про ролики. 1341A005 и MW400125 идентичны? какие лучше поставить? И ремни - 4451A074 или 4451A114 и MW400118 что посоветуете? Спасибо.
  27. #541
    Любой. По всем нареканий не было.
  28. #542
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Привет!
    Взял я Комплект №3 (INA 531 0760 10 - 3 шт, ролик ремня (диаметр 70 мм)+6PK2565 - ремень приводной, и не смог натянуть его никак. Натяжной ролик против часовой до упора, а ремень не лезет ни в какую даже в две персоны!!!! Благо старый натяжной ролик не сильно износился, пришлось его вернуть на место, и тогда вообще в одного новый ремень 6PK2565 легко натянулся(еще бы, он ведь на 2мм длинее старого). Я конечно читал, что у многих с трудом налезало в таких услових, но в моем случае вообще никак. Что-то тут не так явно!! Может в системе есть кто-то не родной? Ну типа бОльшего диаметра??? Я имею в виду шкивы там помпы, кондея или кондёра??? Покатаюсь, подожду, когда новый ремешёк растянется, потом снова попробую новый натяжной 70мм ролик впиндюрить))
    Последний раз редактировалось 0103; 30.12.2019 в 01:31.
  29. #543
    Стас, без обид. Только бледнолицый наступает на грабли два раза!
    И ваще старая поговорка " Краилово приводит к попадалову.
    Без обид.
    Оригинальный комплект и все в порядке на много лет. По итогу так и будите менять и менять.
  30. #544
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Александр019,
  31. 1 пользователь сказал cпасибо LeeDer за это полезное сообщение:
  32. #545
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    Цитата Сообщение от LeeDer Посмотреть сообщение
    Александр019,
    он дело говорит
    эвакуатор вещь дорогая, проверено на себе
  33. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  34. #546
    Александр019,
    Нет Дима, добрей меня только мать Тереза была
    Просто тема до того избита и затерта что нужно сильно постараться что бы все опять повторить по новой
  35. #547
    Дима
    МО
    257
    34
    В принципе на неоригиналах можно нормально проехать 40-50 тыс. Как по мне, можно увязать все на 1 ТО 50 тыс. сразу.
    Например, неоригинальные ролики, неоригинальный ремень, масло вариатора, масло ЗР, неоригинальные свечи, колодки. Весь неоригинал столько ходит. Конечно если не совсем поганого качества. Экономия, процентов 20-30 наверное. Многое конечно еще зависит от эксплуатации.
    Хотя масло в варике, я после 180 тыс. перешел на 30 тыс. интервалы.
  36. #548
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Всем привет! После - 15 погода заплюсовала и машина засвистела после ночи. В "шапке" и в теме не нашёл вот этот артикул - 25287-2C000, ролик от Киа/хёндай, металл. На драйве есть только записи об установке на ланцер 10, на аут 3,но на ауты хл и клоны нет инфы. Диаметр 70 мм, ширина 27 мм. В качестве обводных вместо 24,5 мм встают норм (только болт надо оставить родной с центровочным кольцом с корейских болтов), и на натяжитель либо через шайбу (1,5 мм толщина, внутренний диаметр 17 мм), либо через стачивание направляющего отлива для ролика. Не слышали о таком варианте? Хочу попробовать их взять и ремешок Mitsuboshi 6RK2565 (типа тот, что продают под артикулом 4451A114)
    Последний раз редактировалось Павел Викторович; 07.02.2021 в 13:09.
  37. #549
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    в чем скрытый смысл подобного изврата?
  38. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  39. #550
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Я б это извратом не назвал. Если даже под 65 мм ролик INA, который претендует на оригинальный, надо подкладывать шайбу. Тоже изврат? Многих интересовали металлические ролики, найден вариант, который, возможно, имеет место быть. Шкив колена от киа/хендай крутится норм на ряде машин.
    Последний раз редактировалось Павел Викторович; 08.02.2021 в 13:42.
  40. #551
    Citroёn C-Crosser 2.4 CVT
    23.01.2012
    102
    Подскажите, есть ли различия в ремнях, оба оригинал. По цене второй рублей на 600 дешевле
    4451A114 Ремень
    MW400118 Ремень
    С удовольствием куплю старые советские модели автомобилей в масштабе 1:43.
  41. #552
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    в шапке темы же все написано...
  42. #553
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Всем привет!
    Пробег 87935, решил махнуть ремешок с роликами.
    Старый ремень с виду норм, но в некоторых местах посредине растрескался
    ролики ожидаемо с выработкой
    Ролики взял металлические от Kia/Hyundai артикул 252872C000, диаметр 70 мм.
    Корейские болты короткие, надо оставлять родные, на обводные только центровочные пластиковые кольца надеть с корейских.
    Под ролик на натяжитель нужна шайба 1,5 мм толщиной, внутренним диаметром 17 мм, чтоб не цеплял ролик корпус натяжителя, взял Wurth 04601824, внутренний 18 мм, внешний 24 мм, толщина 1,5 мм.
    Ремень Mitsuboshi 6РК2565. Все встало норм, без сюрпризов, нигде ничего не цепляет.
ID:	62679 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 26.04.2021 в 08:48.
  43. 5 пользователей сказали cпасибо Павел Викторович за это полезное сообщение:
  44. #554
    24.05.2010
    791
    216
    Сегодня завел машину и практически сразу порвался приводной ремень . Вопрос простой -это только эвакуатор теперь или его можно на месте поменять ( есть ли такие спецы?) На парковке во дворе довольно плотно стоит - с эвакуатором будет сложно :-(
  45. #555
    с порванным приводным ремнем можно хоть самому на эвакуатор заехать, только руль крутить тяжело.
  46. #556
    24.05.2010
    791
    216
    Ещё бы понять какого он порвался . По виду нормальный без трещин. ну это в сервисе только
  47. #557
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Можно поменять на месте. Нужен только гаечный ключ
  48. #558
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    правда ключ на 16, его у 99% нет )))
    и шестигранник, чтоб воткнуть и зафиксировать натяжной ролик
    Последний раз редактировалось klauss; 10.06.2021 в 22:29.
  49. #559
    Накидной ключ на 16 в любом магазине, шестигранник не нужен, нужно снять колесо снять пластиковый локер, ну и вторые руки желательно для быстроты замены. Я менял сам раза три снимал ставил, 20 минут времени.
  50. #560
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    вот как раз шестиграник или сверло спасают от поиска вторых рук
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 44
  3. Ответов: 24
  4. Ответов: 45
  5. Ответов: 13
