Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 480 из 576
    Коды роликов:
  3. #441
    Роли новые какого производителя?
  4. #442
    Симферополь
    05.02.2015
    Подскажите плз,кто знает ? После замены обводных роликов на SKF VKM65054 ,натяжителя в сборе INA/LUK
    534032510 и ремня CONTITECH 6PK2563 появляется звук дребезжания со стороны ремня при прогреве на месте и при трогании.А на горячем при трогании не дребезжит...После замены прошло 3 недели...Это как-то лечится?
  5. #443
    Послушать бы
    А так У меня на 3.0 так же примерно: дребезжит справа, 5-й год ищут все - не могут найти.
    Забил
  6. #444
    Иван
    10.10.2015
    Добрый день всем.. В шапке в комплектах...
    Точно INA 532 0295 10 - ролик натяжителя (диаметр 70 мм), В каталоге и на сайте Exist 65мм х 23,3
    а ролик INA 532 0560 10 - паразитный ролик (диаметр 65 мм), наоборот 70х24.5 ?????
  7. #445
    SWIX,
    вполне возможно. На каждую позицию в шапке есть ссылки.
    Если есть другая информация - обобщите все в одно единое, снимите размеры, подправим
    PS Комплект №3 когда то давно я себе ставил и голову не ломал.
  8. #446
    Иван
    10.10.2015
  9. #447
    Серго
    Калининград
    14.07.2017
    Подскажите какой натяжитель лучше выбрать? MW400123 или INA 534 0325 10
    Если верить отзывам то на MW400123 все равно идет ролик INA.
  10. #448
    SWIX,
    ссылки пустые
    Пожалуйста, введите ключевoе слово!
    Megavolt39,
    я первый раз менял только подшипник. Не натяжитель в сборе.
  11. #449
    Леонид
    Сергиев Посад
    01.11.2014
    Всем привет. Не доездил до ТО 4 тыс., порвался ремень. Два года назад покупал комплект роликов и ремень на всякий случай, сегодня посмотрел все три ролика одинаковые 65х25 мм. от Крайслера (04627039AA), почему купил все одинаковые не помню. Если все три ролика 65 мм. поставлю?
  12. #450
    Levonidd,
    Сколько ремень прошел?
    Ремень и комплект роликов покупали партснамберы где брали? По чьему совету?
    Ремень какой длины?
    В шапке темы о всех трех роликах 65 мм нет ни слова!
  13. #451
    Леонид
    Сергиев Посад
    01.11.2014
    Ремень прошел 130 тыс. Почему купил именно эти ролики, я не помню уже, помню, что они идут как родные для краслера, в пременимости указаны наши авто, а стоимость меньше. Ремень куплен dayco 2565. В итоге вчера всё поменял, хотя ролики старые по внешнему виду в приличном состоянии. Паразитные ролики были 70 мм., на натяжителе 65 мм. Ролики от Крайслера с маркировкой на подшипнике ina, один в один как на натяжителе. Поставил все три ролика 65 мм. Ремень натянул с большим усилием. Тянул натяжитель лёжа из под машины и натягивал ремень на ближайший ко мне шкив. Судя по усилию с которым натяжитель тянет ремень проблем с тем, что все ролики 65 мм. быть не должно.
    Последний раз редактировалось Levonidd; 18.05.2018 в 22:30.
  14. #452
    Levonidd,
    На ролики 65 мм ремень бы надо 2563 или 2560
  15. #453
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    настойчиво советую глянуть посты №379 и №400 и сменить этот кусок говна ремень.
  16. #454
    Влад
    Россия
    06.08.2015
    Еще в копилку.
    Последовав рекомендациям из шапки, купил (в одной оччень крупной и известной сети магазинов) и поставил на натяжитель ролик INA 532029510. Как известно, он Уже оригинального и без подкладывания шайбы ремень выступает за границу ролика миллиметра на 4, что ни етсь гуд. Проездил так 7 тысяч и решил поменять его от греха подальше.
    Каково же было мое удивление, когда при снятии оказалось, что это ролик вовсе не INA а DAICO (именно так, не DAYCO). Причем коробка была именно INA. Далее, при сравнении с оригиналом, прошедшим 90 тысяч, выяснилось что новый ролик за 7 ткм изношен гораздо сильнее! А подшипник на нем вращается более свободно.
    Ниже фото этого ролика, а также сравнение его состояния с оригиналом, прошедшим 90 ткм (на фото справа). Делайте выводы.
  17. 2 пользователей сказали cпасибо Vlad61 за это полезное сообщение:
  18. #455
    Цитата Сообщение от Vlad61 Посмотреть сообщение
    ...и поставил на натяжитель ролик INA 232029510 ...
    232029510 в шапке нигде не нашел. Возможно опечатка?
    На фото 532029510.
    В вашем сообщении поправил 2 на 5.
    В шапку занес.
  20. #456
    Влад
    Россия
    06.08.2015
    На фото 532029510.
    В шапку занес.
    Да, спасибо, опечатался. На коробке на фото правильный номер.
  21. #457
    Пенза
    30.08.2015
    65
    Ремень оригинал 4451A074 прослужил ровно 20 тысяч. Хорошо полез масло менять и заметил состояние - еще чуть чуть и разлохматило бы его и встал бы я на трассе
    Попробую что нибудь другое...
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 19.06.2018 в 09:51.
  22. #458
    Значит это был не он,а голимая подделка.
  23. #459
    Симферополь
    05.02.2015
    Сегодня снял установленный 3 мес.назад ремень CONTITECH 6PK2563 (made in Korea) из-за дребезжания и сравнил его в полном натяжении с новым Dayco 6PK2565 (made in Italy).Contitech оказался длиннее на 2-3 мм! А должен быть короче на 2 мм. Так растянулся? Такое качество ныне у CONTITECH? Не советую к покупке.
  24. #460
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Заказал в Екзисте ремень по П/Н MW400118
    Пришел от фирмы Mitsuboshi но упаковка от Mitsubishi это так и должно быть?
  25. #461
    LeeDer,
    Да
    Выше было уже
  26. #462
    Денис
    Красноярск
    11.11.2013
    По поводу ГАЗовского ролика
    Ролик с 405 ДВС размеры:
    Диаметр: 64,4мм
    Ширина: 25,5мм
    Подшипник: 203-й, 17мм внутренний диаметр.
    Какой размер подшипник стоит у наших роликов ? У жены на мазде 203 подшипник стоит везде на роликах и там его можно поменять самому. Импортный будет 6203. Везде обозначение RS .
  27. #463
    Kopams,
    А износившийся пластик наварите?
  29. #464
    Денис
    Красноярск
    11.11.2013
    За 20 т.км не сломался (ссылку думаю вставлять не стоит с известного сайта) и менять не очень хлопотно при наличии гаража.Посмотрим, как поведет наш пластик. Ни когда не поздно купить ролик по космическим ценам.
    Вот еще вариант.
    SNR GA351.19 Ролик натяжителя ремня — 822р.
    Внутри лежит ролик один в один как нужен с подшипником INA,если это важно.
    SNR GA358.94 Ролик обводного ролика — 710р.
    Последний раз редактировалось Kopams; 12.08.2018 в 18:17.
  30. #465
    Kopams,
    Ссылку на что?
  31. #466
    Денис
    Красноярск
    11.11.2013
    На то как нормально себя чувствует ролик от змз
  32. #467
    Kopams,
    Это вот это что ли?
    Это нормальный ролик???? Удачи, чо....
    Давай ссылку, почитаем
  33. #468
    Кирилл
    Наро-Фоминск
    2021
    21.07.2018
    Хорошо что есть скидкиТолько я не работаю ни с Автодоком ни с прости Господи Экзистом или как там его теперьВ общем покопаю кто эти чудеса делает и откуда у них ноги растут.Будет инфа поделюсь.
    От Александра, суперсекретный скрин с экрана суперсекретного компа:
    Вложение 37268
    Доброго времени суток!
    Я правильно понял, берем:
    Ремень - MW400118;
    Ролик обводной - MW400125 (2шт);
    Ролик натяжителя - MW400123.
    И будет счастье?
  34. #469
    dustin666,
    Да
  35. #470
    Пятигорск
    27.01.2013
    171
    27
    В шапке размеры роликов перепутаны, но номера те, что надо))) Вместо 70 идут 65мм
  36. #471
    dbass007,
    даешь правку в студию
  37. #472
    Пятигорск
    27.01.2013
    171
    27
    dbass007,
    Миш, это как? )) Я про то, что: обводные 2шт по d=70мм, натяжителя d=65мм Сегодня поменял, и новый поставленный ролик натяжителя сверчит как сверчок. Теперь за работу опять платить, а роликом по морде продавцу буду бить...)))
    Последний раз редактировалось dbass007; 24.10.2018 в 18:55.
  38. #473
    Дим!
    Скопируй текст где неточности и внеси правки
  39. #474
    Рома
    19.02.2017
    Додскажете пожалуйста столкнулся с такой проблемой: слетел ремень и заклинило генератор. Купил б/у генератор, ролики ina , натяжитель и ремень оригинал. Проблема в том что при запуске двигателя ремень перескакивает на один ручей влево на генераторе и на ГУРе.
  40. #475
    а на новом генераторе шкив сколько ручейков имеет?
    Шкив переставляли со своего генератора на новый?
  41. #476
    Рома
    19.02.2017
    Спасибо. Все сделал забыл шайбу поставить. Обгоную муфту ставил новую.Ручейков 6.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Рома92 за это полезное сообщение:
  43. #477
    25.11.2014
    1,156
    607
    Ремень и ролики прошли 140 Можно было и не менять, но подсвистывать стал при пуске какой-то. Заменено.
    Последний раз редактировалось globus64; 01.11.2018 в 21:37.
    Эволюшн, однако.
  44. #478
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Подскажите, а нормально, что оригиналы стоят дешевле заменителей?
    Еще вопрос: можно ли заказать отдельно оригинальный ролик натяжителя или он только в сборе идет?
  45. #479
    Цитата Сообщение от DimCheg Посмотреть сообщение
    Подскажите, а нормально, что оригиналы стоят дешевле заменителей? ..
    смотря где заказывать. Может и такое быть
    можно. В шапке темы под спойлером есть коды и наборы комплектов
  46. #480
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    смотрел в двух всем известных интернет-магазинах запчастей. в обоих оригиналы дешевле INA
    я имею ввиду именно митсубиси, а не INA. в шапке по партномеру натяжной ролик митсубиси идет в сборе
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 44
  3. Ответов: 24
  4. Ответов: 45
  5. Ответов: 13
