Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 360 из 626
  2. #321
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Не правильно вы понял, или наверное скажу по другому, вы его прочитали и расставили акценты не так как я это сделал при прочтении описания ошибки и методики проверки. Во первых данное описание и методика универсальны для бензинки и дизеля, исходя из этого надо включать голову. Тут написано: скорость потока воздуха большая (как видит её датчик), т.е. он даёт команду на корректировку топливной смеси, ну и получается неправильная смесь и ДВС начинает дымить. Но на нашем дизеле есть FAP и машина будет дымить не так как на машинах без него. Эт что касаемо симптомов.
    Про аварийный режим - в машине заложен на все системы алгоритм разности номинального и выдаваемого параметра, и при превышении выскакивает аварийный режим, что это за алгоритм я ещё информации (параметров) не нашёл, но то что это имеет место, это точно да. В методиках лечения ошибок в большей части не пишут про наличие АР, а он присутствует.
    Теперь про причины написано следующее:
    ДМРВ капут;
    Эл. проводка ДМРВ капут, проведите методику выявления её неисправности.
    ЭБУ капут.
    ДМРВ стоит хороших денег, ЭБУ стоит немеряных денег, значит надо начинать с проверки эл.проводки, а уже потом думать о покупке ДМРВ. Может где контакт не контакт, а вы уже побежали и датчик купили. Вот что я имел ввиду, когда писал что прежде чем купить ДМРВ почитайте эти документы.
    Доеду ещё раз до этого мастера, пусть прозвонит проводку, хотя со штекерами какие то манипуляции он проводил. Мастер сделал вывод относительно неисправного ДМРВ на основе данных которые показывал диагностический прибор. Цифры которые я уже писал выше: 600! вместо положенных 256 или259(яточно не помню)
  3. #322
    Цитата Сообщение от sys5 Посмотреть сообщение
    Мастер сделал вывод относительно неисправного ДМРВ на основе данных которые показывал диагностический прибор. Цифры : 600! вместо положенных 256 или259
    В таком случае вам придётся купить ДМРВ .
  4. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  5. #323
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Был сегодня у диагноста. Попросил проверить проводку на ДМРВ, всё впарядке. Ещё раз высказал мнение о замене датчика, но не настаивает так как сам не уверен на все 100. Ладно буду заказывать, там видно будет.
    У меня новый проблем... Обнаружил оторванные провода от сапуна( не знаю как подругому обозвать эту штуку). Не спрашивайте как, кто, когда и зачем это произошло... сам в ах..уе. Скорей всего мой касяк!! Факт на лицо! Причем под самый корешок и сразу 2 провода. Держалось все на защитной обмотке которая тоже была надорвана и в эту трещину уже увидел разрыв. На фото уже полный финишь... Я так понимаю это какой-то датчик, раз он с проводами? За что отвечает? На поведение авто влияет? И можно ли без него? Короче что делать господа........Нажмите на изображение для увеличения
  6. #324
    По какому артикулу будете заказывать ДМРВ?
    ....Короче что делать господа........
    Ничего не делать. Хвост только с фишки снимите, а эту штуку поставьте на место и трубки на неё оденьте. У меня на Мицу этой штуки нет, а на Ситрике надо посмотреть, но думаю есть, так как на Пежо (Romansona) видел. Возможно я и ошибаюсь, но судя по каталогу энту штуку ставят на машины для севера, типа какой то подогрев.
    Или можете купить за 16 кР вместе с трубой.
    Последний раз редактировалось Бекас; 19.03.2017 в 18:05.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  8. #325
    А где эта штука стоит?(бз проводов)
  9. #326
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Артикул 96 459 489 80 посмотрел по каталогу Bremi 4285р. Дешевле только Китай
    Ничего не делать. Хвост только с фишки снимите, а эту штуку поставьте на место и трубки на неё оденьте. У меня на Мицу этой штуки нет, а на Ситрике надо посмотреть, но думаю есть, так как на Пежо (Ronansona) видел. Возможно я и ошибаюсь, но судя по каталогу энту штуку ставят на машины для севера, типа какой то подогрев.
    Это радует. Спасибо, успокоили!
  10. #327
    Откуда у тебя масло течет при входе в трубу воздухопровода посередине. Помнишь мы с тобой говорили, что я хомутом зажал, а у тебя это сделать нельзя, так как эта хрень стоит. у тебя тоже кстати там провода надломлены и синей изолентой измотаны.
  11. #328
    По Мицу это Mitsubishi 1525A015 Датчик воздушного фильтра
    По заменителям Bremi и Febi, Экзист китай не предлагает.
  12. #329
    Я понял про что ты.Провода почти перетёрла верхняя крышка на двигателе от вибрации и времени!Если не ошибаюсь,подогрев картерных газов.эти трубки и на маленьких пыжах меняли по отзывной компании(перемерзали в мороз)
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  14. #330
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Вообще поведение авто странное в том смысле, что 1, 2 передачи двигатель отрабатывает по полной. Динамика, разгон как надо и переключение в районе 5000. Но на 3 передаче на 3000 отсечка И в режиме "педаль в пол" дальше не разгоняется. Затем скорость снижается, на педаль газа не реагирует. Секунды через 3- 5 отдупляется и едет нормально в режиме в "половину газа". Вообще в режиме в" половину газа" ни каких проблем не возникает, отрабатывает все 6 передач. Я в таком режиме постоянно езжу, для города этого хватает. Но как только "газ в пол" сбрасывает на 2 или 3, и на 3000 оборотов 3 передачи снова отсечка и облом... Получается что при режиме " газ в пол" больше 90 км,ч не разогнаться, при "половина газа" разгонялся до 130-140. Дальше не пробывал, есть предположение что разгон будет вплоть до того момента пока на 6 передаче двигатель достигнет 3000 оборотов...
    В прошлый раз когда были проблемы с патрубком турбины, авто ехал совершенно не адекватно, на педаль газа приходилось чуть ли не дышать, разгон был очень долгий, про динамику я вообще молчу. Сейчас же всё гораздо лучше, но...
  15. #331
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Да, именно он. Отпишусь после замены ДМРВ,
  16. #332
    Зачем крутите до 5000, если на 4500 красная зона начинается? Это не самолет.
  17. #333
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Да, наверно 4500. Не особо обращал внимание на скольких оборотах точно переключается, автомат ведь делает это сам. Я просто хотел сказать, что всё работает штатно, до отсечки.
  18. #334
    Включить режим 4вд и отключить кнопку спорт.
  19. #335
    Бреми теперь тоже китай..
  20. #336
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Это и так в режиме НОРМАЛ, В СПОРТе сразу капут
  21. #337
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Сегодня поехал заказывать ДМРВ в экзист, разговорился с консультантом о моей поломке. В итоге он меня отговорил пока покупать датчик. Позвонил своему знакомому диагносту, он специализируется на дизелях. . Но и он не может на все 100 утверждать что дело в ДМРВ. В итоге в экзисте тоже посоветовали попробывать найти донор, чтоб не рисковать с тратой денег. Приятно удивлен поведению продавца! На авито в Волгограде весит один Пыжик у официалов в трейд ин, решил попытать счастья там. Разумеется не дали)) Манагер на хитрость, в виде поехать на Пыжике якобы на тест-драйв, не согласился. Затем решил ехать к официалам в Ситроен. Там вообще комедия. Диагност сейчас зверь редкий и запись к нему на неделю вперед. Говорю, а донор имеется на примете. Ответили двигатель тоже редкий для нашего региона, гость не частый. Ладно, а по моей ошибке Р3008 что можете сказать, это ДМРВ? Человек лазил в своём компе несколько минут, после чего ответил, что не может найти мою ошибку!!!! КАААК!? Оф. Дилер не может найти ошибку на свой же автомобиль!?!? Улыбнулся я и ушёл ... Остаётся надежда на частный сервис Ситроен. Есть у нас такой. Там мастера бывшие сотрудники оф.дилера, скоопирировались и открыли свой сервис. Я там был с другом как раз перед покупкой свокго с-кроссера. Они по крайней мере знают, что такая машина в природе существует, и одна к ним иногда заезжает. Попробую к ним заехать если и там не помогут, то остаётся только покупка. Ну или хоть к Вам в Москву езжай, Что конечно бред)) Знаю что текст не в тему. Но это к вопросу о попытке найти донора и вообще знакомства с нашими авто в моём городе, городе миллионике- Волгоград! Хотя возможно просто я не в курсе, и на самом деле такое секретное место существует, где все они тайно собираются.....
  22. #338
    У меня в Волгораде C-Crosser такой стоит в гараже.
    В четверг утром планирую быть в Волгограде проездом.
  23. #339
    Милионщик тайный!
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  25. #340
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Я ж говорю что есть секретное место
    Намёк понят)) Был бы очень благодарен за помощь, но проблема в том что в четверг я никак не могу по работе освободится...
  26. #341
    Такой джэк-пот выпадает один раз на миллион!
    Стоит подумать!
  27. 2 пользователей сказали cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  28. #342
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Стоит подумать!
    Да я всё понимаю!!! Но есть обстоятельтва... Каждую неделю Среда и четверг командировочные дни - специфика работы! Я не то что от машины, от дома далеко буду. Домой возвращаюсь только к вечеру четверга.
  29. #343
    Стоит подумать!
    Встреча на Эльбе состоялась.
    ДМРВ оказался невиноватым.
  30. #344
    Вылечил?Что было?
  31. #345
    Вылечил?Что было?
    Нет не вылечил, машина чипованная, думаю прошивка кривая.
  32. #346
    Пинск
    15.12.2014
    Народ, подскажите решение. В последнее время при резком наборе скорости периодически стала появляться ошибка p0100 измеритель воздушного потока прерывистый. Датчик температуры (стоит в дроссельной заслонке) и воздушный фильтр новые. Я так понимаю - расходомер под замену? И если кто сможет - номер расходомера подскажите.
  33. #347
    Не торопитесь с заменой ДМРВ.
    Машину случаем чиповали или нет (может ЕГР с сажевиком отшивали)?
    Если в мозгах не ковырялись, то возможно у вас надо прошивку мозгов двигателя менять, была отзывная у Мицу дизель МКПП по причине появления ошибки Р0100.
  34. #348
    Пинск
    15.12.2014
    Да нет - все родное. И при таком пробеге 120т. ошибка при кривой прошивке должна была вылезти давно.
  35. #349
    Не совсем так, знаю машину у которой прошивку меняли при пробеге 190т, и все прошло.
  36. #350
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Было аналогично и на штатных заводских настройках, то есть ДО прошивки.
    Менял дмрв - не помогло. У меня банально кончился элиос в перенесённом в габажник бачке. Долил и прошло, но на пару недель, потом опять. Полез проверять и точно, нету опять элиоса. И так несколько раз, пока не отшил это всё к едрене фене. Всё прошло.
  37. #351
    Пинск
    15.12.2014
    Да, Вы были правы. После замены расходомера (взял на разборке б\у для проверки) все равно ошибка через некоторое время повторилась. Причем других ошибок нет. Подскажите - в каком направлении копать. Может ли быть связано с сажевым фильтром или ЕГР. Заметил - ошибка появляется строго на 3 передаче на прогретом двигателе при резком наборе скорости.
  38. #352
    Это вы кого спрашиваете?
  39. #353
    nikolay
    Sankt-Peterburg
    09.03.2016
    Всем доброго дня!!! Подскажите пожалуйста по новой проблеме.На скорости во время обгона пропала тяга и загорелась контрольная лампа неисправности системы токсичности отработавших газов.Машина постояла, поехал все нормально,через пару дней лампа погасла. Ездил всё нормально, сегодня опять при обгоне та же история. Постояла, поехал все в норме, но контрольная лампа пока горит.Код ошибки пока не определял, может кто подскажет по статистике в чём проблема?
  40. #354
    Читаем внимательно тут: Загорелось SERVICE REQUIRED и регенерация сажевого фильтра
    Вам в принципе надо сделать то что описано в 12 посте.
  41. #355
    nikolay
    Sankt-Peterburg
    09.03.2016
    Я извиняюсь,загорается значок "инжектор",это получается с SERVICE REQUIRIED одно и тоже по проблеме?
  42. #356
    Нет.
    Если загорелся "вертолет", то надо сначала ошибки считать и написать здесь их номера, а мы поможем их разгадать.
    SERVICE REQUIRIED - это переводится "Обратитесь в сервис".
  43. #357
    nikolay
    Sankt-Peterburg
    09.03.2016
    Я всё понял.Спасибо большое за консультацию!!! Как пройду диагностику напишу номера ошибок.
  44. #358
    gordon
    07.10.2016
    ты решил проблему? я счас такую же решаю. если интересно - ответь.
  45. #359
    nikolay
    Sankt-Peterburg
    09.03.2016
    Да пока решаю,был у знакомого он
    подключился и считал следующие ошибки-Р0087 Регулятор давления топлива-давление ниже допустимого,Р0299-Давление наддува-давление слишком низкое,Р0600-Регулирование генератора-отклонение,все ошибки он стер,а Р1351-Реле предварительного прогрева не стирается.Вот как то так,и что делать х.з..
  46. #360
    Тут только по 299 ошибке может быть трагедия, а по остальным ничего сложного и как бы трагичного.
    По 87; 299 и 1351 ошибкам на форуме все расписано.А вот по 600 ошибке что то инфы не проскакивало. Учитесь пользоваться поиском.
    Р0087 - это или из за топливного фильтра или из за сеточки в баке. Фильтр давно меняли? Если фильтр меняный, то надо лезть в бак и чистить сетку на насосе.
    Р1351 - тут надо ревизию сделать в цепях свечей накала (разъемы подергать, может где контакт не контакт), но скорее всего пришла пора менять свечи накала.
    Р0600 - возможно глюк словили, случаем никого не прикуривали?
    Р0299 - машину чиповали, вы или прежний владелец? Не давно такую же ошибку разбирали на форуме, в итоге турбина ушла под замену.
  1. Ответов: 685
  2. Ответов: 456
  3. Ответов: 12
  4. Ответов: 17
  5. Ответов: 35
