Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 320 из 626
  2. #281
    Попробую завтра узнать!!!
    А зачем тебе, что именно из-за них течет!???
  3. #282
    24.01.2015
    125
    Течёт из-под крышек плунжеров, а там кроме этих резинок нет ничего, кроме того при вскрытии они были, мягко говоря, не в форме, подобрал похожие - хватило на 1000 км и опять течёт...
  4. #283
    Был бы рядом, снял бы свои и отдал бы!
  5. #284
    24.01.2015
    125
    Зачем такие жертвы, один хрен телегу на продажу...
  6. #285
    я их менял!
    Вот с старых снял бы и отдал!
  7. #286
    zachar52, Если кольца резиновые , то их можно подобрать у монтажников ГБО , там резина отличная ( если родная!)
  8. #287
    24.01.2015
    125
    Спасибо за наводку, сегодня завтра придут оригинальные маленькие кольца, если не найду номер большого кольца буду подбирать.
  9. #288
    24.01.2015
    125
    Вощем информация по кольцам подтвердилась !
    Большое кольцо именно F01M100050.
    итого комплект колец на ТНВД:
    F01M100049 - 3шт.
    F01M100599 - 3шт.
    F01M100050 - 3шт.
    По одному под каждую крышку плунжера.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо zachar52 за это полезное сообщение:
  11. #289
    Вот и отлично!
    А то я совсем заработался!
  12. #290
    Участник Аватар для Bulik
    Сургут
    25.12.2010
    Цитата Сообщение от serj7503 Посмотреть сообщение
    Привет всем!У меня Пежо 4007,дизель,механика.При активной езде, периодически(раз в 2-3 месяца)загорался чек и двигатель вставал в аварийный режим (не набирал более 2000 оборотов).Выкл.-вкл. зажигание и всё опять в норме(до следующего раза).Холостой ход ровный,заводится великолепно,глушится без детонации,заправки только "Лукойл".Коды ошибок тогда не снимал.Далее сделал чип двигателя,и после этого проблема стала проявляться чаще.После очередного чека проверил сканером ошибки.Сначала были:p0100(Неисправность цепи датчика расхода воздуха);p0238(Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A");p0402(Избыточность системы рециркуляции отработанных газов).Далее несколько раз подряд:p0100;p0402.ЗАК0Н0МЕРН0СТЬ появления чека выявить не смог.Несколько дней катаюсь и всё нормально,потом чек.То есть неисправность проявляется не в каждой поездке,и участилась после чипа двигателя.Как думаете,в чём может быть неисправность?
    Это я проходил! Ищи утечку воздуха в воздушных патрубках, у меня подходящий к интеркуллеру был с дырой в палец вот и такую ошибку по воздуху выдавал, купил синий камазовский диаметр 60, езжу уже 10000 нет такой ошибки!! И еще при этом масло через турбину кидает в интеркуллер т.е появляется жор либо резкие пропажи масла!
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Bulik за это полезное сообщение:
  14. #291
    Хельсинки
    19.10.2016
    Всем привет.
    Стал обладателем Пежо 4007, дизелек, механика, бу 2009, 110т.км.
    Неделю отъездил без проблем. Потом началось .
    Первый раз:
    даю газ, обороты около 3000 загорается чек и двигатель встает в аварийный режим.
    Ошибка Р0087, сбрасываю и проезжаю 200 км, все ОК.
    Следующий день:
    Сажусь за руль, проезжаю 15 км и тоже самое, но ошибки уже Р3003 и Р0087.
    Следует сброс и поездка дальше.
    Третий день:
    все тоже самое, ошибки Р0093, Р3003 и Р0087
    Долго читал форум и для начала решил поменять топливный фильтр.
    И, вот оно счастье , все встало на свои места и мой Пежо полетел.
    Может и мой опыт кому-нибудь пригодится.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо sem17 за это полезное сообщение:
  16. #292
    Ярик
    Воронеж
    29.01.2014
    m724, приветствую, ну подскажите чем закончилась свистопляска с блоком управления на c-crosser. У меня на 4007 точь в точь такие проблемы. Менять блок или в ремонт? Спасибо.
  17. #293
    Березники
    19.12.2016
    Владею чудо машиной Пежо 4007 неделю сегодня приплыл с утра, проехал 10 метров загорелся чек коды ошибок P0087; P0093; P0490;P0521;P1113;P1459; P1490;P3003 куда бежать и что делать
  18. #294
    ЕГР наелся точно.
  19. #295
    Березники
    19.12.2016
    Диз топливо говно, маркер аркитеческое а в кисель привратилос при около -30 , спасибо Лукойл
  20. #296
    Среди ошибок по давлению и ошибка по ЕГР-P0490
  21. #297
    Березники
    19.12.2016
    Да видел будет время почищу клапан, я ошибки не сбрасывал,чек потух сегодня сам
  22. #298
    Костя,даже не теряй времени,толку не будет,только замена.Уже многие пытались его чистить,но если ему конец то чистка не поможет.
  23. #299
    Мыть , но не вытирать !
  24. #300
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Доброго времени суток! Не давно приобрёл С-Кроссер. Появилась проблема: загорелся чек и машина не набирает больше 3000 оборотов. Даже больше...при достижении 3000 начинает тормозить двигателем, и не реагирует на педаль газа. Если продолжать давить на педаль, то двигатель даже глохнет на ходу. Ездить можно если продавливать педаль газа сантиметров на 3, не больше. Диагностика ругалась на турбину и на дроссельную заслонку( номера ошибок к сожелению не запомнил). Турбину сняли. В том сервисе где снимали, сказали что турбина уже ремонтировалась и она целая( продували с помощью какого то стенда), вероятно проблема с серво-приводом. Они помочь не могут, посоветовали обратится в другое место. Отвез турбину в специализированный сервис по ремонту турбин. Там её продиагностировали, вывод: турбина и серво-привод впарядке. Отвез её обратно, установили, ошибки стёрли, уехал. Добрался до дома в спокойном темпе, машина едет, чек не горит. Дождался выходных поехал тестировать авто во всех режимах. Первое же нажатие педали в пол, и всё вылезло снова. Симптомы теже самые!! 5,5 тысяч потрачены впустую... Диагностику заново не делал, ни куда не ездил. Сегодня поехал в гараж, полез под машину. Обнаружил что в месте соединения пластикового воздушного патрубка( который идёт от воздушного фильтра) с турбиной, это самое соединение ОТСУТСТВУЕТ!!! Уплотнительная резинка в патрубке разорвана, и патрубок просто болтается в воздухе!
    Поэтому прошу помощи товарищи!
    Возможна ли неисправность авто по этой причине?
    Подскажите номер этой уплотнительной резинки? самостоятельно на экзисте найти не смог...
    Миниатюры Миниатюры 20170122_185252.jpg‎   20170122_164921.jpg‎
  25. #301
    волгоград
    07.01.2017
    55
    И ещё вопрос: В прозрачном шланге где бежит салярка, заметно много маленьких воздушных пузырьков. Это нормально, так и должно? видео прилагаю https://youtu.be/WkMeRQUbFAE
    а вот такой пузырик, когда двигатель заглушен
    Миниатюры Миниатюры 20170122_203726.jpg‎
    Последний раз редактировалось sys5; 22.01.2017 в 22:00.
  26. #302
    Сервисмены могли хомут не затянуть,а могли и не поставить шланг.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  28. #303
    sys5, Воздушный тракт должен быть герметичен, если где-то дыра , то недодув очень вероятен , но угадать сложно , выньте сетку из бака и почистите её или замените , а также замените топливный фильтр .
  29. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  30. #304
    Цитата Сообщение от sys5 Посмотреть сообщение
    ///Поэтому прошу помощи товарищи! ...
    Из за ошибок по турбине машина и будет переходить в аварийный режим. То что патрубок слетел с турбины скорее и явилось причиной ошибки.
    Что по уплотнительной резинке, то в каталогах посмотрел и там ничего нет, не по Мицу, ни по ПСА. Только патрубок и турбина. Присутствовал как то при снятии этого патрубка с турбины, но уплотнителя на нем не было, я еще подумал: "а как же герметичность обеспечивается?". Возможно он остался на турбине, а возможно и не было совсем. Попробуйте этот патрубок без резинки одеть на турбину, может и без неё подойдет. Самое интересное, то, что если эта резинка идет в сборе с патрубком, то этот патрубок что у Мицу (Mitsubishi 1505A392), что у ПСА (Citroen/Peugeot 1434.A4) 9 кР стоит.
    Посмотрел у Лендровера, там между патрубком и турбиной есть резинка, но судя по фото и каталогу там патрубок другой и манжета эта другая.
    Вот фото (честно стырено с LR клаба):
Название: Манжета между патрубком и турбиной Land Rover.jpg
    Номер этой манжеты LR 025326, но что то я сомневаюсь что она подойдет, да и стоит она около 5кР.
    Так что сначала попробуйте соединить патрубок с турбиной без манжеты.
    Поменяйте топливный фильтр и почистите сеточку в баке.
    Читаем тут: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post352379
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  32. #305
    волгоград
    07.01.2017
    55
    О! Вы уже мне здесь ответы понаписали, а я всё сижу предидущую страницу обновляю и не вижу новых постов))) Не опытный форумчанини, извеняйте)
    Я добавил в своём предидущем посте фото, как выглядит трубочка с саляркой при заглушенном двигателе. Судя по ответам такого быть не должно...
  33. #306
    волгоград
    07.01.2017
    55
    У меня резинка точно была, просто разорвана в хлам. Это я ещё сфоткал с живой стороны... Мне тоже кажется что она идёт вместе с патрубком, покупать новый не буду) что-нибудь придумаю, на худой конец так попробую. К тому же, Сергей, вы говорите что видели авто без неё, и всё было нормально судя по всему.
    Последний раз редактировалось Балу; 23.01.2017 в 13:59. Причина: цитата
  34. #307
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Читаем тут: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post352379[/QUOTE]
    Спасибо за ответы. Я конечно сделаю все как вы мне посоветовали. Просто интересно( для саморазвития) знать что приводит к пузырькам? Как на завоздушевание системы влияет забитая сеточка в баке или топливный фильтр?
  35. #308
    тнвд
  36. #309
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Вчера закончилась моя эпопея с небольшим ремонтом Ситрика, которая затянулась на 2 недели. Воздушный патрубок закрепил на турбине. Вместо уплотнительного кольца которое разорвалось, использовал кусок пыльника амортизатора от мазды сх-7. Нашел в гараже, размер подошел идеально. Топливный фильтр поменял, ждал неделю...Волгоград большая деревня всё-таки. После замены фильтра естественно не смог завестись. Гул моторчика не слышал с момента покупке. А так как всё равно хотел почистить сеточку в баке, то полез вытаскивать топливный носос. Чтобы открутить 2 гайки которые распологаются под кузовом, в общей сложности ушла неделя!!!)))) То Банальное отсутствие ключа на 8 который подлез бы, то работа, то морозы... Когда вытащил носос, то увидел картину которую не раз описывали на форуме. Сеточка забитая чёрной хренью, сам стакан в тёмном налёте, на дне стакана тоже не понятная субстанция. Всё почистил, промыл. Моторчик проверил,крутит, но еле еле. Собрал обратно. Ключ поворачиваю, тишина. Подумал что может в процессе разбора повредил проводку или каратнуло( клему не снимал). Проверил предохранитель, живой.... Полез снова разбирать. Достал моторчик, стал тестировать его бросив тупо провода с акума. Крутил слабо, а через минуту и вовсе перестал. Крутанул отверткой, поработал секунд 10 и всё... Короче замена. Позвонил в экзист, ждать снова неделю. Психанул. Поехал в автомобильный магазин. Показал наш моторчик продавцу, говорю давай что-нибудь похожее. Выдал мне ВАЗовский от 08-010 в комплекте с сеточкой и проводами. Он меньше в размере. Взял резиновый патрубок у него же, такой чтобы налазил на тазовский моторчик, плюс трубку топливную и 2 хомута. В итоге отрезал кусок патрубка, натянул на моторчик, размер совпал, в посадочное место в стакане встал идеально. Сеточку поставил тоже вазовскую из комплекта. Она сама в стакане загибается и принемает нужную форму. Пришлось повазится со снятием с нашего моторчика топливной трубки. В итоге грел зажигалкой, в воде нагреть не получалось. Так же трудности возникли с установкой новой трубки. Пытался её тоже кипятить, тоже не получилось. В ход пошла зажигалка, перегрел новую трубочку и испортил её. пришлось ставить нашу, старую. также нагрел зажигалкой и затянул хомутами.Всё Установил. Моторчик загудел, салярка зажурчала в фильтре, после 3 прокачек даже вылилось из фильтра. Набросил шланг на фильтр, решил попробывать завести...Сел акум!))...На следующий день поставил заряженный акум, открутил от рампы топливопровод с 1 форсунки, крутанул пару раз, салярка брызгнула, закрутил обратно. И с 1 раза машина завелась!! Пузырьков в прозрачной трубке было много , но после поездке они все ушли. Машина поехала как надо, в аварию не встаёт. Чему я безмерно рад! Так что выражаю благодарность за советы и подсказки, всем кто откликнулся. Сергею Бекасу особенный привет!!!
    Вот фото с топливным нососом
    Миниатюры Миниатюры 20170129_174621.jpg‎   20170129_174637.jpg‎   20170129_153436.jpg‎
  37. 2 пользователей сказали cпасибо sys5 за это полезное сообщение:
  38. #310
    Поздравляю.
    Телефон в личку черканите, буду в Волгограде помогу с диагностикой эл.систем.
  39. #311
    sys5, Т.е. бензиновый насос от жигулей качает солярку ? номер насоса остался ?
  40. #312
    davig
    Краснодар
    07.02.2017
    Exclamation
    Цитата Сообщение от Kanibal24 Посмотреть сообщение
    Ну вот сегодня это случилось!!! Опять раз пять в дороге на 60 км. заглохла. Жду заказаный с Польши блок. Сообщили, что он уже гдето в Белоруссии, поляк все-же решил прислать тот, что я заказывал, в первый раз он прислал не тот - и он был отправлен назад доставщик расходы по отпраке назад взял на себя. Заказывал на www.allegro.pl обошелся в 235$ с доставкой. Как получу буду переустанавливать потом отпишусь.
    Прошло пол года - обещал отписаться......
  41. #313
    davig, А какой вам до него интерес ?
  42. #314
    волгоград
    07.01.2017
    55
    номер не смотрел. Спросил моторчик от 14, 9, 10 моделей, приоры. Мне дали этот, сказали он один и тотже. На этикетке кстати была надпись 2108-10
  43. #315
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Здравствуйте! У меня снова проблемы. Горит чек. Ошибка Р3008. Диагност говорит ДМРВ. Цифры: вместо 250-260 на холостых, показывет больше 600!! Машина если ехать в пол газа ведет себя адекватно, если педаль до упора, после 3000 начинает тупить и сбрасывает газ. Вопрос: диагност прав и мне заказывать датчик ДМРВ? Если да, то подскажите какой? (Причина сомнений-мастер впервые видет этот двигатель)
  44. #316
    sys5, Взять датчик МРВ с аналогичной машины , а Ваш поставить на неё и попробовать .
  45. #317
    волгоград
    07.01.2017
    55
    нет такой возможности
  46. #318
    Прежде чем заказывать датчик МРВ, почитайте информацию по ошибке Р3008:
    Ошибка Р3008.pdf
    Методика проверки по ошибке Р3008.pdf
  47. #319
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Я правильно понял, что в случае не корректной работы ДМРВ , двигатель просто дымит, но не встаёт в аварию как у меня?
  48. #320
    Не правильно вы понял, или наверное скажу по другому, вы его прочитали и расставили акценты не так как я это сделал при прочтении описания ошибки и методики проверки. Во первых данное описание и методика универсальны для бензинки и дизеля, исходя из этого надо включать голову. Тут написано: скорость потока воздуха большая (как видит её датчик), т.е. он даёт команду на корректировку топливной смеси, ну и получается неправильная смесь и ДВС начинает дымить. Но на нашем дизеле есть FAP и машина будет дымить не так как на машинах без него. Эт что касаемо симптомов.
    Про аварийный режим - в машине заложен на все системы алгоритм разности номинального и выдаваемого параметра, и при превышении выскакивает аварийный режим, что это за алгоритм я ещё информации (параметров) не нашёл, но то что это имеет место, это точно да. В методиках лечения ошибок в большей части не пишут про наличие АР, а он присутствует.
    Теперь про причины написано следующее:
    ДМРВ капут;
    Эл. проводка ДМРВ капут, проведите методику выявления её неисправности.
    ЭБУ капут.
    ДМРВ стоит хороших денег, ЭБУ стоит немеряных денег, значит надо начинать с проверки эл.проводки, а уже потом думать о покупке ДМРВ. Может где контакт не контакт, а вы уже побежали и датчик купили. Вот что я имел ввиду, когда писал что прежде чем купить ДМРВ почитайте эти документы.
  49. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 685
  2. Ответов: 456
  3. Ответов: 12
  4. Ответов: 17
  5. Ответов: 35
