Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 626
  2. #161
    tavr,
    У меня такая же ситуация!!!
    Что то мне подсказывает чутье, готовься к ремонту ТНВД!
    Давайте не будем делать такие спешные и страшные выводы , всё может оказаться не так страшно .
  3. #162
    Турбина не дешевле, ремонта тнвд.
    так конечно на диагностику!
  4. #163
    Там вообще дело может быть не в этом !
  5. #164
    Местный Аватар для tavr
    184
    ТНВД чисто механика либо работает либо нет
  6. #165
    Надо начинать с поиска утечек воздуха , а потом переходить к углублённой диагностике .
  7. #166
    Вот тут ты не прав!
    Тнвд перестает работать уже, когда он в хлам!
    Но до его поломки, он начинает гнать стружку вот она и начинает забивать регуляторы, датчики, форсы и т.д.
    Самый простой вариант проверки, заехать к дизилистам, снять, регулятор и посмотреть под микроскопом!
    Да бывает и без микроскопа видно на конце сетки грязь и ежики!
  8. #167
    Kostroma, Просто обычный ТНВД и ТНВД - HDI ОЧЕНЬ разные конструктивно , а в остальном ты прав .
  9. #168
    m724,
    Я видел и обычный ТНВД, наш, Тандемный который за место ТНВд!
  10. #169
    m724,
    Верю .
  11. #170
  12. #171
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    ..тапку в пол и полетел но не долго..через минут пять опять ошибка ,тяга упала..что заметил после того как глушишь автор...если едишь без фанатизма то тяга есть ..исли начинаешь лететь то преподаёт..короче любит понежнее,как женьщина
    А топливник не забит?
    Какая ошибка?
  13. #172
    Что-то повально пошли машины дизельные с одинаковыми симптомами ! Фильтр топливный не забит ?,- а после снятия и установки клеммы АКБ фильтр сразу очищается на какое-то время ?,- нет, тут видимо не в этом дело !
  14. #173
    Москва ЮВАО
    24.02.2012
    158
    171
    Заглушил..снял клему "-". Поставил, поехал полетела машинка, ошибка горела...остановился на заправку..завёл авто ошибка не горит..тапку в пол и полетел но не долго..через минут пять опять ошибка ,тяга упала..что заметил после того как глушишь автор...если едишь без фанатизма то тяга есть ..исли начинаешь лететь то преподаёт..короче любит понежнее,как женьщина
    Привет всем!У меня Пежо 4007,дизель,механика.При активной езде, периодически(раз в 2-3 месяца)загорался чек и двигатель вставал в аварийный режим (не набирал более 2000 оборотов).Выкл.-вкл. зажигание и всё опять в норме(до следующего раза).Холостой ход ровный,заводится великолепно,глушится без детонации,заправки только "Лукойл".Коды ошибок тогда не снимал.Далее сделал чип двигателя,и после этого проблема стала проявляться чаще.После очередного чека проверил сканером ошибки.Сначала были:p0100(Неисправность цепи датчика расхода воздуха);p0238(Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A");p0402(Избыточность системы рециркуляции отработанных газов).Далее несколько раз подряд:p0100;p0402.ЗАК0Н0МЕРН0СТЬ появления чека выявить не смог.Несколько дней катаюсь и всё нормально,потом чек.То есть неисправность проявляется не в каждой поездке,и участилась после чипа двигателя.Как думаете,в чём может быть неисправность?
  15. #174
    serj7503, Вот и я о том же , Что повально пошли машины дизельные с одинаковыми симптомами ! Т.е. ошибки были , но неисправность не устраняли и делали чип(и дейл) -тюнинг , после которого стало ещё хуже ?
  16. #175
    Думать надо было до чип-дейл тюнинга , а теперь разбираться нужно ! Что-то такое чувство что какие-то гастры приехали за недорохо тюнинх в Москву делать , причём на машинах с ошибками , дай Бог чтобы это оказалось не так , иначе скоро вал пойдёт из таких машин , а по рассказам хозяев путь у всех был один !
  17. #176
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    ......... Фильтр топливный не забит ?,- а после снятия и установки клеммы АКБ фильтр сразу очищается на какое-то время ?,- нет, тут видимо не в этом дело !....
    Так фильтр забит или нет и какие ошибки?
    Спрашиваю потому что сам так неделю ездил в 2010 году...
    Если авто чипованное - езжайте к тем чиповикам-кулибиным.
    Отсутствие дигностики - разговор слепых с глухими.
  18. #177
    Zam, У всех имеющих эти проблемы путь один , как в посте №172 !
  19. #178
    Ян
    С-Пб
    01.05.2012
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 3).
    Добрый день, когда топлива становится меньше пол бака машине плохо заводится, открыл бак все промыл насос прочистил... но вот....вопрос??? кто знает что за клапан находится в баке (в правой его части по ходу движения) он у меня просто на плаву
  20. #179
    Ян
    С-Пб
    01.05.2012
    Добрый вечер, вот что получилось.... по пути машина 3 раза глохла, однако через 2-3 минуты открывания капота пинания колес все же заводилась и ехала, у дома заглушил и на этом ВСЕ.... больше не завелась..... удалось выяснить что во время пуска в прозрачной трубочке на входе в тнвд пузырьки не двигаются. поступил следующим образом после фильтра перед ТНВД присобачил ручную помпу... теперь непосредственно танец Один крутит стартером другой нажимает на помпу и.и.и.и.и. мотор заводится (достаточно однократного нажатия), то есть без толчка помпой НЕ ЗАВОДИТСЯ((( повторно извлек электрический насос из бака, бросил его в таз с солярой подключил питание ..... качает но как то очень слабо будто самотеком, выдрал из всей этой трехомудии насос пробую ЕСТЬ.... огород поливать можно, перекрываю пальцем выход он бедный аж останавливается. Обратил внимание на редукционный клапан он же эжектор. в одном корпусе. в клапан подложил дополнительно резиновое колечко, все собрал утопил его в баке подсоединил подачу обратку, ключ на старт ... пуск ... ЗАВЕЛСЯ... работал около часа пока собирал салон и пылесосил, глушил заводил несколько десятков раз даже ЧЕК потух. Утром не завелся (((( и так уже 3 дня с утра завожу при помощи помпы и весь день езжу глушу на продолжительное время.что за хрень в нем завелась????
  21. #180
    Кирилл
    Рига
    65
    Походу насос того, помер.
    Возможно, щеткам хана, раз он сам работать может, но стартануть сам уже тяжело.
  22. #181
    Ян
    С-Пб
    01.05.2012
    Внутри ТНВД есть насос НШ в нем сломалась по полам соединительная муфта (между ведущем валом и шестеренкой)
  23. 2 пользователей сказали cпасибо Yann за это полезное сообщение:
  24. #182
    Ян
    С-Пб
    01.05.2012
  25. 3 пользователей сказали cпасибо Yann за это полезное сообщение:
  26. #183
    Ян
    С-Пб
    01.05.2012
ID:	28548 приварил как смог, теперь машин заводится )) а у Конкорда вся диагностика начинается с замены егр
  27. 4 пользователей сказали cпасибо Yann за это полезное сообщение:
  28. #184
    Арсен
    Орск
    Опишу свою болячку. По зиме иногда глох на холостых оборотах (фильтр поменял за месяц до этого), с полным баком глох редко. Повторно заводился без проблем. С наступление тепла, прошло. Месяц назад снова заглох и не заводится, топлива было мало. Кручу стартер, нога на тормозе - не заводится. Заправил полный бак, не помогло. В прозрачных трубках крупные пузырьки воздуха. Крутил долго с нажатой педалью газа - завелся (хотя педаль электронная, не знаю, может совпадение). В течение месяца было все нормально.
    Вчера подъехал к магазину на 10 минут, выхожу - еле завелась. После второй остановки то же самое. Выехал на трассу, даю газу - не тянет, коробку в спорт - разницы не видно, двигатель не раскручивается. Как-то вяло себя ведет. Снова остановился на 10 минут и после этого больше не завелась. Смотрю прозрачную трубку топливопровода под капотом (которая длинная вставка), а она вообще пустая. На короткой прозрачной вставке вроде топливо есть. Снял фильтр, топлива меньше половины в нем. Отсоединил патрубок, который подает топливо в фильтр (если правильно понял, стрелка на фильтре указывает на направление движения топлива), кручу зажигание - ноль реакции, кручу стартер - еле капает. Крутил секунд 10, в пластиковом стакане едва дно покрыло соляркой.
    Поставил старый фильтр, на котором ездил до замены, менял по регламенту, проблем с ним не было, попытался закачать топливо в фильтр, надел прозрачный шланг на выходе из фильтра и попытался высосать ртом, топливо идет с большими пузырями, не пенится, а именно с разрывом "топливо-воздух-топливо-воздух".
    Поставьте диагноз, что это может быть? У нас нормальных сервисов нет, завтра займусь поиском, может найдутся. Хотел проверить топливный насос и сетку, но не понял как вырезать ковролин за задним сиденьем, чтобы угадать где технологическое отверстие.
  29. #185
    Арсен
    Орск
    Добавлю, сейчас пробег 135т.км.
    При пробеге в 40 или 70 тыс.км расколол пластиковый контейнер для жижи под днищем. Он капал немного и задняя дверь покрывалась мелкими черными точками от нее. Вот уже как года 3 под днищем сухо, на дверь ничего не закидывает и не машина не дымит очищая сажевый фильтр. Сейчас смотрю он вообще расколот, пакет внутри абсолютно сухой. Как-будто ничего там и не было никогда. При этом никакой ошибки не вылазило.
  30. #186
    Новенький Аватар для Samolet
    Гагарин
    08.09.2014
    Жижа тут ни причем. Я без неё уже 60 тыщ наездил. На подачу топлива её отсутствие не сказывается.В бак надо лезть.
  31. #187
    Снимай лючок бака, под сидениями в салоне,
    для удобства, я демонтировал , леву часть сидений!
    Снимай крышку и увидешь, то что я увидел!
    Слизь(сгустки), забитую сетку и в отстойнике, тоже самое!!!
    То что не заводится, может быть виноват тнвд.
    Забивает стружкой, регулятор.
    Отсюда и пропажа мощности и т.д.
    У знакомого на фольце тоже самое!
    С 5литрами в баке, глохла на ходу при полном баке, норм.
    Сняли бак, а там говна, на сетке и т.д.
  32. #188
    Ярик
    Воронеж
    29.01.2014
    Доброго времени суток! Помогайте друзья. Началось все с того, что не завелся прекрасным утром 1 января, на улице -10. Не цепляло совсем. Эвакуатором отогнал на ночь в теплый бокс, отогрелся, заменили топливный фильтр, результата нет. Потащил к дизелисту, мать его, криворукому. Машина завелась только при снятом шланге обратки, причем любой форсунки, при обратном одевании обратки глохнет. Заменили трубки обратки с клапаном, не помогло. Сняли форсунки на диагностику, итог - третья форса была отремоньирована, машина завелась и поехала, но счастье закончилось через пару км, затроило загорелся чек, заглохла. Повез в нормальный вроде сервис. Сразу приговорили тнвд, заменили регулятор. Завели поехали, опять чек, глохнет, обрыв цепи крышки топливного бака. Смешно, но заментли крышку. Заодно выбил сажевый фильтр, перепрошил, заглушил егр. Заводим, едем 15 мин, дальше глохнет, ошибка обрыв цепи управления форсункой 2 или 3 (по разному) или замыкание на массу. Прозвон проводки- без отклонений. Опять форсы на диагностику-все в норме. Что делать дальше куда копать. Заранее благодарю за любую подсказку.
  33. #189
    Ярик
    Воронеж
    29.01.2014
    Солярку сливали, заливали новую, пробег 90000 км
  34. #190
    Тут уже сложно что-то советовать.Похоже наложилось одно на другое.Да так,что фиг разберёшь на расстоянии.Насос в баке проверяли?Качает?
  35. #191
    Ярик
    Воронеж
    29.01.2014
    Насос качает, проверяли)
  36. #192
    Датчик коленвала.
    Если с топливной системой разобрались,смотрите электрику.
  37. #193
    Проверьте мишень датчика К.В. это пластина которая стоит под шкивом К.В. если магнитный слой поврежден хотя бы немного мотор будет дурить не шуточно. Ошибки будут при этом совершенно разные выскакивать.
  38. #194
    Ярик
    Воронеж
    29.01.2014
    Спасибо, попробуем, отпишусь по результатам)
  39. #195
    Ярик
    Воронеж
    29.01.2014
    Мишень датчика кв в поряде, забрал из сервиса, сказали ошибки не выскакивают, протестировали в течении длительного времени все нормально. На радостях поехал на дальняк, проехал 150 км - заглохла на ходу на 140 км в час (измена лютая) ... вылезла ошибка, все таже обрыв цепи управл. Форсункой. Остановился, завелся без всяких манипуляций, поехал дальше, через 50 км заглох опять, опять завелся поехал. Дальше восемьсот км без проблем, ошибка потухла сама. Дальше два дня не ездил, стоял. Завелась без проблем, проехал пару км и заглох прям стоя на светофоре, завелся раза с пятого, ошибка горит. До дома доехал еле еле, толи в аварийном режиме, толи турбина не включалась. Ужас короче.
  40. #196
    Ярик
    Воронеж
    29.01.2014
    И еще может кто поможет! Как узнать взаимозаменяемы ли форсунки с пежо 4007 и лэндровера с аналогичным двигателем. Форсунка пежо-96592288800445, форсунка лэндровера-9687454480. Спасибо. На сервисе поставили, сказали что так можно, только сомнения имеются. Родная форса вышла типа из строя ремонту не подлежит
  41. #197
    Можно, двигатели одинаковые. Только хорошо бы форсунки прописать в мозгах. Без прописки они то же будут работать, но есть мнение, что с пропиской будет лучше.
  42. #198
    Серега,
    у форсунок номера разные!!!
    думаешь подойдут?
  43. #199
    Серега,
    думаешь подойдут?
    Думаю ДА. В Ленд Ровер сервисе где Саша 019 работал (под Собором), на Пыжа ставили, я им их еще потом прописывал.
  44. #200
    Ярик
    Воронеж
    29.01.2014
    Если не прописать чем грозит?
  1. Ответов: 685
  2. Ответов: 456
  3. Ответов: 12
  4. Ответов: 17
  5. Ответов: 35
