Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 626
  2. #121
    МО Красково
    09.12.2014
    Пробег 80 тысяч,
    Ну судя по ошибке, у турбины проиходит "передув" так сказать.
    В самом начале ошибка p0234 вылезала в паре с ошибкой p0238, повышенное напряжение на датчике
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 MT DI-D 156PS '09
    Land Rover Freelander 2 2.2 AT '14
  3. #122
    Цитата Сообщение от t0rt1k Посмотреть сообщение
    Пробег 80 тысяч,
    Рассказываю своё ИМХО.
    На турбине у нас имеются подвижные лопатки, на малых оборотах лопатки закрываются для увеличения кинетической энергии, на больших оборотах наоборот открываются, тем самым уменьшая наддув. Скорее всего они немного не так открываются и идет передув.
    Почитать можно тут: http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=110 обратите внимание на пункты 12.1 и 12.2
    80 000 км для наших машин это не пробег, турбины на таком пробеге не ломаются, если только ей люлей не выписать. Может это побочный эффект от перепрошивки мозгов (увеличения мощности)
  4. #123
    Зубово Поляна
    04.02.2015
    Всем привет. Надеюсь может кто подскажет, бъемся с машиной уже неделю, от нормальной цивилизации за 500 км. Обороты свыше трех не поднимаются ошибки через ELM сканер Р3002, Р1530, Р0183, Р1350, Р2100, Р0098, Р0123, Р0113, Р0104, U0100., спорт режим так же не включается. Было за неделю заменено, 1 клапан обратки ( так как выбило ) 2. Узел дросселя. ( рассыпались шестерни ) 3 Вырезан сажевый фильтр с прошивкой. Ошибки указанны после всех сделанных работ. Так же заметил одну особенность, подкачивающий насос не всегда срабатывает ( выключаешь зажигание, включаешь тишина, с выниманием ключа) А иногда срабатывает каждый раз но подкачка идет порядка 1-2 мин и после заводится и обороты нормально растут и режим спорт так же включается. Насос как я понимаю умирает или это реле? И какое давление должен давать насос? Но ошибки так и сохраняются. Куда копать далее?
  5. #124
    Регулятор топливной рампы!!!!!
    Р3002
    от этого все болячки!
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Kostroma за это полезное сообщение:
  7. #125
    Зубово Поляна
    04.02.2015
    1570.L3 Это оно? Аналогов по замене нет?
  8. #126
    LR 001321 13р.
    17 в наличии!
  9. #127
    Кирилл
    Рига
    65
    LR 001321 13р.
    17 в наличии!
    У него двиг другой.
  10. #128
    бензин что ли?
  11. #129
    Цитата Сообщение от Rekia Посмотреть сообщение
    У него двиг другой.
    бензин что ли?
    Скорее всего Александр в подписи ошибся указывая тип двигателя. По каталогу он правильно номер определил, и пояснения в каталоге к данной рампе "ТУРБОДИЗЕЛЬ DW12BTED4 С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ".
    Александр (kosulj) уточните какой у вас двигатель на машине? А то мы вам как насоветуем, а вам не подойдет деталь.
  12. #130
    МО Красково
    09.12.2014
    Недавно еще раз смоделировали данную ситуацию - после "лежака" на 3ей передаче дали газу, выскочили две ошибки, P0234 и P2100, упала тяга, спустя время тяга появилась, ушла P0234 ошибка, P2100 осталась.
    Ошибка P2100 - это про цепь на дроссель, значит надо добраться до него и посмотреть проводку, штекеры, защелки, может почистить дроссель?
  13. #131
    На данном моторе дросель чистить бесполезно .
    ВОт вам загадка для тренировки мозга.
    Имеем П-4007 с дизильным мотором.Притащили на эвакуаторе замерз в Липетской области,у нас отогрели промыли все что только можно,завели отдали хозяину,он не доехал до дома совсем чуть чуть,машин умер,вторую неделю бьемся,схватыват и глохнет.Умер ТНВД сняли отдали в ремонт ,поставили та же песня. Приехал Романсон по моей просьбе,снимали с его машины датчики ставили на калеку,датчики с калеки ставили на Ромкину машину,Ромкин мотор исправно работает,а этот как был так и остается.....
    Осталось единственное предположение что сигналка сошла с ума.
  14. #132
    Кирилл
    Рига
    65
    А с форсунками все в порядке?
  15. #133
    А ошибки какие?
  16. #134
    А ошибки какие?
    До ремонта ТНВД -низкое давление.
    Теперь ваще никаких.
  17. #135
    Саша, привет.
    Если думаете на сигналку, то надо понимать что она отключает и отключить сигналку от этого агрегата. Чаше всего сигналка управляет релюшкой которая при срабатывании и рвет цепь там типа на бензонасос, цепи управления двигателем и т.п., но иногда подключают и без реле, вот вам надо найти блок сигналку и от него пройти по проводам которые на реле или цепи отключаемого агрегата и сделать так что бы сигналка не отключала (не рвала цепи управления). После чего если заработает, значит сигналка барахлит, если нет ищите дальше.
    У вашего сканера, которым ошибки смотрите, есть функция тестирование работоспособности агрегатов?
    Сразу переведу на русский , это когда на машине включается зажигание и через сканер посылается сигнал на ЕГР допустим, и он закрылся, открылся (ну короче поработал) и сканер показывает типа все ОК или ЁК.
  18. #136
    Орёл
    22.11.2011
    Добрый день .
    Попробуйте снимите шланг обратки с любой форсунки и заводите , солярки там не много накапает , но в принципе можно и шланги в пластиковую бутылку вывести .
  19. #137
    МО Красково
    09.12.2014
    Товарищи, не бросайте нас, пожалуйста!
    Недавно поменяли датчик расхода воздуха (Facet 10.3075), нам так посоветовали сделать в одном местном сервисе, результата не дало.
    Ошибка 234 правда ушла, теперь висят ошибки P2563 и P0238
    Помогите, пожалуйста
  20. #138
    Да надо расшифровать!
    Что это за ошибки!
    Низкое давление, скорее всего замена насоса в баке!!!
  21. #139
    t0rt1k, P0238
    Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A"
    Расшифровка кода P2563
    P2563
    Определение по справочнику P2XXX --- SAE CONTROLLED DTC's / P25XX SAE Reserved /
    Расшифровка:Turbocharger (TC) boost control position sensor- range/performance (Wiring, TC boost control position sensor)
  22. #140
    t0rt1k, Может прошивка косячная ?
  23. #141
    Приветствую.
    Эти обе ошибки связаны с турбиной.
    P2563 - вот это ошибка чаше всего появляется по причине проблем с вакуумной системой привода турбины, но у нас блок управления переменной геометрии турбины электронный, поэтому проблема может сидеть в нем, задает не тот угол положения лопаток на турбине и идет передув. Так же проблема может сидеть в банальной не герметичности трубопровода турбины, на соединениях (хомутах) воздух подсасывает или патрубок где перетерся или треснул, а может интеркулер пробит (камнем например).
    Посмотрите повнимательнее все что связано с Вот этой системой:
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  25. #142
    Саша, привет.
    Александр019, привет.
    У загадки для тренировки мозга ответ будет?
  26. #143
    Рассказываю про реанимацию.
    Все что здесь советовали мы делали по нескольку раз. Аккумулятор разряжался очень быстро,начали рыть проводку,нашли обрыв в жгуте который дает импульс на форсунку,устранили,песня та же отключили форсунку и машина завелась с пол пинка на трех цилиндрах,заменили форсунку,все заработало как часы.
    По ошибкам которые вылезли была в том числе и по дроселю и ваще показывало что блок управления гавкнул.
    В общем машин работает,воняет,но мы его победили из конца то в конец.....да пробег 175000.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  28. #144
    Вот и хорошо!
  29. #145
    МО Красково
    09.12.2014
    t0rt1k, P0238
    P2563
    Я так понимаю, P2563 это значит либо сам датчик контроля буста либо проводка к нему?
    Что это за ошибки!
    Насос в баке меняли.
  30. #146
    t0rt1k, Ответил в личку .
  31. #147
    МО Красково
    09.12.2014
    Еще один момент есть интересный - когда пропадает тяга, если на ходу заглушить машину и завести снова - тяга появляется
  32. #148
    Напишите свои наблюдения на бумаге , они помогут , и отдадите эти записи вместе с машиной !
  33. #149
    Местный Аватар для tavr
    184
    Привет всем..Нужен совет..при поездки пропала тяга..обороты не развивает..как без турбины..зажигание выключил .завёл все ок .но хватает на одну минуту....потом опять без турбины...если припорковался истоишь..т.е заглушил через минуту завёл.то можно крутить мотор хоть до отсечки..хоть целый час..а когда начинаешь ехать то тяга опять пропадает....может патрубок стурбины слетел ?
  34. #150
    А ''цветомузыка'' на панели какая горит?
    Если б была зима и мороз,то сказал бы что это соляра смёрзла.
  35. #151
    tavr, Точно с такими же симптомами стоит у нас машина ( t0rt1k ) , ждёт запчасти , один в один судя по рассказам t0rt1k а !
  36. #152
    Соляра тут точно не при чём , это дизель Ситроена , у него и болячки Ситроена !
  37. #153
    Ситроен тут точно не при чём.Очень похоже на клапан EGR залип в закрытом состоянии.Почему и спрашивал про ошибки.
  38. #154
    Какой диагноз?
  39. #155
    Этот мотор устанавливается на многие машины PSA , ещё оттуда он перескочил на Ягуар,Форд, Ренд-Ровер , Вольво , так что имеет прямое отношение к Ситроену !,- там может быть наглухо забита система EGR , и не всегда виноват этот клапан .
  40. #156
    Какой диагноз?
    Не будем забегать вперед , дождёмся запчастей , закончим ремонт , а потом будет заключение ! Пока могу сказать одно : на неисправной машине заглушили (механически) ЕГР , залили практически пустую прошивку , и стало совсем хорошо ( такая машина к нам пришла) ! Так что наберёмся терпения ...
  41. #157
    184
    Заглушил..снял клему "-". Поставил, поехал полетела машинка, ошибка горела...остановился на заправку..завёл авто ошибка не горит..тапку в пол и полетел но не долго..через минут пять опять ошибка ,тяга упала..что заметил после того как глушишь автор...если едишь без фанатизма то тяга есть ..исли начинаешь лететь то преподаёт..короче любит понежнее,как женьщина
  42. #158
    184
    Думаю что связано по расходу воздуха турбины...патрубки и соединения
  43. #159
    tavr, удачи Вам в поиске неисправности !
  44. #160
    tavr,
    Задаётся дело не в турбине!
    У меня такая же ситуация!!!
    Что то мне подсказывает чутье, готовься к ремонту ТНВД!
  1. Ответов: 685
  2. Ответов: 456
  3. Ответов: 12
  4. Ответов: 17
  5. Ответов: 35
