Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 560 из 626
  2. #521
    Цитата Сообщение от Александр4007 Посмотреть сообщение
    Нет чипа нету.а ошибка 299 загорелась с утра когда завел тронулся а машина обороты вообще не набирала .потом чутка прогрелась и все стало нормально.я думаю может из за катализатора это все
    Странно как то, у вас ошибки появляются. Катализатор тут точно не при чем.
    А вы первый владелец этой машины?
    И по второй ошибке скорее всего ЕГР капут.
    Code No. P1459: EGR Valve Stuck Closed
    Failed EGR valve
    Failed electrical harness in EGR valve circuit (Refer to Symptom Procedure - EGR Valve (DC motor) System
  3. #522
    25.02.2014
    30
    Failed EGR valve
    Я уже не первый Владелец.а трасса эта новая м11. Ошибки остались но на приборке не отображается.только программа их видит .
  4. #523
    25.02.2014
    30
    Failed EGR valve
    И ошибки эти вывалились не на скорости кроме 87 и то на 100 где то .но сейчас 87 больше не проявляется.
  5. #524
    Не все ошибки вываливаются на табло в виде сообщения и чека, а тихонечко сидят в мозгах и не дают машине нормально работать.
    Тогда откуда такая уверенность что машина не чипованная?
  6. #525
    25.02.2014
    30
    Это второй пыжик у меня и тот я чиповал разница большая между ними
  7. #526
    Ну это не аргумент, вы откуда можете знать как могли поменять прошивку на этой машине?
    Так что тут бабушка на двое сказала, может чипованная машина, а может и нет.
    Надо смотреть данные какие машина выдаёт и сравнивать с данными стоковой прошивки.
  8. #527
    25.02.2014
    30
    А где это можно посмотреть ( только у тех кто делает чип)???
  9. #528
    25.02.2014
    30
    А из-за чиповки все это может быть?
  10. #529
    Я смотрю в сканере МУТ 3, там в разделе двигатель есть пункт с параметрами авто, там в табличке все системы двигателя авто и видно все параметры которые выдаёт двигатель и что при этом задают мозги. То же самое можно посмотреть Лексией, как эти данный показывают другие мультисканеры не знаю, какие то показывают, какие то что то показывают, какие то вовсе не показывают эти параметры.
    Вот ТУТ пост от Zvon где уже Хеппи Энд его истории. Можете поискать его посты и почитать, история очень похожа на вашу в плане что ошибки сыпятся как из рога изобилия а откуда они непонятно.
    Предыстория следующая: он в течении долгого времени не мог найти откуда лезут ошибки испробовал кучу сервисов, в итоге задал вопрос тут, попробовал реализовать полученные советы, но те сервисы где он был так и не смогли ему помочь, он приехал к Саше 019 и оставил машину у него, тут по счастливой случайности я приехал к нему в гости, ну и заодно глянул этот афтомобиль , ну и откопал в недрах ЭБУ ошибку P0299, ну и букет всяческих ошибок о которых он нам писал на форуме, букет мне удалось победить, а вот 299 так и осталась, в итоге поменяли турбину и машинка ожила. Машина кстати оказалась ЧИПованной, я конечно посоветовал вернуть машину в сток, но хозяин оставил машину так же. Турбины просто так не ломаются, должна быть веская причина поломки и я считаю что этой причиной явился ЧИП, так что на сколько хватит заменённых деталей ХЗ, время покажет.
    Последний раз редактировалось Бекас; 06.10.2018 в 10:38.
  11. #530
    19.06.2018
    127
    Итак, вчера приехал в тру-автофор (прокатная - переехали в хелипорт), долгие тест-драйвы и обследования, как итог - задняя подушка порвана и правая подушка порвана - следы на кузове от касания. Есть версия, что входит в резонанс + наклоняется под нагрузкой, отсюда жесткая гладильная доска... сейчас заказываем подушки и меняем - дальше будем смотреть
  12. #531
    19.06.2018
    127
    в итоге на автофоре поменяли все подушки, комп диагностику подключили - в пустую.
    Жесткая гладиоьная доска ушла, но причина её вызывающая - нет. Зато теперь более понятно стало, что происходит - при разгоне или равномерном движении под нагрузкой (например в хорошую горку на трассе) просаживаются обороты на 100-200 и восстанавливаются назад. Всё это сопровождается вибрацией.
  13. #532
    Это как?
    Не понял
  14. #533
    19.06.2018
    127
    Ранее, из-за того, что движок лежал практически без подушек, были вибрации такого масштаба, что я думал начнут детали из мотора или робота вываливаться на ходу )) а теперь это просто вибрации различимые, раздражающие, но в зеркалах не ищешь вываливающиеся детали ))
    Оставил сейчас машину на смену масла в РКПП и заодно, попросил Сашу019 (у него меняю) почистить ЕГР. Посмотрим что будет далее.
  15. #534
    19.06.2018
    127
    Почистили, толку нет. Заказываем ЕГР клапан и будем менять.
  16. #535
    19.06.2018
    127
    Проехал после чистки 100 км - пока ждали приезд клапана, и тут он решил "разработаться" вчера сел на машину, пробег с промывки 110 км - и работает всё стабильно! Видимо сообщения нужно почистить из этой темы. Так как робот гетраг в очередной раз доказал свою надёжность и способность к большим пробегам. (уже 300 000 практически)
  17. #536
    Seregka29,
    Ничо не понял
  18. #537
    19.06.2018
    127
    Вот почему я вроде понятно думаю, а когда пишу - получается такое себе.
    Итак еще раз попробую:
    Изначально, когда начались сбои и жутчайшие вибрации, я испугался что проблемы в роботе, уж больно вибрировал пепелац. Но смело продолжил путешествие в горы. И вернулся назад в Москву.
    Выставляли мне счета на замену маховика/демпфера/других вымышленных деталей в роботе на суммы от 80 до 130 тысяч рублей.
    В итоге я пошел с малого, нашли в автофоре (прокатная/хелипорт) порванные подушки ДВС, после чего я поменял подушки ДВС в том же автофоре (прокатная/хелипорт), вибрация стала не убийственная. Поехал к Александру019, он почистил клапан ЕГР. Грязи говорит высыл, кучу! Вибрация осталась, но меньше. Пока ждали доставку клапана ЕГР проехал 100 км, и теперь все симптомы ушли! раскоксовался клапан по-видимому. В итоге - я счастлив, семья гоняет на пепелаце по садикам/тренировкам, а я в очередной раз доволен.
  19. #538
    Seregka29,
    Ничо не понял
    Дело было не в бобине . ) ) )
  20. #539
    А! Ну да, ну да.... Оченно интересно.
    Вот тут PPS и вот тут еще наводили на ЕГР, а ответа не было и разговор уводили в сторону. Ну как увели так и получилось. А прошел всего то почти год....
    Сколько денег то ухнули?
    ----чуть позже добавил ----
    Напомнило: очень часто в личке - у меня вот тут хыр-хыр-хыр, а вот тут дыр-дыр-дыр. Не подскажите?
  21. #540
    19.06.2018
    127
    По ссылкам - там я зимой в итоге ж форсунки чинил - там слив адский был топлива. ЕГР тогда не дошел смотреть, т к вроде впуск почитили, то сё... потом форсунки все починил и заработало. По деньгам - форсунки 30 000 примерно, но я так понимаю это и так нужно было делать. Подушки с заменой 15 000. ЕГР чистка с заменой масла в РКПП 15 000.
    Но то, что ровно год назад Бекас написал ЕГР - это эпик.
    Но в этот раз, я ошибки учёл - то что Саша019 сказал, то и делал
  22. #541
    В чем эпик? У вас что тогда что сейчас мешанина в сообщениях. Хрен поймешь что ищем...
    Изначально у вас в мороз хреново заводилась и соляра плохая была (по фильтру даже видно было). Вам дали совет, в т.ч. по ЕГР. Вы выборочно ремонтируете.
    Ну ремонтируйте дальше...
    PS Какой вопрос такой и ответ (с)
  24. #542
    19.06.2018
    127
    Эпик в том, что уже год как могла быть почищено всё
  25. #543
    Выше все сказал. Читаем по диагонали или что нравится.
    Больше сказать мне нечего.
    PS Сколько денег то всадил за год?
  26. #544
    19.06.2018
    127
    Сложно сказать, тысяч наверное 50-70... и кучу времени/нервов
    А сейчас открыл приложение, где все расходы на машину учитываю (кроме солярки, омывайки и проч) и получил ответ: 200 000 за 1,5 года. ПРобег накатал за это время 50 000 км
    Последний раз редактировалось Seregka29; 12.11.2019 в 15:28.
  27. #545
    ЕГР да,та еще тема
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  29. #546
    275
    54
    Так всё таки в чем причина вибрации? Клапан. ЕГР? Это как?
  30. #547
    А вот так
    Неравномерная работа двигателя:
    - Загрязнен клапан EGR
    - Завоздушивание топливной системы
    - "льющий" распылитель
    - Трещина в топливопроводе высокого давления
    - Лопнувшая пружина форсунки
    - Повышенное давление открытия форсунки
    - Неисправен топливоподкачивающий насос
    - Неисправен ТНВД
    - Износ газораспределительного механизма
  32. #548
    19.06.2018
    127
    Да я сам офигел, ну такая вибро атака была, я ждал что детали вываливаться начнут из робота.
    Вот клянусь, сам бы не поверил, что из-за клапана ЕГР такие вибрации! Хорошо, что Александр019 знает что там и как чистить.
  33. #549
    Viktor
    Slovensko
    29.11.2019
    Привет, пожалуйста, за вашу помощь. Я надеюсь, что я в правильном разделе. У меня есть c-crossser 2012 2.2l 4HN 130 000км. С ускорением 0-120км нет проблем, все работает нормально. Со скоростью 80км / ч включены 5 проблем, двигатель начинает рвать, пропустить газ и все ок. нерегулярно появляется в последнее время все чаще. Авто было в оригинальном сервисе citroen по диагностике, ничего специально не было найдено, сказали, что, вероятно, EGR.EGR был демонтирован и полностью очищен, не сильно загрязнен. Проблема все еще происходит. Пожалуйста, сообщите мне. Спасибо Я забыл написать проблемные наборы на 1900-2000 оборотов двигателя.
    Последний раз редактировалось Viktorzum; 26.12.2019 в 18:04.
  34. #550
    Добрый день.
    Да, вы в правильном разделе.
    По опыту чистка клапана ЕГР практически не помогает, его лучше заменить. Вообще клапан ЕГР живет 100000 - 120000 км.
    Ошибки из ЭБУ (ECU) считывали?
  36. #551
    Viktor
    Slovensko
    29.11.2019
    Спасибо за ваш ответ. Я не знаю, что такое ECU. Я завтра еду к механику, спрошу.
  37. #552
    ECU
    Электронный блок управления.
    двигателем
    и другими системами автомобиля.
  38. #553
    Viktor
    Slovensko
    29.11.2019
    Спасибо за ваше объяснение. EGR был заменен на новый. Это не решило проблему. Там нет ошибок ECU. Попробуй подскажи как приступить к ремонту. Спасибо
  39. #554
    Спасибо за ваше объяснение.EGR был заменен на новый.Это не решило проблему.Там нет ошибок ECU.Попробуй подскажи как приступить к ремонту.Cпасибо
    Добрый день.
    1. Напишите пожалуйста артикул (заводской номер) клапана EGR который вам установили?
    2. Отсутствие в блоке управления ошибок при некорректной работе дизельной машины большая редкость.
    Тут надо диагностическим сканером смотреть данные которые выдаёт машина.
    Кстати вашу машину каким диагностическим сканером смотрят?
    3. Топливный фильтр давно меняли?
  40. #555
    Viktor
    Slovensko
    29.11.2019
    привет 1. EGR Pierburg 7.00578.12.0 2.Диагноз был поставлен в сервисе CITROEN ,и тогда друг в сервисе зарегистрировал DELPHI 3.был изменен 10000 км назад.
  41. #556
    Это хороший клапан ЕГР.
    В принципе хороший мультисканер.
    Вы пишите что диагноз был поставлен вот этим сканером, а ранее написали что ошибок в ECU нет. Как же тогда был поставлен диагноз неисправности? По любому это делают по имеющимся ошибкам. Тогда назовите их номера?
    Хорошо, за 10 ткм он не должен сильно загрязниться.
    Есть ещё один момент:
    Было уже несколько случаев когда после замены клапана ЕГР, машина продолжала неправильно работать. Причиной этому был плохой контакт в электрическом разъёме (фишке) которая втыкается в клапан.
    Необходимо аккуратно разобрать этот разъём, там 5 проводов (5 пинов), и аккуратно иголочкой подогнуть контактную часть на каждом Пине ), только сильно иголкой не давите, а то можете вывернуть эту контактную часть. И потом собираете этот разъём обратно. Не забудьте запомнить или сфотографировать расположение проводов по цветам в разъёме.
    Так же было что находили другой такой же разъём и просто заменяли его.
    Определить плохой контакт на разъёме можно по показаниям датчика мгновенного расхода воздуха.
    Вот в теме про термостат, пост 52, есть видео, там был неисправен термостат и как раз плохой контакт в разъёме клапана ЕГР.
    На видео по датчику расхода воздуха данные отображены в пунктах 80 и 81.
    п.80 - это данные которые задаёт блок управления двигателем ( на холостых оборотах показатель 259 единиц)
    п.81 - это данные которые снимаются с датчика расхода воздуха (этот показатель должен быть приближен к данным которые задаёт блок управления двигателем в п.80, то есть 259 ед., но там показатель 564 единицы, что в 2 раза больше, это и является признаком того что в разъёме клапана ЕГР контакт плохой.)
    Последний раз редактировалось Бекас; 25.01.2020 в 12:35.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  43. #557
    Viktor
    Slovensko
    29.11.2019
    Спасибо, дайте мне знать, как я продвинулся.компилятор иногда плохо переводит.
    Последний раз редактировалось Viktorzum; 29.01.2020 в 20:43.
  44. #558
    Вот сейчас плохо перевелось.
    Вообще не понял что вы хотели сказать.
  45. #559
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    Получено благодарностей: 28 (сообщений: 16).
    добрый день давно не писал, недавно появилась вибрация движка на холостом ходу .Пробовал искать по теме не нашел. раньше бывало и пропадала вибрация по ощущениям, грешил на маховик но лязгов и стуков металлических не слышу хотя если немного нажать на сцепление то как бы мелкая дрожь отдает на педаль. С чего начать поиски подскажите пожалуйста.
  46. #560
    Начните с чтения ошибок в ЭБУ машины.
  1. Ответов: 685
  2. Ответов: 456
  3. Ответов: 12
  4. Ответов: 17
  5. Ответов: 35
