Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 520 из 626
  2. #481
    Тула
    22.03.2018
    Ответил на это все парню ниже)
  3. #482
    Тула
    22.03.2018
    Народ есть кто тут?)
    Короче я поменял клапан на насосе....ничего не поменялось. Поменял регулятор на насосе тоже особо ничего не изменилось....что можете посоветовать дальше? Вопрос по обратке еще актуальный сколько должно сливать за какое время?
    до замены регулятора
    после замены
    после того как уходит в ошибку после 3000
  4. #483
    Вложение 42901 до замены регулятора
    Вложение 42902 после замены
    Вложение 42903 после того как уходит в ошибку после 3000
    У вас поправки на форсунках большие, особенно на первой. Но это не означает что первая трындит, трындеть может любая из них и давать поравки на остальные, так что снимайте форсунки и несите на стенд, на нормальный стенд, а не самопал.
    Если ли с ними все нормально, то если не ошибаюсь у вас машина ЧИПованная, вот в прошивке могли изменить фазы по впрыску и пошла большая коррекция, я один раз как то видел такое.
  5. #484
    Тула
    22.03.2018
    Думал последним этапом все таки на стенд ехать....думал по обратке самому проверить еще, или не делать мозги?))) А по прошивке у меня были мысли что косячно прошили ее но даже не знаю куда лучше податься, у меня в городе есть ли прямые руки у мастеров хз....
    Кстати не может датчик коленвала так хандрить? Была проблема у знакомых на транзите из за него на ходу проблемы были а так заводился и работал на холостых. И ошибок не было причем.
  6. #485
    До Москвы не далеко!
  7. #486
    Тула
    22.03.2018
    Подскажи куда ехать если что))) Так то да в Москву не проблема съездить.
  8. #487
    Тула
    22.03.2018
    Скажите проверенный сервис в Москве? И сколько берут за свои услуги? Лучше туда съезжу.
  9. #488
    Какую из своих проблем решить хотите?
    Так вот приехать в один сервис и уехать отремонтированным, вряд ли получится. Вижу три проблемы, ну и соответственно три сервиса нужно.
  10. #489
    Тула
    22.03.2018
    Для начала хочу проверить форсунки уж наверное. Раз на то пошло. А какая 3 причина? 2 я помню думали о прошивке. Мне нужно чтоб машина не уходила в ошибку)))
  11. #490
    1. Форсунки (обратитесь к Kostroma. он перетряхивал топливную полностью. Так же отправлял к нему за советом комрада, он его отправил в сервис где Косторома проверял форсы, там и второму нашли битую форсунку, поменяли и все стало нормуль)
    2. Прошивка (тут обратитесь к партнерам клуба или же поговорите с Антоном d-Core, где он делал, у него меньше всего проблем с прошивкой.)
    3. Вентилятор радиатора.(ну тут автоэлектрик нужен толковый)
  12. #491
    Тула
    22.03.2018
    Спасибо большое. Будем рыть))) А по поводу вентилятора эт мелоч там найдем,я даже не переживаю за него))Не на первом дизеле с ними проблемы.
  13. #492
    Тула
    22.03.2018
    Короче все решилось) Сказали мне куда ехать, съездил проверил 4 форсунка не держала ни фига. На месте сделали пока 1-ну из за которой не было давления еще на 3-ей тоже подходит клапан уже и на 1-2 форсунках капает без нагрузки с распыла от чего у меня на холостых и дымит и воняет Короче поеду позже еще починю все сразу и буду радоваться. Мастер хороший правда могу посоветовать ездить к нему)
    Можно еще здесь вопрос спросить?)) Этот долбаный цилиндр сцепления может не докачивать? При переключении отпускаю сцепление а оно как будто бросает его и при трогании так же. Не сказать что сильно но ощутимо. И если он меняется то только при снятии коробки я так понял?
  14. #493
    25.02.2014
    30
    Здравствуйте.у меня Пежо 4007 дизель 2.2 загорелась ошибка p0087 низкое давление в топливном коллекторе .поменял фильтр все осталось по прежнему.поменял насос в баке все равно ошибка появляется.ошибку сбрасываю ,если спокойно ездить без резких ускорений и не крутить больше 2500 то ошибка не появляется.
  15. #494
    а давление-то мерили?
  16. #495
    25.02.2014
    30
    А как и чем ? Подскажите пожалуйста
    Помогите пожалуйста.а то в сервисе говорят либо ТНВД либо регулятор давления топлива а они не дешевые
  17. #496
    Давление меряют маномером.
    В любом приличном сервисе есть.
    И даже знают, КАК мерить, и какое должно быть давление.
  18. #497
    Проще давление сканером посмотреть. Там можно увидеть что мозги задают и что машина выдаёт, манометр покажет только то что машина выдает.
    Александр4007 скорее всего какая то форсунка начинает лить в обратку при достижении давления на оборотах более 2500. Попробуйте форсунки на стенде проверить.
    Что касательно регулятора давления, ломаются они редко, чаще засоряются, но если бы он засорился то ошибка бы выскакивала постоянно не зависимо от оборотов. Но для исключения вероятности его некорректной работы, его то же надо проверить. Открутить и через мелкоскоп или лупу посмотреть хоботок на наличие грязи, стружки.
  19. #498
    25.02.2014
    30
    Бекас;
    спасибо буду пробовать проверять
  20. #499
    25.02.2014
    30
    Проще давление сканером посмотреть...
    Скинул аккумулятор подождал минут 20.третий день катаюсь все нормально до 3500 крутить пробовал
  21. #500
    25.02.2014
    30
    Здравствуйте.проехал после последней ошибки 1100.вчера опять загорелась р0087
  22. #501
    25.02.2014
    30
    Подскажите пожалуйста хороший автосервис по дизелям в Санкт-Петербурге!
  23. #502
    У меня то же вчера вывалилась 87 ошибка три раза, топлива в баке было одно деление. Первый раз при резком старте, второй и третий раз при движение на скорости более 100 км/ч. Заехал на заправку и все сразу вроде прошло.
    Пока наблюдаю дальше.
  24. #503
    25.02.2014
    30
    У меня полный бак был при ускорении выскочила.
  25. #504
    Я кстати посмотрел стоп-кадр по ошибке (самая первая), ошибка выскочила при следующих показателях: давление в магистрали (конечное) заданное ЭБУ 149 МРа, давление в магистрали 128 МРа. Видать как комп увидел разницу больше 20, так ошибка и выскочила. По моим аблюдениям рабочее давление в магистрали от 27,5 до 100-120, более 120 надо ещё постараться достич.
    Посмотрите что у вас стоп-кадр зафиксировал.
  26. #505
    25.02.2014
    30
    Ошибку я стёр .если выскочит обязательно посмотрю,но надеюсь что не выскочит.
  27. #506
    Это стоп кадр с последней ошибки:
  28. #507
    25.02.2014
    30
    Вложение 44195
    Выскочила сегодня P0087
    Миниатюры Миниатюры Screenshot_2018-08-24-16-47-02-297_com.motordata.obd.png‎
  29. #508
    Выскочила сегодня
    А у меня все нормально, впринципе много проехал, ошибки нет.
    Посмотрел ваши данные стоп-кадра, прямо видно что ошибка вылезла в режиме тапка в пол.
    Не помню спрашивал или нет, а вы машину случаем не чиповали?
  30. #509
    25.02.2014
    30
    Нет не чиповал
  31. #510
    25.02.2014
    30
    В выходные съездил в Ярославль по делам туда и обратно 1600 км ошибки нету .разгонялся везде спокойно без резких ускорений.и 190 км/ч разогнался тоже все хорошо.так из за чего может быть эта ошибка?
  32. #511
    25.02.2014
    30
    Может чиповка что то решить?
  33. #512
    Наоборот, может прибавить проблем.
    Я кстати попробовал опять выкатать в пустой бак, и всё нормуль. Ошибки нет, даже не знаю что это было, может качество топлива.
  34. #513
    24.01.2015
    125
    Всем день добрый!
    Появилась вибрация на холостых, которой ранее не наблюдалось, что может быть...???
  35. #514
    25.02.2014
    30
    привет вылетела снова 87 и добавилась 420 490 489
  36. #515
    Коды ошибок дизеля
  37. #516
    420 - это время счётчиков подошло, читаем тут с 526 поста и до упора
    490 и 489 - надо клапан ЕГР пошевелить через сканер, чаще помогает, не чаще замена.
    87 - мы тут её с вами тёрли перетерли, перечитайте эти же советы заново и вспомните чего из советов не пробовали проверить(сделать).
    А чО за фильтр у вас стоит?
    Эт я к тому, вспомнилось был случай с фильтром на 5000 пробега после замены опять поменяли и все прошло. Тогда так и не поняли, то ли фильтр Гэ, то ли так быстро его забило.
    Последний раз редактировалось Бекас; 02.10.2018 в 00:53.
  38. #517
    25.02.2014
    30
    ещё выскочили дополнительные 299 и 1459. Что происходит с машиной?
  39. #518
    299 ошибка очень плохая, я её встречал один раз, и тогда поменяли турбину.
    Значит говорите машина у вас не чипованная?
  40. #519
    25.02.2014
    30
    Нет чипа нету.а ошибка 299 загорелась с утра когда завел тронулся а машина обороты вообще не набирала .потом чутка прогрелась и все стало нормально.я думаю может из за катализатора это все
    Я потом по трассе 350км ехал со скоростью 170-180 .сейчас заводится без проблем и едет отлично как будто новая
  41. #520
    Значит говорите машина чего то ломается???
    А зачем такая скорость? И где это 350-ти км автобан?
    Руководство по эксплуатации читать не пробовали?
    Года три назад общался с одним комрадом, долго так он пытался найти причину передува турбины, и когда я с ним встречался, то машина работала как часики, и никак не удовалось вызвать ошибку, и когда в последний раз я ему сказал что не вижу поломки и не могу поймать ошибку, и он мне сказал гениальное, "так это надо разогнаться больше 170", ошибка вываливается только после 170. Если честно, диагностику делали в месте где 40 уже много, так как дороги такие что колеса отвалятся. В итоге этот комрад сменил машину на более мощную и представляете, проблемы с передувом кончились.
    Ну это так неинтересная Инфо.
    Последний раз редактировалось Бекас; 04.10.2018 в 09:11.
  1. Ответов: 685
  2. Ответов: 456
  3. Ответов: 12
  4. Ответов: 17
  5. Ответов: 35
