Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 480 из 626
  2. #441
    Серег, Я имею ввиду, что когда поставил новую рампу, авто поехало!
    Потом помыл раз, норм.
    Потом когда опять забился стружкой регулятор, решил поехать помыть сразу две!
    Когда поставил, появилась как бы пульсация!
    И авто, как то неправильно себя вела, щас уже не помню.
    Из этого и умозаключение что это именно, из-за ультразвука!
    Разбирали в тисках!
    короч там все норм.!
    Ремонт Стиральных Машин!
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Kostroma за это полезное сообщение:
  4. #442
    Бекас, Сами автомеханики предпочитают не использовать промывку ультразвуком на своих машинах , как мне по секрету сказал один моторист : после ультразвука узел в помойку , КМК данные случаи из той же области .
  5. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  6. #443
    nikolay
    Sankt-Peterburg
    09.03.2016
    Всем доброго дня и хороших выходных!!!Может кто подскажет куда или к кому можно обратиться в Питере по решению(комплексно - отдал,забрал) проблемы ошибки 0087.
  7. #444
    0087 эт. что?
  8. #445
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    P0087 это низкое давление в топливной системе и лечится скорее всего заменой сетки в баке или фильтра под капотом
  9. #446
    Docker-spb, говорит что уже все это перепробовал.
    Про это можно почитать выше.
  10. #447
    Иркутск
    02.12.2016
    Что может быть? Сначала тупила, а теперь глохнет, останавливаюсь и заводится без проблем. Ошибки Р0087, Р0093, Р3003, Р3002.
  11. #448
    Все по топливной системе (низкое/высокое давление топлива). Смотрим скока г@мн@ в баке, чистим сеточку на насосе в баке, меняем топливный фильтр, снимаем регулятор с рампы и смотрим (через мелкоскоп или линзу) как поживает он, много ли грязи на хоботке и что это за грязь.
  12. #449
    Иркутск
    02.12.2016
    Сетку промыл, фильтр поменял. Сделал такой эксперимент. Воткнул трубку на обратку рампы и в шланг обратки с тнвд и форс. Так вот при заведенном движке с рапы льет сильнее чем с тнвд и форс вместе взятых, и при нажатии на газ напор в разы увеличевается. Хотя, как я думаю, должен наоборот уменьшатся, т.к. отбор дт на форсы уменьшают давку и клапан должен наоборот обратку прижать. Думую что клапан кирдык
  13. #450
    Не совсем понял что вы сделали и как это реализовали.
    У нас же с форсунок через паук с обратным клапаном магистраль обратки пошла в сторону бака в неё через тройник втыкается обратка с рампы и далее в неё же так же через тройник втыкается обратка ТНВД далее все это через фильтр идет по магистрали в бак. Пишу по памяти, но вроде ничего не упустил.
    Чёт вы какие то нюансы своего эксперимента не указали вот и непонятно что написано.
    О каком клапане идет речь?
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  15. #451
    Иркутск
    02.12.2016
    Шланг воткнул в обратку на рампе и показательно то что обратка при нажатии на газ увеличевается в разы. От сюда вывод что клапан-регулятор на рампе не исправен
  16. #452
    А вы вот это делали?
    Чаще чистки регулятора хватает для устранения неисправности.
    Тут главное металической стружки на нем не найти, а то даже замены на новый хватит максимум на месяц.
    Если решитесь менять, то отдельно новый регулятор не найдёте, он только в сборе с рампой, отдельно можно найти только б/у. По стоимости дешевле рампа от Фрила.
  17. #453
    Иркутск
    02.12.2016
    Потавил рампу бу от фрила и все заработало, ошибки пропали, машина поехала. Сделал тэст со шлангами на обратки, результат предсказуем. С рампы льет гораздо меньше. Так что можно взять на вооружение мой способ проверки клапанов обратки без разбора. Всем удачи)
  18. 1 пользователь сказал cпасибо alexmos за это полезное сообщение:
  19. #454
    nikolay
    Sankt-Peterburg
    09.03.2016
    Всем доброго дня!!!Моя проблема по ошибке 0087 в результате решилась заменой трёх форсунок(проверка форсунок показала,что три льют всё топливо в обратку).Машина летает,но уже не подомной.Продал.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Docker-spb за это полезное сообщение:
  21. #455
    Челябинск
    22.10.2015
    46
    Всем доброго дня. Решилась и моя проблема с ошибкой Р0087 - низкое давление в топливной системе. Диагностика показала слив в обратку в 2 форсунках, они пошли в ремонт. Теперь всё отлично.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Andreyp74 за это полезное сообщение:
  23. #456
    Моск.обл
    30.05.2011
    45
    Всем Привет!Ехал в Астрахань,не доезжая Волгограда заправил солярки полный бак,проехав около 150км.загорелся "чек" и отключилась турбина.Остановился ,скинул минус с аккомулятора,подождал немного ,одел минус,завел ,поехал-турбина заработала,но чек не пропал.(Заправка Лукойл).
    Искатав пол бака дозаправился на следующей Лукойле.("чек"горит).Доехал до места с ошибкой.На утро завожу"чек"не горит.В Москву доехал без проблем.
    Вопрос знатокам-что это было?
  24. #457
    Считайте из мозгов номер ошибки, хоть чек и не горит, но номер должен остаться в памяти. По номеру разгадаем задачку.
  25. #458
    Моск.обл
    30.05.2011
    45
    Понятно.В ближайшое время займусь.
  26. #459
    Москва ЮВАО
    24.02.2012
    158
    171
    Всем привет!
    Писал в этой теме(стр.5) о своей проблеме. На днях побывал у Сергея(Бекас). Проведя диагностику Сергей посоветовал "откатить" с ЧИПа на штатную прошивку. После процедуры поехали проверять авто на разных режимах работы.
    Все показатели вернулись в норму. По дороге домой неоднократно пробовал резко ускоряться(именно после резких ускорений раньше и выскакивали ошибки). Всё отлично! Сергею огромное спасибо!!!
    P.S. Ещё был произведён принудительный прожиг "сажевика".
  27. 1 пользователь сказал cпасибо serj7503 за это полезное сообщение:
  28. #460
    Jura
    Daugavpils
    21.01.2017
    Question Провал оборотов при наборе скорости 2.2 л DW12/4HK/4HN
    Всем привет!
    Ребята у меня проблемка такая:
    Когда на автомобиле выезжаю в черте города на светофоре начинаешь давать газку, происходит провал. Отпускаешь ногу с педали и снова даёшь - всё, машина пошла. Такое бывает не всегда. Ещё заметил, что если был такой провал, то у меня не включается круизконтроль. Блеснёт на панеле лампочкой, но не включается. А в другой день всё нормально.
    Проходил компьютер - всё в норме, сажевый фильтр забит на 30%.
    Может кто знает что накрывается?? Может причина в дроссельной заслонке?
    Спасибо!
  29. #461
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    jura, пробег какой, на каком оборудование делали диагностику?
  30. #462
    Для Pchel:
    Code No. P0341: Camshaft Position Sensor Range/Диапазон Датчика Положения Распредвала
Название: Датчик распредвала DW12.jpg
    Буквально недавно у одного из комрадов была такая ошибка, причина плохой контакт в фишке датчика распредвала (датчик был не причем, живой). Попробовали отреставрировать, но контакты в фишке вроде как сдохли и фишку заменили.
    Code No. P0489: Throttle Valve Too Much Open/Дроссельный Клапан Слишком Открыт
    Code No. P0490: Throttle Valve Not Enough Open/Дроссельный Клапан Недостаточно Открыт
    Ну здесь дросселю капут, ошибки по электрической части клапана, клапан лучше менять, пытаться ремонтировать только время потратите, тема для прочтения:
    Блок дросельной заслонки 2,2 HDi DW12/4HK/4HN: неисправности, замена, обслуживание
    Code No. P0401: EGR Flow Insufficient/Недостаточный поток отработавших газов.
    Code No. P1459: EGR Valve Stuck Closed/Клапан EGR заклинило в закрытом состоянии.
    Ну а здесь клапану ЕГР капут, если менять будете сами, то можно попробовать его помыть, но думаю результат будет нулевой, я как то месяц отмачивал в керосине, поставил, а он опять заклинил. Если делать будет дядя (автосервис), то стоимость работ снять/поставить 5000-7000 руб, тут лучше не эксперементировать, а сразу поставить новый клапан, тема для прочтения:
    Клапан EGR двигателя DW12/4HK/4HN. Система EGR
  31. #463
    Виктор
    Санкт Петербург
    16.02.2018
    Спасибо. Темы прочитал. А такое возможно,что два узла сразу? Или начать с заслонки а егр попробовать почистить?
  32. #464
    Возможно. Только скорее всего дроссель бякнулся (шестеренки сожрало) давно и вы с нерабочим дросселем долгое время ездили и затем так как шестерни не давали переместить заслонку, то мотор привода постоянно крутился и докрутился. Вообще когда дроссель выходит из строя на динамике работы машины это практически не заметно, только когда глушишь двигатель его колбасит как припадочного с характерным звуком ведра с болтами.
    По поводу чистить клапан ЕГР, то тут каждый хозяин-барин, есть руки, место и время - попробуйте, если чего то из этого нет и поедите в сервис, то дорогое удовольствие для экспериментов, лучше сразу новый поставить и забыть на 100 000 км.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  34. #465
    Виктор
    Санкт Петербург
    16.02.2018
    Автомобиль 1500 км в моих руках. Поэтому и полезли различные фокусы и неприятности. До кучи -первый дизель. Да так то снять почистить не проблема. Будем пробовать.
    А как можно проверить заслонку? Подать электричество на снятую. Либо при вкл и выкл зажигания она должна закрываться и открываться? Либо сняв ее есть способ проверки. Подскажите ,плиз. Либо по моим ошибкам нечего и ковырять.
  35. #466
    Виктор
    Санкт Петербург
    16.02.2018
    Была установлена новая заслонка
    После попыток стереть ошибки китайским адаптером и Торгуе
    Завелась не сразу и только с газом.
    На холостом подтраивает иногда
    так было после подключения акб и сразу после запуска
  36. #467
    Быстро.
    новую купили или Б/У?
    После попыток стереть ошибки китайским адаптером и ТоргуеВложение 41408
    Мультисканеры не всегда могут убрать ошибки.
    Это скорее всего датчик распредвала дает о себе знать.
    401 ошибку вы теперь знаете.
    Code No. P1728: Invalid Torque/Недействительный Крутящий Момент (судя по наличию этой ошибки машина у вас скорее всего 2008 г.в.)
    Да и клапан ЕГР у вас не работает.
    1459 и 401 ошибку вы то же знаете, а вот еще один привет:
    Code No. P1162: EGR Valve Stuck Open/Клапан EGR застрял в открытом положении.
    И это, Вы точно все фишки одели?
    Code No. P0113: Air Temperature Sensor High/ Это ошибка по датчику MAF (массового расхода воздуха), стоит сразу за воздуханом.
    так было после подключения акб и сразу после запуска Вложение 41409
    Красивый букет.
    Хочу сказать вашу машину надо показать специалисту со сканером MUT III или Lexia 3.
    Судя по ошибкам машине надо вправить мозги.
    Особенно вот по этой: Code No. P0420: DPF Overload/перегрузка DPF (сажевого фильтра) - надо почистить мозги и сделать принудительную регенерацию.
    У сканера MUT III есть функционал по проверке дросселя. С него подается сигнал и она шевелится, если что не так вываливаются ошибки. Других способов не знаю.
    P.S:
    Говорить на эту тему можно много и давать запоздалые советы, но надо быть повнимательнее при покупке машины. Не так быстро побежите решать проблемы в ней. Что подкупило при выборе? Наверное цена?
    Последний раз редактировалось Бекас; 17.02.2018 в 23:22.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  38. #468
    Виктор
    Санкт Петербург
    16.02.2018
    Бекас,не то что цена-а просто были критерии- по выбору авто -аутлендер хл,мкпп,2.4,4вд. А тут увидел кроссера почти по критериям,да и дизеля никогда не было-пепесечься кузову ровный,стоял на дилере,комплектация неплохая. Ну и по деньгам влазил.
    На данный момент 4 ошибки остались http://www.cp-club.ru/attachment.php...8&d=1518871953
    Фото выше. Тоже пришел к выводу найти лексию ,сделать регенерацию,и почистить ошибки. Ну и егр чистить.
    Заслонка новая Питбург,номер как вырезан очень смахивает на оригинал. Не ожидал найти в наличии но нашел за 7100.
    Ошибка по распред валу ушла-пошевелил разъем. Снял поставил.
    ДМРВ я вообще не трогал
  39. #469
    Был случай с ДМРВ, тока ошибка кажись 308, ошибка появлялась из за плохого контакта на фишке ЕГР.
  41. #470
    Виктор
    Санкт Петербург
    16.02.2018
    Понял. Завтра пошевелю его. Но сейчас она ушла. Сейчас остались 489,1162,410 и 490 Да если честно хотел все равно регенерацию сделать. Поэтому завтра найду лексию либо мут 3 и уже отпишусь по ошибкам и всей этой эпопеи.
  42. #471
    Виктор
    Санкт Петербург
    16.02.2018
    вот
    Итак по вышеуказанным ошибкам и всей этой эпопее доложу следующее-после замены Дозатора ошибки остались висеть.проблема с запуском.неразвивает более 2000 ою/м,затем когда поехал к"Лексии" после 2-3 км появился подхват после 2000 об/мин.но произвольно мог заглохнуть на светофоре либо начинал дергаться во время движения. dpf до регенерации.pdfdpf после регенрации.pdfошибки _20180218140739.pdf
    прилагаю 3 документа-ошибки,регенерация до и после.
    Все делалось Диагкомом. Лексия сразу не пошла почему то.
    Ошибки сбросились сразу. Регенерация прошла -Удачно!!! с 3 раза,первые 2 раза -неудачно.
    Ошибок на данный момент нет. В диагкоме не смогли найти где удалить -счетчики DPF -сажу,золу и т п.
  43. #472
    Коменты по файлу dpf после регенрации.pdf
  44. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  45. #473
    Виктор
    Санкт Петербург
    16.02.2018
    Спасибо огромнейшее. Договариваемся с Лексией и обнулимся. Отпишусь и доложу.
  46. #474
    Виктор
    Санкт Петербург
    16.02.2018
    Добрый день Сергей. Вот такие показатели получились после обнуления Вами указанных датчиков. При запросе программы -сколько присадки накопленно на данный момент я почему то написал-10. поэтому я думаю появилась цифра 8 и 3%.
  47. #475
    Добрый день.
    Не знаю почему 8 грамм и 3%, должно быть по нулям, но даже и так показатели эти малые, так что более менее нормально, катайтесь на здоровье.
  48. #476
    Виктор
    Санкт Петербург
    16.02.2018
    Спасибо за консультации и помощь.
  49. #477
    Тула
    22.03.2018
    Народ привет всем) Подскажите, купил пыжика 2008 года 2.2.Были проблемы плоховато заводился, уходит в ошибку после 3000 оборотов (похоже на аварийны режим) и если стоит на холостых подольше начинает дыметь как будто льет в трубу. Делал диагностику выдавала заслонку и низкое давление в рампе. Поменял ремкомплект заслонки с Питера все та проблема исчезла. Потом заменил регулятор давления на рампе стало лучше. В принципе после этих манипуляций к запуску проблем нету но вот с аварийным режимом все так же плохо. Менял насос с сеткой в баке особо ничем не помогло (но сетка была вообще убитая).До этого был на СТО делали диагностику форсунок ставили банки на обратку и сказали все норм. Думаю проверить сам, подскажите сколько норма обратки за какой то период времени? И хочу попробовать залезть в насос высокого давления в нем сеточку проверить. Думаю просто в чем причина еще.....пока машина работает можно сказать хорошо не хочу ее убить(((
    И кстати ЕГР у меня уже глушенный ошибок по нему нету и по низу видно что резали. Хочу выкинуть все кишки от него около заднего колеса уже выкинул ту приблуду пластиковую)))
  50. #478
    Сначала прочитай ошибки,должны быть при аварийном режиме,а потом уже чинить.но што то мне подсказывает,что это передув турбины.
  51. #479
    В аварию без ошибок машина не переходит. Раз чек горит, а при аварийном режиме он всегда горит, то значит ошибка есть, вопрос какая (её номер)?
    Чем смотрите ошибки?
  52. #480
    Тула
    22.03.2018
    Просто в том длинном тексте забыл про них уже. Сначала и повез на сканер первый был непонятно какой (в каком городе брал машину сам город не знал вообще) но коды ошибок видно и чтото примерно там писал по давлению ошибка которая появляется при аварийном режиме Р0087. Второй раз поехал уже у себя в городе в дизель сервис местный они ноутом подключились вроде неплохая программа все показывала и там уже четко видно давление было и все остальное. Давление турбины проверяли все норм не передувает, по крайней мере мы катались, если мастер не обманул только.
    Сейчас разбирал насос высокого давления(достался с машиной прошлый хозяин вроде как ничего не знает про него) с виду все чистенько стружки нету хз че меняли его и вот думаю попробовать клапан на насосе снять на машине и почистить или заменить с этого насоса который лежит.....
  1. Ответов: 685
  2. Ответов: 456
  3. Ответов: 12
  4. Ответов: 17
  5. Ответов: 35
