Результаты опроса: Для увеличения высоты задней кормы я
583. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • заменил штатные пружин на новые оригинальные (штатные)
    26 4.46%
  • установил проставки (опоры) под пружины
    109 18.70%
  • заменил штатные пружины на пружины ГАЗ (Волга)
    51 8.75%
  • заменил штатные пружины на пружины ГАЗ (Волга) и поставил проставки
    17 2.92%
  • заменил штатные пружины на пружины Фобос (с проставками или без)
    19 3.26%
  • поставил пневмоподвеску (установил "хелперы")
    15 2.57%
  • ничего не делал меня так все устраивает
    168 28.82%
  • другое решение (отзыв в теме)
    22 3.77%
  • заменил на пружины Lesjofors/Kilen 28-модель
    121 20.75%
  • заменил на пружины Lesjofors/Kilen 35-модель с/без проставками
    35 6.00%
Страница 5 из 43 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 1703
Тема: Просевшие задние пружины Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: заводской дефект или это норма? Как поднять? Увеличиваем дорожный просвет
    Просевшие задние пружины Mitsubishi Outlander XL: заводской дефект или это норма? Как поднять?
    Просевшие задние пружины Citroen C-Crosser: заводской дефект или это норма? Как поднять?
    Просевшие задние пружины Peugeot 4007: заводской дефект или это норма? Как поднять?
    Увеличиваем дорожный просвет Mitsubishi Outlander XL.
    Увеличиваем дорожный просвет Citroen C-Crosser. Увеличиваем дорожный просвет Peugeot 4007
    Способы увеличения высоты просевшей задней части кузова Peugeot 4007/
    Способы увеличения высоты просевшей задней части кузова Citroen C-Crosser.
    Способы увеличения высоты просевшей задней части кузова Mitsubishi Outlander XL
    1. Способы устранения недостатка просевших задних пружин для автомобилей с бензиновыми двигателями 2,4 и 3,0 литра и дизельным 2,2 литра для Европейского рынка.
      Самыми оптимальными и чаще всего применяемыми являются:
      1) установка пружин Lesjofors / Kilen (самый оптимальный вариант),
      2) установка пружин ГАЗ Волга,
      3) установка опор от ВАЗ / полиуретановых проставок,
      4) установка пружин Фобос (есть негативные отзывы!).
      Также чередуют установку пружин и проставок.
      Каким способом воспользоваться - решать Вам.
    2. Способы устранения недостатка просевших задних пружин для автомобилей с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра (все рынки), XL с двигателем объемом 2,4 литра и 3.0 литра (Япония, "праворульные")
      • Установка проставок (опор) под пружины:
        • полиуретановые проставки #post10324
      • Установка пружин Lesjofors/ Kilen #post224742
        Таблица сравнения штатных пружин Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL #post235843
      • Краткий список:
        Пружины для Outlander XL /XL JFG 2.0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские (подвеска тип: амортизатор внутри пружины)
        - пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
        - пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
    После внесения изменений в конструкцию задней подвески (замена пружин, установка проставок) необходимо сделать сход-развал задней оси!!! #post6242
    Последний раз редактировалось Балу; 13.04.2018 в 15:07. Причина: upd
  2. 13 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #161
    Просевшие задние пружины: заводской дефект или это норма? Как поднять?
    Kris,
    Спасибо за ссылку!
    Правда там дороговастенько несколько. ИМХО конечно.
    Хотя ничего другого подобного я не встречал.
    По другим полиуретановым изделиям для наших авто можно посмотреть здесь http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=45328, вдруг пригодится.
    Олег! У тебя автокорректор или ручной?
    Если ручной - то нужно будет регулировать. Если автокорректор - то автоматика все сама сделает.
  4. #162
    На третий год эксплуатации зад немного просел. Странно, ничего тяжелее продуктов на дачу не возил. Хуже другое, при загрузке 4-5 человек на скорости и на волнах начинается раскачка. Иногда до пробоя. Причем это характерно только для заданей подвески.
  5. #163
    В первом посте вся информация. В том числе фотоотчет по установке проставок
  6. #164
    Участник Аватар для Kris
    73
    Сообщение от Балу Олег! У тебя автокорректор или ручной?
    Ручной у меня.
  7. #165
    Тогда на регулировку однозначно ехать (ИМХО)
  8. #166
    73
    Сообщение от Балу Тогда на регулировку однозначно ехать (ИМХО)
    Балу спасибо.
    -------------------Добавил 04.01.2011, 15:26------------
    Получил сегодня полиуретановые проставки задние, заказывал 35мм (№3-15-004) получил
    высота 55мм почему то, если мерить до посадочного места пружины то получается 45мм, внутренний диаметр 87мм, наружный 133мм и склеены каждая из двух поперечных кусков, собственно вопрос стоит такое чудо ставить или нет?
    Миниатюры Миниатюры 04012011455.jpg‎   04012011456.jpg‎   04012011458.jpg‎   04012011459.jpg‎   04012011461.jpg‎
  9. #167
    яб не стал развалятся. хорошо что я отказался от них.
  10. #168
    73
    сергей589 спасибо, я тоже так думаю.
  11. #169
    Kris,
    Внутри такая-же полоса есть?(вернее 2-е)
    Так-то кажется - то, что ты принял за 2-е половинки - это технологический разьём пресс-формы. Пресс-форма правда не лучшего качества или какое-то технологическое нарушение.(может быть рано раскрыли форму, плохое охлаждение....) ИМХО конечно.
    Ставить - не ставить? Решай сам, ещё и от условий завит (скока денег возьмут за установку)
  12. #170
    Завсегдатай Аватар для Пежон
    29
    Для себя решил поставить проставки от таза 2101. На мой взгяд это пока лучший выход из этой ситуации. Что касается надежности, то не каким Макаром она от туда не денется. Точить метал. проставки пока не охота, да и мягче машина от них не поедет, все неровности отражаться будут на кузове, проставка резиновый, как не как будит проглатывать их частично.
    Завтра отдаю машину в работу. позже напишу свое видение.
  13. #171
    73
    Сообщение от Iga Kris,
    Внутри и со сторон которые будут прижиматься к корпусу авто полос нет, за установку берут по 1350р. за сторону, ну и еще клубная скидка.
    Миниатюры Миниатюры 05012011465.jpg‎   05012011467.jpg‎   05012011468.jpg‎
  14. #172
    Kris,
    Тогда это точно разьём от пресс-формы.
    По деньгам вроде нормально.
    Мне просто деваться некуда было(да и процесс интересно было узнать) - поэтому менял сам...
    Без подьёмника и приспособ геморно немного, но не забывай совет Балу - пружину перевернуть вместе с родным отбойником. Нижнюю пластиковую проставку ф-ф топку.
  15. #173
    73
    Iga спасибо большое, завтра буду звонить в сервис, на какое число запишут.
  16. #174
    73
    Поставил все-таки проставки от ваза. Работа обошлась за обе стороны в 1980 руб. Хотел сделать все как советовал Балу, но не получилось. Перевернули пружины но проставки на них не садятся, внутренний диаметр нижней части пружины меньше чем у проставок, пришлось пружины не переворачивать, убрать родные резиновые кольца, а вместо них поставить проставки. Не знаю что за пружины стоят, может на 2009 модельный год другие пружины ставили, у меня машина с хром пакетом. И еще давно обратил внимание, если поставить рядом с моей аут 2008 модельного года, то моя пониже где то на 2 сантиметра, сравнивал по зеркалам. Может пружины короткие стоят. До установки проставок от земли до арки было 76см. сейчас 79см.
    На первом фото, это левая сторона машины проставку с одной стороны сильнее сжало
    резинка больше видна из под витка пружины, это плохо? Проставки и чашки брал в магазине Техком цена за все 160руб.
    Миниатюры Миниатюры 09012011474.jpg‎   09012011475.jpg‎   09012011476.jpg‎
  17. #175
    73
    Заезжал в сервис на подъемник, все нормально обе ровно стоят. Поездил, наверное проставка или пружина встала как положено. Проставки обе усиленные, проверил когда покупал.
    За все время что ездил ачучения самые положительные. Проехался по трамвайным путям, зад не громыхает, через лежачих полицейских мягче стало перепрыгивать, да и сидя за рулем теперь не ощущается что нос выше зада. Короче понравилось. В субботу собираюсь ехать сход-развал делать.
    Да чуть не забыл, ребята из сервиса рассказали, что заезжал к ним клиент с металлическими проставками по кругу, сход развал вписать в допустимые параметры им не удалось.
  18. #176
    666
    Почитал тему решил внести и свою лепту вот сайт: http://www.dobinson.ru/production.htm тут и проставки есть и пружины.
  19. #177
    Ты ставил такие????
  20. #178
    73
    Хочу обратить внимание, что качество проставок от ваз у разных производителей очень отличается. Сейчас в Москве по крайней мере, присутствуют проставки от трех производителей.
    1 Волжск цена 18-25руб. фото первое. (не советую)
    2 Балаково цена 25-30руб.
    3 Полиэдр цена 35-45руб. фото второе.
    Проставки из Балаково выглядят как Полиэдр но качество хуже.
    Все из вышеперечисленных проставок держал в рука и сравнивал качество.
    Себе поставил проставки Полиэдр. http://www.poliedr.ru/?page_id=32
    Волжские в Русь-Трейд - 25руб
    Балаково магазины Кемп - 30руб.
    Полиэдр магазины Техком - 40руб.
    Цена за одну проставку.
    за все отдал 160 руб.
    Миниатюры Миниатюры 11012011479.jpg‎   11012011480.jpg‎
  21. #179
    Местный Аватар для olegan
    104
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 7).
    Сообщение от Стрелец Почитал тему решил внести и свою лепту вот сайт: http://www.dobinson.ru/production.htm тут и проставки есть и пружины.
    что-то не берут они трубку, не хотят работать наверное
  22. #180
    666
    Сообщение от Балу Ты ставил такие????
    На монтеро спорт и бить перестало в отбойник и грузи сколько хочешь.
    Стрелец добавил 10.03.2011 в 10:58
    Сообщение от olegan что-то не берут они трубку, не хотят работать наверное
    Сегодня позвонил по этим телефонам без проблем. Пружины есть в наличии Работают они с 10.
    Контакты для розничных покупателей:
    Тел.: (495) 778-8414, 500-9817, 971-8006
  23. #181
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    цены вроде не очень дорогие?
  24. #182
    666
    вроде нет. Замена пружин 3000 руб.
  25. #183
    29
    Я еще в январе поставил.
    Вот и мое мнение.
    Пружину не переворачивал т.к. после пробной поездке меня и так все устроило. Конечно понимаю, что проставка сядет на свое место, но все равно лучше стало чем раньше. Что касается поведении машины на дороге, то как и писали форумчане, пробои пропали и по мне зад а/м стал мягче.
    Я доволен.
    Миниатюры Миниатюры Img_5262.jpg‎   Img_5264.jpg‎   Img_5266.jpg‎   PIC008.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 21.11.2011 в 17:45.
  26. #184
    Сообщение от Балу
    Поднятие проствками и дисками большего радиуса
    Сообщение от DIMASIK071
    я смог поднять на 2 см зад, просто вырезав проставки из транспортерной ленты, и поставил 275-40-20 резину и 9,5 ширина диска, что дало прибавку 1,25 см к общему просвету. колеса большего радиуса и большей ширины не влезут, т.к. сейчас при полностью вывернутом руле уже чуть чуть ципляет.
    Диски:
    Прежний размер диска - 7.5 x 18 ET38
    Новый размер диска - 8.5 x 19 ET38
    Диаметр диска прежний - 458мм
    Диаметр диска новый - 483мм
    Ширина обода прежняя - 134 мм (5.2'')
    Ширина обода новая - 146 мм (5.7'') на 12 мм (0.5'') глубже
    Шины:
    Прежний размер - 225/55-18 рекомендуемые размеры дисков от 6x18 до 8x18
    Новый размер - 255/55-19 рекомендуемые размеры дисков от 7x19 до 9x19
    Ширина протектора прежняя - 225 мм (8.9'')
    Ширина протектора новая - 255 мм (10'')
    Диаметр шины прежний - 705 мм (27.8'')
    Диаметр шины новый - 764 мм (30.1'') на 59 мм (8.4%) выше
    *Существенное изменение клиренса
    Длина окружности прежняя - 2214 мм (87.2'')
    Длина окружности новая - 2399 мм (94.5'')
    Изменение показаний спидометра: Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 108.5 км/ч: на 8.4% больше
    Изменение клиренса 29.5 мм
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 09.06.2011 в 14:06.
  27. #185
    радиус разворота увеличится
    при полностью вывернутых колесах будет задевать за элементы кузова
    нагрузка на подшипники вырастет
  28. #186
    Миша, это не плюсы, это одни минусы.....
  29. #187
    это не плюсы, это плюс к минусам
    В сообщении Алексея говорится о погрешности скорости....я плюсиками добавил
  30. #188
    Зато красиво и вроде как клиренс выше!
    Если продавцы узкоглазых обломают, заморочусь!
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 09.06.2011 в 14:08.
  31. #189
    новая тема от мерина 320(спасибо масе с украинского форума за наводку)я уже заказал
    тема http://www.lancer.com.ua/forum/viewt...=asc&start=150
    в эксисте (позиция № 8) на выбор высота (8 .13.18 или 23 мм)
    http://www.elcats.ru/mercedes/Parts....0%b8%d0%b7%201
    я заказал 23 мм.
    Миниатюры Миниатюры 84ea772ff537.jpg‎
  32. #190
    partsnumber Mercedes Benz:
    A1403210684- 1метка - 8мм
    A1403210784- 2метки - 13мм
    A1403210884- 3метки - 18мм
    A1403210984- 4метки - 23мм
    260 руб за пару (????) вроде ничего цена....
    По данным артикулам есть аналоги от Febi, SWAG и Vaico
    ЗЫ Я на ВАЗовских пуляю. Даже и не парюсь
Название: проставка пружины МВ.JPG
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 09.06.2011 в 14:10.
  33. #191
    Сообщение от Балу
    Вот замерил от земли до запаски = 30 см
    Высота рулетки 7,5 см
    Сообщение от Балу
    от земли до заднего бампера = 36 см
    Миш, а у меня и так 300 мм до запаски. Хочешь сказать что и нехрен морочится?
    Да, товарисши, а мона расзмер в мм от колеса до арки, а то пальцы у всех разные.
    __________________________________________________ _______________
ID:	795 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	796 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	797 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	799 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 09.06.2011 в 14:23.
  34. #192
    666
    [URL=http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=d818b209-e481-4c52-a339-65febf68d10c&Unit=7e89ee89-ed94-4e97-9746-127efac29cd8&Title=Подгруппа 1 из 1]http://www.elcats.ru/mercedes/Parts....0
    Поставил? Какие ощущения?
  35. #193
    Без 2-х месяцев как год я пуляю с проставками. Все гуд никаких пробоев, никаких сносов оси и прочего нет.
    Автомобиль как был "приподнят" так и остался (позже с рулеткой фото сделаю)
    Вот как выглядит задняя подвеска с установленной проставкой от ВАЗ.
  36. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  37. #194
    Пружина с проставки не соскочила, не выдавило и ничего не выползло наружу - стоит как влитое.
  38. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  39. #195
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Класс !по фотке выглядят одинаково с передними !
    Я то же хочу так, Миш а проставки эти везде продают?
  40. #196
    73
    Подскажите плиз, что у меня за пружины стоят (пружины родные). Попробовал узнать в сервисе, сказали от трехлитрового аута.
    Миниатюры Миниатюры 26012011496.jpg‎   26012011497.jpg‎
  41. #197
    *шопотом*sam, в любом колхозе
    Тут писал
    sam
  43. #198
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    *шопотом* в любом колхозе
    Тут писал
    Кстати фоток не видно ,временно или у меня глюк?
  44. #199
    хм.....у меня желтая маркировка была.
    Каталожные номера что на 3-х литровый Аут, что на 2,4 одинаковые.
    По программе ПСА на Ситро/Пыжи боооольшое количество вариантов пружин.
  45. #200
    Старожил Клуба Аватар для Дим-Димыч
    Сургут
    24.12.2008
    223
    Получено благодарностей: 29 (сообщений: 15).
    У меня сдувается пневма... Шо делать?
    Взял новый тройник - теперь уже металлический... Попробую заменить соединения...
  1. Ответов: 1285
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 12:00
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 15:55
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 16:51
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 13:27
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 15:33
