Результаты опроса: Для увеличения высоты задней кормы я
583. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • заменил штатные пружин на новые оригинальные (штатные)
    26 4.46%
  • установил проставки (опоры) под пружины
    109 18.70%
  • заменил штатные пружины на пружины ГАЗ (Волга)
    51 8.75%
  • заменил штатные пружины на пружины ГАЗ (Волга) и поставил проставки
    17 2.92%
  • заменил штатные пружины на пружины Фобос (с проставками или без)
    19 3.26%
  • поставил пневмоподвеску (установил "хелперы")
    15 2.57%
  • ничего не делал меня так все устраивает
    168 28.82%
  • другое решение (отзыв в теме)
    22 3.77%
  • заменил на пружины Lesjofors/Kilen 28-модель
    121 20.75%
  • заменил на пружины Lesjofors/Kilen 35-модель с/без проставками
    35 6.00%
Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 313940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,640 из 1703
Тема: Просевшие задние пружины Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: заводской дефект или это норма? Как поднять? Увеличиваем дорожный просвет
    Просевшие задние пружины Mitsubishi Outlander XL: заводской дефект или это норма? Как поднять?
    Просевшие задние пружины Citroen C-Crosser: заводской дефект или это норма? Как поднять?
    Просевшие задние пружины Peugeot 4007: заводской дефект или это норма? Как поднять?
    Увеличиваем дорожный просвет Mitsubishi Outlander XL.
    Увеличиваем дорожный просвет Citroen C-Crosser. Увеличиваем дорожный просвет Peugeot 4007
    Способы увеличения высоты просевшей задней части кузова Peugeot 4007/
    Способы увеличения высоты просевшей задней части кузова Citroen C-Crosser.
    Способы увеличения высоты просевшей задней части кузова Mitsubishi Outlander XL
    1. Способы устранения недостатка просевших задних пружин для автомобилей с бензиновыми двигателями 2,4 и 3,0 литра и дизельным 2,2 литра для Европейского рынка.
      Самыми оптимальными и чаще всего применяемыми являются:
      1) установка пружин Lesjofors / Kilen (самый оптимальный вариант),
      2) установка пружин ГАЗ Волга,
      3) установка опор от ВАЗ / полиуретановых проставок,
      4) установка пружин Фобос (есть негативные отзывы!).
      Также чередуют установку пружин и проставок.
      Каким способом воспользоваться - решать Вам.
    2. Способы устранения недостатка просевших задних пружин для автомобилей с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра (все рынки), XL с двигателем объемом 2,4 литра и 3.0 литра (Япония, "праворульные")
      • Установка проставок (опор) под пружины:
        • полиуретановые проставки #post10324
      • Установка пружин Lesjofors/ Kilen #post224742
        Таблица сравнения штатных пружин Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL #post235843
      • Краткий список:
        Пружины для Outlander XL /XL JFG 2.0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские (подвеска тип: амортизатор внутри пружины)
        - пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
        - пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
    После внесения изменений в конструкцию задней подвески (замена пружин, установка проставок) необходимо сделать сход-развал задней оси!!! #post6242
    Последний раз редактировалось Балу; 13.04.2018 в 15:07. Причина: upd
  2. 13 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #1601
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Цитата Сообщение от Sapratigs Посмотреть сообщение
    Проставки под амморт выглядят топорно (края острые с наплывами, болты вместо шпилек под запрессовку).
    Бери лучше Полимер (Новосибирск), я брал у московского представителя здесь:
    Проставка задняя 20 мм, код 3-15-006, стоили 679 руб.
    У меня стоят они и ШП35, всё отлично, больше 2-х мес./ок. 2 т.км, включая дальняк по киевке по стир.доске за Калугу (кто ездит знает).
    Update: да, и с ШП28 проставки не нужны, конечно если нет цели просто поднять зад или перед и зад одновременно.
    Здравствуйте! А для амортизотора не ставили проставки? Или 20 мм. не кретично для амморта?
  4. #1602
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Доброго вечера! Подскажите, проставки каких размеров наиболее приемлемы с родными пружинами и новыми каябовскими аммортами? Рассматриваю новосибирские проставки на пружины 20 или 30 мм. И помимо этого вопроса, еще пару:
    Если 30, то на амморт какие ставить 20 или 10 мм.?
    Если на пружину 20 мм ставить, на амморт нужны проставки?
    Заранее благодарен!
  5. #1603
    2,475
    если цель - только вернуть исходный просвет, то сначала нужно как-то замерить на сколько просело, отсюда и выбирать проставки.
    я себе ставил 30 мм, тоже новосибирские.
    при этом на амортизаторы проставки ставить не надо, они ведь вернутся в исходное положение и будут в рабочем диапазоне.
    ну а если хотите задрать зад ради дополнительной высоты, тогда надо и под амортизаторы проставки.
  6. #1604
    Ищущий ответы Аватар для Herman
    Герман
    07.08.2017
    На зиму планирую купить хорошую резину позацепистеее, возможно даже что-то внедорожное типа M/Т, но боюсь что из-за того что машина приседает при полной загрузке (часто езжу с четырмя пасажирами и багажом) будут затирать арки, что вызовит корозию, а это в свою очередь повлияет на стоимость машины при перепродаже.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 11.09.2017 в 18:48.
  7. #1605
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Herman, зачем М/Т, да еще на зиму ? Достаточно А/Т-шки вполне, но только на весенне-осенний период. Себе ставил резину 235/70-16. Сзади пружины ШП-28, спереди проставки 30 мм на стойку. Если ШП-28 недостаточно, то можно поставить экстра-усиленные ШП-35.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  9. #1606
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Не, задирать зад не хочу. Хочу вернуть в исходное положение, ну, может на чуть повыше, не более. Буду амморты менять, пружины старые оставлю.
  10. #1607
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Замерил. От земли до арки 74,5-75 см., от центра ступицы до арки 42 см.
  11. #1608
    Герман
    07.08.2017
    Спасибо! Я на шинном калькуляторе всё крутил вертел эти размеры. Соглашусь что 235/70-16 будет хорошим вариантом. Да хочется именно М/Т с более брутльным протектором.
    Мой идел - это кроссовер с элементами экспедиционного внедорожника типа этого:
    А шины бы в идеале BF Goodrich или General grabber c красными надписями:
    https://www.carid.com/general-tires/...ng-480769.html
    Последний раз редактировалось megaaxel; 04.06.2018 в 20:12.
  12. #1609
    Абакан
    14.07.2017
    Доброго всем, подскажите плиз, смотрю фото всех ремонтов.у всех амортизатор рядом с пружиной, это наверно 4"везде" у меня ситроен Скроссер переднеприводная и амортизатор внутри пружины, вопрос брать Lesjofors4215628 ?
  13. #1610
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    У вас судя по всему 2.0, а не 2.4 двигатель, потому стойка в пружине.
    Вот партнамбер 4259245 / 58029
  14. 1 пользователь сказал cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
  15. #1611
    Абакан
    14.07.2017
    Спасибо большое,да двиг 4в11 2 литра.
  16. #1612
    Сергей,
    Посмотрите каталог задней подвески и можно по оригинальному партснамберу аналог пробить.
    • Двигатель 2.0 л, задняя подвеска тип "амортизатор и пружине отдельно" SEPARATE TYPE #post27449
    • Двигатель 2.0 л, задняя подвеска тип "амортизатор в пружине (стойка)" COILOVER TYPE #post27457
    В аналогах смотреть производителя Lesjofors / Kilen
    Для обоих типов подвески на 2.0 оригинальная пружина 4140A171 или 4140A172
    А вообще, в шапке темы см. п.2 синими буквами
  17. #1613
    Абакан
    14.07.2017
    Спасибо за помощь! Всё нашёл!
  18. #1614
    Сергей Абаканец,
    Чего нашел? Рассказывай
  19. #1615
    Владислав
    Сергиев Посад МО
    Peugeot 4007 2.4 CVT (7 мест)
    31.01.2018
    54
    Приветствую. Тоже озадачился заменой задних пружин. Тему осилил, но с конкретикой пока не определился... Буду ставить фаркоп, т.к. есть кемпер (жилой прицеп) 1000 кг. А посему вопрос - какие ставить пружины 28 или 35. С прицепом ездюю не часто, но при этом буду ставить бокс на крышу и грузиться по полной. Какие будут мысли у более опытных.
    PS. До Пыжика был Черик Тигго - китайский недопривод на автомате (на него тоже ставил усиленные пружины), но 132 китайских пони мой прицеп тащили с надрывом. 170 японских лошадок думаю будут справляться немнООООго лучшее, но круп у них надо приподнять повыше...
    PS1. Нужна будет также помощь в установке новых пружин, фаркопа и подключения 13-пиновой электрики - к кому обращаться в наших краях стучитесь в личку...
  20. #1616
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Нагрузка на шар фаркопа небольшая независимо от веса прицепа. Бокс на крышу тоже имеет ограничения по весу. Но в целом при такой загрузке лучше ШП35.
  21. #1617
    14.10.2011
    870
    570
    Я бы ограничился ШП-28. А для компенсации доп.нагрузки установил бы проставки на пружину и опору амортизатора. Получим поднятие кормы и не слишком большую жесткость пружин.
  22. #1618
    Владислав
    Сергиев Посад МО
    31.01.2018
    54
    Ну вот и я в клубном сервисе ТСМ поменял штатные пружины на ШП-35, т.к. у меня 7 мест и планирую цеплять прицеп... Круппп Чижика-Пыжика приподнялся с колен и перед чуть приосанился... Проехал пока 70 км - управляемость действительно улучшилась: машинка слушается малейшего поворота руля, зад на поворотах не сносит, машинка не кренится... По ощущениям жесткость в норме, хотя первые несколько км чувствовал 5-й точкой все неровности дороги и стыки на мостах. Потом пружины стали на свои места по плотнее и ощущение прошло. Проставки на амортизаторы не ставил, пробоев нет (спецом пролетел пару лежачих на 40-50 км/ч)... СПАСИБО всем кто участвовал в разработке усиленных пружин и их доработке, всем участникам этой темы за обсуждение и советы, а Михаилу (Балу) за этот очень полезный сайт - наверно лучший по нашим машинкам...
  23. #1619
    Подольск
    Самец
    24.03.2015
    Кто ставил Каяба RC6279, как себя введут ?
  24. #1620
    Обыкновенные штатные пружины. Как долго не просядут нет данных
  25. #1621
    Главное не ставить SR с усиленными пружинами ))
  26. #1622
    Ивантеевка
    07.01.2018
    Поставил в ТСМ Lesjöfors 4215628, цена у них 3817 за штуку. Пока, понятное дело, ощущения и эмоции только положительные.
    Вот так было
    Вот так стало
    В сантиметрах не мерил - думал, успею, а тут ррраз! и поменял пружины.
  27. 2 пользователей сказали cпасибо ZeePRO за это полезное сообщение:
  28. #1623
    18.01.2016
    Всем привет. Пришла пора менять пружины, купил ШП 28, все как положено, НО, в сервисе сказали что заржавели какие то болты и надо резать соответственно какие то рычаги. Можете подсказать партснамберы рычагов и болтов этих...И вообще, не развод ли это на деньги...
  29. #1624
    2,475
    Чтобы заменить пружины, максимум, нужно открутить амортизаторы снизу, чтобы максимально опустить рычаг.
    Максимум - срезать именно эти болты, но они вряд ли так заржавели.
    Механики некомпетентны, бегите от них.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  31. #1625
    Там самый большой гемор открутить стойки стабилизатора. Наверное они имели в виду рычаги схождения. Их да, почти всегда приходится срезать. Но зачем это при замене пружин мне не понятно.Если только хотят сразу схождение поправить,так рано,нужно еще покататься что бы пружины уселись.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  33. #1626
    18.01.2016
    Именно для того чтобы поправить сход-развал. Я так понимаю все равно менять их надо, для этого и прошу партснамберы. Рычаги схождения, немного изогнутые
  34. #1627
  35. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  36. #1628
    Ивантеевка
    07.01.2018
    Тоже пришлось резать эти самые рычаги - намертво прикипели развальные болты. Конечно, ценник за это, на первый взгляд, плёвое дело вышел совершенно конский, но ничего не поделаешь, да и теперь точно по задней подвеске не осталось вопросов.
  37. #1629
    2,475
    господа, боюсь ошибиться с выбором, хоть тему и почитал.
    по каталогу у меня штатно стоят пружины 4140A185.
    они очень быстро просели, и я спасал ситуацию установкой 3 см проставок.
    теперь я хочу заменить эту конструкцию на новые пружины, заодно обновлю амортизаторы.
    теперь к главному.
    заменители по каталогу:
    Lesjöfors 4259241
    Lesjöfors 4215615
    Lesjöfors 4266746
    Kilen 51415
    Kilen 58025
    Kilen 61047
    в чём отличия?
    усиленные:
    Lesjöfors 4215628
    Lesjöfors 4215635
    Kilen 51428
    Kilen 51435
    в чём отличия и какие лучше брать?
    я смотрю, все советуют Lesjöfors 4215628?
    зы. и подкладку нижнюю наверно стОит поменять?
    Последний раз редактировалось megaaxel; 04.06.2018 в 21:54.
  38. #1630
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    по каталогу Lesjöfors вот такая информация есть.
    1.Lesjöfors 4259241 Article Status Normal, OE Number MITSUBISHI 4140A185, *4140A174, 4140A186, 4140A040
    2.Lesjöfors 4215615 Article Status Normal, OE Number CITROËN 5102AL, 5102AN, *5102Z1, 5102Z2
    3.Lesjöfors 4266746 Article Status Normal, OE Number PEUGEOT 5102AL, 5102AN, *5102Z1, 5102Z2
    усиленные:
    4.Lesjöfors 4215628 Article Status Normal, Heavy Duty Version, Linked Vehicles CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.4 16V, (EP_) 2.2 HDi
    5.Lesjöfors 4215635 Article Status Normal , EXTRA HEAVY DUTY, Linked Vehicles CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.4 16V, (EP_) 2.2 HDi
    Я так понимаю позиции 1-3 одинаковые по жесткости пружины но для разных марок, 4-я позиция - витки пружины д.быть толще и значит жестче, 5-я позиция- витки пружин д.быть ещё толще и ещё жестче.
    По опыту давней установки (на Нексии) усиленных задних пружин Lesjöfors - если преобладают поездки не нагруженного задка автомобиля, то на кочках зад сильнее подпрыгивает, может чувствоваться некомфортный отбой пружин с амортизаторами.
  39. 2 пользователей сказали cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  40. #1631
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    от добра добра не ищут )))
    вариант неоднократно проверенный, вроде никаких нареканий на него нет.
    з.ы. себе поставил Kilen 51428
  41. #1632
    Решили вчера с мастером -рычаги не резать, будем срезать болт с сайлентом, менять сайленты.
  42. #1633
    Челябинск
    04.04.2013
    Я правильно понял от ГАЗ 3110 берем передние пружины???
  43. #1634
    ВадимМагнитка,
    нет не правильно.
    Берем Lesjöfors
  44. #1635
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Вообще-то так и делают. Зачем заводской рычаг резать?
  45. #1636
    Тут все зависит от степени мастерства у кого в руках болгарка, кто то аккуратно сделает, а другой так выполнит работу что и рычаг скажут менять....что мне и озвучили в другом сервисе...
  46. #1637
    Кто подскажет, какие сайлентблоки взять.....
    Последний раз редактировалось Балу; 07.06.2018 в 18:23. Причина: перенес в нужную тему
  47. #1638
    Колян 86,
    тебе сюда
    Эта тема про пружины и амортизаторы
  48. #1639
    03.08.2012
    MN 100110
  49. #1640
    18.01.2016
    Рычаг, который режут, стоит 1600 за штуку, сайлентблок-около 500, причем оригиналов нет, я все же купил новые рычаги в сборе, а то по замене сайлентблоков в рычаге гемора куча, а экономия 1000...
  50. 2 пользователей сказали cпасибо troschew за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 1285
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 12:00
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 15:55
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 16:51
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 13:27
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 15:33
