Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 476
Тема: Форсунки дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Топливные форсунки Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Форсунки дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Форсунки дизельного двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Форсунки дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Форсунки топливной системы двигателя DW12.
    Форсунки топливной системы двигателя 4HK.
    Форсунки топливной системы двигателя 4HN.
    Система питания топливом дизельного двигателя DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Общая информация
    Коды форсунок дизельного двигателя DW12/4HK/4HN 2.2 л #post213634, #post369918
    • Mitsubishi MN 982225 INJECTOR ASSY, FUEL
    • Citroen/Peugeot 1980 J8 ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HDI NE, DIAM 19 LONG 164, BOSCH -
      Citroen/Peugeot 1980 EF ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HDI ES, DIAM 19 LONG 164, BOSCH - СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2
    • Аналоги, заменители:
      Bosch 0 445 115 025
      Bosch 0 445 115 092
      Bosch 0 986 435 351
      Bosch 0 986 435 020
      Bosch 0986435351090
      Bosch 986435351
      Monark 037 170 025
    Уплотнительные колечки, сальники, соединения форсунок
    • Уплотнительные колечки распылителя форсунки #post216662
      Mitsubishi MN982230 GASKET,FUEL INJECTION NOZZLE, STD 1.5 mm
      Mitsubishi MN982231 GASKET,FUEL INJECTION NOZZLE, REP OS 1.9 mm
      Citroen/Peugeot 1981 43 уплотнитель инжектора DIA 7.3x16 толщина EP 1.5 мм
      Citroen/Peugeot 1981 45, 1981 96 уплотнитель инжектора ремонт DIA 7.3x16 толщина EP 1.9
    • Защита распылителя форсунки #post216671, #post409173
      Mitsubishi MN982226 PROTECTOR,FUEL INJECTION NOZZLE HOLDER
      Citroen/Peugeot 1982 E0 защита инжектора DIAM 14.4 LONG 22.7
    • Уплотнительные колечки обратки #post242310
      Mitsubishi MN982433 Gasket, fuel injector
      Citroen/Peugeot 16 070 049 80 уплотнитель возвр утечки форсунок
    Снятие и установка форсунки. Снятие и установка форсунок с двигателя. Инструкция из S/M скачать, посмотреть
    Снятие электрического разъема с форсунки #post409281
    1. После замены форсунок дизельного двигателя на новые, код каждой новой форсунки необходимо прописать в блоке ECU/BSI двигателя!!!
    2. После ремонта форсунки, ремонтная мастерская должна присвоить форсунке новый код и выдать его вместе с листом проверки!!!
    Данный код необходимо прописать в блоке ECU/BSI двигателя.
    Код форсунки прописывается с помощью специального диагностического оборудования MUT-III и Lexia. С помощью ELM и прочего ПО, код форсунки не прописывается.
    Что такое код форсунки? Для чего он нужен? ==> Немного теории
    16-ти значный код форсунки располагается на корпусе форсунки #post369921
    Если Вам при ТО или ремонте автомобиля дали рекомендацию заменить форсунки, не спешите их менять и выкидывать. Можно попробовать промыть распылитель пьезофорсунки или сделать раскоксовку дизельной системы. После промывки распылителя работоспособность форсунок восстанавливается #post370760
    Раскоксовка и очистка системы впрыска топлива дизельного двигателя DW12/4HK/4HN: тема для обсуждения.
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 13:24. Причина: upd
  3. #241
    У ''больного''есть какие-нибудь симптомы?
  4. #242
    Цитата Сообщение от Bulik Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! Почитав тему назрел вопрос: как узнать что ТНВД начинает гнать стружку и уберечь форсунки? Мыл топливную систему при 140 тыс сейчас 150, мастер сказал щедящей промывкой, через 30 сказал заедь помоем более агрессивной, вот и тоже думаю стоит ли???
    Гадостей в бак не лью я противник всякой жижи))
    Если ТНВД начинает гнать стружку, то первым делом они осядут на регуляторе давления в топливной рампе, и их можно посмотреть, сняв регулятор, через мелкоскоп.
    Романсон правильно сказал, нет симптомов, нехрен лезть.
    А про химию-промывку поддерживаю, не надо лить, я себе на Форде так форсы запорол, потом пошёл и купил новые.
  5. #243
    Бекас, Вообще стружка в ТНВД это болезнь именно моторов 2,2 АЩДэ !?!? , у меня 1,6 АШДэшка , 250 000 пробег и нет никакой стружки , и форсунки родные , а на 2,2 как подходит пробег к 200 000км. жди сюрпризов тысяч так на 50-100 рублей !
  6. #244
    Участник Аватар для Bulik
    Сургут
    25.12.2010
    Сиптоматики пока у больного не наблюдается после замены ЕГР забегал как новый вот и думаю чтоб коня не загнать, может что то сразу заменить?? Читал тут про клапан обратки( замена на модернизированный) стоит? Цепь когда смотреть с натяжителями? Не пинайте сильно)) лучше предотвратить, чем лечить больное
    Не люблю неожиданные сюрпризы) а так машинка в одних моих руках
  7. #245
    Эльмира
    27.05.2014
    Всем здравствуйте. По ошибкам Р 0201,Р 0202,Р 0203, Р 0204.Ситуация;на улице -25,машина заглохла на ходу, через 30 сек. завелась, загорелся чек,при нажатии на педаль газа глохнет, может завестись сразу или через пару минут, едет то нормально, то только на холостых, обратила внимание обороты выше 2800 не поднимаются, хоть педаль в пол. В сервисе форсунки отправили на диагностику, результат; у одной замкнул пьезоэлемент, не ремонтируется, только замена. Рекомендовали замену всех 4,+замена обратки и подающих трубок высокого давления. Решила заменить неисправную и прокладки обратки. Пока ждала заказ отвезла неисправную форсунку на стенд к знакомым,так вот на стенде пьезоэлемент может и работать какое то время, но итог тот же-замена. И еще сказали, что остальные форсунки скоро умрут. Привезли новую форсунку, поставили, пока прописывали и вторая замкнула. Заказала вторую, поставили, прописали, позвонили можно забирать, пока выезжала с сервиса загорелся чек-третья туда же. Итог-замена 4 форсунок. Пробег 190000км.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Эльмира Вильевна за это полезное сообщение:
  9. #246
    12р. форсы
  10. #247
    Эльмира Вильевна, к 200 т.км. меняются все четыре форсунки , прослеживается такая тенденция к сожалению !
  11. #248
    Эльмира
    27.05.2014
    Хотела добавить, в сервисе при замене форсунок когда их прописывают, обновляют ПО и если у вас в программе были сделаны изменения они пропадают. В данном случае у меня был отключен ЕГР и сажевый программно, все изменения пропали, так что придется заново отключать!
  12. #249
    nikolay
    Sankt-Peterburg
    09.03.2016
    Всем доброго дня!!! Моя проблема по ошибке 0087 в результате решилась заменой трёх форсунок(проверка форсунок показала,что три льют всё топливо в обратку).Машина летает,но уже не подомной.Продал.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Docker-spb за это полезное сообщение:
  14. #250
    Кишинев
    10.12.2016
    Добрый вечер. Есть вопрос к знатокам! У freelander 2 стоит такой же движок что и на наших, но вот коды форсунок отличаются. Подойдут ли форсы от freelandera 2 на мой outlander dw12?
    Коды форсунок: FR - LR001325 (0445115042)
    Out- 0445115025
  15. #251
    Kopitman, Если пропишутся , то пойдут ! Но они дороже , есть дешевле :
    Bosch 0 445 115 092
  16. #252
    Kopitman,
    Почитать тему лень? Дадите ВИН - скажу точно что по вашей машине
    Запрошенный артикул
    Citroen/Peugeot 1980.J8 Форсунка топливная
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула цены около оригинала....
    Bosch 0 986 435 351 Форсунка
    Bosch 0 445 115 025 Форсунка
    Причем каталог пишет, что данные форсунки применяются на Citroen C5 II/ C6 / C8 / C-CROSSER, Peugeot 4007/ 407/ 607 new / 807
    По Мицу 2.2 (CW7W 2200DIESEL) Цена примерно такая же.....
    Mitsubishi MN 982225 Форсунка компл. топливн
  17. #253
    Кишинев
    10.12.2016
    Kopitman, Почитать тему лень?
    А разве в теме есть ответ на мой вопрос!? Я знаю какие подходят конкретно, тему изучил. Вопрос заключался в другом!
    ///Если пропишутся , то пойдут ! ///
    А как узнать, пропишутся или нет? Дело в том что в наличии есть только по фрилэндеру в нашем регионе. Хотелось бы знать наверняка!
  18. #254
    В теме есть аналоги которые спокойно ставили, на остальные вопросы лучше ответит Сергей Бекас
    По ВИНу в ASA смотреть будем?
    А как узнать, пропишутся или нет?...
    Теоретически - ничего прописывать не надо. У ММС все сделано так, что если оборудование исправно и соответствует оригиналу - все встает без дополнительных шаманств. Покрайней мере на бензиновых машинах.
    Подождем Сергея Бекас, он точнее тему раскроет.
    PS "товарищу" м724 я бы не особо доверял ибо некомпетентен он в некоторых вопросах.
  19. #255
    Кишинев
    10.12.2016
    У каждой дизельной форсунки есть свой собственный код, в котором вшиты хоррактеристики самой форсунки.
    П.с.Судя по вашим ответам, делаю вывод,что некомпетентны вы в данном вопросе.
    Знатоки откликнитесь! Скоро зима ;-)
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Kopitman за это полезное сообщение:
  21. #256
    Читайте выше что я написал изначально
    PS Вы вообще LR форсунки пихать собирались. Поинтересуюсь: откуда такая сокральная мысль родилась?
    Да и от ответа уклоняетесь
    ...Дадите ВИН - скажу точно что по вашей машине
    ...По ВИНу в ASA смотреть будем?...
    Гадаем дальше на тему подойдет/не подойдет, будет/не будет???
  22. #257
    Кишинев
    10.12.2016
    Ещё ничего пихать не собрался, пока не буду уверен что подойдут! В нашем регионе есть только форсунки LR. Они обсолютно идентичны и движки одинаковые, но вот коды на форсах разные.
  23. #258
    Ещё ничего пихать не собрался. В нашем регионе есть только форсунки LR. Они обсолютно идентичны и движки одинаковые, но вот коды на форсах разные.
    Движки то одинаковы,но на LR всё прописывается,а у нас не всё,НО наше каталожное.
  24. #259
    Кишинев
    10.12.2016
    Ага, т.е были случаи что не прописывались аналоги, на Пежо, Ситроен,Мицубиси?
  25. #260
    Kopitman, Тебе ответили,что дождись ответа спеца по МУТ3, ОН больше всех сервисменов знает!
    Kopitman,
    Вот же днём было!
    Почитай дизельные темы на форуме! Рампа подходит, ЕГР подходит, и тд.
  26. #261
    Кишинев
    10.12.2016
    Вот же днём было!
    Вин: JMBXJCW7W9F001503
  27. #262
    Когда познакомился с Сашей019, они как раз Пыжо дизельное долго мучали, не ехала она. Так вот там форсунку приговорили и они от ЛР впихнули, так как сервис в котором он работал под Сабором был ЛР.
    Так вот эта машина и с не напрописанной заводилась и после того как я её прописал так же заводилась без изменений. Думаю они одинаковые, там все эти коды (артикулы) меняются по модельно, хотя все в принципе одинаково. Думаю без маркетинга тут не обошлось.
    Надо еще у Костромы спросить, он себе форсы перетряхивал на Ситре, а на Пыжо воткнул восстановленные, скорее всего от ЛР.
  28. #263
    Kopitman,
    JMBXJCW7W9F001503
    OUTLANDER(EUR/NEDCAR-PROD.)
    2200DIESEL
    H-LINE(4WD/7SEATER/EURO4),6FM/T NED/LHD
    Model CW7W
    Classification XJXFZLA
    Engine 4HN
    Option A69
    Interior 19E
    Production Period 2008093
    По ВИНу форсунка:
Название: топливная форсунка DW12_4HN_4HK.jpg
    По партснамберу аналоги нигде не бьются (ЕМЕХ, Автодок, Экзист, ИсНекст, ЗЗАП)
    Далее,
    Двигатель 4HN=DW12MTED4
    По данным СервисСитроен и ПежоСервисбокс по двигателю DW12MTED4
    идут форсунки:
Название: PSA_топливная форсунка DW12_4HN_4HK.jpg
    Как видим, в катлоге ПСА идет уведомление что это форсунки производства БОШ, но партснамбер не пишут.
    По данным оригинальным партснамберам по каталогам пробиваются заменители:
    Bosch 0 445 115 025
    Bosch 0 445 115 092
    Bosch 0 986 435 351
    Bosch 0 986 435 020
    Bosch 0986435351090
    Bosch 986435351
    Monark 037 170 025
  29. #264
    ...они от ЛР впихнули...
    Сереж!
    Зачем з/ч по ЛР искать, когда я сейчас выше заменители Бош выложил
    Вот, как пример, около 17 тыр - Bosch 0 445 115 092
  30. #265
    По поводу замены форсунок.
    Из ServiceManual Mitsubishi
    13E-DIESEL FUEL<4HN> --> FUEL INJECTION NOZZLE REMOVAL AND INSTALLATION ==>M113300270012500ENG
    По ссылке инструкция по замене.
    В конце инструкции информация о прописывании данных форсунки с помощью диагностического оборудования
    DIESEL INJECTORS- CYLINDERS PAIRING (NEW)
    "g" Diesel injector class.
    "h" Diesel injector code.
    Configure the hexadecimal numbers "h" of each diesel injector to the corresponding cylinder; Using a diagnostic tool.
    НАСТРОЙКА ФОРСУНОК
    «g» Класс дизельного инжектора.
    «h» Код дизельного инжектора.
    Настройте шестнадцатизначное число «h» каждого дизельного инжектора на соответствующий цилиндр. Используйте диагностический инструмент.
  31. #266
    Kopitman,
    а чек горит? Ошибки снимали? Коды ошибок есть?
    Сходу инструкцию по прописыванию форсунок не нашел.
    Если есть коды - мне упростить поиск
  32. #267
    ...Сходу инструкцию по прописыванию форсунок не нашел....
    Миша, там ничего сложного в прописке. Заходишь в двигатель, специальные функции, затем жмём кнопочку считать ИД инжекторов, фоткаем или переписываем, возвращаемся обратно и жмём записать ИД инжекторов, ну и записываем что сфотали и жмём Ок.
    Сереж!
    Да и незачем. Стоял вопрос подходит или нет, я и ответил что ставили.
    Я когда на Форде форсы менял, так так же как и ты сейчас всю инфу вытащил, и нашёл самые дешёвые на тот момент Бош.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  34. #268
    Кишинев
    10.12.2016
    Чек не горит, и ошибок нет! Но коррекция по по двум +1, -1 ,+0.5, -0.5. динамика уже не та, если нажать тапку в пол, то идёт вибрация по кузову на определенных оборотах от 1800-2800 где по сути большой крутящий момент, но вот ехать с прижимом в силушку как раньше не хочет. Пробег 290000. Отдавал форсы на проверку, так они( все 4 шт) прошли только 2 параметра из 4! На давлении 1600 bar их просто клинило, на предпусковом тоже не прошла ни одна. Работают в допуске только в 600 бар. В общем приходит им капец. ... Также проводил цичтку форсунок не снимая, химией лавр для промывки дизельной аппаратуры, как будто что то изменилось в динамике, но не значительно
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Kopitman за это полезное сообщение:
  36. #269
    Узнать можно только после установки или хотя бы подключения форсунок к разъёмам , в каждом блоке управления двигателем зашиты форсунки которые разрешено устанавливать , если форсунки , т.е. её кодов нет в списках , то будет отказ в прописке , мотор возможно и скорее всего заведётся на не прописанных форсунках , но работать будет не корректно , я однажды пытался прописать 297-е форсунки , но система дала отказ в прописке , т.к. форсунок нет в списке ! Диагбокс и МУТ3 у нас оригинальные .
  37. #270
    Кишинев
    10.12.2016
    Бекас, Спасибо за ответ. А как можно поговорить с Костромой и Сашей019?
    Кстати, я могу попытаться привязать код от форсунки ЛР найденной в инете без установки самой форсунки и посмотреть если шьётся. после этого уже купить?
  38. #271
    Напишите хотя бы в личку им. Кострома 290 пост этой темы, Саша 019 280 пост. Рядом с логином есть кнопочка справа, нажимаете и выходит меню где написано "написать личное сообщение".
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  40. #272
    ... я однажды пытался прописать 297-е форсунки , но система дала отказ в прописке , т.к. форсунок нет в списке ! ....
    1. Ты или Макс? Это ВаЖНО (с)
    2. А нахрена ты 297 форсунки ставил Клиенту, если они не подходят для 4HK/4HN/DW12MTED4?
    Где в списке неоригинала присутствуют 297 форсунки? Или речь опять о Боксер/Типи?
    Вот взять хотя бы список 2013 года. Да и вчера в #309 я развернул список.
  41. #273
    Это что за список такой и где его посмотреть?
  42. #274
    Сергей , странно от вас слышать такой вопрос . Вы должны это знать .
    Балу, Так было нужно клиенту , Боксеры не ремонтировали никогда !, хотя нет , ремонтировали один , и тот мой был в 2009-м году . Аналог 92-ю форсунку по Бошу я ему дал , смысл не в марке машины , а в том что может прописаться , а может и нет !
  43. #275
    Честно, ..... не знаю я ни про какой список. Так бывает.
    Тогда еще один вопрос, на какую машину прописывали эту форсунку (297)?
  44. #276
    Всем привет.
    Попытался узнать, что это за список такой с перечнем ID кодов форсунок для их прописки в двигатель DW12.
    Взял свой сканер MUT III и пошел экспериментировать.
    Для начала хотел загнать туда код в виде слова, но как оказалось, введение кода ограничено алфавитом из шести букв и 10-ти цифр. Проверил что за коды считываются из системы, и сфоткал их для памяти. Этот код состоит из 16 знаков, какие то состоят как цифры и буквы, другие только из цифр, последние шесть знаков на всех кодах это "нуль".
    Попытался прописать придуманный мной код в виде 6 букв 10 цифр от 1 до 9 и 0. Не прописалось.
    Попробовал придумать код по аналогии имеющихся, но с другими буквами и другим порядком цифр, не прописалось.
    Попробовал прописать имеющийся код изменив в нем только две цифры (было 32 написал 23) и он то же не прописался. Что меня слегка реально удивило. Попробовал прописать код с первой форсунки на четвертую и он прописался. Думаю ну ладно, может машина видит, коды форсунок и дает прописать только их, для проверки съездил до нашего одноклубника, срисовал коды с его машины и попробовал их прописать на свою машину и как не странно они прописались. Ну что ж думаю, значит m724 был прав, относительно наличия перечня форсунок в базе данных и если этой форсунки в перечне нет, то и привязать её не возможно. По дороге домой мысль как то все вертелась в голове, как же так, ведь допустим у меня база 2015 г., форсунок этих миллионы в мире, и как же база данных моего сканера узнает код форсунки которую выпустили после выхода моей базы данных, как то не понятно, каждый день базы данных не обновляются же.
    И тут хренак прилетело: вся система электроники наших машин построена на шестнадцатеричной системе кодирования и код форсунки состоит из 16 знаков, а может быть это не с проста. Тогда сразу появляется объяснение, почему не получилось использовать код где я поменял два знака местами. В 16-тиричной системе если изменить (поменять) знаки в одном месте и при этом не сделать такие же другом месте, то суммы будут не совпадать и хрен чего пропишешь.
    Полазил по базе MUT III и не нашел я сходу там никакого списка, да и думаю нет там его. Скорее всего все упирается в этот 16-ти значный код, не спроста же он именно такой.
    Короче что бы найти истину надо еще разбираться и разбираться.
    Вот собственно как то так.
    Последний раз редактировалось Бекас; 08.10.2017 в 09:56.
  45. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  46. #277
    2,475
    я по ходу описания сразу понял, что речь о шестнадцатеричной системе с контрольной суммой.
    нет никакой базы данных.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  48. #278
    Кишинев
    10.12.2016
    С точки зрения программирования, глупо прописывать конкретное кол-во кодов, во первых это большой объем данных, а во вторых Бекас прав, выйдет новые форсы и их в списках не окажется! Проще создать правило и так скорее всего сделано в мозгаг: если введённое значение попадает под определенное правило то форсунки пропишутся. Такая же формула при создании этих кодов и у производителей форсунок.....остаётся не ясным для меня вопрос, а соответствует формула от LR к нашим? Чуйка подсказывает что все должно встать как надо, но есть доля сомнения...
    ...Попытался узнать, что это за список такой с перечнем ID кодов форсунок для их прописки в двигатель DW12......
    Сергей , не мог бы ты попробовать прописать код с фотографии. Эта форсунка от LR
  49. #279
    2,475
    предложение такое:
    если пособирать десяток-другой кодов, можно попытаться поискать корреляцию в числах и вычислить формулу расчёта контрольной суммы.
  50. #280
    Вложение 39252
    Теперь только на выходных, уехал в командировку
    предложение такое:
    12 кодов есть, в выходные могу написать.
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 397
    Ответов: 323
  4. Ответов: 30
  5. Форсунки стеклоомывателя с подогревом Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 16:56
