Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 476
Тема: Форсунки дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Топливные форсунки Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Форсунки дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Форсунки дизельного двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Форсунки дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Форсунки топливной системы двигателя DW12.
    Форсунки топливной системы двигателя 4HK.
    Форсунки топливной системы двигателя 4HN.
    Система питания топливом дизельного двигателя DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Общая информация
    Коды форсунок дизельного двигателя DW12/4HK/4HN 2.2 л #post213634, #post369918
    • Mitsubishi MN 982225 INJECTOR ASSY, FUEL
    • Citroen/Peugeot 1980 J8 ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HDI NE, DIAM 19 LONG 164, BOSCH -
      Citroen/Peugeot 1980 EF ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HDI ES, DIAM 19 LONG 164, BOSCH - СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2
    • Аналоги, заменители:
      Bosch 0 445 115 025
      Bosch 0 445 115 092
      Bosch 0 986 435 351
      Bosch 0 986 435 020
      Bosch 0986435351090
      Bosch 986435351
      Monark 037 170 025
    Уплотнительные колечки, сальники, соединения форсунок
    • Уплотнительные колечки распылителя форсунки #post216662
      Mitsubishi MN982230 GASKET,FUEL INJECTION NOZZLE, STD 1.5 mm
      Mitsubishi MN982231 GASKET,FUEL INJECTION NOZZLE, REP OS 1.9 mm
      Citroen/Peugeot 1981 43 уплотнитель инжектора DIA 7.3x16 толщина EP 1.5 мм
      Citroen/Peugeot 1981 45, 1981 96 уплотнитель инжектора ремонт DIA 7.3x16 толщина EP 1.9
    • Защита распылителя форсунки #post216671, #post409173
      Mitsubishi MN982226 PROTECTOR,FUEL INJECTION NOZZLE HOLDER
      Citroen/Peugeot 1982 E0 защита инжектора DIAM 14.4 LONG 22.7
    • Уплотнительные колечки обратки #post242310
      Mitsubishi MN982433 Gasket, fuel injector
      Citroen/Peugeot 16 070 049 80 уплотнитель возвр утечки форсунок
    Снятие и установка форсунки. Снятие и установка форсунок с двигателя. Инструкция из S/M скачать, посмотреть
    Снятие электрического разъема с форсунки #post409281
    1. После замены форсунок дизельного двигателя на новые, код каждой новой форсунки необходимо прописать в блоке ECU/BSI двигателя!!!
    2. После ремонта форсунки, ремонтная мастерская должна присвоить форсунке новый код и выдать его вместе с листом проверки!!!
    Данный код необходимо прописать в блоке ECU/BSI двигателя.
    Код форсунки прописывается с помощью специального диагностического оборудования MUT-III и Lexia. С помощью ELM и прочего ПО, код форсунки не прописывается.
    Что такое код форсунки? Для чего он нужен? ==> Немного теории
    16-ти значный код форсунки располагается на корпусе форсунки #post369921
    Если Вам при ТО или ремонте автомобиля дали рекомендацию заменить форсунки, не спешите их менять и выкидывать. Можно попробовать промыть распылитель пьезофорсунки или сделать раскоксовку дизельной системы. После промывки распылителя работоспособность форсунок восстанавливается #post370760
    Раскоксовка и очистка системы впрыска топлива дизельного двигателя DW12/4HK/4HN: тема для обсуждения.
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 13:24. Причина: upd
  3. #161
    m724, один раз с веревки, запустить то можно!
    Но на всякий случай, прописали...
    Вообще не обязательно их прописывать, сами спецы по форсам говорят!
    Один -два раза может и прокатит , но пользоваться часто этим видом запуска не нужно , когда-нибудь не прокатит ! Форсунки обязательно прописывать !
  4. #162
    24.01.2015
    125
    Завелась сама, просто не заметил сначала что опять соляра течёт, вечером обнаружил , всё устранил и машина поехала...
    Но немного тупит, как мне кажется
  5. #163
    253
    Цитата Сообщение от zachar52 Посмотреть сообщение
    Месяца 2 назад модернизировал систему регенерации сажевого фильтра, выкинул пакет с остатками гадости, бачёк в багажник, шланг туда и лью АдБлю...
    Это ведь никак не могло способствовать смерти форсунок???
    Ещё как могло... AdBlue - это водный раствор со всеми вытекающими последствиями, а в нашей системе используется Eolys - подаётся непосредственно в бак и смешивается с дизтопливом. А кто надоумил AdBlue лить? (эта жидкость не в бак подается, а непосредственно на соты сажевика). С солярой этот водный раствор мочевины не смешивается.
  6. #164
    24.01.2015
    125
    Вот меня терзали смутные сомнения....
  7. #165
    Дима для чего ты бачек, поместил в багажник?
  8. #166
    24.01.2015
    125
    Короб пластиковый треснул и в пакете осталось совсем мало этой жижи, вот я его и убрал.
    Ошибся с веществом которое туда надо лить.
  9. #167
    У меня тоже треснул, но я его ремонтировал!
    Да некоторые здесь, тудаже помещали, бачёк!
    Кто то даже отдавал за плюшки.
  10. #168
    24.01.2015
    125
    Туда же помещать бачек можно, но следить за уровнем и доливать крайне не удобно.
    Можно его ещё раз "рихтануть" на наших дорогах
  11. #169
    Это же не Жип!!!
    Это так легковая с полным приводом!
    Поэтому конечно лазить на нем по говнам конечно, не желательно!
    Я так же зацепил, треснул!
    Но почемуто он собака подтекал, пару раз снимал так и не понял откуда течет!!!
    Пакет, целый был!
  12. #170
    24.01.2015
    125
    Вот такая же херня, короб был весь мокрый, а пакет целый...
  13. #171
    короб, болтался, я его закрепил, потом больше не текло!
  14. #172
    253
    Легко, даже с дороги съезжать не нужно... я пакет повредил, когда с бордюра съезжал (причём с такого, с которого на Пежо-406 влёгкую спрыгивал), защита банки не помогла - снаружи всё цело, а пакет подтекает. Соответственно всё это демонтировал (в соответствующей теме есть давний мой отчёт). Правда за сабвуфером в процессе эксплуатации оказалось не очень удобное место - уровень не посмотреть, да и для доливки много разбирать нужно. Поэтому крайний раз бачок перенёс в моторный отсек - там хорошее место рядом с бачком тормозной жидкости - теперь у меня рядом 2 тормозных бачка - родной для ТЖ, жигулёвский для эолиса...
  15. #173
    24.01.2015
    125
    Согласен, пожалуй тоже уберу в моторный отсек, нечего этой гадости делать в салоне...
    Если не продам этот шаробан..))
  16. #174
    тут глянул, сколько стоят эти ведра.
    немного был огорчен!
  17. #175
    24.01.2015
    125
    рублей 700, учитывая год состояние и комплектацию
  18. #176
    Не дешевле!!!
    Аж слеза накатывает!
  19. #177
    24.01.2015
    125
    https://nizhniynovgorod.auto.ru/cars...e_num_offers=1
    650 - 785
    Как показала практика колхоз-тюнинг обратки это полная хрень, рвд на 12 бар не держат этого давления...
    Куплен паук обратки от Фрила, новый!
  20. #178
    Ну наконец то!!!
  21. #179
    24.01.2015
    125
    Прочувствовал зато на собственной шкуре...)))
  22. #180
    24.01.2015
    125
    Снова здравствуйте!
    Машина ведёт себя весьма странно, по утру всё ок, едет на работу бодрячком, движка тянет, когда возвращаешься домой как будто якорь за собой тянешь, дыма нет, ошибок нет..., просто не едет и всё....
    Разобрал сегодня ЕГР клапан, там особой грязи нет...., небольшой нагар да присутствует... Отмыл всё завтра соберу, но как мне кажется это ничего не даст
  23. #181
    Не забудьте трубку помыть, которая от дросселя к ЕГР идет.
    Ну а про "это ничего не даст", тут думаю надо еще в мозгах данные по сажевику сбросить и все будет хорошо.
  24. #182
    24.01.2015
    125
    Трубку прочистил, промыл.
    Надо попробовать принудительно прожечь сажевик, но некуда обратиться....
    Вощем чистка клапана ничего не дала, как и предполагал, утром выехал опять отлично, машина прет, через час где-то после простоя в пробке (минут 30) тяга пропала.... Не едет нихера, дыма нет, ошибки не горят...
  25. #183
    zachar52, Видимо придётся удалять сажевик и всё что есть в выхлопной трубе , чтобы быть уверенным что выхлоп не забит !
  26. #184
    Считаю данный совет не верным решением.
    Видел несколько машин когда при пробеге 160-180 т.км они начинали тупить и не ехали как надо. Простая операция по сбросу данных сажевика в мозгах и машина сразу полетела (низенько, так низенько, но полетела ) два случая описаны у нас на форуме (mk6713 и Dantist).
    Отрезать больную ногу, что бы не мешала при ходьбе, может кому то и проще, но зачем, если все это лечится и без хирургического вмешательства. Скорее всего завод заложил в мозги засаду и при приближении к пробегу 180 тысяч машина начинает работать все хуже и хуже, но стоит обнулить данные, сделать принудительную регенерацию и она сразу поехала (у одной машины делал только сброс данных без регенерации и она так же бодренько после этого поехала). Лично я так оживил 5 или 6 машин (пять точно), кое как до меня доползали, а потом после процедуры народ отзванивался, что машина просто летит.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  28. #185
    Бекас, Это написано мной " ВОЗМОЖНО" ! т.е. как предположение ; представим ты всё запустил , всё прожёг , а машина не едет , как было так и осталось! , убедиться что выхлоп не забит нужно ?если все это лечится и без хирургического вмешательства , так я только ЗА , но бывает что и нет .
  29. #186
    m724 Александр, "Видимо" и "Возможно", это разные слова для понимания простого обывателя. Как говорил известный киногерой: Запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство.
    На двух машинах разными сервисменами были поставлены диагнозы о 100% забитости сажевого фильтра, но проведенная процедура принудительной регенерации показывала что выхлоп ощущается на расстоянии 5 метров, так о какой забитости может идти речь? У нас сажевик само прожигающийся, если даже он под забился, то прочистить его не проблема.
  30. #187
    24.01.2015
    125
    Вощем нужен принудительный прожиг сажевика...
    Только его в Н.Н. боюсь никто не сделает
  31. #188
    У меня тут подвисла работа в Челябинске, ехать буду через Нижний, можно будет попробовать состыковаться. Только по срокам сориентировать пока не могу.
  32. #189
    24.01.2015
    125
    Как будет инфа по срокам дай знать я выберу время
    Сканировали мозг, разность давления на сажевике под 150, при допустимой 100, обнулили пробег по сажевику - не помогло ....
  33. #190
    Прожиг, прожиг!!!
  34. #191
    24.01.2015
    125
    Возможности принудительного прожига диагност в программе не нашёл.
    В городе есть специалисты по вырезке сажевиков и перепрошивке мозга, а попринудительному прожигу не нашёл
  35. #192
    Вырезать, это самое простое, не кастрируй!
    Жди волшебника на форде!!!
  36. #193
    24.01.2015
    125
    Попробую дождаться...
  37. #194
    Что за сканер был (название)? Что за программа у сканера?
    Там у сажевика есть несколько значений (показателей): есть накопительные (обнуляются в ручную и их надо найти в глубине программы), а есть временные которые при достижении 100% сами обнуляются (это связанные с циклами регенерации) возможно обнулили не то.
  38. #195
    24.01.2015
    125
    Сканер был Бош, маркировку естессно не запомнил, тем более программу...
    Обзвон местных сервисов ничего нового не дал, все дудят в одну дудку:
    "Прожиг ничего не даст, надо вырезать и перепрошивать мозг."
    Программа показывала что фильтр забит на 96%
  39. #196
    А жижа в баклашке есть?
  40. #197
    Бош тут не поможет. Проверено лично.
    Я вот через такой Бош с Сашей019 познакомился, у них в сервисе (под Собором) был сканер Бош (очень даже хороший и дорогой), и подвис в ремонте у них дизелек и все никак ремонтироваться не хотел, а как МУТом посмотрели, так он быстро и отремонтировался.
    Так что потерпи немного, не делай глупостей.
    Кстати у Dantist показывало забитость 96% или 98%, а теперь у него практически все хорошо, а как с ЕГР разберется, вообще все хорошо станет.
    Рома, даже если жижи не будет, не так страшно. Конечно она нужна, но её отсутствие не смертельно, регенерация будет проходить с другим температурным режимом.
  41. #198
    24.01.2015
    125
    Жижа есть!!!
    Подожду конечно, едет же , хоть и с приключениями...
  42. #199
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    Сергей, можно как-нибудь прицепиться к моему трактору и посмотреть что да как по обсуждаемому вопросу? Я уже в догадках теряюсь что с машиной происходит. Не тянет как надо и всё тут.
  43. #200
    Привет. Можно. Пробег какой сейчас?
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 397
    Ответов: 323
  4. Ответов: 30
  5. Форсунки стеклоомывателя с подогревом Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 16:56
