Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 476
Тема: Форсунки дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Топливные форсунки Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Форсунки дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Форсунки дизельного двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Форсунки дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Форсунки топливной системы двигателя DW12.
    Форсунки топливной системы двигателя 4HK.
    Форсунки топливной системы двигателя 4HN.
    Система питания топливом дизельного двигателя DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Общая информация
    Коды форсунок дизельного двигателя DW12/4HK/4HN 2.2 л #post213634, #post369918
    • Mitsubishi MN 982225 INJECTOR ASSY, FUEL
    • Citroen/Peugeot 1980 J8 ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HDI NE, DIAM 19 LONG 164, BOSCH -
      Citroen/Peugeot 1980 EF ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HDI ES, DIAM 19 LONG 164, BOSCH - СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2
    • Аналоги, заменители:
      Bosch 0 445 115 025
      Bosch 0 445 115 092
      Bosch 0 986 435 351
      Bosch 0 986 435 020
      Bosch 0986435351090
      Bosch 986435351
      Monark 037 170 025
    Уплотнительные колечки, сальники, соединения форсунок
    • Уплотнительные колечки распылителя форсунки #post216662
      Mitsubishi MN982230 GASKET,FUEL INJECTION NOZZLE, STD 1.5 mm
      Mitsubishi MN982231 GASKET,FUEL INJECTION NOZZLE, REP OS 1.9 mm
      Citroen/Peugeot 1981 43 уплотнитель инжектора DIA 7.3x16 толщина EP 1.5 мм
      Citroen/Peugeot 1981 45, 1981 96 уплотнитель инжектора ремонт DIA 7.3x16 толщина EP 1.9
    • Защита распылителя форсунки #post216671, #post409173
      Mitsubishi MN982226 PROTECTOR,FUEL INJECTION NOZZLE HOLDER
      Citroen/Peugeot 1982 E0 защита инжектора DIAM 14.4 LONG 22.7
    • Уплотнительные колечки обратки #post242310
      Mitsubishi MN982433 Gasket, fuel injector
      Citroen/Peugeot 16 070 049 80 уплотнитель возвр утечки форсунок
    Снятие и установка форсунки. Снятие и установка форсунок с двигателя. Инструкция из S/M скачать, посмотреть
    Снятие электрического разъема с форсунки #post409281
    1. После замены форсунок дизельного двигателя на новые, код каждой новой форсунки необходимо прописать в блоке ECU/BSI двигателя!!!
    2. После ремонта форсунки, ремонтная мастерская должна присвоить форсунке новый код и выдать его вместе с листом проверки!!!
    Данный код необходимо прописать в блоке ECU/BSI двигателя.
    Код форсунки прописывается с помощью специального диагностического оборудования MUT-III и Lexia. С помощью ELM и прочего ПО, код форсунки не прописывается.
    Что такое код форсунки? Для чего он нужен? ==> Немного теории
    16-ти значный код форсунки располагается на корпусе форсунки #post369921
    Если Вам при ТО или ремонте автомобиля дали рекомендацию заменить форсунки, не спешите их менять и выкидывать. Можно попробовать промыть распылитель пьезофорсунки или сделать раскоксовку дизельной системы. После промывки распылителя работоспособность форсунок восстанавливается #post370760
    Раскоксовка и очистка системы впрыска топлива дизельного двигателя DW12/4HK/4HN: тема для обсуждения.
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 13:24. Причина: upd
  3. #121
    4,162
    Цитата Сообщение от zachar52 Посмотреть сообщение
    ок, вечером попробую...
    Если будете в бак лить что то для промывки системы, то на время этой процедуры снимите новые форсы , что бы их не уделать. Поставьте старые.
    Бекас, Сергей , я тоже форсунки Винсом промывал , ничего , работают . Проблемы большей частью из-за воды в топливе .
    На каком пробег мыл Винсом?
    Повторюсь, у меня был 195 т.км., вот Винс собрал всю хрень и засадил в форсунки, после этого стало дымить так, будто на тепловозе пуляю. Форсы поменял, все стало на свои места.
    Собирал об этом информацию, читал, смотрел, и сделал для себя вывод, что мыть надо с самого начала с интервалом 40-45 т.км, а уже при больших пробегах только на стенде.
  4. #122
    Бекас, на пробеге 240 000 км. мыл , но не в бак же наливал , подключал к ТНВД.
  5. #123
    4,162
    Я то же к ТНВД подключал, но в итоге у меня для форсунок летальный исход произошёл.
  6. #124
    Бекас, Может просто совпадение, 195 тык. всё-таки было, у некоторых форсунки и на 160тык умирают , у некоторых и на 30 тык , что-то не прослеживается связь с промывкой . У меня 240 и нет проблем , может потому что керосин с ацетоном лью , а не надо ...
  7. #125
    24.01.2015
    125
    Всё смешалось в доме Аблонских!!!
    Вощем новые форсы мыть, ясное дело, не стоит..., а вот промыть бак и тнвд стоит.
    Кстати, кто видел стружку, она не так выглядит как на фото или я ошибаюсь и это она???
  8. #126
    4,162
    Я думаю они не успели забиться,все остальное мыть обязательно.
    Стружку видел Kostroma
  9. #127
    24.01.2015
    125
    а какое давление должно быть в обратной магистрали?
  10. #128
    Это похоже напылению в баке, хана!
    Тоже самое было.
    Но регулятор и рампу в ультразвук, снимай сидения вытаскивай колбу с насосом!!!
    Стружка это когда у тебя ежик металлический, но из-за этого налета, может его не видно!
    И читать и стирать ошибки, обратку новую ставь!
  11. #129
    24.01.2015
    125
    А в баке есть сливная пробка или что то подобное, чтобы его промыть не снимая..?
    Обратку пока не могу найти по разборкам, а новая люто 8 рублей!!!
  12. #130
    4,162
    Вот артикулы по Ситроен-Пыжо, ценник поприятнее будет.
    Это от Лендровера:
    Последний раз редактировалось Бекас; 10.08.2016 в 17:34.
  13. #131
    нет её там!!!
    Откачивать насосом или как то ещё! Как состояние бака внутри??? Или еще не вскрывал?
    Вот артикулы по Ситроен-Пыжо, ценник поприятнее будет.///
    Брали в свое время, по артикулу LR...
    Б/у не вздумай!
    Цена 4р.
  14. #132
    24.01.2015
    125
    Бак вскрою наверное в выходные
    А в чем попадос б/ушной обратки???
  15. #133
    Не определишь, течет или нет!
    Хошь я тебе свою продам, не рваную, но текущую!
    Шутка!
  16. #134
    24.01.2015
    125
    а почему не поменять рваную пластиковую трубку на тонкий РВД (с давлением бар на 12), закрепить его хорошими хомутиками для гидравлики и в путь...
    Вся арматура целая, штуцера, тройники, "нахлобучки" на форсунки.
  17. #135
    4,162
    Хозяин-барин, каждый решает сам.
  18. #136
    Ну можно сказать, это предохранитель!
    Если что она рвет обратку, тем самым не нанося чего ни будь другому!
    Так можно сделать если будешь продавать!
    У меня тоже целый лежит, можно только хомуты воткнуть и все.
  19. #137
    24.01.2015
    125
    Там давление бар 10 наверное?!
    тем более порвало только 1 трубку
    на первом цилиндре
  20. #138
    Вот, он все сказал.
  21. #139
    24.01.2015
    125
    Сам себя уговариваю))
    Пошёл колхозить!!!
    В баке чисто!!!
    Ржавчины нет, странной субстанции вроде парафина тоже ...!!!
    Промыл топливопровод до фильтра и рампу керосин-ацетоном.
    Заколхозил обратку.
    Завелась, работала минут 15, пока все нормально, чек конечно горит
  22. #140
    4,162
    В баке чисто!!!
    Заколхозил обратку.
    Когда рампу снимали, АКБ отключали?
    Что бы чек погасить, надо ошибки почистить и всё.
  23. #141
    24.01.2015
    125
    Ничего не отключал, если сегодня до города доеду, мозги почищу
    Приключения продолжаются!!!!
    Утром без проблем завелась, чек погас, поехал довольный...
    проехал 10 км и встал, машина больше не оживает...
  24. #142
    4,162
    Посмотрите на двигателе в прозрачной трубке топливопровода топливо есть?
    Вообще это плохо что АКБ не отключали, при ремонте лучше отключать, что бы не навредить машине. В большинстве случаев это заканчивается букетом ошибок, а бывает что и оборудование выскакивает.
  25. #143
    24.01.2015
    125
    Топливо в трубках есть.
    Утром чек погас т.е. активных ошибок не было.
  26. #144
    Заводи с буксира, если так не заводится!
  27. #145
    4,162
    Кстати ЧЕК не от всех активных ошибок горит, вам по любому нужно сделать диагностику и считать номера ошибок, а так это все гадание на кофейной гуще.
  28. #146
    Кстати ЧЕК не от всех активных ошибок горит.
    Может из-за этого букета и не заводится!
  29. #147
    24.01.2015
    125
    с буксира дёргать смысла не вижу, стартер крутит, но движка мертва...
    пока идей нет, буду думать..
  30. #148
    4,162
    А вот тут есть парадокс, не раз сталкивался с тем, что машина со стартера не заводится, а с буксира завелась.
  31. #149
    24.01.2015
    125
    действительно парадокс..!!!
  32. #150
    4,162
    Что завелась с буксира?
  33. #151
    С буксира заводить этот мотор нельзя !
    посиди минут 10-15 и снова попробуй завести !
    zachar52, Т.е. форсунки вы поставили новые ! Я правильно понял ? Клапан обратки заменили на новый ? Форсунки прописаны ?(если установлены новые !)
  34. #152
    4,162
    Почему нельзя?
  35. #153
    Почему нельзя?
    Были случаи Сталинграда ! Эти моторы не только на этих машинах стоят , ну в общем ты в курсе .
  36. #154
    4,162
    Форсунки у него новые, регулятор он почистил, трубки он промыл, обратку отремонтировал, форсунки не прописаны и ошибки не стерты (нечем это делать). Вот как то так.
  37. #155
    Бекас, Клапан-трубки обратки (это один узел) надо обязательно МЕНЯТЬ !
  38. #156
    24.01.2015
    125
    Вощем победа одержана, хотя бы промежуточная, шаробан поехал.
    Косяк был в обратке, одна из "нахлобучек" на форсунки резала уплотнительное колечко, 2 шт испортил пока понял что дело не в самом колечке, а в этой зелёно - чёрной хреновине, поменял её на одну со старой обратки.
    Всё поехало.... Прошёл пока км 50!!))))
    В понедельник чистить мозги.
    Кажется машина немного подтупливает...
    Может потому что форсы не прописаны...!?!
  39. #157
    Как завел то??????
    Когда подсоединяешь обратку, колечки смажь или солидолом или соляркой, чтобы не закусило!
    m724, один раз с веревки, запустить то можно!
    У меня не заводилась из-за ошибок!
    работало нормально, форсы не прописывал!
    Но на всякий случай, прописали...
    Вообще не обязательно их прописывать, сами спецы по форсам говорят!
  40. #158
    4,162
    В-о-о-т, и хорошо. А то заладил, дайте мне бензину, дайте спички.
    Так что спокойствие и только спокойствие, паника в таких случаях не помощник.
    В общем удачи.
  41. #159
    Я так понял,что шланги обратки всему виной пока были?
  42. #160
    4,162
    Еще в рампе хрень в виде слизи, в следствии чего повышенное давление и разрыв обратки.
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 397
    Ответов: 323
  4. Ответов: 30
  5. Форсунки стеклоомывателя с подогревом Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 16:56
