Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 476
Тема: Форсунки дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Топливные форсунки Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Форсунки дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Форсунки дизельного двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Форсунки дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Форсунки топливной системы двигателя DW12.
    Форсунки топливной системы двигателя 4HK.
    Форсунки топливной системы двигателя 4HN.
    Система питания топливом дизельного двигателя DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Общая информация
    Коды форсунок дизельного двигателя DW12/4HK/4HN 2.2 л #post213634, #post369918
    • Mitsubishi MN 982225 INJECTOR ASSY, FUEL
    • Citroen/Peugeot 1980 J8 ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HDI NE, DIAM 19 LONG 164, BOSCH -
      Citroen/Peugeot 1980 EF ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HDI ES, DIAM 19 LONG 164, BOSCH - СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2
    • Аналоги, заменители:
      Bosch 0 445 115 025
      Bosch 0 445 115 092
      Bosch 0 986 435 351
      Bosch 0 986 435 020
      Bosch 0986435351090
      Bosch 986435351
      Monark 037 170 025
    Уплотнительные колечки, сальники, соединения форсунок
    • Уплотнительные колечки распылителя форсунки #post216662
      Mitsubishi MN982230 GASKET,FUEL INJECTION NOZZLE, STD 1.5 mm
      Mitsubishi MN982231 GASKET,FUEL INJECTION NOZZLE, REP OS 1.9 mm
      Citroen/Peugeot 1981 43 уплотнитель инжектора DIA 7.3x16 толщина EP 1.5 мм
      Citroen/Peugeot 1981 45, 1981 96 уплотнитель инжектора ремонт DIA 7.3x16 толщина EP 1.9
    • Защита распылителя форсунки #post216671, #post409173
      Mitsubishi MN982226 PROTECTOR,FUEL INJECTION NOZZLE HOLDER
      Citroen/Peugeot 1982 E0 защита инжектора DIAM 14.4 LONG 22.7
    • Уплотнительные колечки обратки #post242310
      Mitsubishi MN982433 Gasket, fuel injector
      Citroen/Peugeot 16 070 049 80 уплотнитель возвр утечки форсунок
    Снятие и установка форсунки. Снятие и установка форсунок с двигателя. Инструкция из S/M скачать, посмотреть
    Снятие электрического разъема с форсунки #post409281
    1. После замены форсунок дизельного двигателя на новые, код каждой новой форсунки необходимо прописать в блоке ECU/BSI двигателя!!!
    2. После ремонта форсунки, ремонтная мастерская должна присвоить форсунке новый код и выдать его вместе с листом проверки!!!
    Данный код необходимо прописать в блоке ECU/BSI двигателя.
    Код форсунки прописывается с помощью специального диагностического оборудования MUT-III и Lexia. С помощью ELM и прочего ПО, код форсунки не прописывается.
    Что такое код форсунки? Для чего он нужен? ==> Немного теории
    16-ти значный код форсунки располагается на корпусе форсунки #post369921
    Если Вам при ТО или ремонте автомобиля дали рекомендацию заменить форсунки, не спешите их менять и выкидывать. Можно попробовать промыть распылитель пьезофорсунки или сделать раскоксовку дизельной системы. После промывки распылителя работоспособность форсунок восстанавливается #post370760
    Раскоксовка и очистка системы впрыска топлива дизельного двигателя DW12/4HK/4HN: тема для обсуждения.
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 13:24. Причина: upd
  3. #81
    24.01.2015
    125
    Бак не смотрел, что там в баке может быть не так, придут форсы, почищу ЕГР, может гляну бак, а ваще продать её надо нахер...
  4. #82
    Вот глянь, я выкладывал!
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...232#post340232
  5. #83
    24.01.2015
    125
    В бак заглядывал с год назад, когда менял насос низкого давления, там всё было чисто..., надо ещё заглянуть, слить осадок и т.д.
  6. #84
    да да да.
    И фильтр поменяй!
    Зачем тебе его продавать!
    Катайся, хороший авто!
  7. #85
    ацетон?
    Так сожрет нафик напыление в баке!
    Я поменял, бак, форсы и ремонт тнвд.
    1 литр на бак керосина-ацетона ! Я не менял : бак, форсы и не ремонтировал ТНВД . Ацетон удаляет воду из солярки .
    Это верно , НО , пока форсунки не накрылись : 4х20 рублей =80 рублей за форсунки !
  8. #86
    zachar52,
    12x4 восстановленные!
    m724, Саша, как часто льешь или только зимой когда конденсат!
    1 литр коктейля, тоесть 0,5 ацетона и 0,5 керосина, я правильно понял?
    Или литр того и литр того!!!?
  9. #87
    Это же не Камаз!!!
    Потом и сажевик менять будешь..
    Последний раз редактировалось Romanson; 09.08.2016 в 15:10.
  10. #88
    24.01.2015
    125
    Меня терзают смутные сомнения....
    Месяца 2 назад модернизировал систему регенерации сажевого фильтра, выкинул пакет с остатками гадости, бачёк в багажник, шланг туда и лью АдБлю...
    Это ведь никак не могло способствовать смерти форсунок???
  11. #89
    Не должно. Думаю просто естественный износ, ну и плюс топливо. У меня форсы на Форде убила промывка на 195 т.км пробега, ну и пробег естественно был большой. Мыл из расчета, что улучшится, а оно наоборот ухудшилось. Форсы поменял и уже пробег на них около 40 т.км и пока все в норме.
  12. #90
    24.01.2015
    125
    Финт ушами!!!!!!
    После замены форсунок через 5 минут работы двигателя опять порвало обратку!!!
    Просто ах....ть !!!!
    Последний раз редактировалось zachar52; 09.08.2016 в 22:41.
  13. #91
    Финт ушами!!!!!!
    Просто ПИП !!!!
    Поправьте удивление, а то забанят. Тут ругаться не хорошо.
    И давайте заново.
    Диагностику делали? Ошибки считывали?
    Тут была похожая ситуация у Kostroma. При диагностике у него показывало повышенное давление в рампе, при необходимых 27,5 ед. у него было 42 ед. Заменил регулятор, машина какое то время работала нормально, затем та же песня. В итоге обнаружили стружку на датчике и приговорили ТНВД к ремонту, он гнал стружку.
  14. #92
    24.01.2015
    125
    Я менял рампу года 2 назад, тоже было повышенное давление на рампе
    Всё это время проблем не было, вот неделю назад порвало обратку и соответственно машина встала
  15. #93
    год авто какой?
  16. #94
    24.01.2015
    125
    Читать ошибки негде, машина встала в области, покурив форум снял форсы и оттащил на стенд, где их и приговорили...
  17. #95
    Дима, тут надо комплексно!!!
    Частичной заменой не обойдешься!!!
    Какой пробег?
  18. #96
    Сейчас ошибки выскакивают?
    Надо данные (давления) на ходу посмотреть?
    Что же вы молчали об этом когда первый раз мне написали? Я буквально через несколько дней мимо вас (Нижнего) проехал, мог бы помочь с диагностикой.
  19. #97
    24.01.2015
    125
    Читал мозги пару месяцев назад, показывало что сажевик забит, модернизировал систему его регенерации и всё стало гуд!!!
    Ща машина мертва, обратку опять порвало
    Пробег 160
    Год 2008
    Кто же знал что вы окажитесь в наших краях...
  20. #98
    Всего 160км. бывает, снимай регулятор!
    Бери очень сильное увеличительное стекло и смотри на сеточку!!!
    Есть ли стружка, как правило если обратку рвет, то сразу всю топливную на ревизию!
    Начинай с бака!
    Далее снимай тнвд, форсы на проверку, рампу разбирай и в ультразвук!
    Но это если есть стружка!
    Короче, работы у тебя теперь!!!
    Вагон и маленькая тележка....
    Или в продажу за недорого!
  21. #99
    24.01.2015
    125
    В продажу поздно немного новые форсунки уже купил
    Надо их откатывать
  22. #100
    Теперь что уже говорить, самое главное не отчаиваться и начните с нормальной диагностике. Считайте все ошибки (их номера), ну и посмотрим что вам подсказать после этого.
  23. #101
    Как откатывать???
    Если ж....па....
    Сними их продай отдельно, старые воткни так и продавай!
    Правда сколько они сейчас стоят, не понятно!
    Тем более с такой поломкой, где ремонт может потянуть за сотню!!!
    А лучше тащи в Москву!
  24. #102
    Виталий, это 400 км,
  25. #103
    24.01.2015
    125
    Чтоб я ещё раз с дизелем связался.....!!?!!
    В Мск не вариант, скину рампу посмотрю на неё...
    Там буду думать куда эту телегу девать...
    В нижнем специалистов не густо....
  26. #104
    Жить захочешь еще и не так раскорячишься!!!
  27. #105
    24.01.2015
    125
    А на обратке никакого фильтра (сита) нет, который мог бы забиться, предположительно стружкой...?
  28. #106
    Как скинешь регулятор, сразу все будет видно!!!
    Если желание останется, пиши поможем!
  29. #107
    24.01.2015
    125
    Есть желание полить эту колымагу БЕНЗИНОМ, подпалить и толкнуть с откоса!!!)))
  30. #108
    Нет, там ничего такого нет!!!
    Давай, что ни будь другое спалим!!!
  31. #109
    24.01.2015
    125
    А ремонт ТНВД сильно дешёвый ?
    Я правда сомневаюсь что кто-то у нас возьмется за него
  32. #110
    Смотря что у тебя там!
    Если как у меня 25р.
    если еще и шестерённый менять, то плюс еще 12р.
  33. #111
    24.01.2015
    125
    После комплекта форсунок не особо....
    Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса )))))
  34. #112
    если что пиши в личку.
  35. #113
    Не надо делать вот так:
    Все будет хорошо.
  36. #114
    Согласен с Серегой!!!
  37. #115
    Kostroma, 0,5 ацетона и 0,5 керосина , периодически раз в два месяца , летом, зимой раз в неделю или при каждой заправке .
    Бекас, Сергей , я тоже форсунки Винсом промывал , ничего , работают . Проблемы большей частью из-за воды в топливе .
    Куплю за сто рублей !
  38. #116
    24.01.2015
    125
    Я его разберу рублей на 500 - 600 )))
    А то и дороже
    Снял регулятор, тонкий хоботок весь в каком то дерьме
    Вот это дEр'мо, но на стружку не похоже...
    собирается ватной палочкой без каких либо зацепов и т.п.
    попробую магнитом, если металл будет магнититься
  39. #117
    zachar52, Надо попробовать будет ли оно растворяться керосин-ацетоном или нет .
  40. #118
    24.01.2015
    125
    Да там собственно и растворять нечего, это налёт какой-то, который легко убирается ватной палкой..., я конечно попробую немного мазнуть, но смысл...???
  41. #119
    zachar52, Смысл - понять может в бак для очистки потом налить .
  42. #120
    24.01.2015
    125
    ок, вечером попробую...
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 397
    Ответов: 323
  4. Ответов: 30
  5. Форсунки стеклоомывателя с подогревом Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 16:56
