Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 441 по 476 из 476
Тема: Форсунки дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Топливные форсунки Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Форсунки дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Форсунки дизельного двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Форсунки дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Форсунки топливной системы двигателя DW12.
    Форсунки топливной системы двигателя 4HK.
    Форсунки топливной системы двигателя 4HN.
    Система питания топливом дизельного двигателя DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Общая информация
    Коды форсунок дизельного двигателя DW12/4HK/4HN 2.2 л #post213634, #post369918
    • Mitsubishi MN 982225 INJECTOR ASSY, FUEL
    • Citroen/Peugeot 1980 J8 ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HDI NE, DIAM 19 LONG 164, BOSCH -
      Citroen/Peugeot 1980 EF ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HDI ES, DIAM 19 LONG 164, BOSCH - СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2
    • Аналоги, заменители:
      Bosch 0 445 115 025
      Bosch 0 445 115 092
      Bosch 0 986 435 351
      Bosch 0 986 435 020
      Bosch 0986435351090
      Bosch 986435351
      Monark 037 170 025
    Уплотнительные колечки, сальники, соединения форсунок
    • Уплотнительные колечки распылителя форсунки #post216662
      Mitsubishi MN982230 GASKET,FUEL INJECTION NOZZLE, STD 1.5 mm
      Mitsubishi MN982231 GASKET,FUEL INJECTION NOZZLE, REP OS 1.9 mm
      Citroen/Peugeot 1981 43 уплотнитель инжектора DIA 7.3x16 толщина EP 1.5 мм
      Citroen/Peugeot 1981 45, 1981 96 уплотнитель инжектора ремонт DIA 7.3x16 толщина EP 1.9
    • Защита распылителя форсунки #post216671, #post409173
      Mitsubishi MN982226 PROTECTOR,FUEL INJECTION NOZZLE HOLDER
      Citroen/Peugeot 1982 E0 защита инжектора DIAM 14.4 LONG 22.7
    • Уплотнительные колечки обратки #post242310
      Mitsubishi MN982433 Gasket, fuel injector
      Citroen/Peugeot 16 070 049 80 уплотнитель возвр утечки форсунок
    Снятие и установка форсунки. Снятие и установка форсунок с двигателя. Инструкция из S/M скачать, посмотреть
    Снятие электрического разъема с форсунки #post409281
    1. После замены форсунок дизельного двигателя на новые, код каждой новой форсунки необходимо прописать в блоке ECU/BSI двигателя!!!
    2. После ремонта форсунки, ремонтная мастерская должна присвоить форсунке новый код и выдать его вместе с листом проверки!!!
    Данный код необходимо прописать в блоке ECU/BSI двигателя.
    Код форсунки прописывается с помощью специального диагностического оборудования MUT-III и Lexia. С помощью ELM и прочего ПО, код форсунки не прописывается.
    Что такое код форсунки? Для чего он нужен? ==> Немного теории
    16-ти значный код форсунки располагается на корпусе форсунки #post369921
    Если Вам при ТО или ремонте автомобиля дали рекомендацию заменить форсунки, не спешите их менять и выкидывать. Можно попробовать промыть распылитель пьезофорсунки или сделать раскоксовку дизельной системы. После промывки распылителя работоспособность форсунок восстанавливается #post370760
    Раскоксовка и очистка системы впрыска топлива дизельного двигателя DW12/4HK/4HN: тема для обсуждения.
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 13:24. Причина: upd
  3. #441
    Dima
    Kiev
    я пешком
    24.11.2019
    Добрый день. Купил новую форсунку 0 445 115 092, установили ее, но прописать не удалось. Говорит что код не верный.
    Есть способ прописать ее?
  4. #442
    Какой код вводили?
  5. #443
    Саша
    25.09.2012
    143
    Всем доброго вечера! Начало у меня на первом цилиндре выбивать газы из под форсунки. Рещил поменять. Купил новые медные шайбочки, открутил, заменил. И все бы не чего, но при затягивании обломило болт
  6. #444
    Констатируем факт или совет нужен?
  7. #445
    Саша
    25.09.2012
    143
    Почему то не дописалось.
    Конечно нужен совет.
    Проблема еще заключается, что нахожусь на даче с 140км от москвы
  8. #446
    Фото бы увидет масштабов бедствия
  9. #447
    Саша
    25.09.2012
    143
    Остатки болта выкрутил. Тоненьким сверлом чуть просверлили вбил звёздочку.спокойно выкрутил остатки. Осталось найти болт
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200505_113925.jpg‎
  10. #448
    Ну уже больше полдела сделали.
    Искать болт находясь в далеке как бе сложновато.
    Надо понять что там за резьба, и если она стандартная, то как вариант поискать в ближайшем хозяйственном шпильку, обрезать по размеру, вкрутить вместо болта и зажать форсунку гайкой, лучше двумя законтрив, чтоб не открутилась
  11. #449
    Саша
    25.09.2012
    143
    Может кто знает номер этого болта?
  12. #450
    Land Rover LR001323 Винт специал
    Mitsubishi MN 982227 Bolt, fuel injection nozzle
    Citroen/Peugeot 1982.E1 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ СКОБЫ ФОРСУНКИ CHC M8X125-82
  13. #451
    Саша
    25.09.2012
    143
    Спасибо огромное!!!
  14. #452
    Саша
    25.09.2012
    143
    Временно починился. Сделал болт из какогото жигулевского, шаг 1,25. С долбаным короновирусом оригинал купить невозможно!!! В трех местах сняли заказ
  15. #453
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    155
    Не мешало бы ещё и посадочное место шайбы зачистить фрезой
  16. #454
    Калуга
    Поменял для профилактики шайбы под форсунками. Пробег 115 тыс. вынулось все "от руки" состояние всех шайб одинаковое, фото прилагаю (рядом два новых для сравнения).Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-09-06 at 10.54.47.jpeg
  17. #455
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всем привет! Два года был запах выхлопных газов в салоне,остановился,на работающем двигателе вскрыл верхнюю крышку мотора,сразу увидел из под какой форсунки сечёт, поменял колечко, всё ок.
    Сейчас еду, запах выхлопа в салоне,остановился,вскрыл верхнюю крышку двигателя,ничего не видно,запаха в моторном отсеке нет, а в салоне с работающей печкой стойкий аромат выхлопных газов. Что ещё может быть причиной запаха выхлопа в салоне?
  18. #456
    Выбирай на вкус:
    - Негерметичность выхлопной системы (прогорели прокладки, трубы, глушитель...)
    - Повреждение уплотнительных резинок дверных проемов
    - неисправен/поврежден обратный клапан системы вентиляции (сзади слева за бампером)
    - неисправен катализатор
  20. #457
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Выбирай на вкус:
    Включаю рециркуляцию салона( как она правильно называется,когда забор воздуха идёт не с салона), запах пропадает.
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 13.01.2022 в 19:16.
  21. #458
    Охладитель клапана ЕГР, может подсекать на соединении гофрированной трубки охладителя с коллектором или в месте соединения самой гофрированной трубки с корпусом охладителя, там обжимное кольцо прослабляется и то же начинает подсекать выхлопными газами.
    Вот в этих местах:
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  23. #459
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Вроде нашёл, газы из под той же самой форсунки, предлагают фрезернуть посадочное место форсунки.
    Шайба то там у меня уже увеличенная стоит, два года не секло, сейчас по тихоньку начинает.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 26.01.2022 в 05:44. Причина: пробелы
  24. #460
    Виктор
    Питер
    25.12.2011
    51
    Доброго Всем здравия! Прошу помощи в решении проблемы- сил нет, нервов тоже:
    А-приехал к диагносту с проблемой- в летнее время(темп.выше 15 гр) при движении более 30 минут
    при скорости 120 -наблюдается эффект троения мотора, и необходимостью сбросить скорость до 110,
    если повторится, еще. Если двигаться далее 120- троение приведет к Чеку, ограничению мощности,
    нужно остыть, далее можно ехать без ограничения мощности, Чек уйдет через 10-15 пусков.
    Б-Диагност по коррекции объема: 1-(-0,6) 2-(0,01) 3-(1,52) 4-(-0,83), сажевый на 50%, ЕГР не
    полностью открывается (закрывается?). Направил на промывку в дизел сервис.
    Ато-с егр, жижа эолиз в багажнике, не расходуется(моторчик сдох), шит чипом Ежиком.
    В-Дизелисты 3-форс проверили- электро тест + промывка, все показатели в норме. Оттальные форсы:
    1-пробой, 2 и 4- при нагреве и проверке электро части в Мега Тестере В3- сопротивление около 85,
    что тоже почти не работают.Компрессия в 3-ем цил.- 20.
    Г- привез 8 бу форсов из европы из магазина белорусского- по 7тр- все тесты не прошли
    Д- привез 4 форса из евро ав.по 15тр - 3 шт при нагреве 183 сопротивление(в допуске), 1шт- 135-на возврат.
    Прописали.Промыли.
    Е- авто поехало, разгон прибавился, расход упал. Я счастлив.
    Ж- Проехал 100 км в общем, на холодную при наборе скорости заглох. Чек, ограничение, завелся.
    Пока добирался до сервиса 4 раза глох.
    З- На авто 4 форс пробит, остальные по 120. Пробитый меняем на мой старый еле живой(перед установкой
    на тесте горячем 180-сопротивление, нагрев до 70 градусов феном(сам изличился)).
    Рекомендация- нужна- замена всех форсунок на новые.
    И- проехал 70 км при 120- через 60 км появилось троение . В сервие настаивают на новых 4 форсах.
    К- Новые по 45тр= итого 180тр Мне сейчас не купить. Возврат БУ могу сделать.
    Л- Комрады! что делать? Вести на тесты бу?
    М-Если 4 шт новых взять в кредит- они не умрут за 100 км? Я в панике.
    Очень жду поддержки!
  25. #461
    Виктор
    Питер
    25.12.2011
    51
    Миниатюры Миниатюры 20220507_104521.jpg‎
  26. #462
    12.03.2017
    Добрый день! Как правильно почистить колодцы, в которые устанавливаются форсунки ?
  27. #463
    vik-72,менять все форсунки на новые .
  28. #464
    zhenia_2002для этого есть спец.инструмент .
  29. #465
    12.03.2017
    Что за инструмент?
  30. #466
    Цитата Сообщение от zhenia_2002 Посмотреть сообщение
    Что за инструмент?
    Вариантов от разных производителей вагон и телега.
    Вот, как один из вариантов:
ID:	65266 Нажмите на изображение для увеличения
  31. #467
    12.03.2017
    Подсквжите, нумерация цилиндров начинается слева направо, если стоишь лицом к капоту ?
    Есть подозрение, что на станции новые коды прописали не в том порядке...или машина бы их не приняла ?
  32. #468
    Нумерация цилиндров на этом двигателе от КПП. Если лицом к капоту, то с права на лево.
    Системе пофиг, примет любой код форсунки.
  33. #469
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    Получено благодарностей: 28 (сообщений: 16).
    Добрый день! Давно не было проблем вот и появилось .Позавчера только заводился и катался все было прекрасно. Единственное это пока движок прогревался где то может секунд 50 обороты гуляли от1200 до 900. Было это первый раз. А вот вчера уже все не завелась машинка секунд 3-4 тарахтит и глохнет. просканировали лексией ошибки такие Нажмите на изображение для увеличения
    прочитал всю тему нужна помощь в поиске неисправности с чего начать
  34. #470
    Ошибка Р0615 реле стартера. Сигналка не может глушить? Куда блокировка сделана?
  35. #471
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    Эта ошибка она уже давно еще когда покупал машину меня больше p2147 p2150 тревожат коротышь? но куда от форсунки к корпусу или кабель
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 05.12.2022 в 18:02.
  36. #472
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    прозвонил на корпус и форсунки и кабеля от форсунок не звониться на корпус ,нормально . единственно одна жила кабеля каждого форсунки где то 500 кОм ну если все они одинаковое сопротивление значит норма, передернул осмотрел все три разъема блока управления двигателя чистые окислов нет. стерли ошибки пытались завезти ошибки P2147 и P2150 исчезли остались ошибки по управлению форсунками P0201 P0202 P0203 P0204
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 06.12.2022 в 11:59.
  37. #473
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    нужно проверить на обрыв? разьемы форсунок
  38. #474
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    вроде нашел неисправность ,купил сегодня мегаомметр за 1000руб. прозванивал на пробой первая пробивает на корпусНажмите на изображение для увеличения
ID:	65380 типа такого купил
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 07.12.2022 в 17:32.
  39. #475
    Куровское
    я пешком
    06.07.2021
    Братцы, привет! Непонятно какие шайбы под форсунку заказывать, 1.5 или 1.9 мм. Подскажите пожалуйста!
  40. #476
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    старую померил толщина 1.5
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 397
    Ответов: 323
  4. Ответов: 30
  5. Форсунки стеклоомывателя с подогревом Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 16:56
