Показано с 1 по 40 из 163
Тема: CVT: Масляный фильтр вариатора (CVT). Теплообменник CVT. Система охлаждения и подогрева вариатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Масляный фильтр вариатора (CVT) Peugeot 4007. Масляный фильтр вариатора (CVT) Citroen C-Crosser.
    Масляный фильтр вариатора (CVT) Mitsubishi Outlander XL.
    Система охлаждения вариатора Peugeot 4007. Система охлаждения вариатора Citroen C-Crosser.
    Система охлаждения вариатора Mitsubishi Outlander XL
    1. На машинах Mitsubishi Outlander XL до середины 2010 года выпуска применялась схема охлаждения и подогрева вариатора через радиатор вариатора, термостат вариатора, теплообменник вариатора и систему охлаждения двигателя.
    Схему системы и пояснения к схеме описаны тут.
    2. С середины 2010 из системы исключили масляный радиатор вариатора, схема осталась такая же, как и в п.1, только без радиатора вариатора: антифриз циркулирует по малому кругу, и согласно S/M отдельный термостат (термоклапан) вариатора открывается при 75°C, полное открытие (закрытие) при 95°C, термостат системы охлаждения двигателя открывается при 85°C.
    Данная схема применялась до 2012 года. В период с 2010 г. по 2012 г. увеличилось число обращений и жалоб на перегрев вариатора.
    Все про термостат вариатора или термоклапан вариатора в одном сообщении
    Термостат вариатора. Информация к размышлению #post396736
    Mitsubishi 2920A063, он же Citroen/Peugeot 1323.EK термоклапан вариатора/термостат вариатора
    Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Система охлаждения вариатора (CVT) или теплообменник #post106348,
    • Схема системы охлаждения вариатора #post27606
    • Как выглядит масляный фильтр вариатора. Размеры масляного фильтра вариатора #post43416
    • Теплообменник: снятие-установка.
      Замена масяного фильтра вариатора в теплообменнике
      #post29099, ФОТОотчет
    • Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    • Коды запасных частей. Partsnumber. Ref.
      О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
      Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
      Фильтр масляного насоса в поддоне картера вариатора менять или нет? #post402464
      Перегрев вариатора Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Дополнительный радиатор вариатора #post13131
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:14. Причина: upd
    Масляный фильтр вариатора и система охлаждения вариатора (CVT)
    Появилась информация от Ниссан-клуба что на наших машинах вариатор имеет СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА ВАРИАТОРА ОТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС!!!!
    -------------Внес изменения 28.06.2010--------------------
    Система охлаждения вариатора ( скорее всего подогрева вариатора) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Схема
    Итак, имеем информацию к размышлению:
    Цитата VladGor:
    На вариаторе, я посмотрел, кроме радиатора жидкости коробки на самом вариаторе стоит охладитель, к нему подходят шланги с ОЖ от блока и уходят в магистраль после отопителя и в блок. В самом охладителе стоит сменный фильтр
    Цитата VladGor:
    Есть (на Т31 тот же вариатор). И уже была проблема с забитием фильтра в этом охладителе. Машина встала, после замены фильтра и жидкости поехала. ОД ничего не знает про этот фильтр и не меняет его.
    Есть неточная инфа, что Номерок фильтра 2824A006. Цена в экзисте 500-800 руб.
    Вот фото
    Цитата VladGor:
    Вот описание проблемы:
    "Возвращаемся к проблеме с машиной, которая пожелала остановиться под Кандалакшей.Напомню-вперед не едет, назад едет.Попытка движения вперед приводит к дерганью трансмиссии, машина пытается, но не получается.После охлаждения масла(стоим с выключенным агрегатом минут сорок -час, машина едет как ни в чем ни бывало.После прогрева масла до рабочей температуры опять остановка.Так вот.Сегодня слили масло, сняли поддон вариатора.На двух магнитах присутствует стружка, но в некритических размерах.Сняли гидрофильтр(элемент сменный), промыли бензином по всем направлениям( на этом фильтре сетка мелкая и металлическая).И тут решили снять корпус охладителя масла CVT(четыре болта, но перед этим надо снять левый вертикальный пыльник двигателя и левый передний подкрылок до средины)Осторожно, в охладителе присутствует давление, магистрали(три штуки) не отсоединяем, свободного хода хватит, что бы отвести в сторону.В корпусе охладителя обнаружен еще один фильтр-картридж.Размером с топливный фильтр для бензиновых карбюраторных моторов(только без пластиковой оболочки).А теперь главное:фильтр настолько был забит отложениями в виде сгустков похожих на солидол, что проходимость его равнялась нулю-мы залили бензин внутрь стаканчика и он не вытек.После продувки и промывки все собрали в обратной последовательности.Мы пришли к выводу, что этот фильтр полностью перестал пропускать жидкость, необходимую для блокировки переднего фрикциона.Позвонил в Аврору(Санкт-Петербург)-о существовании фильтров они не знают и об замене на ТО впервые слышат.Если кто-то что-то рассмотрит на фото-хорошо(сделаны мобильником).На фильтре из охладителя маркировка U7472. Не бьется ни в одной программе запчастей."
    Про вариатор
    http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=54791&page=27
    Про самостоятельный ремонт вариатора я создал тему здесь:
    http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=11130
    Далее я полез смотреть в машину, но так и не понял где чего и как, да и под воздушным фильтром особо ничего не разглядишь. Снизу пока не лазил.
    Тогда решил пока ограничится технической литературой, и вот что я нашел - позиция 1 на рисунке - это как раз тот самый вход и выход контура системы охдлаждения вариатора. Патрубки подходят от системы охлаждения двигателем
    Миниатюры Миниатюры Фото144.jpg‎   Система охлаждения.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 22.11.2011 в 12:06.
    Старожил Аватар для night_f0x
    243
    Полезная инфа однако. Как вариант можно рассматривать.
    Это интересно, надо разбираться, я думаю всем нужно!!!!!!!!
    А что разбираться то? Теорема доказана Осталось под низ слазить и сфоткать. Если не забуду - в следующие выходные полезу под машину - сфоткаю
    За начальную инфу отдельное спасибо VladGor
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Сообщение от Балу А что разбираться то? Теорема доказана Осталось под низ слазить и сфоткать. Если не забуду - в следующие выходные полезу под машину - сфоткаю
    А может к своему (нашему) клубному СЕРВИСУ сьездить.Посмотрят и будут готовы если, что у кого ещё проблема эта выскочет
    Вот с ниссан-клуба
    Цитата VladGor:
    Одноклубник заменил масло в вариаторе (NS2 6,5 л), заменил фильтр (про который ОД ничего не знает), снимал поддон. Фильтр заказывал в Эмиратах - номер 2824A006 -это номер по Мицубиши (вариаторы одинаковы), у Ниссана нет в каталоге. Судя по забитости фильтра его нужно обязательно менять (ОД не делает). Уже был случай вставания на трассе из-за этого фильтра.
    http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=82510&page=5, отчет bagab
    Вот Стас дает пояснения на аут-клубе
    Цитата YesYes:
    В сервис мануале (Transmission model W1CJA-1-1AZA, Engine model 4B12 DOHC MIVEC):
    23B-CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION OVERHAUL > TRANSMISSION DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
    Есть на картинке позиция № 12 - CVT fluid filter
    (позиция №14 - CVT fluid cooler)
    на экзисте:
    позиция -28352 OIL FILTER,A/T OIL COOLER
    Артикул - 2824A006 - (читается как) Фильтр масляный ~ 750 руб
    Миниатюры Миниатюры 1AK502199AA00ENG.jpg‎   2AK502190AI00ENG.jpg‎   3Parts.jpg‎
    Цитата Сообщение от VladGor
    Спасибо, это именно этот фильтр.
    Фото закину сюда, может интересно, насколько фильтр грязный
ID:	5511 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5512 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5513 Нажмите на изображение для увеличения
    Я ошибся и никто не поправил или я чего-то не понимаю.......
    Изначально мы (я) считали, что идет охлаждение вариатора от ДВС: ТЫНЦ
    Это теплообменник-корпус фильтра в вариаторе
    Но судя по отчету и фото
    я склонен к тому что это подводящий и отводящий маслянный патрубок фильтра вариатора, т.е по этим патрубкам циркулирует не ОЖ ДВС, а масло вариатора: проходя через фильтр, очищается и за счет формы корпуса фильтра в виде "гармошки"- охлаждается.
    Завсегдатай Аватар для sil
    Василий
    243
    27
    Сообщение от Балу в виде "гармошки"- охлаждается.
    Гармошка не алюминиевая, за счёт формы охлаждать не может. Это моё личное мнение. А вот наружные рёбра, вполне.
    В данном вопросе надо бы подетально разобраться, т.к. теплообменник предполагает охлаждение(или нагревание) одной жидкости за счет другой. Т.о. там должно циркулировать и масло СВТ и ОЖ. По резиновому шлангу с хомутом скорее всего идет ОЖ и охлаждает корпус, выход ОЖ виден на рисунке, а масло заход(или выходит) по металлической трубке...
    но это мое мнение, надо бы руками потрогать....
    Миниатюры Миниатюры 2 (1).jpg‎
    Саш! Так оно и есть
    Смотрел сейчас каталог Мицу
    Чуть позже выложу что куда и как идет....
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Балу, интересно ,а через какой интервал пробега он должен меняться.
    Все правильно
    Теплообменник подключен к системе охлаждения ДВС
    См. картинки
    Миниатюры Миниатюры 1.JPG‎   2.JPG‎   3.JPG‎   4.JPG‎
    Вот схематично нарисовал, кто не понял
    сиренево-синим - котур системы охлаждения ДВС
    оранжевым - контур масляной системы вариатора
    Миниатюры Миниатюры схема.jpg‎
  17. #16
    Вот информация от Х-трейл клуба.
    Так выглядит на Х-трейле
    Эти патрубки в каталоге называются водяные (HOSE-WATER). И подключаеются к водяной системе двигателя (к OUTLET-WATER). Радиатор жидкости вариатора подключаеться в другое место.
    Миниатюры Миниатюры Parts CVT.JPG‎
  18. #17
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Балу, что нить решили с фильтром?.А может доп.вентилятор и не нужно ставить,а добраться до фильтра и заменить его и не будет перегрева СВТ?
  19. #18
    Еще не решал
    Жара спала и все нормализовалось.....
  20. #19
    Радиатор и фильтр вариатора Peugeot/Citroen
    2267.08 фильтр вариатора
    2271.12 уплотнительное кольцо (резиновое)
    2275.67 радиатор вариатора
    Миниатюры Миниатюры радиатор вариатора.jpg‎   масляный фильтр радиатора вариатора.jpg‎
  21. #20
    Цитата Black XL: Вот с китайского сайта:
    Теплообменник (Oil cooler):
    А вот тот самый фильтр, который Ниссановцы меняют:
    Миниатюры Миниатюры 5.jpg‎   4 (1).jpg‎   2-1.jpg‎   2 (1).jpg‎
  22. #21
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Неужели ОД не знает про это?
  23. #22
    ........не знают
  24. #23
    Номера деталей по каталогу Mitsubishi
    - Масляный фильтр вариатора 2824A006
    - Прокладка поддона картера вариатора 2705A015
    - прокладка корпуса теплообменника, уплотнительное кольцо (резиновое) 2920A096
    - масляный насос вариатора 2800A030
    - корпус теплообменника в сборе 2920A140
    Миниатюры Миниатюры CVT MMC.JPG‎
  25. #24
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Сообщение от Балу ........не знают
    в Оренбурге в "автосалоне-2000" мицубиси о фильтре знают, но пока ещё никто не заказывал говорят. Цену озвучили - 5 000 руб за фильтр.
  26. #25
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    ОХРЕНЕТЬ!!
  27. #26
    Сколько прошла машина до возникновение этой проблемы?
  28. #27
    Лёня уже давал пикч, но мы как-то упустили. Вот я с ценами эхиста привожу
    Citroen/Peugeot Фильтр масляный 2267.08 цена от 980 р. до 1300 р
    Mitsubishi Фильтр масляный 2824A006 цена от 520 р. до 1500 р
    Миниатюры Миниатюры фильтр вариатора.JPG‎
  29. #28
    миш.по идее если масло менять то и фильтр надо на варике?т.к. у о.д. тишина.
  30. #29
    Сереж! Я не менял ибо не знал...Но судя логике вещей - то ДА.
    Фильтр заказал, буду менять...с установкой доп радиатора ну и заодно масло в варике. раньше времени. буду сливать ВСЕ!!! Ибо из-за перегревов стопудово свойства мала потерялись
  31. #30
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Балу, В клубном сервисе менять будете или?
  32. #31
    Нет Далеко они от меня сейчас. Буду делать рядом с работой Ребята чисто АКПП занимаются
  33. #32
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Балу, не в тягость, как по сбросу "снижения эксплуатационных свойств жидкости", хочу менять сам, но в сомнении нужно ли сброс делать или нет? Сам субъективно думаю, что всё это условно, хотя сомнения 50/50. Как считаешь стоит обращаться к од для сброса? Делал ли сам?
    и ещё вот писал:
    "в Оренбурге в "автосалоне-2000" мицубиси о фильтре знают, но пока ещё никто не заказывал говорят. Цену озвучили - 5 000 руб за фильтр." пост #22 и цены что ты озвучиваешь!!! Всем ОД пять баллов за "преуспевание" В "Бизнесе" полный ШОК!!!!!!!!!!
  34. #33
    Теплообменник: снятие-установка. Замена масяного фильтра вариатора
    Миниатюры Миниатюры 2.jpg‎   4.jpg‎   2-1.JPG‎   3.JPG‎
  35. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  36. #34
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Коротко можно сделать вывод:
    1. Если произведена замена рабочей жидкости в полном объёме с заменой теплообменника-сброс показаний обязателен!
    2. Если заменена часть жидкости(~6 литров), без замены теплообменника-сброс не обязателен!
    Грубо я правильно понял?
  37. #35
    Не правильно. При каждой замене масла надо сбрасывать....
  38. #36
    миш а где сброс порказаний по замене масла на варике? всмысле я тока про сброс моторного масла знаю.
  39. #37
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Норм так и для моторного сброс нужен? А как то данную фичу по контролю убрать можно? Чтоб менять по признакам а не по электронным примочкам?
    Балу отдельное спасибо- на самом деле техник -первопроходимец.
    pinzet также огромно спасибо за новшества и техническое просвящение!
  40. #38
    Сообщение от vsv972 Норм так и для моторного сброс нужен? А как то данную фичу по контролю убрать можно? Чтоб менять по признакам а не по электронным примочкам?
    кнопкой инфо и в мануале написанно при т.о.
  41. #39
    Беру тайм-аут.....С Женей пересечемся на неделе, МУТ-3 подключим, посмотрим.....Потом скажу что к чему
  42. #40
    362
    Сегодня заменил масло и фильтр в вариаторе.
    Сливаем масло.
    Что бы заменить фильтр, необходимо снять аккумулятор и воздухопровод, открывается следующая картина
    Откручиваем площадку аккумулятора получаем доступ к теплообменнику
    откручиваем теплообменник
    и смело меняем фильтр
ID:	5536 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5537 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5538 Нажмите на изображение для увеличения
    старый фильтр вот в таком виде
ID:	5540 Нажмите на изображение для увеличения
    Решил проверить что там в картере, может стружка. Откручиваем картер, там еще немного масло осталось после слива.
    В картере два магнита круглых, на них вообщем то стружки нет
    Вид на коробку без картера
    Протираю картер и меняю прокладку
ID:	5543 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5544 Нажмите на изображение для увеличения
    Картер прикучиваю на место и приступаю к заливу масла через щуп. Масло взял Nissan CVT NS-2.
ID:	5547 Нажмите на изображение для увеличения
    И вот здесь то встаю в ступор, когда сливал, масло было красное-темное. А открыв банку с новым маслом вижу что оно зеленое
    Ну вообщем посовещавшись решил что буду заливать то что есть, т.е. зеленое
    Далее все по инструкции, прогрел проверил уровень, долил.
    Ну вот так как то. Жду реакции вариатора на новое масло.
  43. 7 пользователей сказали cпасибо VitaliyOs за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 266
  3. Ответов: 92
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 14:00
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 19:27
