Показано с 161 по 163 из 163
Тема: CVT: Масляный фильтр вариатора (CVT). Теплообменник CVT. Система охлаждения и подогрева вариатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Масляный фильтр вариатора (CVT) Peugeot 4007. Масляный фильтр вариатора (CVT) Citroen C-Crosser.
    Масляный фильтр вариатора (CVT) Mitsubishi Outlander XL.
    Система охлаждения вариатора Peugeot 4007. Система охлаждения вариатора Citroen C-Crosser.
    Система охлаждения вариатора Mitsubishi Outlander XL
    1. На машинах Mitsubishi Outlander XL до середины 2010 года выпуска применялась схема охлаждения и подогрева вариатора через радиатор вариатора, термостат вариатора, теплообменник вариатора и систему охлаждения двигателя.
    Схему системы и пояснения к схеме описаны тут.
    2. С середины 2010 из системы исключили масляный радиатор вариатора, схема осталась такая же, как и в п.1, только без радиатора вариатора: антифриз циркулирует по малому кругу, и согласно S/M отдельный термостат (термоклапан) вариатора открывается при 75°C, полное открытие (закрытие) при 95°C, термостат системы охлаждения двигателя открывается при 85°C.
    Данная схема применялась до 2012 года. В период с 2010 г. по 2012 г. увеличилось число обращений и жалоб на перегрев вариатора.
    Все про термостат вариатора или термоклапан вариатора в одном сообщении
    Термостат вариатора. Информация к размышлению #post396736
    Mitsubishi 2920A063, он же Citroen/Peugeot 1323.EK термоклапан вариатора/термостат вариатора
    Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Система охлаждения вариатора (CVT) или теплообменник #post106348,
    • Схема системы охлаждения вариатора #post27606
    • Как выглядит масляный фильтр вариатора. Размеры масляного фильтра вариатора #post43416
    • Теплообменник: снятие-установка.
      Замена масяного фильтра вариатора в теплообменнике
      #post29099, ФОТОотчет
    • Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    • Коды запасных частей. Partsnumber. Ref.
      О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
      Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
      Фильтр масляного насоса в поддоне картера вариатора менять или нет? #post402464
      Перегрев вариатора Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Дополнительный радиатор вариатора #post13131
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:14. Причина: upd
  3. #161
    2,475
    Цитата Сообщение от aldusy Посмотреть сообщение
    Не могу найти ее номер
    2922A290
    что по ней идет антифриз или атф?
    Антифриз.
  4. #162
    96
    Эрнест!
    1. ПолуОФФ: Что мешает картинки сюда загружать? Зачем их грузить на файлообменники а потом вставлять сюда? Движок форума позволяет загружать картинки сюда.
    По теме:
    2. зачем вам этот "термостат" нужен? Для чего? Откуда такие мысли? Где вы про него начитались?
    Есть штатный. термоклапан (термостат для ОЖ). В #131 я показал как он выглядит и где стоит. Проверьте - есть он у вас или нет. Ставить термостат на масло бессмыслица (ИМХО).
    Если этот вопрос так критичен и хочется поставить - чуть попозже посмотрю схему, напишу что куда идет.
    Я ставил дополнительный радиатор к штатному и подключал последовательно. Схему выкладывал. Данная схема работала как с вариатором так и сейчас с АКПП (оставил при свапе) - никаких проблем ни с переохажддением ни с перегревом масла АКПП/CVT нет!
    3. По радиатору - ZZVF это Китай. Я бы не стал такой ставить. В теме куча примеров по аналогам не китайским.
    Лучше уж с разборки взять б/у родной.
    если что это к классическому автомату (не вариатору) В вариаторе нет пакета фрикционов. И для CVT этот термостат не нужен!
    Ткните на этот пост
    Нет пакета фрикционов? Интересный вариатор.
  5. #163
    37
    01.10.2020
    34
    всем здравствовать!
    вчера, на пробеге 255668, заменил масло в вариаторе.
    При снятии поддона выяснилось, что стояла металлическая прокладка, о ней ни где информацию не встречал.
    Отсюда два вопроса:
    1. есть ли артикул такой прокладки?
    2. в сервисном мануале момент затяжки для какой прокладки поддона? (металл или резина)
    ну и один вопрос рядом, но отступя:
    - сколько мл между отметками на щупе автомата? впечатление, что перелили и думаю выкачать и добавлять до момента , пока казаться перестанет %)
    Последний раз редактировалось luxor; 16.07.2021 в 07:58.
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 266
  3. Ответов: 92
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 14:00
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 19:27
