Показано с 81 по 120 из 163
Тема: CVT: Масляный фильтр вариатора (CVT). Теплообменник CVT. Система охлаждения и подогрева вариатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Масляный фильтр вариатора (CVT) Peugeot 4007. Масляный фильтр вариатора (CVT) Citroen C-Crosser.
    Масляный фильтр вариатора (CVT) Mitsubishi Outlander XL.
    Система охлаждения вариатора Peugeot 4007. Система охлаждения вариатора Citroen C-Crosser.
    Система охлаждения вариатора Mitsubishi Outlander XL
    1. На машинах Mitsubishi Outlander XL до середины 2010 года выпуска применялась схема охлаждения и подогрева вариатора через радиатор вариатора, термостат вариатора, теплообменник вариатора и систему охлаждения двигателя.
    Схему системы и пояснения к схеме описаны тут.
    2. С середины 2010 из системы исключили масляный радиатор вариатора, схема осталась такая же, как и в п.1, только без радиатора вариатора: антифриз циркулирует по малому кругу, и согласно S/M отдельный термостат (термоклапан) вариатора открывается при 75°C, полное открытие (закрытие) при 95°C, термостат системы охлаждения двигателя открывается при 85°C.
    Данная схема применялась до 2012 года. В период с 2010 г. по 2012 г. увеличилось число обращений и жалоб на перегрев вариатора.
    Все про термостат вариатора или термоклапан вариатора в одном сообщении
    Термостат вариатора. Информация к размышлению #post396736
    Mitsubishi 2920A063, он же Citroen/Peugeot 1323.EK термоклапан вариатора/термостат вариатора
    Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Система охлаждения вариатора (CVT) или теплообменник #post106348,
    • Схема системы охлаждения вариатора #post27606
    • Как выглядит масляный фильтр вариатора. Размеры масляного фильтра вариатора #post43416
    • Теплообменник: снятие-установка.
      Замена масяного фильтра вариатора в теплообменнике
      #post29099, ФОТОотчет
    • Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    • Коды запасных частей. Partsnumber. Ref.
      О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
      Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
      Фильтр масляного насоса в поддоне картера вариатора менять или нет? #post402464
      Перегрев вариатора Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Дополнительный радиатор вариатора #post13131
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:14. Причина: upd
  3. #81
    я дал данные которые есть в СервисМануале. Других цифер я там не нашел.
  4. #82
    Астрахань
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    19.06.2013
    Я вот тоже думаю что внутри давление давит на конуса 3 МПа а вот если на охлаждение, то скорее всего через отборный клапан или отверстие, потому что ну не впечатляют по прочности на 3 МПа штатные шланги у ранних моделей и даже если логически по шлангу приходит масло и давит на поршень конуса? Вряд ли. А если по контрольным точкам замеров давления отследить? Может кто разбирался?
  5. #83
    Новенький Аватар для Jay
    06.06.2011
    40
    Получено благодарностей: 50 (сообщений: 14).
    Цитата Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
    не впечатляют по прочности на 3 МПа штатные шланги...по шлангу приходит масло и давит на поршень конуса? Вряд ли.
    Ну можно покопаться, разобраться почему там ниже давление и сколько оно. А зачем? По дохлым шлангам и дохлым хомутам понятно, что не о каких 3 МПа речи не идет, если конечно заткнуть подачу, то возможно на подающей магистрали будет 3 МПа (на обратке ноль всегда, так что на конус оно не давит, а в картер льется), и посрывает все шланги. Да и есть сомнения что сам радиатор выдержит 3 МПа (30 кг/см2) В чем смысл разборок, если не секрет?
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Jay за это полезное сообщение:
  7. #84
    Астрахань
    19.06.2013
    Секретов нет, сейчас конечно в зимний период делать не буду, но к весне если вылезет перегрев варика или если будет температура больше 90гр. планирую поставить радиатор, естественно только штатный предназначенный для этого варика, а шланги как раз слабое звено, если давление небольшое, то подберу, если большое то только оригинал проверенный временем, еще есть информация, что давление в вариаторе сделали меньше, может это как раз из-за отсутствия радиатора. Пока у меня никаких проблем (тьфу. тьфу, тьфу) не было, но если люди пишут что при замене масла оно после 30тыс. уже черное, то это явный показатель работы на высоких температурах а я не собираюсь так часто менять. Так что время есть, пока разбираюсь.
  8. #85
    06.06.2011
    40
    В каком месте? Смотрел Лексией вариатор замененный дилером буквально недавно у OutLancer, вторичное давление такое же как у меня, даже больше на пару бар. Он уже ставил радиатор, радиатор работает, так что тоже проверен временем: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post232473 Масло на 40 тысячах у меня черное, счетчик старения масла был 31100, радиатор с рождения есть, . Не жалею варик конечно, это да. Но менять масло даже в сервисной книжке у меня раз в 50тыс. Посмотрите свой счетчик старения масла при ближайшем ТО, так и поймете как поживает масло.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Jay за это полезное сообщение:
  10. #86
    Люберцы
    03.01.2014
    36
    Балу,
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста
    у меня на а/м Ситроен С-Кроссер потек шланг радиатора охладителя АКПП.
    На вашей картинке есть номер 25887F--шланг и хомуты 25892Н.
    подскажите с номером артикула (оригинальный номер).
    Заранее большое спасибо.
    С уважением, Михаил..
  11. #87
    Люберцы
    03.01.2014
    36
    все спасибо нашел
    227937 и 229106
  12. #88
    Участник Аватар для манагер
    Dmitry
    moscow-city
    шайтан-арба (на пропане)
    30.05.2013
    82
    спасибо отцам-основателям за ценную инфу!
    менял масло в варике у Александра019 и пользуясь случаем попросил его махнуть фильтр CVT.
    внешний вид б/у расходника впечатлил, конечно...
  13. #89
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    манагер, а проблем с тягой не наблюдалось? или каких-либо аномалий?
    По ощущениям изменилась тяга после замены фильтра?
  14. #90
    Dmitry
    moscow-city
    30.05.2013
    82
    что могу сказать однозначно - после ТО пропали толчки при переключении селектора с P на D.
  15. #91
    Виктор
    11.07.2014
    Всем спасибо за большое количество полезной информации. Попробовал применить все советы разом, а именно:
    - Удалил через сливное отверстие масло ( примерно 6л.), затем открутил поддон вариатора и слил еще (примерно 1-1,5л.), промыл поддон и магниты, установил поддон на место, предварительно заменив прокладку поддона.
    - Вторым этапом полез к теплообменнику вариатора, для замены фильтра, мне показалось, что удобнее это производить снизу, а не снимая подставку аккумулятора (работал на подъемнике). Пережал трубки с антифризом и снял, затем снял и трубки на масляный радиатор. Радиатор промыл со шприца (ушло примерно 1л. масла), заменил фильтр, прокладку теплообменнника и собрал обратно.
    - В завершении залил новое масло, прогрел машину, перепроверил уровень масла на горячую и успокоился.
    Запчасти:
    - Масло для вариатора DIA QUEEN CVTF-J1 не в Экзисте код S0001401- 20 л.;
    - Фильтр вариатора масляный в Экзисте артикул 2824A006;
    - Прокладка теплообменника в Экзисте артикул 2920A096;
    - Прокладка поддона вариатора в Экзисте артикул 2705A015.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо *Lars* за это полезное сообщение:
  17. #92
    Новенький Аватар для ....
    Бонифаций
    Железнодорожный, МО
    28.09.2013
    рабочая температура вариатора?
    Всем привет, у меня аут 13 года 2.4 без радиатора, надоел тупеж машины при обгонах после длительного движения на трассе и в пробках. Радиатор ставил в 14 году перед летом от уаза у ребят с нашего форума, съездил с ним на юга и вернулся, его работа меня не устроила, тупеж все-же появлялся после длительного движения на высокой скорости 130-150. Приехал к мастерам с этой проблемой, они поставили мне более другой радиатор(больше ячеек но все равно трубчатый по моему), с ним стало чуть лучше, но только чуть. У меня стоит мультитроникс на андройде есть возможность выводить t° масла акпп.
    Так вот на данный момент температура масла в пробках от 40 мин с движением от 3-7 км\ч держится на уровне 97-100 °C если пробка часа на 2 мертвая доходило до 105 °C При интенсивном режиме вождения разгон-торможение 98-100°С Данные температуры одинаковы были и зимой и летом (от -20 до + 20) погрешность +\- 3°
    Наилучшая тяга ощущается после того как двс прогрет до 90 ° а тепература АКПП находится в зоне от 65 до 85 °С После того как температура переваливает 95 ° ощущается тупеж в динамике, подхвата не хватает, педаль газа словно теряет чуствительность, отклик становится заторможенный, стрелка взлетает до 4-5 тыс\об, а динамики нет как при более низких температурах акпп.
    Подскажите на Ваш взгляд все ли у меня нормально с охлаждением?
    Если все нормально - то что делать? дорабатывать охлаждение дальше? Или не имеет смысла и это максимум.
    Если не нормально, то что можете посоветовать?.
    З.Ы. Систему мне строили с термостатом, чтобы зимой не перемерзал варик. Масло меняли до замены и установки радиатора при пробеге 15 тыс\км было 55 тыс. коинтов, Сообщение о перегреве не вылазило ни разу.
  18. #93
    Вариатор не рассчитан на длительные поездки на высокой скорости. Это нормальная работа.
  19. #94
    Челябинск
    1,743
    2,212
    Цитата Сообщение от ВЯЧЕСЛАВ 73 Посмотреть сообщение
    подскажите,аут 2012 года,был один перегрев вариатора,стоит ли на него поставить радиатор охлаждения,читаю ,кто пишет ставить ,кто нет, если поставить, не будет хуже,или будет,помогите советом
    тоже аут 2012 г , был один раз перегрев ...ехал 140 км\ч
    счас езжу не более 120...всё нормально, 50 тыс уже после того случая ...
    не мучайте машинку и берегите себя
  20. #95
    Бонифаций
    Железнодорожный, МО
    28.09.2013
    А по температуре есть инфа какая-нибудь? 100 градусов это норма или уже начинается увеличеный износ масла? при 137 градусах выскакивает сообщение же, но температура может быть и 120 г и при этом будет износ масла и коинты скакать будут как бешенные. В пробках как быть? нейтраль?
  21. #96
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    1.Случайно это не адаптивность вариатора? Чип в помощь.
    2.Эффекта Плацебо при движении в пробках точно нет? Или же опять-таки смотреть в п.1?
  22. #97
    Бонифаций
    Железнодорожный, МО
    28.09.2013
    Чип сделал еще в 13 году, адаптивность должны были убрать.
    прослеживается четкая связь-закономерность температура масла акпп - тупняк, как перевалит за 95 градусов, начинаются тупняки.
    Просто если бы где-то была официальная инфа по допустимым режимам температуры масла в вариаторе - я бы ее прочел и успокоился, ну или озадачился, а так живу в неведении, а хочется узнать правду ))
  23. #98
    Рабочая температура масла вариатора находится в диапазоне 100-130°C
    Проверка масла проверяется при условиях:
    CVT fluid level: In the "HOT" range on the oil level gauge
    CVT fluid temperature: 70 to 80°C
    Engine coolant temperature: 80 to 100°C
    Если индикатор пергрева КПП начнет часто мигать (одна вспышка в секунду), вариатор температура перекачиваемой жидкости слишком высока.
    Загорается, когда температура жидкости составляет приблизительно 138°C или выше, и автоматически гаснет, когда температура жидкости падает ниже приблизительно 135°С
    Миниатюры Миниатюры AC508704AB00ENG.png‎
  24. #99
    Участник Аватар для gnrl
    11.09.2014
    66
    Получено благодарностей: 31 (сообщений: 17).
    Приветствую.
    Несколько вопросов по теме..
    1. Когда буду снимать корпус маслоохладителя для замены фильтра - от туда что то потечет?)))
    2. Потечет от туда масло коробки или ОЖ движка и нужно будет подливать?
    3. Радиатор охлаждения вариатора - его у меня нет я так понимаю? (peugeot 4007 11г. 2.4)
    Detailing-garage.ru Грамотная полировка, химчистка, жидкое стекло и т.д.
  25. #100
    Цитата Сообщение от gnrl Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    1,что то потечет ; 2, Потечет оттуда масло коробки и ОЖ движка и нужно будет подливать;3, Радиатор охлаждения вариатора - его нет ! ( 11 Г.В.)
  26. #101
    11.09.2014
    66
    Спасибо... вытекло от туда не критично совсем чуток.
    Масло поменял и фильтром, все без гемороя прошло, за исключением сгнивших закладных у защиты движка)! Работа вариатора вроде и не изменилась, оно и понятно т.к. была просто плановая замена на 92т.км. Фильтр был в среднем состоянии кстати для справки и менять было не обязательно, ну да ладно...
  27. #102
    gnrl, На 92 т.км. это была первая замена масла вариатора ?Фильтр масляный двигателя тоже хорошо выглядит после замены .
  28. #103
    11.09.2014
    66
    Вообще не в курсе, но авто было в обслуге у од у предыдущего владельца и все ТО делались по бумагам)))
  29. #104
    Оренбург
    27.01.2012
    Сначала фильтр поменял, а потов масло??? Просто я хочу себе радиатор поставить и поменять теплообменник без замена масла. И не понятно потечет масло или нет из теплообменника.
  30. #105
    kill99, потечет масло , но немного.
  31. #106
    Елец
    01.03.2017
    фильтр 2500, как то для меня это не дешево, при условии, что пишут на форуме, что можно менять, можно нет
  32. #107
    landoleg,
    2824A006 фильтр охладителя. Цена оригинал
    2920A096 Кольцо уплотнительное. Цена оригинал
    Дорого?
    Ну и если сомнения остались, тут посмотрите
  33. #108
    Ребята,вы хотя бы читайте откуда он Он из Ельца,а вы его отправляете на ZZZ. Там не все просто,либо для юр лиц,либо на определенную сумму,если розница то не поедет же он из Ельца за фильтром и прокладкой. И ваще,пишут же на форумах что можно фильтр не менять,а можно и поменять,а можно масло залить желтого цвета,а можно розового
  34. #109
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    на ззапе спокойно выбираешь свой город/регион и выдает ближайшего поставщика, есть доставка куда угодно, полно кто работает с физлицами
  35. #110
    Александр019,
    Саша! Все там можно. Я через ZZZ раза 4 покупал.
    Ну а для регионов накрайняк есть партнеры в лице Ехист и Аутдок
    Было бы желание, да и, попросить клубней о помощи можно . В Германию вона отправляли, а ты про Елец...
  36. #111
    И опять ты прав Было бы желание,это основное
    Я там тоже покупал,но я хоть знаю как пользоваться их сайтом,а судя по тому как автор по цвету масло в варик выбирал...........
  37. #112
    Участник Аватар для Sukhoi30
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    Вы скорей всего про разные фильтра говорите.
    Сдается мне он посмотрел на фильтр грубой очистки, который в варике (а не охладителе) 2824A007. Он как раз и стоит 1500-2000р.
  38. #113
    Sukhoi30, уговорил:
    2824A007 фильтр маслянного насоса в поддоне Цена оригинал
    А если в шапку темы залезть?
    Фильтр маслянного насоса в поддоне картера КПП менять не обязательно!
  39. #114
    Томск
    Murano Z50
    07.02.2017
    Интересная история приключилось с этим охлаждением варика, заметил что варик стал перегреваться и даже после того как на скорости проеду на малых оборотах он не охлаждался как было ранее, потрогал радиатор варика а он холодный, термостат масла тёплый.. думал термостат проверил а он исправный.. снял этот фильтр тонкой очистки поставил новый и тут же радиатор стал горячущим. так получается что не было циркуляции масла на охлаждение, не понятно, но авто ехало нормально, видать какойто запасной байпас есть на случай того если этот канал забит... сейчас естественно всё норм.
  40. #115
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Владимир26, это сколько км фильтр тонкой очистки отходил, что почти наглухо забился?
    А сетчатый фильтр в поддоне чистился или менялся?
  41. #116
    Томск
    Murano Z50
    07.02.2017
    он проехал совсем мало пару тыс км причина в том что, после ремонта варика похоже что то в масло постороннее попало, (внутри варика грязи не было сам вытирал а масло не я заливал к сожалению) при первом пуске как только варик прогрелся до 70 гр все фильтры забились в том числе и грубой очистки, давление во всех контурах по нулям. авто естественно не ехало ошибка 0868 сильно испугался тогда потому как варик сам перебирал. на фильтре грубой очистки было что то похожее на мазут с примесью картона как с фрикционов. Тонкой очистки сразу поменять не смог так как он на заказ и ехал он недели 2.
  42. #117
    Эрнест
    14.10.2016
    Балу,
    Я правильно понимаю что Вы не ставили термостат?
    у меня 4007 2.4 без доп радиатора.
    Словил в мороз минус 18 перегрев при активном рулении
    потом дважды почувствовал что авто начало задирать обороты двигателя.. до появления сообщения о прергреве не доводил.
    Решил поставить доп радиатор
    По установке термостата проконсультируйте
    Как узнать на каком из двух патрубков выход жидкости и на каком обратка ?
    Думаю поставить Derale 13011
  43. #118
    ErnestF,
    Не ставил. У меня машина 2008 г. и система охлаждения и подогрева штатная.
    О каком патрубке речь идет?
    Если о термостате, то термостат стоит на патрубке с радиатора охлаждения двигателя, вот тут на 1-й картинке во 2-м ряду видно (там написано CLIP T/M OIL COOLLER.
    Если о теплообменнике - то см. отчеты в шапке темы, там все с фото
    термостат вариатора Mitsubishi 2920A063 THERMO-VALVE,T/M OIL COOLER Термоклапан вариатора
    под патрубки внутреннего диаметра 15 мм
    Начало открытия 75°C ± 1.5°C
    Полностью открыт при 95°C и более
    Проверка термоклапана ==> M123120490020500ENG
    Миниатюры Миниатюры термостат вариатора ХЛ.png‎   p1.jpg‎
  44. #119
    Эрнест
    14.10.2016
    Цитата Black XL: Вот с китайского сайта:
    Теплообменник (Oil cooler):
    А вот тот самый фильтр, который Ниссановцы меняют:
    Как правильно подключить термостат? из какого патрубка выходит масло вариаторное и через какой возвращается
  45. #120
    Ну и в помощь,
    Инструкция по снятию и установке системы подогрева и охлаждения вариатора ==> M123121250007501ENG (CVT FLUID COOLER AND COOLER LINE REMOVAL AND INSTALLATION)
    CVT fluid cooler line removal steps (магистраль с охлаждающей жидкостью)
    1. Water feed hose B
    2. Water feed hose A
    3. Thermo valve assembly (термоклапан или термостат)
    4. Water return hose A
    5. Water return hose B
    6. Water tube assembly
    CVT fluid cooler removal steps
    (масляная магистраль)
    7. CVT fluid cooler hose assembly
    8. CVT fluid cooler bracket A
    9. CVT fluid cooler bracket B
    10. CVT fluid cooler assembly (радиатор вариатора)
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 266
  3. Ответов: 92
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 14:00
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 19:27
