Показано с 41 по 80 из 163
Тема: CVT: Масляный фильтр вариатора (CVT). Теплообменник CVT. Система охлаждения и подогрева вариатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Масляный фильтр вариатора (CVT) Peugeot 4007. Масляный фильтр вариатора (CVT) Citroen C-Crosser.
    Масляный фильтр вариатора (CVT) Mitsubishi Outlander XL.
    Система охлаждения вариатора Peugeot 4007. Система охлаждения вариатора Citroen C-Crosser.
    Система охлаждения вариатора Mitsubishi Outlander XL
    1. На машинах Mitsubishi Outlander XL до середины 2010 года выпуска применялась схема охлаждения и подогрева вариатора через радиатор вариатора, термостат вариатора, теплообменник вариатора и систему охлаждения двигателя.
    Схему системы и пояснения к схеме описаны тут.
    2. С середины 2010 из системы исключили масляный радиатор вариатора, схема осталась такая же, как и в п.1, только без радиатора вариатора: антифриз циркулирует по малому кругу, и согласно S/M отдельный термостат (термоклапан) вариатора открывается при 75°C, полное открытие (закрытие) при 95°C, термостат системы охлаждения двигателя открывается при 85°C.
    Данная схема применялась до 2012 года. В период с 2010 г. по 2012 г. увеличилось число обращений и жалоб на перегрев вариатора.
    Все про термостат вариатора или термоклапан вариатора в одном сообщении
    Термостат вариатора. Информация к размышлению #post396736
    Mitsubishi 2920A063, он же Citroen/Peugeot 1323.EK термоклапан вариатора/термостат вариатора
    Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Система охлаждения вариатора (CVT) или теплообменник #post106348,
    • Схема системы охлаждения вариатора #post27606
    • Как выглядит масляный фильтр вариатора. Размеры масляного фильтра вариатора #post43416
    • Теплообменник: снятие-установка.
      Замена масяного фильтра вариатора в теплообменнике
      #post29099, ФОТОотчет
    • Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    • Коды запасных частей. Partsnumber. Ref.
      О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
      Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
      Фильтр масляного насоса в поддоне картера вариатора менять или нет? #post402464
      Перегрев вариатора Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Дополнительный радиатор вариатора #post13131
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:14. Причина: upd
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Масляный фильтр вариатора и система охлаждения вариатора (CVT)
    Виталий каков пробег на момент замены?
  4. #42
    кстати там под поддоном есть фильтр грубой очистки. насколько я понял потдон снимать не нужно. достаточно масло фильтр.
  5. #43
    1. Спасибо !!!
    2. прокладку на герметик ставил?
    3. а масло на щупе при проверке желто-рыжее обычно, так что, может твоё зеленое через пару дней станет рыжим снова.
  6. #44
    номер прокладки кольцо есть?
  7. #45
    362
    Будем считать 150т.км.
    тоже так думал, но не нашел может это магниты
    2. Нет, прокладку так ставил она же новая.
    3. на щупе его почти не видно и цвет не различить. Но тоже надеюсь
    Если это про прокладку поддона то 2705A015
  8. #46
    прокладка круглая под фильтр.
  9. #47
    362
    Сообщение от сергей589 прокладка круглая под фильтр.
    Понял теперь. Нет не менял, что то я про нее даже и не подумал.
  10. #48
    а фильтр грубой очистки есть это пластиковая форма черная на болтах.
  11. #49
    Фильтр заказал за 450 рублей. Больше ничего не заказывал. Коробку вскрывать не буду. Обещают через 2 недели из ОАЭ привезти.....
  12. #50
    Фильтр привезли давно. С заменой масла в вариаторе заменил и фильтр. Размеры фильтра внушили *ржот*
    диаметр 42 мм, высота - 52 мм
    Миниатюры Миниатюры IMAGE_639.jpg‎   IMAGE_638.jpg‎   IMAGE_637.jpg‎   IMAGE_640.jpg‎   IMAGE_641.jpg‎   IMAGE_642.jpg‎
  13. #51
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    поэтому и не меняют его, что он разве что мышей дохлых не пропустит в вариатор
  14. #52
    Сообщение от VitaliyOs .......И вот здесь то встаю в ступор, когда сливал, масло было красное-темное. А открыв банку с новым маслом вижу что оно зеленое
    .....Ну вообщем посовещавшись решил что буду заливать то что есть, т.е. зеленое
    Далее все по инструкции, прогрел проверил уровень, долил.
    Ну вот так как то. Жду реакции вариатора на новое масло.
    Аналоги вариаторного масла http://cp-club.ru/showthread.php/929...1%80%D0%B0-CVT
    Все ОК будет. Сам НС-2 заливал уже дважды
  15. #53
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Цитата Сообщение от сергей589 Посмотреть сообщение
    2824A006 фильтр охладителя
    Фильтр охладителя идет на все машины? Даже те, которые без радиатора вариатора? Или это вообще не связанные вещи?
  16. #54
    Местный Аватар для Механик
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Фильтр охладителя, правильнее будет все таки теплообменника, на всех машинах с CVT и АКПП, посколько в нем идет обмен теплом между рабочей жидкостью КПП и охлаждающей жидкостью двигателя. В радиаторе вариатора циркулирует рабочая жидкость КПП.
    Ну и если быть точным, то это фильтр очистки рабочей жидкости КПП. Просто ему определили место под теплообменником, думаю для удобства замены.
    Как-то так.
  17. #55
    надо глянуть мои фото. на фото 2 маслянных патрубка 2 антифризных(охлаждение).
    Последний раз редактировалось сергей589; 26.03.2012 в 20:31.
  18. #56
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Вариант без радиатора.
  19. #57
    Итак про термоклапан или термостат 2920A063 в системе охлаждения.
    Вот от руки нарисовал на схеме откуда и куда что идет.
    Все предельно просто и понятно
    Забегая вперед, скажу, что:
    - температура ОТКРЫТИЯ термоклапана 75°C +- 1,5 °C,
    - термоклапан ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ при температуре 95°C или более,
    - высота полностью открытого клапана составляет 3 мм или более, т.е. при проверке термоклапана, клапан должен быть открыт на высоту не менее 3 мм
    Это прописано в сервисмануале.
    Т.е. поясню. Пока машина холодная, прогрева вариатора нет. ОЖ в теплообменник вариатора не попадает. Как только ОЖ прогревается до 75°C , открывается термоклапан и ОЖ начинает поступать теплообменник, начинается прогрев вариатора.
    Минус один - пока Т ОЖ не упадет до 75°C, вариатор постоянно подогревается.
    Вот кстати и ответ – греть или не греть машину зимой
    Миниатюры Миниатюры IMAG2735.jpg‎
  21. #58
    Из Service Manual MMC.
    Все что есть на эту тему: проверка, снятие-установка...
  22. #59
    THERMO VALVE CHECK
    2920A063
    アウトランダーのCVTF水冷回路に装着 れているバルブです。
    水温75℃で開き始め、88℃で全開にな ます。
    パイプ径はφ14、通水量など詳細は不 。
    試しに自然流下で測った値は下記
    20℃:2.0L/min
    85℃:5.0L/min以上
    品番:2920A063
    あまり使い道のあるとは言えません 、何かアイディアがあればどうぞ。
    ппиривод
    Это клапан, который установлен в CVTF водяного охлаждения схемы Outlander.
    Он начинает открываться при 75 ℃ температура воды, он полностью открывается при 88 ℃.
    Подробности φ14, например, через воду неизвестно диаметра трубы. Если измеренная с помощью самотека попробовать следующее 20 ° C.: 2.0L/min 5.0L/min или более: 85 ℃ Part Number: 2920A063 не бесполезная, много ли, но, пожалуйста, если есть что-то идей.
    Только из-за особенностей перевода я не понял - при 20 ℃ он тоже ОЖ пропускает?
    Миниатюры Миниатюры p1.jpg‎
  23. #60
    На outlanderex.com есть фотки девайса
    Попытка заглянуть внутрь
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎   5.jpg‎   6.jpg‎   9.jpg‎   10.jpg‎
  24. #61
    К чему я все это пишу. Сегодня при общении с Гаджиевым, вот что получил
    у ниссан термостат на CVT закрывается на 82, дальше только охлаждение. Рабочая мотора 95 . Иными словами коробка не подогревается выше 82 при работающем моторе.
    А у нас он только при 75 открываться начинает.....Обратного действия на Ниссане
    В общем надо надыбать этот клапан, проверить и распилить
  25. #62
    Миш,я правильно понял,что зимой его не подогреешь,а летом наобот всё тепло идёт к нему,фиг охладишь?Тогда нафиг он нужен?
  26. #63
    Пока ковыряю вопрос, но вроде из той инфы что есть - именно так и происходит
    У нас термоклапан стоит в большом круге СО ДВС, а надо бы в малый втыкать.
    По инфе Гаджиева - у ниссана наоборот. ???. Вопросы мои, ибо надо ниссановскую схему смотреть где там термоклапан стоит, в какой круг его поставили, но Арид утверждает что в Ниссане клапан работает на закрытие при Т выше 82°C, т.е. перекрывает подачу ОЖ к вариатору.
  27. #64
    Понял!Осталось узнать какой стороной этот клапан ставить.На закрытие или открытие.
  28. #65
    Руслан
    Вологда
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    06.08.2013
    280
    79
    На малом у Вас, смотри свою же схему... Верхний патрубок на радиатор всегда под давлением, клапан термостата стоит на возвратке. У вас через вариатор антифриз идет дальше, на клапан ЕГР для его охлаждения и инжектор, а так же к помпе. То есть когда температура в системе вместе с печкой будет 75 градусов, то всё будет греть.
    На 3 аутах на большом круге с термостатом на радиатор.
  29. #66
    Так вся беда от перегрева!Как он будет охлаждаться!Тут люди хотят защиту ДВС снимать,для лучшей теплоотдачи.
  30. #67
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    Так вот тут нужна проверка, смотря по картинкам вроде там обычный автомобильный термостат, то есть на 75 открытие большого клапана, то на 95 идет закрытие с другой стороны малого клапана. А так маркировка на попке латунной похожа на попку обычного термостата.
    Вот производитель блока http://www.ntcl.co.jp/en/products/motor/
    The thermovalve, thermoelement built-in, controls the coolant flow by sensing the coolant temperature, mainly used for warming up the intake manifold(passage of air & fuel mixture to the combustion room) installed in the engine coolant circuit.
    Flow of coolant(hot water) to the intake manifold warms it , accelerates vaporization, normalizes combustion early and reduces CO and HC emission.
    Some are used for prevention of icing (particles of vapor freeze and bring a dull performance) in carburetors. But constant flow of coolant,especially in hot open air in summer,warms the intake manifold excessively, then mixture gas of air&fuel expands and results in the fall of engine efficiency due to the reduction of intake air. In order to prevent the above, the thermovalve flows coolant until engine fully being warmed up , then stops the flow by sensing a higher coolant temperature.
    Preset temperature:50℃~90℃ Max. flow:75cm3/sec
    Service temperature:-40℃~+120℃
    Вот бы каталог, и можно другие посмотреть, с более низкими температурами... Для хорошего прогрева зимой, и раннего отключения летом.
    Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 02.11.2013 в 00:25.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Kuzenkakol за это полезное сообщение:
  32. #68
    NTCL (Nippon Thermostat Co.Ltd) – самый крупный производитель и основной поставщик термостатов для автомобилей в Японии. Компания была образована в 1954 году в Токио. Сегодня на территории страны расположены 6 собственных заводов и 2 производства, за пределами Японии: филиал в США и совместное предприятие в Индии.
    Для послегарантийного, сервисного рынка NTCL предлагает свою продукцию через собственную торговую компанию TAMA Enterprises.
    Компания производит – термостаты, термодатчики различного назначения, датчики давления масла и установочные прокладки для термостатов. Качество деталей TAMA полностью соответствует автокомпонентам устанавливаемым на конвейере в первой комплектации автомобиля, так как производятся на тех же заводах и производственных линиях.
    Также в ассортименте представлены термостаты для подвесных лодочных моторов, которые производятся в Японии и поставляются на заводы YAMAHA MARINE, SUZUKI, HONDA, MERCURY.
    ТАМА гарантирует безупречную работу своих термостатов и датчиков на срок не менее 5 лет.
    NTCL каталогов не нашел
    TAMA - в свободном доступе только до 2006 г. Там наших машин нет
  33. #69
    2920A063 CHRYSLER VALVE-T/M OIL COOLER
    2920A063 MITSUBISHI Термоклапан радиатора раздатки
    На Крайслер в 3 раза дешевле
    Вот еще что нашел
    MITSUBISHI 2920A063 Термоклапан
    оригинальные замены:
    MITSUBISHI MQ300228 Термоклапан
  34. #70
    Новенький Аватар для nio58
    Пенза
    14.05.2013
    При -1 на улице провел опыт. Завел машину утром, прогрел 10 минут. Пощупал картер вариатора - горячий практически
  35. 2 пользователей сказали cпасибо nio58 за это полезное сообщение:
  36. #71
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    Балу, кстати проверить закрывает он на 95 можно просто, после поездки, погазуй, если есть возможность закрой картонкой морду, попробуй довести температуру по БК больше или около 100, и потрогай шланг перед термоклапаном и после него.
  37. #72
    Новенький Аватар для Jay
    06.06.2011
    40
    Получено благодарностей: 50 (сообщений: 14).
    Проверял с лексией, температура масла начальная 8 градусов, когда появилось одно деление на приборке (цветная) температура ОЖ = 50, температура масла 42count (47count=20 градусов), 2 деления приборки ОЖ=60, масло = 50count (Одно деление графика по горизонтали= 7 секунд)
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Jay за это полезное сообщение:
  39. #73
    Температура масла прямо пропорциональна температуре ОЖ
  40. #74
    06.06.2011
    40
    Ну да, только с температуры масла 75 градусов (155count) нагрев от ОЖ похоже прекращается, ОЖ 88 гр. а масло не растет больше, на ХХ. Не смотрите что темп. масла вар. в гр. цельсия, если нажать на строку в Диагбоксе то появляется справка что это коинты
  41. 2 пользователей сказали cпасибо Jay за это полезное сообщение:
  42. #75
    Ссори за молчание. В отпуске
    проверил
    Походу клапан наш правда как термостат. Завел холодную машину, патрубок от радиатора к вариатору через клапан холодный.
    БК показал 60°C - патрубок до и после клапана теплый.
    БК показал 80-90°C - патрубок до и после клапана горячий.
    Вот понять теперь отключает он или нет подачу ОЖ после прогрева
  43. #76
    Астрахань
    19.06.2013
    Подскажите пожалуйста давление масла в системе охлаждения вариатора?
  44. #77
    06.06.2011
    40
    В каком месте? При снятом шланге радиатора вариатора на нейтралке масло льется со скоростью, ну литр за секунд 20 от силы, с обратной стороны вообще не льется. В общем перепад есть, но давление совсем незначительное.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Jay за это полезное сообщение:
  46. #78
    Астрахань
    19.06.2013
    Я правильно понял, шланги или гибкие соединения в маслянной системе охлаждения варика испытывают давление не более 1 кг/см2.
  47. #79
    давление в коробке варьируется в пределах 0,5 - 3 MPa
    Последний раз редактировалось Балу; 12.11.2013 в 23:47. Причина: цифры
  49. #80
    06.06.2011
    40
    Да ну...шланг в руках не удержать было бы, а он еле льется же...даже 0,5 MPa = 5 кг/см2, это же до.., ну не знаю... Включаешь драйв, не нажимая газа вторичное давление и то прибл. 7 бар = 0,7 МПа. Мне думается там речь о давлениях именно в контрольных точках внутри коробки.
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 266
  3. Ответов: 92
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 14:00
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 19:27
