Показано с 161 по 198 из 198
Тема: Замена передних тормозных дисков. Замена задних тормозных дисков Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Замена передних тормозных дисков Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Замена задних тормозных дисков Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Передние тормозные диски. Задние тормозные диски. Оригинал и альтернатива. Выбор ПТД и ЗТД #post5269
    Когда следует менять передние и задние тормозные диски? Величины для контроля #post109796
    Проточка тормозных дисков. Спор о необходимости, целесообразности и экономической выгоде #post50352
    Замена передних тормозных дисков. Фото-Видео отчет
    Последний раз редактировалось Балу; 24.10.2011 в 12:52.
  2. #161
    Точно знаю что это не балансировка. Вычитал что фирма TRW производит в год 12000000 дисков для разных авто. Думаете что их балансируют? .
    Все эти миллионы дисков , при желании, может легко балансировать автомат , но КМК это больше похоже на подгон по весу .
  3. #162
    Вот мнение .
    Вот мнение
    Позвонил производителям. (С распространением форумов, все чаще забываю о такой возможности)
    Ответили: центровка.
    Ну, т.е. балансировка получается.
    PS эти диски весят так, что на штанге можно использовать, выбрано менее 1см3 т.е. до 7грамм, на радиусе 14см. При ~ 2000 об/мин (на 120км/ч) неужели скажется?
  4. #163
    Всем привет.
    Полтора года назад поставил себе ПТД от ABS, полгода назад заезжал на ТО и когда машина была на подъемнике обратил веимание, что данные ПТД какие-то ну уж очень ржавые с внутренней части, на наружней на вид все нормально.
    Вчера ковырял переднюю подвеску и разобрал тормозную систему и удивлению моему не было предела. С внутренней части ПТД на рабочей поверхности имелись вот такие проплешины:
ID:	37697 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37698 Нажмите на изображение для увеличения
    как будто на диске стал разрушаться наружний слой. Но такого я ещё не видал что бы на диске так слои слазили. Снял диск, слегка постучал по этой поверхности молотком и
    Тот слой практически полностью отвалился, а под ним практически нетронутая поверхность диска, только ржавая.
    Вот собственно как то так, ABS теперь точно брать не буду, вернусь в Москву поставлю Зиберманы, ставил на заднюю ось, пол года, а они как новые.
  5. #164
    Бекас,
    Серег! Похоже на плохую работу суппорта.
    У меня сзади похожее было. Делал ТО суппортов. Более года пробег - все в норме.
  7. #165
    Бекас,
    Не, суппорт в норме, все почищено и смазано, за этим слежу, недавно опять взял пачку пакетиков со смазкой для суппортов, на этом не экономлю.
    А как может слезть слой металла проплешинами из за плой работы суппорта? При чем только с одной стороны?
    Если обратить внимание на металл где колодка в принципе не работает, метал так же слез таким же слоем.
  8. #166
    Ну у тебя видно на фото по износу что внутренняя колодка не работала - не полное прилегание.
    А суппорт может поршень клинить. Ты даже не заметишь.
    Мне 2 раза уже делали полную переборку суппортов передних - все манжеты заменяли и крайний раз сами поршни (выработка уже была)
  9. #167
    Гниют изнутри диски с нашими реагентами что передние что задние.Серега,а Миша то прав,что то не так у тебя было с тормозами.При нормальной работе такого нет.Гниль только на посадочном месте и немного вокруг.Поверхностить всегда зачищена.
  10. #168
    Саша, вспомни, у тебя ревизию тормозной системы делал и на Мицу (скобы - помнишь?), и на Ситрике, когда Мухретдин со мной сидел до последнего, тогда на Мицу этого отслоения ещё не было.
    То что так кажется, так это из за того что при демонтаже ПТД, он прикипел к ступице, я немножко стучал молотком и слой уже осыпался до того как я его сфотографировал.
  11. #169
    А внешняя сторона диска какая поверхность рабочая? Можешь фото выложить?
  12. #170
    Можешь не выставлять
    Делай профилактику (ТО) суппортов и скоб
    Я выше написал - была такая проблема сзади. Так же приговорили суппорта с подклинивающими поршнями.
  14. #171
    Вот ремкомплект суппорта переднего (манжеты и пыльники) #post311298
    А вот я отчитывался по ремонту (переборке) суппорта
  16. #172
    Цилиндрики ходят нормально, складываются без особых усилий оба. Колодки изношены ровно.
    Фотка спереди только так:
  17. #173
    Серёг!
    Все таки даже с лицевой стороны видно что колодка не всей поверхностью работала.
    Попробуй конечно сменить производителя колодок и дисков, но ИМХую что это направляющие суппорта+подклинивание поршня суппорта. Направляющие в каком состоянии?
  18. #174
    Серёг!
    Направляющие хорошие, им пол года (Мицу, не Френкит).
    Колодки Акебона, мне нравятся.
    А то что с краев не цепляет, так до этого был полный след, а это из за того что вчера ржу отбил, вот и кажется что бурт широкий.
    Сегодня на другую сторону полезу, отпишусь.
  19. #175
    Разобрал вторую сторону, все то же самое, даже фоткать не стал. Буду менять ПТД на Зиберманы.
  20. #176
    Бекас, Похоже проблема в материале ПТД , реально металл плохой или делали слой напыления на старые диски , может сейчас и ТД восстанавливать стали . при заклиненном поршне суппорта диски не выкрашиваются .
  21. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  22. #177
    16.04.2012
    75
    Доброго вечера всем!
    В выходные наконец заменил изрядно доставшие меня вибрацией при торможении передние тормозные диски Febi которые я в спешке купил не ознакомившись с отзывами.... Решил взять 92135203 TEXTAR(2х2483 р) в паре с колодками AN313WK AKEBONO (2107р.) и смазкой для суппортов 1501 VMPAUTO (МС-1600) 53 р. брал в автодоке - результат просто отличнейший вибрации при торможении как не бывало все отлично. Единственно что огорчило - противоскрипные накладки вышли из строя - проржавели и местами появились отслоения покрытия и сквозные отверстия в металле внешней сплошной пластины. Друзья если не затруднит отпишите бюджетный вариант замены противоскрипных накладок, а то по каталогу вообще нет желания по конским ценам покупать эти пластины по цене приличных колодок. Заранее благодарен!
  23. #178
    Это не противоскрипные,а теплоотводящие пластины.Аналогов нет.Забей.
  24. #179
    Это не НЕ противоскрипные, не НЕ теплоотводящие пластины...
    Это пошипник (2 пластины + смазка) ... и он убирает скрип
  25. #180
    если убирают скрип , то значит противоскрипные .
  26. #181
    Обоснуйте как внешние пластины убирают скрип тормозящего слоя?
    Балу даже ссыль давал на теплоотвод.
    И без них скрипа нет если колодки нормальные.(опыт мля не пропиваемый)
  27. #182
    Александр019, А ХЗ как они убирают скрип , и убирают ли его вообще , но называются они именно так !
  28. #183
    короче, пусть будут противоскрипные теплоотводящие.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  30. #184
    Ну , можно и так ! (с)
  31. #185
    Коллеги, если диски повело, визуально при снятом колесе это можно определить?
    Идет небольшая вибрация при торможении, при оттормаживании на больших скоростях сильно ощущается, до этого задние суппорта были залипшие, чистили - думаю при долгой езде с залипшими суппортами задние диски повело...
  32. #186
    Идет небольшая вибрация при торможении,при долгой езде с залипшими суппортами задние диски повело...
    Или ржа их поела .
  33. #187
    Ржа тоже поела...От сырости в гараже.
  34. #188
    от этого тоже биение бывает ! У меня пежо стояла всю зиму без выезда , потом когда её отдавали , то при торможении руль выбивало из рук .
  35. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  36. #189
    Paxom, Костя!
    и это задает военный автомобилист?
    Можно - нужен индикатор (прибор типа такого)
    Проверка осевого биения тормозных дисков
ID:	38212 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38214 Нажмите на изображение для увеличения
    Меняй не думая. Что хочешь выгадать или сделать?
    И обрати внимание на заглушку регулировки стояночного тормоза - что бы при замене со старого диска сняли и на новый поставили. У меня забыли....
  38. #190
    Paxom, Меняй[/URL] не думая. Что хочешь выгадать или сделать?
    Не хочу менять сразу все по кругу...Хочу сейчас махнуть задние диски (они у меня ездили на залипших суппортах) и посмотреть, если вибрация не уйдет, тогда уже попозже махнуть передние (передние сейчас жалко менять, только 8 т.км назад колодки поменял)....
    При вибрации в руль особо не отдает, поэтому грешу в-первую очередь на задние. Или не прав?
  39. #191
    Paxom, Вибрация до сотни -проблема на морде , после сотни - проблема на ожпе .
  40. #192
    Не хочу менять сразу все по кругу......
    а я и не говорил что по кругу
    Я ткнул в партснамберы ЗТД
    Суппорта обслужил? Давай пересечемся вечерком - посмотрю
  41. #193
    Миша, спасибо!
    В выходные махнул все по кругу!
    Снятые диски были г...о: все ржавые и с бороздами (жалко не сфотал): задние просто гнилые, передние может еще и походили бы, но менять все равно нужно. И это - при пробеге - 42 т.км. - сказались влажное гаражное хранение, эксплуатация по выходным - как следствие залипшие суппорта и ржавые диски.
    Поставил назад - Текстар, спереди - вентилируемые Зиммерман.
    Теперь озадачиваюсь антикором днища, что б подвеска так не сгнила, но это другая тема...
  42. #194
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    Сегодня поменял передние диски.
    Родные прошли 107 т км.Остаточная толщина составила 22,5мм.
    Поставил ATE. Направляющие и тормозуху
    тоже не забыл...
ID:	38826 Нажмите на изображение для увеличения
  43. 2 пользователей сказали cпасибо Outer за это полезное сообщение:
  44. #195
    Сегодня меняют в Автофоре на Текстар.
    Дицки и ПТК мои, работа ребят
  45. #196
    07.02.2020
    40
    275
    Еще раз здравствуйте и опять с вопросами я:
    1. Почитал здесь авторитетных людей и принял решение, что надо ставить передние диски толщиной 26 мм с шайбой-прокладкой.
    2. Варианты дисков: - TRW DF 4932 (цена за единицу у нас в Иксоре 2 881,00 руб.)
    - TRW DF 6206 (по 2 400,00 за шт.)
    - FERODO DDF 1624 ( по 2 473 ,00 за шт.)
    3. Колодки : SANGSIN GP1523 (1 857,00 руб.)
    4. По дискам - какие все-же из списка выше?
    5. Также на форуме проходила мысль, что при замене передних дисков с колодками надо делать ревизию механизмов и использовать Комплект монтажный (ремонтный) колодок. Выбрал Bosch1987474325 (569,00 руб. за комплект).
    Какие диски в итоге выбрать и верно ли по остальному, в т.ч. по ремонтному набору?
    Спасибо!
  46. #197
    alfadims,
    а по ВИНу что?
    У вас наверняка диск 24 мм толщиной. Аналогов полно. К чему эксперименты с другой толщиной?
    Мысль мыслью, а ревизию каждый на свое усмотрение делает - по фактическому состоянию.
    Что именно хотите менять? Фиксаторы-пржины колодок в суппорте? Любые ставьте, только не Китай.
  48. #198
    07.02.2020
    40
    275
    Здравствуйте!
    Спасибо вам за ответ!
    1. Именно так - штатный диск толщиной 24 мм.
    2. 26 мм - это передние тормозные диски от ASX, Аут 3 и целого ряда собратьев - и дальних родственников.
    3. Теплоотвод и вентиляция (из опыта коллег), ставивших 26 мм -эффективнее, вероятность перегрева и коробления - ниже.
    4. Доработка относительно небольшая - ставить шайбу под М12 толщиной 1,5 мм между скобой суппорта и кулаком. Фото и схемы ниже 9если смогу прикрепить). Отзывы у всех, кто это делал - сугубо позитивные.
    5. Реально - не очень понимаю разницу (в т.ч. конструктивную) между дисками TRW DF 4932 и TRW DF 6206 . Отношение к ТРВ сугубо положительное (из опыта на предыдущих машинах).
    Что скажете - сильно заморачиваюсь?
  1. Ответов: 1285
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 12:00
  2. Ответов: 714
  3. Ответов: 108
  4. Продам комплект передних тормозных колодок
    от Павел СПб в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 21:07
  5. Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 22:05
