Показано с 1 по 34 из 34
Тема: ASX: Автокорректор фар на машинах с ксеноновыми фарами Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    ринат
    набережные челны
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    18.03.2013
    36
    наехал правым колесом на бордюр повредил рулевую рейку. рейку заменили, но через некоторое время пошла надпись "корректор фар неисправен, и перестали при заводке авто, фары ходить вниз-вверх для правильной установки. фары при езде могли на ровной дороге подняться выше крыши, а могли и опуститься донельзя. сейчас встали внизу и светят под колеса. что накрылось? официалы говорят о замене всего чего возможно, и даже больше.
    Post
    На правой стороне спереди, находится датчик положения.
    Либо он, либо тяга к нему, либо участок проводки\контакты.
    Других совпадений быть не должно, т.к. всё выплыло после трабла с правым передним колесом.
    Официалы должны были считать код ошибки диагностическим прибором и пофиксить это дело за один раз.
    54A-CHASSIS ELECTRICAL > HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING SYSTEM > DIAGNOSIS TROUBLE CODE CHART
    PS все по аналогии со "старшими товарищами" , но могу и заблуждатся. Умной книжки по 4008 не имею.
    Миниатюры Миниатюры Рисунок-(297)-1.jpg‎   Рисунок-(298)-1.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 18.03.2013 в 22:47.
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Корректор работает от потенциометров. Они одним концом прикреплены к днищу, а вторым к нижним рычагам подвески. Таким образом измеряется изменение дорожного просвета. Если рейку повредили о бордюр, то могли повредить и потенциометр. То, что это произошло не сразу говорить о том, что потенциометр мог треснуть, при этом сохраняя работоспособнось. Потом в трещину попала вода и прикончила его. Второй вариант, плохо одели на него разъем при ремонте. Еще есть возможность повреждения жгута проводов от потенциометра. Нарушена изоляция, вода, ну, и т.д.
    Сервис-мануал АСХ. На 4008 и Аиркроссе так же.
    FRONT HEIGHT SENSOR CHECK. REAR HEIGHT SENSOR CHECK
    Проверка переднего и заднего датчика автокорректора. Инструкция
    FRONT HEIGHT SENSOR CHECK <VEHICLES FOR RUSSIA>
    1.Disconnect the sensor connector and connect the special tool test harness (MB991658) as shown.
    2.Turn the ignition switch to the ON position.
    3.Measure the voltage of sensor connector terminal No. 2.
    4.Check that voltages show the values described in the graph according to the sensor operation angle.
    Коды ошибок автокорректора.
    По синим стрелкам переход в каждую ошибку отдельно
    Diagnosis code No. - Diagnostic item
    B2510 - Auto-levelling not initialised
    B2511 - ECU internal error (ROM)
    B2512 - ECU internal error (EEPROM)
    B2513 - Levelling actuator output error
    B2514 - Height sensor power supply error
    B2515 - Front height sensor signal error
    B2516 - Rear height sensor signal error
    U0001 - Bus-off (CAN-C)
    U0100 - Engine CAN time-out
    U0121 - ASC/ABS CAN time-out
    U0141 - ETACS CAN time-out
    U1415 - Coding not completed/failed
    U1417 - Coding data error
    DIAGNOSIS CODE PROCEDURES.
    TROUBLE SYMPTOM CHART
    Code No. B2510 Auto-levelling not initialized
    Code No. B2511 ECU internal error (ROM)
    Code No. B2512 ECU internal error (EEPROM)
    Code No. B2513 Levelling actuator output error
    Code No. B2514 Height sensor power supply error
    Code No. B2515 Front height sensor signal error<Vehicles for Russia>
    Code No. B2516 Rear height sensor signal error
    Code No. U0001 Bus off (CAN-C)
    Code No. U0100 Engine CAN time-out
    Code No. U0121 ABS/ASC CAN time-out
    Code No. U0141 ETACS CAN time-out
    Code No. U1415 Coding not completed/failed
    Code No. U1417 Coding data error
    SYMPTOM PROCEDURES
    - DATA LIST REFERENCE TABLE http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0030200ENG.HTM
    - ACTUATOR TEST REFERENCE TABLE http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0009700ENG.HTM
    - HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING-ECU TERMINAL VOLTAGE http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0046200ENG.HTM
    - POWER SUPPLY CIRCUIT IS FAILED http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0027600ENG.HTM
    - NEITHER RIGHT NOR LEFT AUTOMATIC LEVELLING OPERATES. http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0084000ENG.HTM
    - EITHER AUTOMATIC LEVELLING DOES NOT OPERATE. http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0067600ENG.HTM
    ON-VEHICLE SERVICE
    - INITIALISATION OF HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING-ECU http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0008000ENG.HTM
    - OPERATION CHECK OF HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0001000ENG.HTM
    - HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING MOTOR DRIVE TEST http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0030600ENG.HTM
    REMOVAL AND INSTALLATION http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0049600ENG.HTM
    HEIGHT SENSOR
    REMOVAL AND INSTALLATION http://mmc-manuals.ru/manuals/asx/on...0046100ENG.HTM
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    Не понят у человека машина новая или как?
    Если новая то к дилеру, если наоборот то велкам....датчик у меня есть
    Пробег 105000
    ринат
    набережные челны
    18.03.2013
    36
    так если есть\, то сколько стоит? железо нормальное, скорее всего датчик накрылся
    Последний раз редактировалось Балу; 20.03.2013 в 20:32. Причина: цитата
    ринат
    набережные челны
    18.03.2013
    36
    забыл. спасибо всем что ответили. классный форум!
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    Это фото отчет о тесте датчиков на живость (кто в теме тот поймет)Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16999 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17009 про условия отписал в личку. датчик остался один
    Последний раз редактировалось Евгений с Севера; 20.03.2013 в 20:02. Причина: склероз
    Пробег 105000
  11. 2 пользователей сказали cпасибо Евгений с Севера за это полезное сообщение:
    ринат
    набережные челны
    18.03.2013
    36
    пришлете новый, старый сниму. куплю тестер, сам попробую!
    Астрахань
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    25.05.2017
    Если кто-то читает это сообщение, то надеюсь будет полезным. В интернете вообще очень мало пишут про c4 aircross, так вот. датчик от Mitsubishi подходит как влитой. Номер переднего датчика положения кузова - 8651A095 Аналог Sailing
    Я покупал именно аналог, ничего не пришлось колхозить. И зато экономия.
  14. 2 пользователей сказали cпасибо alexanderlaptev за это полезное сообщение:
  15. #13
    А почему он не должен был подойти? Платформа одна и та же.
  16. #14
    SENSOR,RR SUSP HEIGHT 05/2010 - 06/2011
    Opc: QV4 : DISCHARGE HEADLAMP
    применяется на ASX, OUTLANDER, RVR
    ASX GA1W (GA0# ) 1600 04/2010 - 03/2014 ЕВРОПА
    ASX GA2W (GA0# ) 2000 04/2010 - 03/2014 ЕВРОПА
    ASX GA2W (GA0# ) 2000 05/2010 - 99/9999 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
    ASX GA2W (GA0# ) 2000 07/2010 - 99/9999 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
    ASX GA2W (GA0# ) 2000 09/2010 - 04/2013 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
    ASX GA6W (GA0# ) 1800DIESEL 04/2010 - 03/2014 ЕВРОПА
    ASX GA6W (GA0# ) 1800DIESEL 05/2010 - 99/9999 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
    OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400
    OUTLANDER CW6W (CW0# ) 3000
    OUTLANDER CW1W (CW0# ) 2200DIESEL
    OUTLANDER CW4W (CW0# ) 2000
    Аналоги:
    ZZVF ZV86A047 Датчик регулировки дорожного просвета задний₽
    Deppul DE8651A047 Датчик регулировки дорожного просвета задний
  17. #15
    Mitsubishi 8651A095 Датчик высоты передней подвески
    ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
    Mitsubishi 8651A045 Sensor, fr susp height
    SENSOR,FR SUSP HEIGHT 05/2010 - 06/2011
    Применимость: ASX, GALANT, FORTIS SPORTBACK, GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION, LANCER, LANCERS PORTBACK, OUTLANDER, OUTLANDER PHEV, RVR
    Аналоги:
    Sailing MBL86510955 Датчик положения кузова передний
  18. #16
    23.01.2019
    177
    Не миновало сие и меня, фары стоят и не регулируются, задраны, как мне кажется немного выше положенного.
    Обратил внимание вчера в гараже. Машина по темному не ездит особо, а супруга по ходу не знает о регулировке.
    Светят и слава богу.
  19. #17
    Цитата Сообщение от meteorswat Посмотреть сообщение
    ... а супруга по ходу не знает о регулировке.
  20. #18
    21.10.2019
    Можно ли обмануть систему? На место датчика поставить 2 сопротивления по 1.5 кОм, или нельзя. На паджерике 4 так делали и работает.
  21. #19
    А зачем?
    Вот действительно, зачем покупать такую машину, что бы потом сидеть и думать как ее обмануть?
  22. #20
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Можно
  23. #21
    21.10.2019
    спс за развернутый ответ....
  24. #22
    Соглашусь с Бекасом.
    Не проще восстановить работоспособность?
    Пожалейте глаза встречных водителей
  25. #23
    Анатолий
    Мурманск
    02.201
    20.06.2020
    Приветствую! Не подскажите аналоги датчиков для пежо 4008 есть вообще? Горит ошибка. Пока еще не знаю в чем именно причина. Машину взяли 3 дня назад. Я еще таких цен на запчасти еще не видел...
  26. #24
    Есть.
    Какие нужны - перед или зад?
    Фары ксенон или галоген?
    Ошибка чего горит? Коды ошибок считывали?
    ЗЫ Выше в теме и инструкции и коды з/ч
    Для начала посмотреть снизу авто - может тягу Автокорректора обломило. Ее заменить и проблема уйдёт
    И коды ошибок считать для точности диагноза.
  27. #25
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Тоже вопрос по корректору. Пежо 4008, при заводке фары не ходят вверх-вниз, при посадке сзади 2-х человек, светят в небо. В общем автокорректор не работает, но при этом нет никаких ошибок. Визуально датчики целые. Куда копать?
  28. #26
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Сегодня снял заднее колесо, открутил крепление датчика от кузова, включил фары и начал вращать датчик. Фары отрабатывают, значит как минимум задний живой. Почему на ходу не работает, не пойму
  29. #27
    А передний ?
  30. #28
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Передний ещё не проверял, но полагаю, что т.к. ошибок нет, то сам датчик тоже живой
  31. #29
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Ошибки возникают, когда показания датчика выходят за пределы 0,5 - 4,5 В. Если датчик закис в среднем положении, то ошибки показывать не будет.
    Так же ошибки возникают, когда большая разница между показаниями переднего и заднего.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  33. #30
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    В общем, снял тяги, задняя была закисшая и шарниры не шевелились. Всё смазал, разработал, но по прежнему не работает. Почему-то передняя тяга пластиковая литая, а задняя металлическая с регулировкой (мне кажется она не заводская). Кто-нибудь может на ASX и его братьях (4008 и эиркросс) замерить длину задней тяги?
  34. #31
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Всё, отбой, корректор заработал как положено)) Всем спасибо. Всё же у меня проблема была в закисшей задней тяге
  35. #32
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Тут теперь вопрос в другом - насколько её хватит? Пыльники сильно порваны, со временем опять может набиться грязь и закиснуть. Может кто знает, где и от чего можно недорого взять одну тягу, чтоб регулировалась по длине?
  36. #33
    Читаем точно такую жо тему но про XL, СиКроссер,4007, там все есть про то как И из чего собрать тягу.
  37. #34
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Спасибо! Почитаем
  1. Автокорректор фар Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с штатными ксеноновыми фарами
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 19:11
  2. Ответов: 53
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 09:07
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 2
