Страница 3 из 33 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 1286
Тема: Амортизаторы и пружины Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Замена амортизаторов. Замена пружины
    Амортизаторы Mitsubishi Outlander XL. Пружины подвески Mitsubishi Outlander XL.
    Амортизаторы Citroen C-Crosser. Пружины подвески Citroen C-Crosser.
    Амортизаторы Peugeot 4007. Пружины подвески Peugeot 4007.
    Замена амортизаторов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Замена пружины Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Передние и задние амортизаторы Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL
    Все детали передних стоек (амортизаторы, пыльники, подшипники, за исключением пружин) на машинах с двигателями 2.4, 3.0, 2.2 л не зависимо от типа трансмиссии одинаковые! Передняя подвеска машин с бензиновым двигателем 2.0 л отличается от остальных!
    Передние пружины различаются между моделями. Отличительные признаки по цветовой маркировке пружин
    #post171762
    Все детали задних стоек (амортизаторы, пыльники, подшипники, пружины) на машинах с двигателями 2.4, 3.0, 2.2 л не зависимо от типа трансмиссии и вида исполнения (стойка сборная или пружина и амортизатор отдельно) - одинаковые! Задняя подвеска машин с бензиновым двигателем 2.0 л отличается от остальных! #post179333
    Полный каталог 2019 стоек и амортизаторов KYB (KAYABA) с новыми линейками Lowfer Sports и New SR Special для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 #post402449
    Пыльники амортизаторов Kayaba ==> передние, задние
    • Амортизаторы для 2.0 2WD. Каталожные номера (partsnumber) Передняя подвеска. Задняя подвеска
      Пружины для 2.0 2WD. Каталожные номера (partsnumber) Передняя подвеска. Задняя подвеска
    • Амортизаторы для 2.0 4WD. Каталожные номера (partsnumber) Передняя подвеска. Задняя подвеска
      Пружины для 2.0 4WD. Каталожные номера (partsnumber) Передняя подвеска. Задняя подвеска
    • Передние амортизаторы для 2.4 и 3.0. Каталожные номера (partsnumber)
    • Передние пружины 2.4, 3.0 и 2.2 дизель. Каталожные номера (partsnumber)
    • Задние пружины и аммортизаторы 2.4, 3.0 и 2.2 дизель. . Каталожные номера (partsnumber)
      Амортизаторы и стойки для праворульного ХЛ. Передние стойки шток длиннее на 30 мм! #post401734
      Инструкции
    • Прокачка амортизаторов перед установкой обязательна! #post31272
    • Замена передних амортизаторов. Отчет #post32702
    • Снятие передних стоек. Снятие пружины передней подвески. Замена передних амортизаторов. Инструкция #post39071
    • Снятие задних стоек. Снятие пружины задней подвески. Замена задних амортизаторов. Инструкция #post81025
      Полезные ссылки по теме
    • кардинальное решение проблемы с "жесткостью", "хрюканьем" и т.д. передней подвески - установка стоек в сборе от Outlander III #post381766, #post398956
    • Что бы подвеска не хрюкала и не стучала можно поставить резиновые шланги на нижний виток пружин #post401735
    • Просевшие задние пружины: заводской дефект или это норма? Как поднять? #post27253
    • Обзор опорных подшипников и опор #post306262
    • Каталог тюнинговых и спортивных серий амортизаторов KYB 2011-2012 #post311220
    • Винтовые стойки с регулируемой жесткостью или винтовая подвеска или coilovers #post347835
    Последний раз редактировалось Балу; 11.05.2022 в 15:24. Причина: upd
  2. 20 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #81
    Официальный ответ Каябы про одинаковые стойки для 2,4 и 3,0
    Здравствуйте,
    Амортизаторы для вторичного рынка (Aftermarket) мы производим по тем же технологиям как и для поставок на конвейер (OEM) или для фирменных сервисов (OES), поэтому никаких отличий (кроме цены и, может быть, внешнего оформления) нету.
    Для Mitsubishi Outlander XL амортизаторы производятся в Японии. Ниже список по каталогу и вырезка из каталога для японского рынка со ссылкой на оригинальный номер (для более точного подбора)
    · Передняя ось слева – 339081, справа – 339080
    · Задняя ось – 349040
    С Уважением,
    Игорь Папиашвили
    www.kyb.ru
    KYB Europe - Our Precision, Your Advantage
    Миниатюры Миниатюры image001.jpg‎
  4. #82
    Отчеты владельцев 3,0 ХЛя об установке Каябы
    Цитата Сообщение от Vladimir2004
    Подтверждаю про "Каябу".
    Потёк правый задний при пробеге под сотню. Решил, не мудрствуя лукаво махнуть все 4.
    Поставил Каябу (ранее, довольно давно ставил их на Волгу, ГАЗ-31105-ездит до сих пор).
    "Устаканивались" примерно с месяц (после установки). Как показал опыт эксплуатации решение было правильным. Авто стало более "сбитым". Передние старые по ощущениям "подубились" процентов на 50%. В общем, доволен.
    Цитата Сообщение от Parfen
    при замене стоек передних лучше поменять пыльники-отбойники, опоры наши практически вечные.
    полет на Каябах в норме, на следующую замену опять их поставлю, если с тюнингом ниче не намудрю.
    Цитата Сообщение от Max520
    Потекли задние стойки, заменил на аналоговую каябу за 3400 пара. Поставил и не понравилось, уж очень они жесткие, надо было не скупится и ставить оригинал!
    Цитата Сообщение от Mate Посмотреть сообщение
    .... у меня передние стойки KYB получаются ровно в 3 раза дешевле чем KYB feat Mitsu... ну и физика опять же - от газа ожидать мягкости газо-масла нельзя
    Каябы на местах...
    упругая, собранная...
    нравится больше чем то что стояло(может сдохшие совсем были)
    стойки 610грн х 2 - 1220грн
    пыльники-отбойники 200грн х 2 - 400грн
    работа 100грн х 2 - 200грн
    ИТОГО 1820грн
    удовольствие от пропавших шумов и управляемости - бесценно!!!
    посмотрим сколько пробежит на них
  5. #83
    Сегодня обнаружил потекшую правую переднюю стойку и порванный задний сайлент блок левого переднего рычага. Звонок другу(инета под рукой не было) Миша(Балу) дал парт номера запчастей, СПАСИБО ТЕБЕ МИЛ ЧЕЛОВЕК!!!!!, рывок на Маршал(рынок запчастей) взяты 2 передние стойки Каявы по 2600 р и сайлент оригинал за 1000р, все поменяли за 1.5 часа...... Пробег 80 000 км больше замечаний по подвеске нет.
    Последний раз редактировалось Alex341; 25.08.2011 в 11:19.
  6. #84
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    А что сайлент отдельно продается?
  7. #85
    да, продается отдельно.
  8. #86
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Поменял амортизаторы на Каяба. Машинка стала как новенькая! сразу почувствовал собранность передка... через лежачих проскакиваем без громыхалова, руль поворачивается без посторонних звуков!! Спасибо, дядь Миш)
  9. #87
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    уважаемые ,кто нить знает длину родных пружин задней подвески -7 местн.авто
    спасиб.
  10. #88
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    так близнецы и идут с завода на Каябе
  11. #89
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Пробег 50000 , потекла левая передняя , после 3-х наших зим думал будет раньше проблема . Заказал в екзисте 4060A173 и 4060A174 KYB , доставка неделя , стоимость заказа 4632 р. Менять тоже рубля 2 наверное ?
  12. #90
    ...Заказал в екзисте 4060A173 и 4060A174 KYB , доставка неделя , стоимость заказа 4632 р. Менять тоже рубля 2 наверное ?
    4600 за две или за одну?
    Замена в Мск примерно 2 тыра...
  13. #91
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    4600 стоимость всего заказа . Я примерно и расчитывал на 2 рубля за замену , но подозреваю жадность местных СТО , обусловленных территориальным фактором В любом случае до морозов надо поменять , потому что пока не стучит , но ну ее нафиг ...
  14. #92
    Ты по Мицу кодам заказывал или по Каябовским?????
    Нифига не въезжаю....Ибо из твоего типика
    ...Заказал в екзисте 4060A173 и 4060A174 KYB ....
    в Эксисте такие цены
    Мицу оригинал от 7200 за штуку, Каяба - от 2100 (с учетом клубной скидки )
    А вот по коду что ты написал
    Ничего не найдено. Используйте артикул или воспользуйтесь справкой
  15. #93
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Мля а пыльнички то я не посмотрел , пока не порваны вроде , но может заказать пока еще не оплатил , да и порваться могут пока заказ доставят да еще пока соберусь менять , до морозов как минимум месяц . Показывает 1500 рублей за 2 . Аналог выдает Febest MSHB-CU20F 600 рублей за 2 .Citroen/Peugeot 5 054.43 один пыльник - штука . Окуеть .
    Последний раз редактировалось Slavik; 27.09.2011 в 20:51.
  16. #94
    пыльники на перед я фебест поставил ибо штатные зимой хрюкали.
  17. #95
    Из чистого любопытства. 2000 за сторону или за обе стороны?
    И...уважаемые мной одноклубники,не берите вы фебест,это редкостное дерьмо.
    Проверено на куче машин.
    Ведь потом все равно люди покупают оригинал и опять платят за работу.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    sam
  19. #96
    саш резина она и есть резина..другое не беру..пыльники у фебеста мягче..хотя может с ресталом эта проблема прошла..зимой посмотрим.
  20. #97
    Нет Серега! Разница огромная.Когда фебест вышел на наш рынок,народ стал усиленно покупать их "продукцию",а потом плеваться и менять все по новой.
    Просто поверь на слово,я за рекламу оригинала денег не получаю
    Ты меня лучше носом ткни где ты рассказывал про установку датчика уровня омывающей жидкости.
    Мне очень надо.
  21. #98
  22. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  23. #99
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Во , тоже что хрюкало . Так и закажем , Febest MSHB-CU20F , 2 шт, 634 руб . Оппа , а я не увидел сразу не положительный отзыв о фебесте . Ну может задушу жабу и доплачу за ориджинал . Потому что вспомнилось . Менял шкив коленвала , оригинал 6 тыщ , а фебест в 2 раза дешевле , в принципе как и пыльники , так меня отговорили в магазине прулей , хотя могли мне впарить фебест , а оригинала не было и я заказывал через екзист .
    Последний раз редактировалось Slavik; 28.09.2011 в 06:04.
  24. #100
    Slavik ты так и не удовлетворил мое любопытство. 2000 за замену одного амортизатора или двух?
  25. #101
    1. Фебест не всегда гОвно ибо я на наконечниках уже полтос прошел Кетай...Лотерея...50/50....
    2. Саш! Про 2 тыра я писал - это за обе стороны. Покрайней мере я делал 1,5 года назад
    3. Все артикулы и рекомендации в самом верху (в первом сообщении на каждой странице) в навигаторе в спойлере
  26. #102
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    2 рубля за одну сторону . Но вот утром звонил 2500 , нашел приличный сервис . Там еще мойка будет бесплатная .
  27. #103
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    что то дорого у вас,у меня 2000р за два амортизатора у дилера!
  28. #104
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Ну если учесть что у нас мойка нормальная около 1000 Ну там конечно только грязь собьют , наверное . На той мойке , где я моюсь , 800 рублей -кузов , колеса стекла , коврики. Шампунь у них супер , розоватый такой , машина сверкает . Не говорят гады где берут.
  29. #105
    Торговец черным деревом Аватар для Себастьян Перейро
    Москва СВАО
    606
    438
    Получено благодарностей: 321 (сообщений: 172).
    Кому нужны аморы Каяба обращайтесь скажу где взять. Есть выходы на представительство Каяба в России
    Последний раз редактировалось Себастьян Перейро; 30.09.2011 в 23:15.
    Страхование Ресо-Гарантия, Ингосстрах, ВСК. Диагностические карты
    +7916-672-10-84
    tik@starlink.ru, irina@sfs-service.ru, irina.trofimova64@gmail.com
    skype: irina15164 с 7-00 до 24-00 Ирина Перейро
    Себастьян Перейро 495 222-1546
    skype: trofim65
    Ездить нужно осторожно.........но быстро.
  30. 4 пользователей сказали cпасибо Себастьян Перейро за это полезное сообщение:
  31. #106
    Цитата Сообщение от Себастьян Перейро Посмотреть сообщение
    Кому нужны аморы Каяба обращайтесь скажу где взять. Есть выходы на на представительство Каяба в России
    мне перед....цену?
  32. #107
    Москва СВАО
    606
    438
    мне перед....цену?
    надо пароль сказать что бы цена оптовая была. Поедишь туда звони пароль скажу. Гарантия 100% официалы
    Последний раз редактировалось Себастьян Перейро; 30.09.2011 в 23:14.
    +7916-672-10-84
    skype: trofim65
  33. #108
    вчера поменял перед на каябу..понравились..авто стало намного лучше..заказал такие же на зад..хотя мои штатные за 80 т не потекли..но авто плавать начало..
  34. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
    sam
  35. #109
    Местный Аватар для kosta
    Москва Речной вокзал
    15.10.2011
    178
    104
    Получено благодарностей: 101 (сообщений: 41).
    А что слышно про амортизаторы для кроссера 2.0 ,слышал что задний амортизатор с пружиной совершенно другие(по сравнению с 2.4 и больше).Интересуюсь на будушее,пробег всего 450 км.
  36. #110
    Посмотрел по каталогу - одинаковые.
  37. #111
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    ....А вот теперь про опору и опорный подшипник.
    Как такового опорного подшипника у нас НЕТ!!!! Им называют серое проставочное кольцо между опорой и пыльником стойки!!! (на фото слева) Цена этого пластмасового кольца около 300 руб. Менять не обязательно!!!Я посмотрел у себя - износа можно сказать нет...
    Жаль что пропал мой отчет по установке передних стоек , и там именно подшипник , никаких шариков-роликов там нет , но то кольцо не просто кольцо , там одно в другом крутится , и между ними смазка , то есть это именно устройство выполняет роль подшипника скольжения .У меня на убитой стойке разъединились кольца и туда попал песок и все скрипело . Временно прочистили и смазали , но герметичность нарушена и так ездить долго нельзя , при заклинивании этого колечка возможно лопнет пружина при повороте . Случаи есть . На аутклубе в теме "лопнула пружина " .
    Цитата Сообщение от alexza
    Такая же хрень
    Передняя пружина, вроде без причины, но:
    оказалось заклинил подшипник опоры, пружину пережало и в двух местах разрыв... такого, если честно, при пробеге в 49 000 не ожидал.
    Меняю пружину - одну (на оригинальную) и два подшипника - для профилактики
    Последний раз редактировалось Балу; 14.11.2011 в 16:16.
  38. #112
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    На праворуких 2.4 и двухлитровых новых икселях в задней подвеске стойка внутри пружины .
    Последний раз редактировалось Балу; 14.11.2011 в 16:20.
  39. #113
    Из каталога
    Конструктив
    __________________________________________________
Название: Опорный подшипник.jpg
Название: опорный подшипник - конструктив.jpeg
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 14.11.2011 в 12:33.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  41. #114
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Я заказал в экзисте , MR 272946 , "подшипник опоры амортизаторора переднего" , и это ни что иное как именно подшипник , два кольца , запрессованые одно в другое , вращающиеся при повороте руля , стойка через эти кольца "общается" с опорой. То есть одна половина на стойке другая на чашке опоры . Между ними смазка . И если это общение пойдет , простите , "на сухую" , лопнет пружина при повороте .
    Последний раз редактировалось Slavik; 14.11.2011 в 12:42. Причина: й
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  43. #115
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post103249
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post112923
    Последний раз редактировалось Балу; 14.11.2011 в 16:24.
  44. #116
    задние поменял..ну очень просто..чтобы новый наживить на гайки вверху(в салоне) рычал подомкратить вверх.
    Миниатюры Миниатюры Фото1244.jpg‎   Фото1251.jpg‎   Фото1247.jpg‎   Фото1248.jpg‎   Фото1250.jpg‎   Фото1249.jpg‎   Фото1252.jpg‎
  45. 12 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  46. #117
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Новые стойки с виду ничем не отличаются от родных KYB , но машина стала лучше проходить неровности , я по зимникам много катаюсь и знаю на какой скорости я проходил ранее те или иные неровности . Стало заметно лучше . Сегодня заказал MR 27294 "Подшипник опоры амортизатора переднего"
    Последний раз редактировалось Балу; 15.11.2011 в 16:02.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  48. #118
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Подскажите пож-та а они тоже короткоходные как родные.
  49. #119
    Москва СВАО
    606
    438
    У нас каяба и стоит
    +7916-672-10-84
    skype: trofim65
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Себастьян Перейро за это полезное сообщение:
    sam
  51. #120
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Вместе с наконечниками рулевой тяги поменял наконец то MR 272946 , "подшипник опоры амортизаторора переднего" , а то в морозы явно что то скрипело ... Напомню , при замене передних стоек один подшипник потерял геометичность и туда попал песок , мастер рассоединил его ( он полуразваленый , и , я думаю, что в нормальном состоянии его не рассоединишь) помыл его и смазал , вот эта смазка , скорее всего не та , что надо , в морозы и густела и подклинивала ... Прямо чувствовалось по рулю , как спотыкание ! Могло бы закончиться обрывом пружины . Заменил оба подшипника , скрипы и подклинивания пропали . Кстати , интересно , работы по замене опорника стоят так же как и замена стоек . Какого черта ? Они же не снимали пружину ! Три рубля отдал за замену подшипников ! Подшипники не дорогие , лучше с новыми стойками их сразу заказывайте , особенно если как я , катался долго на убитой стойке . Замена подшипников выйдет бесплатно .
    Последний раз редактировалось Slavik; 11.01.2012 в 21:56.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 02:24
  2. Ответов: 714
  3. Ответов: 189
    Последнее сообщение: 14.06.2023, 00:46
  4. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 21:23
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 16:51
