Показано с 1 по 40 из 97
Тема: Предохранители Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Вопросы и ответы
    Предохранители Peugeot 4007
    Предохранители Citroen C-Crosser
    Все предохранители и блоки предохранителей, а так же электрические цепи в Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL одинаковые!.
    Ниже можно скачать и посмотреть Справочники по предохранителям и блокам предохранителей. Они практически одинаковые.
    Типоразмер предохранителей - mini
    • Замена предохранителей #post25709
    • Блок предохранителей в передней панеле (в торпедо). Предохранители в салоне. #post116510
    • Блок предохранителей в моторном отсеке. Предохранители под капотом. #post116511
    Справочник по предохранителям и блокам предохранителей Citroen C-Crosser. Смотреть
    Справочник по предохранителям и блокам предохранителей Peugeot 4007. Скачать
    Справочник по предохранителям и блокам предохранителей Mitsubishi Outlander XL. Смотреть
    Типы, размеры и виды предохранителей #post412956
    Последний раз редактировалось Балу; 29.04.2020 в 14:03. Причина: upd
    Предохранители в Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Вопросы и ответы
    Предохранители в автомобиле
ID:	8052 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 18:29.
    19.08.2008
    Омыватель стекла -предохранитель!?
    Трабл - на ходу перестал работать омыватель. Лобовой и задний соответственно. Вот просто так - только что лил, вдруг перестал. Вода есть, омыватель фар работает - брызгает до стекла, этим и спасаюсь.
    Проблема, в описании нет предохранителя омывателя стекла. Омыватель фар - есть, стекла -нет. От чего он запитан? Позвонил дилеру - говорят везите - проверим/посмотрим, по телефону не консультируем. Работы, говорят, часа на два! Подозреваю, разводить будут по полной. Да даже если и по гарантийке - тащиться ч/з весь город, по пробкам, полдня минимум уйдет, а дело то возможно плевое/минутное. Может кто что подскажет где искать?
    Если боян, не пинайте, поиском не нашел.
    Последний раз редактировалось Балу; 10.04.2015 в 17:05.
    Предохранитель омывателя стекла
    N5 - цепи доп.оборудования 10A
    находится в салоне, под маленьким бардачком слева от руля
    Последний раз редактировалось Балу; 10.04.2015 в 17:06.
    Перегорел предохранитель прикуривателя. МиниФАКу читаем тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post13914
    Ниже кратко описание решение проблемы:
    [Схема прикуривателя
    Если не работает прикуриватель, проверьте предохранители в блоке предохранителей - сам прикуриватель(розетку) в прикуривателе дополнительно стоит свой собственный предохранитель!!!!!! - электропроводка
    Больше проверять нечего.
    Если у Вас не работает прикуриватель (розетка):
    В машине имеется: 1 прикуриватель, 1 доп.розетка в подлокотнике и 1 доп.розетка
    в багажнике на правой боковине.
    Если хоть один из перечисленых компонентов не работает - проверте:
    1. Включить зажигание (либо первое положение, либо завести машину) - прикуриватель (доп. розетки) и
    прочее электрооборудование работает только при положении ключа в "I" или когда машина заведена
    2. Если прикуриватели не заработали проверяй предохранители в блоке предохранителей в салоне (слева внизу под рулевой колонкой)- №13 (прикуриватель)
    и №19 (розетки)
    Также можно посмотреть схему предохранителей от Мицубиши Аутлендер ХЛ
    3. Если предохранители целые (на всякий случай замените на новые ) надо проверить предохранитель ВНУТРИ прикуривателя рядом с пепельницей.
    Как добраться до внутренностей прикуривателя - см. п.2 в теме Как разобрать центральную консоль. Фотоотчет
    4. Если и там предохранитель целый то либо проводку-эл.цепи смотреть надо либо сами розетки-прикуриватели на предмет
    целостности, работоспособности и отсутствия повреждений.
    Вроде больше вариантов нет.
    ------------------------Добавлено 20.03.2013 ------------------------------
    В переди на тонеле - ПРИКУРИВАТЕЛЬ (видно усики держателя-фиксатора для "зажигалки"-прикуривателя)
    В подлокотнике - РОЗЕТКА (усиков нет)
    В багажнике справа - РОЗЕТКА (усиков нет)
    Фото тут
    Последний раз редактировалось Балу; 20.03.2013 в 22:05. Причина: upd
    Доброго всем дня. Не работает свет в салоне, все 3 плафона. Какой предохранитель прикрывает свет в салоне? В инструкции об этом ничего.
    Замена предохранителей 141_4007-ru-ed01-2010.pdf
    Блок предохранителей в салоне 142_143_4007-ru-ed01-2010.pdf
    Блок предохранителей под капотом 144_145_4007-ru-ed01-2010.pdf
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 18:40.
    Я написал, что в инструкции(в печатном или электронном виде) не обозначен предохранитель отвечающий за свет в салоне. По этой ссылке естественно ходил то же. Ответа нет. Сейчас проверил машину. Все вроде работает, а салон темный.
    Из инструкции ХЛ-я
    Миниатюры Миниатюры predokhraniteli.JPG‎   predokhraniteli2-1.JPG‎   predokhraniteli3.JPG‎   predokhraniteli4.JPG‎   predokhraniteli5.JPG‎   predokhraniteli6.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 18:42.
    Миниатюры Миниатюры Замена предохранителя.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 18:48.
    Миниатюры Миниатюры Предохранители в салоне.JPG‎   Предохранители в салоне_.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 18:50.
    Миниатюры Миниатюры Предохранители в моторном отсеке.JPG‎   Предохранители в моторном отсеке_.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 18:51.
    Андрей! По указанной выше ссылке смотрим. За свет в салоне отвечает предохранитель №9, также посмотри предохранители №№ 5, 13, 19, 23
    Предохранители ссылка хорошая , я под капотом на лето вставлял №6 (омыватель фар) ,на зиму был вытащен , так маркировка на крышке для японцев , зеркальная . Вытаскивал номер 6 , его же и вставлял . Омываетели не работают ! А на БК надпись АСЦ сервис реквьиред . Номер 6 с другой стороны вытащил , да еще и тоже двадцатка ! Понял что ошибся , вставил на место. Все работает , ура !! Клему скидывал , чек снялся ... До сих пор не пойму как так вышло ...
    Спасибо Балу, у меня на пыжике ксенон автоматически включается при включении зажигания....так это он быстро из строя выйдет.....сейчас просто включаю габариты......а теперь пока лето вытащю предохранители с ближнего света и делов....
  17. #16
    01.03.2008
    4,366
    Всем спасибо. Вылечил заменой предохранителя №9 при тотальной проверке всех подряд.
  18. #17
    Андрей! Пост №4
  19. #18
    Подскажите пожалуйста в чем причина?
    Сегодня заметил такую вещь;подсвета магнитолы климата горела розовым светом и осещения пепельницы тоже.Все это пропало.Может это в настройках борт.комп. дело?Заранее спасибо
  20. #19
    А магнитола работает? Проверьте для начала предохранители магнитолы
    предохранитель №7 15А
    предохранитель №16 10А
    Последний раз редактировалось Балу; 10.04.2015 в 16:58.
  21. #20
    Сообщение от maxlavr Подскажите пожалуйста в чем причина?
    тогда уж остальная подсветка кнопок в салоне не должна гореть.
    может левую подрулевую крутилку вывел из режима авто в off ?
  22. #21
    Миниатюры Миниатюры 1.JPG‎   2.JPG‎   3.JPG‎   4.JPG‎   5.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 19:06.
  23. #22
    01.03.2008
    4,366
    А как правильно, не сломав, разобрать розетку в багажнике?
    Нет напруги только в ней, хочется посмотреть подходящую проводку.....
    Спасибо за помощь...
  24. #23
    как добраться до розетки тут посмотри (разбосрка-снятие задних панелей).
    Гиморно однако......
  25. #24
    Балу, -спасибо.
    Просто сдернуть розетку и посмотреть на проводку не получается ... однако...
    Будем думать.........
  26. #25
    Блок предохранителей подкапотного пространства.
    Всем привет!
    Может и повторюсь с вопросом, но ответа в уже имеющихся постах так и не нашел.
    Итак, один блок предохранителей расположен по капотом. Как мне показалось - может быть подвергнут заливанию водой (мойка, дождь и т.п.)
    Вопрос:
    1. Так ли это (про заливание) или не стоит беспокоиться??
    2. Если герметизировать дополнительно, то как??? и не повлияет ли это также на работу предохранителей (например, конденсат, если закрыть допустим клеенкой?!)
    С уважениеа, ЖЭК.
  27. #26
    вот пленкой как раз не надо-парник будет.там все хорошо закрыто.
  28. #27
    Житель Аватар для Westru
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Я вот приобрел такое http://ano9.ru/index.php (не реклама). По видео заманчиво, поглядим на деле.
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 19:08.
  29. #28
    31.08.2012
    как не сломав вытащить крышку предохранителей в салоне?
  30. #29
    Вы про маленький бардачок слева внизу?
    Последний раз редактировалось Балу; 29.10.2012 в 18:11.
  31. #30
    Кстати, на заметку всем - Вы наверняка не обращали внимания, но если под капотом снять крышку блока предохранителей и перевернуть её, то там указаны все реле и предохранители какой за что отвечает, а так же амперность. Значки понятные.
    Сам вчера менял предохранитель фароомывателя Обошелся без инструкций и форума
  32. #31
    01.11.2012
    Подскажите, не могу найти предохранитель передних габаритных ламп?
  33. #32
    01.11.2012
    Разобрался. У нас габариты предохранителями не защищены.
  34. #33
    Сургут
    29.12.2011
    Подскажите как снять эту крышку "А", открываю, тяну и все, все на месте предохранителей нет крышка не снимается. Пыж 4007 2011 г.в.
  35. #34
    какую именно? в салоне?
    Там надо сжимать бардачок
  37. #35
    Сургут
    26.11.2013
    Спасибо за помощь,точно габаритные огни не защищены предохранителем,если сгорает передняя габаритная лампочка- то тухнут задние габаритные огни(светодиоды),поэтому сначала проверте лампочку заменой- только после этого приступайте к заднему габаритному огню по той же стороне где меняли лампу
  38. #36
    Приоткрыть до половины.
    Тянуть сильно на себя (вверх).
  39. #37
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Тыкните меня срочно.Где в салонном блоке есть предохранитель какой-нибудь подсветки,работающей при включении габаритов
  40. #38
    Дима
    25.11.2013
    Какой предохранитель отвечает за штатную сигнализацию? Брелки перестали работать - не закрывают цз. Батарейки поменял в них.
  41. #39
    Почитайте соответствующую тему, далеко не любая батарейка работает в ключе.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  43. #40
    олег
    белгород
    16.11.2014
    46
    31
    Всем день добрый. Подскажите пожалуйста. Перестал работать подогрев наружнего зеркала левый. Правый работает нормально. У них один предохранитель на двоих или у каждого свой? Спасибо.
  1. FAQ по штатной магнитоле 1CD или 6CD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одной теме
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 10:52
  2. Ответов: 966
  3. Ответов: 261
  4. Ответов: 140
  5. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 13:30
