Показано с 81 по 84 из 84
Тема: DW12/4HK: Присадки к дизельному топливу. Антигель. Присадки для профилактики дизельной системы.
    Присадки к дизельному топливу. Антигель. Антигели. Модификаторы дизельного топлива.
    Присадки для профилактики топливной системы дизельного двигателя DW12/4HK.
    Присадки к дизельному топливу Citroen C-Crosser. Присадки к дизельному топливу Peugeot 4007.
    Присадки к дизельному топливу Mitsubishi Outlander XL.
    Присадки в дизельное топливо делятся на несколько видов:
    1. Модификатор дизельного топлива - применяется для профилактики топливной системы и системы впрыска дизельного двигателя: модификатор цетанового числа для повышения мощности двигателя, уменьшает детонационные стуки, облегчает запуск двигателя, предотвращает образование нагаров и отложений на иглах форсунок, улучшает процесс сгорания дизельного топлива и ускорения в диапазоне частичных нагрузок, предотвращает коррозию и износ топливной системы. Заливается в топливный бак!
    2. Антигель - применяется для предотвращения замерзания дизельного топлива (запарафинивания) в холодное время года при температурах ниже -10°C. Заливается в топливный бак!
    3. Промывка системы впрыска дизельного двигателя и средство для раскоксовки - применяется для промывки топливной системы и системы впрыска дизельного двигателя или для раскоксовки системы впрыска дизельного двигателя. Категорически запрещается заливать в бак и смешивать с топливом!
    Антигель
    Промывка системы впрыска и топливной системы дизеля и Средства для раскоксовки дизельного двигателя
    Прочие присадки для дизельного топлива и дизельного двигателя
    Список присадок в дизельное топливо с официального сайта Citroen #post216611
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2017 в 18:46. Причина: upd
  2. #81
    Промывка дизельной топливной системы Wynn's DIESEL SYSTEM PURGE
    Wynn's Diesel System Purge создан для устранения грязи и отложений в системах впрыска дизельного топлива. Он должен быть использован с оборудованием Wynn’s RCP, FuelSystemServe или FuelServe.
    Очищает всю топливную систему дизельного двигателя без демонтажа компонентов.
    Восстанавливает работу форсунок и улучшает процесс сгорания топлива.
    Снижает токсичность выхлопных газов и сажи.
    Готов к использованию.
    Уменьшает «дизельный стук».
    Безопасен для каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров (DPF).
    Применимость
    Может использоваться на всех дизельных автомобилях, грузовиках, морских и стационарных двигателях, с или без турбокомпрессора.
    Для всех дизельных двигателей включая двигатели с Комммон Рейл и HDI, JTD, CDTi, CDI, ….
    Указания по применению
    Использовать только с оборудованием компании Wynn's - RCP, FuelSystemServe или FuelServe.
    Время промывки: 30 -60 мин. (Инструкции по пользованию – см. Инструкцию по эксплуатации Wynn's.)
    НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК.
    Легковые автомобили (Двигатель до 3 л): 1 литр для 1 обработки.
    Для двигателей объемом выше 3.5 литров необходимо использовать 2 литра промывочной жидкости.
    Рекомендуется производить промывку каждые 20 000 км (от 400 до 600 часов работы) или при наличии проблем с загрязнением инжекторов, черного дыма, при непостоянном холостом ходе, плохой приемистости и т.д.
  3. #82
    Для профилактики дизельной топливной системы у Wynn's есть добавка в дизельное топливо DIESEL EXTREME CLEANER (Diesel Clean 3) ==> wynnsrus.ru
    Для достижения наилучших результатов используйте одну бутыль не менее чем с половиной топливного бака (± 20 литров диз. топлива).
    Повторять каждые 10.000 км.
  4. #83
    Средства для профилактики топливной системы дизельного двигателя:
    - LIQUI MOLY Diesel Spulung #post370773
    - Wynn's DIESEL EXTREME CLEANER (Diesel Clean 3) #post370776
  5. #84
    в шапке темы систематизировал информацию по присадкам дизельного топлива и присадкам дизельного двигателя.
  1. DW12/4HK: Присадки Eolys для фильтра нейтрализации несгоревших частиц и аналоги
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 20:50
  2. Ответов: 165
  3. Подогреватель дизельной топливной системы двигателя DW12/4HK/4HN
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 11:14
  4. Куплю насос (моторчик) присадки иолис Peugeot 4007 дизель
    от Сельхоз в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 21:58
  5. Продам ,Citroen/Peugeot дизель, корпус для присадки топлива
    от mityevo05 в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 21:48
