Показано с 1 по 40 из 109
Тема: Замена масла в раздаточной коробке Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Замена масла в раздаточной коробке Peugeot 4007
    Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser
    Периодичность замены масла в редукторе раздаточной коробки
    1) Для автомобилей Peugeot 4007, Citroen C-Crosser с бензиновыми двигателями - каждые 75000 км
    2) Для автомобилей Peugeot 4007, Citroen C-Crosser с дизельными двигателями - каждые 60000 км
    3) Для автомобилей Mitsubishi Outlander XL - каждые 75000 км
    Объем картера раздаточной коробки - 0,54 литра
    Официальные дилеры Peugeot/Citroen заливают масло - Total Transmission X4 GL-5 80W-90
    Официальные дилеры Mitsubishi заливают масло - MOBIL1 SHC 75w90
    Заливать можно масло любого производителя с вязкостью SAE 90W и по классу API не ниже GL-5
    Аналоги трансмиссионного масла в раздаточную коробку Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post396460
    Инструкция по замене масла в раздаточной коробке и рекомендации завода-изготовителя Peugeot/Citroen #post9594
    Инструкция по замене масла в раздаточной коробке и рекомендации завода-изготовителя Mitsubishi #post9601, #post244511
    Проверка уровня масла в раздаточной коробке #post9711, #post244512
    Каталожные номера сливной и заливной пробки раздаточной коробки #post170949
    3200A102 Прокладка сливной пробки раздатки -
    MF660036 (алюмин)/ MF660066 (медь) Прокладка заливной пробки раздатки
    Фотоотчет Балу по замене масла #post23346
    Последний раз редактировалось Балу; 04.03.2019 в 13:26. Причина: upd_
    Периодичность замены масла в редукторе раздаточной коробки Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    1) Для автомобилей с бензиновыми двигателями - каждые 75000 км
    2) Для автомобилей с дизельными двигателями - каждые 60000 км
    Объем - 0,54 литра
    Масло - Total Transmission X4 GL-5 SAE90
    Миниатюры Миниатюры 1_1_~3.JPG‎   2_1_~2.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 18.09.2012 в 14:25.
    Рекомендации завода-изготовителя Mitsubishi по замене масла в раздаточной коробке
    Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
    Последний раз редактировалось Балу; 18.09.2012 в 14:31.
    Миниатюры Миниатюры проверка уровня масла в РК.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 18.09.2012 в 14:35.
    Самостоятельная замена масла в раздаточной коробке
    Для начала читаем пост №1
    В субботу поменял масло. Менял в Рязани на сервисе по экспресс замене масла.
    Стоимость работы 240 руб.
    Стоимость масла BP Energear HT 75W-90 API GL-5 синтетика 300 руб/литр. Брал разливное из бочки.
    Емкость для замены около 700-800 мл (заливали до тех пор, пока масло не потекло из заливного отверстия)
    Все фотографии сделаны со стороны заднего моста в направлении ДВС.
    Порядок замены масла в раздаточной коробке (РК):
    1. Снимается защита ДВС
    2. Снимается дополнительная пластиковая защита РК. Крепится на 4 пистона и 2 болта
    3. Подставляем тару для слива отработаного масла, откручиваем сливную пробку снизу картера РК, через сливное отверстие сливаем масло. После слива масла закручиваем пробку на место.
    4. Откручиваем заливную пробку. Берем шприц. Заправляем шприц чистым свежим маслом в объеме 1 л и начинаем заливать масло в РК.
    После того, как потекло масло из отверстия, даем стечь излишкам. Как только масло перестало течь из заливного отверстия, закручиваем пробку на место.
    5. Ставим пластикувую защиту а затем защиту ДВС.
    Все.
    Миниатюры Миниатюры IMAGE_388.jpg‎   IMAGE_390.jpg‎   IMAGE_391.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 27.06.2011 в 12:39.
  7. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    Второй раз заменил масло в раздаточной коробке. Менял в клубном сервисе Автофор на синтетику от Ликви Моли
    Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 1950)
    Прокладка сливной пробки раздатки - 3200A102
    Прокладка заливной пробки раздатки - MF660036 (алюмин)/ MF660066 (медь)
    Citroen/Peugeot 2209.49 Кольцо уплотнительное сливной пробки
    Citroen/Peugeot 2209.50 Кольцо уплотнительное заливной пробки
    Последний раз редактировалось Балу; 18.09.2012 в 14:38.
  11. #8
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Вложение 13395
    И по ПСА:
    220949 - сливная
    220950 - заливная
  12. 2 пользователей сказали cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  13. #9
    Из СервисМануала Mitsubishi Outlander XL.
  14. #10
    Из СервисМануала
    Проверка уровня масла в раздаточной коробке Mitsubishi Outlander XL
  15. #11
    Краснознаменск
    29.05.2012
    Total Trans TM 80W/90 подойдёт вместо X4?
    Минеральное всесезонное трансмиссионное масло для механических коробок передач, раздаточных коробок и мостов. Особенно рекомендуется для высоконагруженных гипоидных мостов. Предназначено для всех типов редукторов, где требуются масла, соответствующие спецификациям MIL-L-2105D или API GL-5. Масло имеет Высокий индекс вязкости, отличные антипенные, антикоррозионные и антиржавейные свойства
    Применяемость МКПП,Задний мост,Ведущий мост,Раздаточная коробка
    Вязкость (SAE) 80W-90
  16. #12
    Подойдет. Но Х4 по ттх лучше.
  17. #13
    Краснознаменск
    29.05.2012
    Понял, спасибо!
    И последний вопрос, синтетика или минералка? Синтетика вроде густеет приболее низких температурах...
  18. #14
    Понял, спасибо!
    В агрегатах Мицу синтетика,первая замена в раздатке на 75000,в заднем редукторе на 90000,это ни о чем не говорит?
  19. #15
    Это сложный философский вопрос, и не стоит им заморачиваться, а лить просто то что написано в мануале.
    "Но в принципе считается что синтетика" лучше.
    Total Transmission X4 и Total Trans TM 80W/90 - минералки.
    MOBIL1 SHC 75w90 - синтетика.
  20. #16
    YesYes, Мы льём MOBIL1 SHC 75w90 - синтетика.
  21. #17
    Участник Аватар для манагер
    Dmitry
    moscow-city
    шайтан-арба (на пропане)
    30.05.2013
    82
    в нашем местном лабазе не оказалось масел из шапки, так что взял то, что льют в те же места "рафиков" и "прадиков" тойотоводы - TOYOTA Gear Oil Super SAE 75W-90 GL-5 (1л), 08885-02106. и недораха - 622 рубля за банку
  22. #18
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Интересный факт, кто-то обращал внимание, что масло Total transmision X4, которое рекомендует лить ПСА, преднозначено для самоблокирующихся мостов! и судя по описанию имеет какие-то специальные фрикционные свойства? Никто не сталкивался с увеличением трансмиссионных шумов при использовании масел имеющих одновременно допуски GL-4/GL-5 (залил такое именитого производителя, показалось, что шумы в трансмиссии увеличились)?
  23. #19
    Может не долил?
  24. #20
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Может не долил?
    долил...
  25. #21
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    в общем в планах слить синтетику 75w90, которая сейчас залита и влить нормальной гипоидной минералки класса GL-5 SAE 80w90, то что советует производитель... есть подозрение, что "универсальные" масла со смешанными допусками GL-4/5 не особо подходят...
    П.С. еще прикол с данной синтетикой (марку пока не пишу), была она так же влита в передний мост паджеро спорт, так вот, периодически при езде в пробках с малой скоростью мост самопроизвольно начинает подключаться.... вот такие дела.... до этого была залита там заводская минералка, которая проехала 90 тысяч.
  26. #22
    Новенький Аватар для nio58
    Пенза
    14.05.2013
    Маёвец, а что залил то раскрой тайну, а то я на распутье сейчас
  27. #23
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    castrol syntrans universal plus
  28. #24
    Краснодар и Кубань
    03.06.2012
    1,822
    210
    Очень странно, такое же масло в РК и ЗМ я собираюсь залить в субботу, проходя великое ТО. СТО по японским машинам, где я и буду обслуживаться, только это масло и заливает долгое время. Было бы г..вно, так уже нашли бы альтернативу. А заводской минераль Тоталь точно не залью, были отзывы, что при сливе из трансмиссии потом вытекает не отработка, а гуталин-вазелин.
  29. #25
    она так же влита в передний мост паджеро спорт, так вот, периодически при езде в пробках с малой скоростью мост самопроизвольно начинает подключаться.....
    Угу,а датчик подключения диким случаем рабочий ли? Есть у них такая фигня,накрывается датчик и начинается свистопляска,смею заверить масло здесь ваще не причем.
  30. #26
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    датчик не проверяли, на панели загорается индикатор включения моста и мигает, при этом предшедствует шум из трансмиссии, похожий на зацепление..., что это может быть и почему проявилось сразу после смены масла?
  31. #27
    Чего изобретать велосипед...
    Заливайте что рекомендует производитель и партнеры клуба....
  32. #28
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    сменю отпишусь
  33. #29
    ПатамуштА по пробегу время ему пришло сломаться Масло смазывает и не более того. Это просто чистое совпадение .
  34. #30
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    В пятницу слил Castrol Universal Plus 75w90 из РК и ЗР, пробег на нем составил 1500 км. Замену заводского масла на кастрол производил на пробеге 25 килокм. В итоге пока залил shell spirax s3 ax 80w90. Субъективно данная минералка мне больше по вкусу.... )))
    Слитый кастрол имел вид такой
  35. #31
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    был неисправен электромагнитный клапан....
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  37. #32
    Биробиджан
    30.01.2015
    Приветствую! Вот здесь прописывается жидкость в раздатку MOBIL1 SHC 75w90, а в японском каталоге Super Hypoid Gear Oil GL-5 80, так как разобраться что лить?
  38. #33
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    LIQUI MOLY
    В каталогах №1950
  39. #34
    Что и требоволось доказать
    Опыт работы с машинами...его трудно пропить,тем более если ваще не пьешь
  40. #35
    Не слушай никого,лей Мобил и не парься изучением всякого бреда.
    Опять же опыт не пропитый.
  41. #36
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Датчик и клапан это как бы разные вещи
    По теме, сейчас залит шелл AX S3 80w-90 GL-5, на смену купил мобил синлс 75w-90 GL-5 only!
  42. #37
    Не придирайтесь к словам товарисчь
    Суть одна,масло не причем.
  43. #38
    Новенький Аватар для Маркин
    03.05.2014
    Вчера заказал на Экзисте трансмиссионное синтетическое масло MOBIL "MOBILUBE 1 SHC 75W-90", смущает приставка "MOBILUBE",,, народ подскажите кто знает что она может означать и подойдёт ли оно для замены в РК и в редукторе заднего моста С-кроссера !!!
  44. #39
    Только его и применяю на протяжение лет наверное двенадцати.
  45. #40
    В очередной раз сменил на Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
  1. Ответов: 714
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 19:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 18:42
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 22:27
  5. Ответов: 67
