Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 538
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
      Для 2.0 и 2.4:
      Mitsubishi 1760A189, 1760A292
      Citroen/Peugeot 1525 PT
      Аналоги: #post54978
      ZZVF GRA9810A #post413419
      Для 3.0:
      BOSCH 0580453407 для 2.0, 2.4
      Kyosan 895010-4130 #post70402
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108 #post278596
      Masuma MPU-501 для 2.0, 2.4
      Sat ST-FP06 для 2.0, 2.4
      #post271592
      CONCORD FL20030
      #post270608, #post333350
    КОПИЛКА ЗНАНИЙ
      1718A051 Датчик топливный
  3. #161
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    Александр019, рекспет, точно определил причину
    Сегодня Саша разобрал бензонасос, а там фильтр в металической стружке. Точнее не фильтр, а мембранка.
    на след неделе замена, потом опишусь.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Recruit за это полезное сообщение:
  5. #162
    Андрей, а покачественнее первую фотку можно?
  6. #163
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    Юрий, увы больше нету, там освещение не очень хорошее было. Без вспышки. Рука дрогнула
    На след неделе бензонасос приедет, поеду менять, тогда снова сфоткаю. А пока со старым катаюсь, его Александр почистил. Как временное решение вполне. Тяга стала получше, но не как раньше.
  7. #164
    Юр,нафик тебе фото? Я и так скажу что фильтр вместе с сеткой на бензонасос сильно загрязненные.
    Ты видел кирзовые сапоги у солдат? Вот такого вот цвета все это было,я промыл сетку,но все это так.....полумеры.
  8. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  9. #165
  10. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  11. #166
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    откуда стружка то?
  12. #167
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    Цитата Сообщение от sam Посмотреть сообщение
    откуда стружка то?
    видимо на АЗС словил такое счастье.
    Всегда стараюсь только на ТНК заливать пульсар, но точно не могу сказать, где словил, эпизодически приходилось в других местах заправляться.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Recruit за это полезное сообщение:
    sam
  14. #168
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    В четверг мощи опять заметно поубавилось.
    Получается, либо в баке эта прелесть еще плавает, либо АЗС, на которой во вторник заправился. Больше пока не буду туда ездить. Это ТНК на пересечении МКАД и ул Свободы.
  15. #169
    Тула
    19.01.2012
    51
    Всем доброго времени суток!!!
    Заранее прошу прошения, если попал со своим вопросом не по адресу
    Авто: Crosser 2,4 Варик. 2011 года (экспл 2012), пробег чуть больше 15000, почти не езжу
    Суть проблемы:Сегодня завел свой авто после недельного простоя. Завелся хорошо, все ок, как всегда. В баке горючки еще на 120 км
    Пока выезжал со двора почувствовал какие то толчки, похожие на переключение варика (типа с 1-ой на все последующие), но не придал значения
    Дальше больше....
    При плавном разгоне авто наблюдаются рывки и такое очучение что тащу за собой еще одно авто, нажимаю на газ авто ускоряется, но как-то поздновато и ощущения "буксируемого автомобиля" не прекращаются, но при повторном нажатии на газ стрелка подпрыгивает и авто ускоряется как надо.
    Далее подъехал к следующему перекрестку, повернул на право и нажал на газульку, а авто ехать не желает. Нажал посильнее, он подумал и поехал.
    Выехав из города на приборке появился "чек", принял в право, остановился, погазовал в режиме "P" все ок. Заглушил, постоял пару минут, ключ на старт, авто завелся, перевел в "D" рнажал на газ, все замечательно и ускорение и нет толчков, но стоило сбросить газ, все вернулось на круги своя. Доехал до заправки, залил Shell V-power (до этого ТНК 92 не пульсар) и еще плюсом 100 км проехал
    Если ехать в потоке, то при движении наблюдаются толчки и даже заметны колебания стрелки тахометра, но если ускорится (пробовал до 150),то вроде бы и нет этих толчков.
    При возвращении в город на красном сигнале светофора перевел рычаг в положение "N" все хорошо, все работает ровно, а когда настало время ехать перевел в "D" нажал на газ.... а машина то не едет, "подрочив" пару раз педалькой газа вывел авто из оцепенения
    Так вот, подскажите пожалуйста сюда я попал с этими симптомами? Или просто спалить бак, другой?
    p.s. из меня писатель никакой, так что еще раз прошу прошения
    Последний раз редактировалось Liar; 31.08.2013 в 19:15.
  16. #170
    *ттт* у меня так второй варик умирал Очень похоже. Ремень проскальзывает
    Чек горит? Какие ошибки? Коды назови
  17. #171
    Тула
    19.01.2012
    51
    Миш, типун тебе на язык, с коровью сиську
    Сегодня был в сервисе, посмотрели ошибки, подняли машину и позвали меня.
    Короче, я профан по части как что называется и что куда крепится
    Перетерлась проводка (не ясно по какой причине и когда) верхнего датчика кислорода.
    Пропаяли, сказали езжай.
    Последний раз редактировалось Liar; 03.09.2013 в 13:40.
  18. 2 пользователей сказали cпасибо Liar за это полезное сообщение:
  19. #172
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Отличия АСАКАШИ существенны.
    По факту, это не производитель, а упаковщик. Вполне вероятно, что там лежат китайские фильтры, известные природе уже более 2 лет, но, почему-то, с задержкой появившиеся на нашем рынке.
    Мне было очень интересно их сравнить. Такое г обычно стараюсь не держать в магазине, но спрос рождает предложение.
    Итак, сравнение JS Asakashi и OEM
    На фото все видно, асакаши везде сЛЕВА, оригинал СПРАВА.
    У оригинала есть приемная сетка, иная форма пластикового кронштейна (не критично), нет проводки, есть прокладка между корпусом фильтра и бензобаком.
    Миниатюры Миниатюры Чудо кабель.jpg‎   Уплотнительное кольцо оригинала.jpg‎   Пружинки.jpg‎   У оригинала просто одевается.jpg‎   Приемная сетка оригинала.jpg‎   Общий вид.jpg‎   Комплектность уплотнителей.jpg‎   Внутренности оригинала.jpg‎   Внутренности асакаши.jpg‎
  20. 2 пользователей сказали cпасибо BKS за это полезное сообщение:
  21. #173
    Норильск
    17.10.2011
    Приобрел аналог топливного фильтра
    JS ASAKASHI он же SAKURA код FS23001 стоимость 1700р.
    Может кому данная информация сгодится,
    если нет прошу удалить сообщение
  22. 1 пользователь сказал cпасибо mak-opa за это полезное сообщение:
  23. #174
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    перекинул наконец то фотки с телефона.
    Тут в нормальном качестве есть и старая мембрана. И хорошо видно разницу с новой.
    старая сетка
    новая сетка
    насос
    PS Александру еще раз спасибо. Машинка поехала. На ТНК психологически теперь не комфортно заправляться
  24. 4 пользователей сказали cпасибо Recruit за это полезное сообщение:
  25. #175
    Много лет заправляю на ВР 95-й Алтимет , поставил доп.фильтр тонкой очистки топлива , перед зимой хочу сетку на бензонасосе заменить .
  26. #176
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    А доп фильтр какой-то специальный?
    Эту белую мембранку? Ее можно отдельно купить? Вроде Александр говорил, что это с насосом идет только, хотя я мог забыть, в августе было дело.
  27. #177
    Фильтр KL72, сетку мы меняем отдельно , от какого-то немецкого насоса подходит , у нас эти насосы есть в комплекте с сетками , от чего не помню.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  29. #178
    от чего не помню.
    А я просто о таком не знаю
    Тут дело то не только в фильтре бензонасоса,но в фильтре в котором стоит сам бензонасос,а так что же,по форме и размерам можно и от жигулей туда впендюрить. Ваще копейки стоит.
  30. #179
    Бензонасос стоит в ведре ! Дайте фото фильтра в котором стоит сам бензонасос !
  31. #180
    чуть выше автор выложил фото на одном из них сам фильтр в который вставляется бензонасос,все это устройство (кроме самого насоса)и собственно как Вы выразились ведра,единое целое которое служит именно для фильтрации топлива,а не только одна сетка на насосе
    Пост 5, второе фото,там все видно отчетливо и ясно,даже на таком снимке видно насколько загрязнен фильтр в котором стоит насос.
    А ваще это устройство именуется бензостанцией.
    И я дико извиняюсь,я не умею выкладывать фото...туп,глуп из деревни.....
    Пост 13,фото два,стоит новый фильтр,Вы можете легко сравнить и найти разницу,хотя......не факт.
  32. #181
    Простите Александр , у нас тоже руки растут откуда нужно , но если сетка одета на вход бензонасоса то это и есть основной фильтр , в том числе из-за забитости этой сетки и падает мощность и т.д. ! Если я заблуждаюсь то поясните , сколько меняли этих сеток больше фильтров не наблюдалось , сетка на насос и далее выход из насоса (образно) в магистраль .
  33. #182
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    вот вся конструкция наглядно:
  34. 3 пользователей сказали cпасибо Recruit за это полезное сообщение:
  35. #183
    Назвать его можно и метеостанцией , но если на входе насоса есть фильтр -сетка , а из насоса выход в магистраль , то пофигу в ведре он или нет , топливо в насос сбоку не попадёт . не так ли? Просто сетка стоит рублей 50 , а насос 20 труб.
    Да видел я это ведро не раз , я не о том пишу .
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 13.05.2014 в 20:52. Причина: 1+1=1
  36. #184
    Простите Александр , у нас тоже руки растут откуда нужно наблюдалось , сетка на насос и далее выход из насоса (образно) в магистраль .
    А про руки то разговора не было.разговор про топливный фильтр.
    Так вот,попробую посянить.
    Как видим из последних фото автора темы непосредственно к корпусу(так скажем) бензонасоса подходят некие трубочки и шлангочки,сам корпус куда вставляется бензонасос не пустой пластиковый стакан.а некое сооружение которое внутри заполнено материалом выполняющим роль фильтруещего элемента,все это в целом и работает как полноценный топливный фильтр.
    Замена просто сетки это выход весьма распространенный,мы тоже так делали на первых Аутах,9 ых Лансерах,,вторых и третьих Паджерах и еще много на каких машинах,но там другое устройство немного,но корпус куда вставляется сам насос так же играет роль фильтра.
    Здесь же я бы сказал устройство более сложное с точки зрения конструктива.,да и сам фильтр который стоит на бензонасосе другой по своему исполнению и материалам.Для чего то это япы придумали.
    Теперь берем обычного клиента который приехал на замену сетки....заплатил за работу и за сетку,по прошествии какого то времени сетка опять забилась,он опять приехали и опять заменил сетку,заплатив повторно,при этом сам фильтр не меняется.
    Какой будет результат? Предсказуемый..умрет насос,его конечно можно от Лады Калина бошевский поставить и он будет исправно выполнять свои функции.
    Но лично я считаю такой подход в корне не правильным,все это расщитывалось и испытывалось не один год,в лабораторных и полевых условиях,почему то сделали именно так а не просто поставили сетку в ведро.
    Вот почему они так сделали я не знаю ....из деревни
  37. #185
    Александр019, То что там трубки , регулятор давления, обратка -это понятно ! Вопрос не в том , вопрос в другом : Если сетка плотно надета на бензонасос и выход из насоса в магистраль , то как в эту схему попадёт бензин сбоку помимо фильтра ? На каких-бы машинах ни стоял этот бензонасос в ведре принцип один и тот же , в СААБ 9000 вообще два насоса было , один бензин в ведро наливал , а второй в систему его гнал , но принцип работы неизменен ! У япов по штатке нет фильтра KL72, поэтому там система каналов грубой очистки и не сетка а фетровая шляпа на входе насоса , в общем всё сделано чтобы потребитель денег побольше нёс , у нас много проходит машин в том числе ПСА , на Берлинго насос и сетка-фильтр в ведре , и тонкой очистки фильтр на выходе топлива из насоса , и нет проблем , ни форсунки не забивает , и насос не меняем раз в месяц , хотя там много рабочих машин фирм и водители в них льют всякое дерьмо , а вот на днях 4007 был - заправился где-то в регионе дерьмом : результат две форсунки в помойку , промывка не помогает никакая , распыла нет и всё ! Вот вам и хвалёный яповский фильтр .
  38. #186
    Вот собственно Вы сами и ответилиНичего не помогает против нашего бензина.
    По штатке нет доп фильтра,но поставить его не проблема совсем,в свое время на третьи Паджеры они продавались как доп опция,что сейчас не знаю.
    Я про то что все это устройство единый топливный фильтр,не только сетка как таковая.
    Пытаюсь в сети нарыть для чего сделано именно так и что за что отвечает,пока ничего вразумительного не нашел.
  39. #187
    Кстати,сам насос своим вторым концом(на котором нет сетки) вставляется непосредственно в пластиковый корпус фильтра,из этого корпуса уже идет шланг который непосредственно подает топливо после бензонасоса на форсунки.
    Сетка как таковая выполняет роль первичной тонкой очистки топлива.
  40. #188
    Александр019, Не нужно тратить на это время , маркетинг, навернуть так чтобы непонятно было и народ боялся туда лезть ! На примере я хотел лишь показать что яповская сложная топливо-метео станция ничего не даёт , а более простые системы оказываются надёжнее !
    В общем , как показывает практика , надо сетку как Вы пишете от жигулей и фильтр тонкой очистки , надёжнее будет .
    Короче всё у них наоборот , через jopu, и то не помогает !
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 13.05.2014 в 20:54. Причина: 1+1+1=1
  41. #189
    Дает и еще как дает!
    Самое интересное что упростить эту конструкцию не получится.
    Не дай Бог поставить хоть одно резиновое уплотнение не ровно...все машин не заведется,а если заведется то расколбас будет такой как будто все поршня разлетелись в разные стороны(опыт собственной и не только криворукости)
  42. #190
    Александр019, Я и не говорю что надо выкинуть половину , собирать всегда нужно аккуратно , просто яповская супер-станция от грязи не спасает , а французская родная система ( на примере Берлинго) намного надёжнее .
  43. #191
    Для жаждущих
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post51398
    У меня была такая же проблема года 3-3,5 назад. У Мека нашли причину, промыли и стех пор туда не лазил Отчет есть в этой теме на первых страницах. Заправляюсь строго Лукойл Экто.
  44. #192
    Балу, Вот и я заменю сетку и больше не полезу ! Езжу на 95-м Алтимете Би ПИ .
  45. #193
    Надаа...один я придурок меняю все....что то во мне не так....
  46. #194
    Александр019, Все люди разные , в этом нет ничего плохого.
  47. #195
    Я не менял Мне промыли и собрали назад
  48. #196
    Балу, Просто фильтр родной что-то типа бумажного , я поставил отличный сетчатый , забор топлива стал лучше и теперь реально ощущается действие изменённой прошивки .
  49. #197
    Фильтр родной что-то типа мелкоячеистой ткани из синтетического волокна
    После промывки изменений в худшую или лучшую сторону не заметил - работает штатно и ладно
    А по поводу ощущений действия измененной прошивки - это дело сугубо индивидуальное: я вон на 3.0 чипованом ща тоже чуствую что что-то медленно я разгоняюсь (хотя другие далеко позади), может пора 5,0 воткнуть?
  50. #198
    Балу, Человек так устроен , со временем всего становится мало , имелись бы возможности все бы на Феррари давно ездили и говорили:" что-то подтупливает и иногда плохо тянет "
  51. #199
    По поводу бензонасоса:
    Из сервис-мануала известно про давление : Standard value: Approximately 324 kPa - т.е (3,2 атм.)
    Про расход ничего не написано.
    Артикулы оригинальные на Бензонасос с фильтром и корпусом в сборе:
    3.0 - 1760A240 и 1760A260
    2.4 - 1760A189 и 1760A289
    2.0 - 1760A189
    Еще известно про размеры "двигателя" (помпы):
    Диаметр 38 мм
    Длинна 111,4 мм
    Распиновка разъёма на бензанасосе:
    Есть коллективны разум со статистикой клуба 4х4 Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
    ИМХО: случись что - поставил бы BOSCH 0580453470
    Сист.давление макс, кРа 400
    Сист.давление мин, кРа 300
    произв-ть л/ч 100
    произв-ть л/ч, мин 10
    Потреб.ток макс, А 7,5
    Потреб.ток мин, А
    Напр.,V max 12
    Напр.,V mин 6,5
    макс давление, кРа 500
    мин давление, кРа
    соединение шланг
    ПОГРУЖ/МАГИСТР ПОГРУПОГР
    Обороты 7500
    Teмп макс. 80
    Teмп мин -40
    Kraftstoff BFN
    диаметр 38
    длинна 111,4
    Миниатюры Миниатюры BOSCH 0580453470.jpg‎   -(135)~1.JPG‎   -(134)~1.JPG‎   AC808654AB00ENG.png‎
  52. 5 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  53. #200
    Стас!
    У меня после свапа остался мой родной насос от 2.4. Все работает исправно *ттт*
    Насос от 10-ки - производство Бош
  54. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 14
  4. Ответов: 3
