Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 538
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
      Для 2.0 и 2.4:
      Mitsubishi 1760A189, 1760A292
      Citroen/Peugeot 1525 PT
      Аналоги: #post54978
      ZZVF GRA9810A #post413419
      Для 3.0:
      BOSCH 0580453407 для 2.0, 2.4
      Kyosan 895010-4130 #post70402
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108 #post278596
      Masuma MPU-501 для 2.0, 2.4
      Sat ST-FP06 для 2.0, 2.4
      #post271592
      CONCORD FL20030
      #post270608, #post333350
    КОПИЛКА ЗНАНИЙ
      1718A051 Датчик топливный
  3. #121
    константин
    иваново
    01.08.2009
    30
    Главное не переусердствовать, щеткой чистил, не разорвал же... Ша Шниве так делаю, полет нормальный.....
    Подскажи что за кислота лимонная и где купить?
  4. #122
    Кость! У жены спроси, она знает В продуктовом лабазе продаеццо
  6. #123
    константин
    иваново
    01.08.2009
    30
    Спросил Но не понятен сам процесс чистки сколько чего и как ....
  7. #124
    05.07.2012
    Доброго Всем дня!
    Вот собираюсь развлечся подобной процедурой-сеточку помыть. Достала она меня, ну не хочет нормально катать и все! Огромное спасибо за такую тему. Только вот подскажите , господва уважаемые, этот лючек, через который топливный насос доставать с какой стороны. Я так понимаю, что нужно сложить сидения заднего ряда и вырезать отверстие в покрытии( разобрать покрытие пола). А вот с какой стороны??
    Спасибо Всем!
    Удачи на дорогах!
  8. #125
    За водительским сиденьем.
  9. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  10. #126
    05.07.2012
    Спасибо большое! В выходные займусь. Отчет выложу. А там действительно проще вырезать обшиву, или мож как по другому???
  11. #127
    Проще сделать три надреза в покрытии,но можно и все разобрать,тоже в принципе не долго.
  13. #128
    05.07.2012
    Спасибо, понятно!
  14. #129
    05.07.2012
    Доброго Всем дня!
    Вот как и обещал делюсь впечатлениями от вскрытия топливного фильтра.
    Процедура заняла чуть более 2-х часов.
    Снял задний ряд сидений. Демонтируются очень легко. Вскрыл напольное покрытие(отогнул угол и прижал его младшим сыном, он все вертелся, хотел помочь). Вскрыл лючек, достал(нужно аккуратно , чтоб не попортить папловок указателя уровня) стакан. Разобрал.
    На дне стакана немного осадка(окалина , мех примеси). Фильтр чистый, без налета и слизи(даж расстроился, думал , ща вскрою, почищу). Промыл в бензине потер зубной щеткой. Все собрал обратно, завел работает. Фоткать не стал -не зачем.
    Покатался врод как и нормально.
    Теперь вот возник вопрос- а у всех, когда бензобак на запрвке открываешь, происходит всасывание воздуха в бак? То есть в баке, при работающем двигателе создается разряжение? А что у нас дыхалки нет?
  15. 1 пользователь сказал cпасибо vlad.filippow за это полезное сообщение:
  16. #130
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...B0%D0%BA%D0%B0
  17. #131
    24.09.2012
    Спасибо!
  18. #132
    Эдуард
    Spb
    06.09.2012
    Привет,
    Подскажите пожалуйста в списке регламентных работ на форуме на 80т (каждые 20т )стоит замена Бензинового фильтра, а здесь сказано что его нет. Чему верить?
    Список работ - http://www.cp-club.ru/showthread.php...82%D0%B5%D0%B9
  19. #133
    Верить этой теме. Список работ брался у ОД в 2008 году Тогда про машины мало кто что знал. Сейчас установлено что фильтр у нас один - это сетка приемника бензонасоса. Не меняется за весь период эксплуатации.
    В ходе эксплуатации могут появится симптомы в проблемах с топливоподачей - как бороться описано выше
  20. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  21. #134
    Миш.фильтр стоит внутри насоса. а сетка как бы внизу(вначале засасывания) т.е. она не фильтр..
  22. #135
    Тагил
    04.07.2011
    Подскажите, является ли вышедший из строя топливный насос гарантийным случаем?
    После заправки у меня через 20 метров запищала панель. Загорелся чек. Заглушил двигатель и больше не смог завестись. Пришлось на эвакуаторе в сервис. Там разобрали. Сказали в баке все хорошо, а вот насос не выдает нужного давления. Ну и фильтр как я понял весь забит. Вот сейчас официалы думают гарантия или нет. Но мне кажется, что они выкатят мне его замену оплачивать самому. Есть мнения по гарантии?
  23. #136
    пробег сколько?
    Машина я так понял 2011 г.в.?
  24. #137
    Так и будет. Плохое топливо не является поводом для предоставления гарантии.
    Вариант-договориться с гарантийным инженером за малую толику в его карман.
  25. #138
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    какое же Название тогда есть? Это и есть самый настоящий фильтр грубой очистки. Тут вскрывал, смотрел. После 6-ти лет бак, как новый и всё чисто. Заправляюсь строго на Киришах 95-й. 15 тыщ тому назад заправился на Газпромнефть, вот сразу этот фильтр зас**л.
    Последний раз редактировалось Балу; 15.04.2013 в 18:39. Причина: правка цитаты
    Не торопите меня жить!
  26. #139
    07.04.2013
    514
    85
    Название тогда есть? Это и есть самый настоящий фильтр грубой очистки. Тут вскрывал, смотрел. После 6-ти лет бак, как новый и всё чисто. Заправляюсь строго на Киришах 95-й. 15 тыщ тому назад заправился 1 раз на Газпромнефть, вот сразу этот фильтр зас**л.
  27. #140
    Леонид
    Сочи
    20.02.2013
    Добрый день Всем владельцам японских и французских внедорожников! У меня пежо 4007 2,4л, 2008г. пробег 87000км. Может кому пригодится мой "случайный" эксперимент. На днях безо всяких причин поутру мой пыжик отказался заводиться , и день не заводится и другой. Послушал бензонасос - работает, свечи впорядке, аккумулятор - новый. Тогда я отсоединил топливный шланг (справа в районе свечей) и что есть дури несколько раз дунул в него ручным насосом, после чего после 3-4 раза прокручивания стартером , мой пыжик ожил и сечас ездит как ни вчём не бывало. На всякий случай залез на форум и по вашим советам вытащил бензонасос, сетка оказалась такого темноватого цвета, но ничего криминального, как на фото у других, но на всякий случай куплю новую. Спасибо Всем за полезные советы на форуме.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Леон-ид за это полезное сообщение:
  29. #141
    Еще бы фото шланга откуда и как снимали, чтобы понимать - обратка, клапан ЕГР.....Где шланг то стоит? Их много справа....
  30. #142
    Леонид
    Сочи
    20.02.2013
    Завтра сфотографирую
  31. #143
    вот..
    Миниатюры Миниатюры Фото992.jpg‎   Фото993.jpg‎   Фото995.jpg‎
  32. 3 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  33. #144
    Леонид
    Сочи
    20.02.2013
    Да на миниатюре от сергея 589 именно этот шланг...
  34. #145
    Леонид
    Сочи
    20.02.2013
    В дополнение к моему эксперименту с насосом. Как мне объяснили в бензонасосе есть шарик ,который регулирует давление напора бензина. У меня видимо он застрял и машина не заводилась, а потоком воздуха я его сдвинул...
  35. #146
    Леонид
    Сочи
    20.02.2013
    Добрый день всем! Кто знает, от каких автомобилей подходит бензонасос к пежо 4007 2,4л . Заранее Спасибо!
  36. #147
    Вопрос наверное более сложен чем вы написали?
    Если есть желание сэкономить на запчастях и дело только в самом моторчике,
    то можно купить и заменить BOSCH 0580453470 ~ 1500 руб.
    Т.е. вытащить блок безанасоса (всю пластмаску с фильтрами и поплавком) , разобрать и заменить.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  38. #148
    Леонид
    Сочи
    20.02.2013
    Спасибо за совет! А как в этом случае быть с фильтром ,который там встроен, как его можно заменить?
  39. #149
    Какой такой встроенный фильтр?
    Бензонасос вставляется именно в фильтр,то есть он(бензонасос) отдельно живущий организм в корпусе фильтра
    Гы...сгоняй в Джубгу там наши москвичи сервис открыли напротив бензозаправки ближе к выезду на Краснодар,все тебе сделают в лучшем виде,если чё,передай от меня привет их директору и будет тебе счастье
  40. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  41. #150
    Новенький Аватар для Incognito
    20.08.2012
    "Удалите воду из топливного фильтра" - что это???
    Здравствуйте! АУТ XL 2012 г.в. 2,4 л., вариатор, бензин (!) пробег около 5600 км. Уже второй раз во время поездки происходит следующее: После небольшой остановки (первый раз на стоянке у торгового центра, второй - заправка на "Лукойле") машина заводится, начинаю движение, раздаётся непрекращающийся свист в районе приборной панели и через несколько метров машина отказывается повиноваться - на БК загорается надпись: "Удалите воду из топливного фильтра", загорается жёлтым чек, красным значок аккумулятора, на педаль газа авто не реагирует, руль и педаль тормоза тяжелеют. Двигатель выключается - заводится, но тут же всё начинается заново: вода в топливном фильтре, чек и аккумулятор, отсутствие реакции на нажатие педали газа. Примерно через час-полтора в очередной раз попробовав завести оба раза происходило чудо: чек продолжал гореть, но пропадала надпись про воду, не горел значок аккумулятора, машина отзывалась на нажатие газа, тормоза и т.п.
    После первого случая через несколько дней (на 1800 км.) прошёл у ОД "Блок" бесплатное нулевое ТО. Диагностика наличие ошибок в БК не показала. Распечатка у меня на руках есть. На днях произошёл повторный случай. После него чек горел примерно сутки, сейчас не горит. Машина ведёт себя идеально. НО... осадочек то остался! Когда в следующий раз ждать повторения подобного глюка?!?
    Насколько мне известно такое бывает на дизельных двигателях, а у меня - бензиновый. ОД хранит молчание. Машина на гарантии. Кто что посоветует?
  42. #151
    1. Фоткать приборку с надписями.
    2. Претензия в письменном виде ОД (к описания проблемы приложить фотку).
    3. Не поможет - копию ответа ОД и письмо в представительство mitsubishi-motors Россия .
    PS такого быть не должно.
  43. #152
    Пангоды
    Citroen C-Crosser 2.4 МТ
    01.07.2013
    Ребята подскажите,Citroen C-Crosser 2.4 пробег 38тыс. Когда и как меняется фильтр топливный?
  44. #153
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    происходит следующее: чек продолжал гореть, Диагностика наличие ошибок в БК не показала. Распечатка у меня на руках есть. Кто что посоветует?
    Это нонсенс. Если загорался чек, ошибка в протоколе будет обязательно. Видимо распечатку дали после удаления ошибок. Вы при диагностке присутствовали?
  45. #154
    20.08.2012
    Нет, при диагностике я не присутствовал (находился в зале для клиентов салона ОД, а не в рем.зоне). Тут следует пояснить, что чек, как в 1 так и во 2 случаях после глюка отображался в БК 1 день, потом гас. На момент диагностики у ОД чек уже не горел.
  46. #155
    04.03.2009
    809
    А это не важно. Ошибка фиксируется и хранится долго.
  47. #156
    Вам в эту тему.
    Ещё вот здесь есть инфа.
  48. #157
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    Потеря мощности на 2,4 CVT
    Всем привет,
    Длится чуть больше месяца, т.е. надежды на то, что само пройдет уже не питаю. Около 4-5 баков откатал.
    Рычать рычит, но ехать не едет. По ощущениям, не меньше, чем в 4 раза слабее тянуть стала. Вообще не едет.
    Теоретически, какие причины могут быть?
    форсунки? лямбда зонд?
    68 тыс пробега в довольно спокойном режиме, без резких стартов.
  49. #158
    Позвоните мне,причин может быть несколько,расписывать долго.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  51. #159
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Наиболее вероятно пришел трындец катализатору. Попробуй переключать передачи вручную, должно быть лучше, если так-то кат под замену.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  53. #160
  54. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 14
  4. Ответов: 3
