Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 538
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
      Для 2.0 и 2.4:
      Mitsubishi 1760A189, 1760A292
      Citroen/Peugeot 1525 PT
      Аналоги: #post54978
      ZZVF GRA9810A #post413419
      Для 3.0:
      BOSCH 0580453407 для 2.0, 2.4
      Kyosan 895010-4130 #post70402
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108 #post278596
      Masuma MPU-501 для 2.0, 2.4
      Sat ST-FP06 для 2.0, 2.4
      #post271592
      CONCORD FL20030
      #post270608, #post333350
    КОПИЛКА ЗНАНИЙ
      1718A051 Датчик топливный
  3. #81
    Ээээээээ, дать прос***я, имелось ввиду выйти на трассу и километров 50 как минимум...Кстати я бы в бак влил присадку чистящую...Периодически делаю так...
  4. #82
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Ситуация ухудшилась.. Я 50км уже не смогу проехать... Глохнет.. И на холостых и на высоких оборотах... Причем без какой либо системы.. могу 5км проехать, а могу 1метр..
  5. #83
    Ндас, словил ты мерзости всякой....Официалы ща по полной отыграются...Там ведь еще и чистить все надо...
  6. #84
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Случаем каталожный номер топливного насоса не завалялся ли у кого-нибудь?
    По номерам в посте№44 Уважаемого Балу в экзисте не находит..
  7. #85
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Maximus1301, Если Вы в курсе, огласите ВЕСЬ список!!!! К чему готовиться? Какая цена и какой объем работ\материалов грозит?
  8. #86
    По деньгам не скажу, но примерно вот так должны ребята сделать:
    Замена бензонасоса и топливного фильтра.
    Промывка всей топливной системы.
    Промывка инжектора.
    По идее должны в бак слазить, посмотреть...Ибо был тут случай. когда какая то хрень в баке отслаиваться начала и забила ВСЕ.
    Скоко ЭТО все стоит у ОД даже не представляю, цены должны быть запредельными.
    ГЫ: То, что касается каталажного номера - по ВИНу его прекрасно в екзисте найдут.
    Тут самое главное правильно и грамотно диагностировать проблему! Дабы не попасть на большие деньги
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  10. #87
    яж говорил сразу снимай насос не жди.. не надо паники и лишних движений(затрат)
    1.новый фильтр в сборе (4-4500) насос не надо(если жужит без перебоев).
    форсунки потом по факту со сьемом с авто(систему мыть не надо все полетит в катализатор) и мыть на аппарате без ультра звука типа sv avto.
    а то сейчаз пол машины поменяенте.бак ясно надо слить грять и посмотреть фонариком внутри..
  11. #88
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Машина на гарантии до конца 12 года.. Поидее надо к официалам.. но цены ломят (на севере живу.. ближайшие Авес и Независимость) 30 тыр за фильтр-сеточку в сборе с насосом (по телефону говорят, что лечат только заменой).. Отдельно сеточки нет. Диагностика от 3-5тыр... Топливного насоса в наличии нет поставка от 2х недель до 1месяца.. О том что написал Maximus1301 Я дальше спрашивать не стал...
    Позвонил по телефону в контору в которой помогли Балу... Взять могут только после праздников.. на диагностику... Рассказали, что можно попытаться полечить (как у Балу).. Что у меня Пежо им не говорил, надеюсь возьмутся... По ценам примерно как Балу рассказывал.. Если фирменный насос ставить тоже не бюджетно: 22тыр стоимость насоса .. в наличии нет... доставка от недели до месяца..
    Мда.. Я в панике: лишних денег нет, на даче стройка, жена в положении и на днях ждем пополнения...., 2 работы в разных концах Москвы.. блин без тачки никак!!!!
    Даже если у дилера на диагностике бак облез.. будут отмазываться и купоросить мозги что это все бензин и тп.. Я это к чему.. Как думаете реально у них выгрызть ПОДМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ?
  12. #89
    Георгий
    03.12.2010
    34
    сергей589, только увидел Ваше сообщение.. Подскажите (лучше ссылку) где Вы этот фильтр отдельно видели в розницу?
  13. #90
    Согласно закону О Защите прав потребителя должны дать.
    Странно, на Ауте - 1 сеточка отдельно продается....
    ГЫ: Кстати, если облез бак, то это проблема ОД, а не твоя...Вот когда не облез....Это уже твоя...
    589 говорит дело....
  14. #91
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1770A046
    1день 4700р.
    Mitsubishi 1770A046
  15. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  16. #92
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Только что ответил Манагер с Экзиста: топливный насос оригинал артикул 1525.PT цена от 25 до 35 тыр
  17. #93
    А зачем те насос????? Надо просто посмотреть, работает ли этот, это ты сам в состоянии сделать. Сидушку снимаешь заднюю т слушаешь - жужжит не жужжит. А он будет жужжать...Так на кой ляд те менять то, что работает????
  18. #94
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Вот еще бы подсказали где в СВАО (лучше Медведково) все что рекомендует
    сергей589 хорошо сделать.. да еще и в праздники иль сегодня?
  19. #95
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Замена топливного насоса в сборе с фильтром - стандарный вариант дилера или худший мой... Я естественно не хочу его менять и тп.. Поменять\почистить сеточку и почистить бак мне очень подходит... Ток вот где ?
  20. #96
    не знаю я из м.о.
  21. #97
    Дружище, ну для чего поиск придумали, а????
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...92%D0%90%D0%9E
    ГЫ: Все, на сегодня с хорошими делами завязал)))
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  23. #98
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Эпопея продолжается.. Фильтр поменял.. Стало лучше... НО... приехал Я из сервиса (около 5км ) паркуюсь...и заглох!!!!!
    Думаю фигня.. тип воздух после замены фильтра.. Через час завел.. поработала машина на минимальный оборотах (около 600-700 ) минуты 4 и снова заглох.. Решил снять клему для обнуления.... Через час завел- порядок... Как часы.. Поехал погонять ее по МКАДу.. проехал километров 30 и на скорости 105 км снова заглох.. оборотов было около 2-3тыс.. Остановился. Сразу завелся и поехал еще 10км.. Развернулся к дому.. На пути в обратку раз 6 заглох на разных скоростях и на разных оборотах.. Заводится сразу и едет...
    Происходит так: среди полного здоровья (по звуку двигателя) резко падает тяга двигателя.. Тапку в пол.. Бортовой комп вроде показывает что расход бензина идет.. но при этом скорость снижается.. на педаль газа не реагирует вообще... Врубаю аварийку и торможу в полосе или ухожу к бордюру.. Двигатель глохнет не сразу... а только когда я почти остановился... Значков никаких не загорается ни до, ни после..
    Как думаете Что за беда ? не могут свечи так проявляться? (троения не ощущаю..)
    Последний раз редактировалось Dr.Go; 29.04.2012 в 22:26.
  24. #99
    насос как работает?бак чистили или тупо фильтр поменяли?что в баке было?
  25. #100
    Георгий
    03.12.2010
    34
    В баке чисто. На дне стакана в котором фильтр были мелкие кусочки металла (по типу мелкой стружки от напильника ) и крупинки песка но не много.. Фильтр был черно-серый (у Балу на фото намного жестче..). Насос работает.. (прерывается ли он во время поездки понять не могу.. вроде бы работает судя по бортовому компу). В сервисе машина работала как надо..
  26. #101
    собрали нормально?так несколько новых уплотнителей надо заменить(они все в комплекте).бак я думаю вы залили нормально т.к. если 10 литров в пустой то в поворотах он чахнет и падают обороты.форсунки еслиб забиты то вообще не ехала..надо смотреть давление на выходе..мож клапан давления путем не работает....
  27. #102
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Собрали правильно и тп.. Я сам находился в ремзоне.. все новые резинки поставили..
  28. #103
    Георгий
    03.12.2010
    34
    фотки: Нажмите на изображение для увеличения
    Хотел добавить: пробег всего 20 000, заправляюсь только ультимейтом
    Последний раз редактировалось Dr.Go; 29.04.2012 в 23:25.
  29. #104
    Георгий
    03.12.2010
    34
    В сервисе сказали что на гетсы такие же бензонасосы стоят и еще можно попробовать от паджеро (он якобы родной недорогой и около 6тыр стоит).. А потом их понесло и начали рассказывать что и на 14 и на калине похожие...
  30. #105
    В продолжении темы:
    Ситроен: БЕНЗОНАС.С ДАТ. (в сборе) 1525 РТ цена от 27800 руб.
    Мицубиши: PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK (бензонасос в сборе) 1760А189 от 19500 руб
    Мицубиши: FILTER KIT,FUEL IN TANK (комплект топливного фильтра) 1770А046 от 6700 руб
    Ситроен впереди планеты всей
    Вот по ПСА 1525.PT http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BBC06E12&sr=78
    Если насос работает, нужна только сетка, она же фильтр. Серега уже написал
    1день 4700р.
    Mitsubishi 1770A046
    Последний раз редактировалось Балу; 30.04.2012 в 00:35.
  31. #106
    Их не понесло. Они правы частично Просто никто еще на форуме не проверял досканально.
    Могу сказать что на Порше Карера4 бензонасос подходит от Ауди, он же Бош. Цена на Кареру оригинал 70тыр, на Ауди оригинал 25тыр, Бош - 3 тыра
    И я писал уже тут
    .....По разговору ДЮ со специалистами я понял что бензонасос нам подходит от какого то Хундая и возможно фильтра тоже. Аналога тоже не смогли подобрать........
    Я бы к Меку съездил......http://www.cp-club.ru/showthread.php...BA%D0%B2%D0%B0
    Лучше него в МСК по движкам мицувским никто не разбирается
    А предварительно к Пыху на диагностику
    Я ж тут отписывался - тоже все искали, предлагали разные способы (я про сервисы). Но я в итоге поехал к Пыху. он нашел в каком месте надо копать. Позвонил в Мек, согласовал на счет меня и отправил к Дмитрию Юрьевичу.......
    Последний раз редактировалось Балу; 30.04.2012 в 00:37.
    sam
  33. #107
    Гм....я бы так смело не стал утверждать(я не про себя если че)
    На 20 000 пробега при условии использования дрянного бензина может быть что угодно,но человек пишет про ультимейт.
    Выскажу скромное мнение, дело не в насосе, а в электронной системе управления.Жаль раньше тему не видел.
    Хотя встречал забитые топливные фильтра на ХЛьях на пробеге 40-45000.
    Бензонасос и топливный фильтр продаются отдельно.
    У О.Д. такая практика,менять узел в сборе.
    Последний раз редактировалось Александр019; 30.04.2012 в 09:08.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    sam
  35. #108
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Сегодня проехал около 20км и обратно.. Туда вообще без проблем, а обратно снова заглох раз 10... причем теперь чаще глохнет на низких оборотах или в паркинге(8из10)...
    Интуиция почему-то подсказывает что это из-за свечей... Опять же укладывается в схему НЕТ БЕНЗИНА- ОСАДОК С ДНА- ЗАБИТЫЙ ФИЛЬТР- ЗАСРАННЫЕ СВЕЧИ...
    Такое впечатление, что заводится.. работает.. а потом пропадает в одном из цилиндров искра... теряю мощность и глохнет..
    По поводу того что "глохнет не сразу а только ближе к остановке"- ввел всех и себя в заблуждение...
    Теряю мощность и глохну.. лампочка загорается чуть погодя..
  36. #109
    А может модуль на какой нибудь свече накрывается???
  37. #110
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Диагностика 5 часов у ОД.. Итог: реле разрыва топливной магистрали сигналки периодически глючило.... Отсоединили... Вроде все ок!
  38. 3 пользователей сказали cпасибо Dr.Go за это полезное сообщение:
  39. #111
    ну вот сигналко (реле)виновато...зато фильтр поменял тоже дело.
  40. #112
    Житель Аватар для Westru
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Моя история... все симптомы как у Балу. Собстно Миша с Alex341 и проконсультировали что и как разбирать и делать... Отдельное спасибо Сергею589 за он лайн консультацию. Наконец то добрался фотик, выкладываю в картинках, что где и как и почему...
    Разрезали ковролин, иначе много снимать разбирать.
    так выглядит насос в баке...
    Достали и выпали в осадок...
    Продуть или поскоблить не получилось... Пошли другим путём. Жидкость для чистки карбов+щёточка...
    Ну вот вид пакетика после процедуры...
    Утверждение без обоснования, есть - куйня.
    Обоснованная куйня, перестает выглядеть как куйня и приобретает вид умной мыслищи.
    Был Citroen С-Crosser 2.4 японский вжик
  41. 14 пользователей сказали cпасибо Westru за это полезное сообщение:
  42. #113
    Еще бы в лимонной кислоте прокипятил - был бы как новый
  43. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
    sam
  44. #114
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Чёт не сообразил... а не расплавится?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.11.2016 в 12:51.
  45. #115
    Чёт не сообразил... а не расплавиться?
    Главное не переусердствовать, щеткой чистил, не разорвал же... Ша Шниве так делаю, полет нормальный.....
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  47. #116
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    эт какой бензин и пробег,если не секрет?
    Последний раз редактировалось sam; 17.05.2012 в 10:38.
  48. #117
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    пробег 45, бензин 95, грешу на Кириши...
  49. #118
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    все хорошо, тема прекрасная, но все скомкано. и навигатора темы нет.
    ничего не понял, какие симптомы для проверки фильтра и его замены?
    Юристы мы, адвокаты
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Lawyer за это полезное сообщение:
    sam
  51. #119
    когдато был красивый
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    С начала читать не пробовали?
    И не обязательно аж целых 4-ре страницы, достаточно первого поста.
  52. #120
    Навигатор темы сделал
  53. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 14
  4. Ответов: 3
