Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 538
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
      Для 2.0 и 2.4:
      Mitsubishi 1760A189, 1760A292
      Citroen/Peugeot 1525 PT
      Аналоги: #post54978
      ZZVF GRA9810A #post413419
      Для 3.0:
      BOSCH 0580453407 для 2.0, 2.4
      Kyosan 895010-4130 #post70402
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108 #post278596
      Masuma MPU-501 для 2.0, 2.4
      Sat ST-FP06 для 2.0, 2.4
      #post271592
      CONCORD FL20030
      #post270608, #post333350
    КОПИЛКА ЗНАНИЙ
      1718A051 Датчик топливный
    Бензонасос и топливный фильтр
    Входе разговоров со специалистами и ДЮ понял:
    1) Лукойловский Экто обладает очень хорошими моющими свойствами. Я заправляюсь только им. ДЮ сказал: так и делай дальше и про промывку топливной системы и инжектора забудешь и не надо лезть в инжектор. Поэтому у тебя бак и вся система чистая, а это вот г**** на сетке только осталось
    2) Занимаются они только двигателями Мицубиши. Делают все виды работ по ДВС - от диагностики до капиталки. Для этого у них есть склад необходимых зч как оригинальных, так и неоригинальных. Мне ставили оригинальные Мицувские зч (шпильки и манжеты). Цены нормальные.
    3) Бензонасос на наших авто в Япии иден неразборный и необслуживаемый на весь период эксплуатации, а у нас Рольф пробил эту опцию и замена этой сетки - удовольствие дорогое: цена (вроде, как понял) насоса в сборе с этим фильтром от 4800 до 8500 руб по Москве колеблется.
    Балу добавил 13.03.2010 в 23:03
    Hikari, спасибо
    Саш, да из канистры осадок попал в бак (когда бензин переливал), бензонасос в норме - проверили.
    mamzuk, налет на сетке спровоцировал осадок из канистры. Бензин был нормальный
    Балу добавил 13.03.2010 в 23:05
    Кстати, когда домой ехал - тащился от динамики авто: давно так она у меня не ездила Расход упал с 13,5 до 11, 5 л100 км.
    ДВС чипованый. Поезжу понаблюдаю. Может и правду пежоСК говорит - расход упадет
  5. #42
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Сообщение от Балу Входе разговоров со специалистами и ДЮ понял:
    Интересно, а вдруг у меня такая хрень, Балу а ты не спрашивал давление нельзя померить перед тем как все разбирать!Если что то не так оно должно падать!Спасибо тебе ,ценная инфа!Прям хочется разобрать и посмотреть.
  6. #43
    При осмотре подкапотного пространства, оказалось что нет "обратки" - трубопровода от рампы (топливная планка форсунок на ДВС) в бак. У меня тоже не смогли померить давление топлива, хотя прибор принесли. Трубопровода обратки не нашли.
  8. #44
    В продолжении темы:
    Ситроен: БЕНЗОНАС.С ДАТ. (в сборе) 1525.PT цена от 27800 руб.
    Мицубиши: PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK (бензонасос в сборе) 1760А189 от 19500 руб
    Мицубиши: FILTER KIT,FUEL IN TANK (комплект топливного фильтра) 1770А046 от 6700 руб
    Ситроен впереди планеты всей
    Последний раз редактировалось Балу; 30.04.2012 в 00:34.
  10. #45
    Цитата Skidder:
    На моем Ауте разрушилось внутреннее полимерное покрытие бензобака. Сначала ОД говорил, что я такой один, но теперь появилась информация, что такие случаи не единичны и они участились в последнее время. По этому поводу дистрибьютер даже провел исследование.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
    Забивается фильтр и двигатель не развивает полную мощность. После того как постоит, некоторое время работает нормально, минут 15, потом опять обороты падают, двигатель чихает.
    Балу добавил 18.08.2010 в 15:11
    Цитата Skidder:
    2008 г.в.. в эксплуатации с конца 2009 пробег 13700. заправки - Газпром нефть. Но вопрос не в этом.
  11. #46
    Ищущий ответы Аватар для Skidder
    21.11.2009
    Читал Ваш пост как про себя.
    А Вы смотрели состояние бака, не облезает ли внутри него покрытие? Ведь может оказаться так, что это все не из канистры попало, а просто слезло со стенок бака.
    Какого цвета была та субстанция которая забила фильтр?
    Это косвенно поддтверждает то, что глюк нарастал постепенно, до проявления каждый день.
    Если заглянуть в мой бак, то топливо прозрачное, без какого то нибыло мусора, а сетка вся забита. Изнутри весь бак в проплешинах.
  12. #47
    Не нашел в отчете....
    В общем когда мне мыли сетку, другой слесарь по указанию Дмитрия Юрьевича проверял бак на наличие всякой дряни (грязи, осадков и прочего) в топливном баке.
    Слесарь минут 5 шарил по баку рукой и смотрел с фонариком внутрь - отрапортовал ДЮ: Все ОК. Бак чистый. Как новый.....
    ДЮ спросил - где заправляешься?
    Я: - Лукойл, Экто 95...
    ДЮ: - Правильно. Экто хорошими моющими свойствами обладает. Поэтому вся дрянь вымылась за полгода.....
    По информации ММС - замена топливного фильтра каждые 120000 км.
  13. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  14. #48
    21.11.2009
    Спасибо за информацию.
    Последний раз редактировалось Балу; 06.04.2012 в 12:36.
  15. #49
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    В мск и крупных городах , что ли этот экто95 только , по пути с отпуска 9 раз заправлялся на Лукойле , везде нормал80 , регулар92 , премиум95 . экто 2 раза видел и то ДТ .
    Slavik добавил 26.08.2010 в 06:14
    У себя дома , ставил сигу на сервисе , в курилке слесаря на ноуте показывали фотки , очень много вот таких как у Балу на фото ,забитых сеточек ...
    Последний раз редактировалось Балу; 06.04.2012 в 12:39.
  16. #50
    Инструкции по снятию/установке/разборке топливного модуля (бензонасос+фильтр)
    • Проверка бензонасоса:
      <6B3> Fuel Tank Pump Operation Check - M113100200268700ENG
      <4B1> Fuel Tank Pump Operation Check - M113100200207400ENG
      Fuel tank pump pressure regulator control pressure 324 kPa M213400010101800ENG
    • FUEL GAUGE UNIT CHECK. Проверка указателя уровня топлива (поплавка). Инструкция
    • FUEL PUMP CONNECTOR DISCONNECTION (HOW TO REDUCE PRESSURIZED FUEL PRESSURE). Отключение бензонасоса. Инструкция
    • FUEL GAUGE UNIT REPLACEMENT<4WD>. Снятие компонентов топливного бака. Инструкция
    • FUEL TANK PUMP AND GAUGE ASSEMBLY REPLACEMENT <6B3, 4B1>. Снятие топливного модуля с бензонасосом. Инструкция
    • FUEL PUMP (MODULE) REPLACEMENT<6B3, 4B1>. Замена топливного модуля. Инструкция
    • FUEL GAUGE UNIT REPLACEMENT<4WD>. Замена указателя уровня топлива. Инструкция
    • FUEL PUMP RELAY CONTINUITY CHECK. Реле топливного насоса. Проверка. Инструкция
  17. #51
    У Лансероводов подсмотрено:
    Переделка топливного фильтра под фильтр от ВАЗ.
    Миниатюры Миниатюры IMG_2842.jpg‎   IMG_2843.jpg‎   SNC00402.jpg‎   SNC00403.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 06.04.2012 в 12:43.
  18. #52
    Харьков
    01.09.2011
    Балу,
    Спасибо!
    Интересная и полезная инфа.
    На будущее пригодится, пока (тьфу 3 раза) проблем нет. Пробег под 90ткм.
    Последний раз редактировалось Балу; 06.04.2012 в 12:42.
  19. #53
    Топливный модуль (фильтр+бензонасос) Mitsubishi Outlander XL 2.0 и Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Mitsubishi 1760A189 Бензонасос и датчик в сборе
    замена:
    Mitsubishi 1760A292 Бензонасос и датчик в сборе
    Аналоги
    Aspaco AP9810A
    Auto-GUR NF005
    DePPuL DE07A189
    Just Drive JPF0032
    ZZVF GRA9810A
    Exist, EMEX
  20. #54
    Топливный модуль (фильтр+бензонасос) Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Mitsubishi 1760A240 Бензонасос и датчик в сборе для 3.0
    Аналогов нет
    Exist, EMEX
  21. #55
    минус один- в дороге может корпус лопнуть и давления не будет..т.к. паяется плохо эта пласмаса.у меня лежит старый на этот случай.
  22. #56
    когдато был красивый
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    Потом разобрали бензонасос и от увиденного офигели - сетка наглухо забита какой-то смолянистой черной фигней.
    Была такая-же ерунда. Серо-черная, маслянистая субстанция. При сковыривании имеет желтый оттенок.
    Заправлялся в своё время в 95% на одной и тойже заправке - ТНК на Ленинградке.
    Когда вскрыли бак на сервисе, первый вопрос был - На ТНК заправляешся? - Да!, - Понятно, ты уже третий!
    Теперь для меня этот бренд - умер.
  23. #57
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    И судя по всему осела на сетке.
    — Новоблагословенная? — осведомился он.
    — Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин, — это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
    — Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что новая, очень приличная, тридцать градусов.
    — А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович,
    — а во-вторых, Бог их знает, что они туда плеснули.
    — Вы можете сказать, что им придет в голову?
    — Все, что угодно, — уверенно молвил тяпнутый.
    (с) М. Булгаков "Собачье сердце".
    Последний раз редактировалось garfeld; 22.01.2012 в 07:48.
  24. #58
    Новенький Аватар для YraBox
    Рязань
    14.02.2012
    Всем привет У меня машина холодная заводилась с 5 раза да и время подошло.Грешил на фильтр. купил и вчера поставил дело не хитрое и заняло 2 часа.Но меня не устроила цена на фильтр 5 штук и покупаю практически кучу не нужных деталей. Я решил начать подготовку к внедрению наружнего фильтра (либо от шеви нивы либо от любимой нами волги) .Дальше только теория.
    1 Покупаем второй шланг топлипровода (идет оттрубки на рампуфорсунок)
    2 Фильтр ( шеви нивы либо от волги и т д )
    3 Крепим фильтр жостко к корпусу (но не на пластиковые хомуты где то видел) планирую по диаметру сан тех для туб железный он еще с резинками.
    4 Отстыковываем от рампы форсунок шланг подсоединяю к фильтр вход.
    5 Ставим новый шланг между рампой и выход фильтр
    Если наконечники на шлангах не подойдут(не проверял) к наконечникам фильтра срежу и заприсую от той же волги.
    6 Разобираем старый фильтр (резал по месту заводской сворки верх фильтра) Проблема в обратном процессе т.к. нужно либо сваривать либо клей бензостойкий для этого типа пласмасс.
    Может кто сталкивался .
    7 Фильтр грубой очистки (он у нас из каковото волокна и быстро забьется) Взял сетку тонкую нержавейку и пластиковый корпус от старого и запаял конци по форме родного.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо YraBox за это полезное сообщение:
  26. #59
    Цитата Сообщение от YraBox Посмотреть сообщение
    Всем привет У меня машина холодная заводилась с 5 раза да и время подошло......
    Все эти работы могут не "прокатить"... У меня на лачетти лопнуло пластмассовое крепление "фишка" шланга к топливному фильтру(зажим проще говоря). Давление бензонасос выдает - офигенное.Включил насос- шланг выбивает из входа в фильтр...Как то так... Так что аккуратней с такими вещами, все же бензинка...
  27. #60
    Рязань
    14.02.2012
    Народ на лансерах ставил все ок (только уж так колхозно) просто тупо резали шланг и фильтр от десятки на хомуты. А вот зборка корпуса в бензобаке пока вопрос
  28. #61
    Так вот отчет по ВАЗовскому фильтру
  29. #62
    Рязань
    14.02.2012
    да это грубой очистки перед бензонасосом.
    Имел в виду нет решения по склеиванию корпуса фильтра тонкой очистки.
  30. #63
    Но с другой стороны Юрий, какой бы не был результат - тоже результат...
  31. #64
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Чего-то стремная идея ставить фильтр-самоделку под капот...
  32. #65
    Так купи за 50 руб. одноразовый и в магистраль вставь
    Ток толку ИМХО никакого....
    Миниатюры Миниатюры 3-3-1Ger17.jpg‎
  34. #66
    725
    А он давление в магистрали выдержит? Не зря на инжекторных авто все таки металлические фильтры.
    П.С. Помню у меня на Москвиче-2141 стоял топливный фильтр от вертолета МИ-8...
  35. #67
    Житель Аватар для Westru
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Словил те же симптомы... Был вчера на ТО-45 в Ситроен Лиговском. Мастер принёс все распечатки, готов был на колени встать... нет проблем с моей машиной. Ошибок нет, всё в порядке. По дороге домой вижу, что проблема не исчезла. Путём переговоров с Сашей (Alex341), который в свою очередь дозвонился до Миши(Балу) успокоили мою нервную систему... Спасибо парни, респект и уважуха!!!
    На выходных буду разбирать и чиститься.
    Утверждение без обоснования, есть - куйня.
    Обоснованная куйня, перестает выглядеть как куйня и приобретает вид умной мыслищи.
    Был Citroen С-Crosser 2.4 японский вжик
  36. #68
    Я только предположил
    Вот этот факт имей ввиду. По информации - на ХЛюпанах встречалась такая проблема.....
    Обязательно проверь состояние бака внутри.
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  38. #69
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Миша, я учту теперь всё. Разберу и всё проверю обязательно. Симптомы как у тебя. Нет кикдауна... Хотя на небольшой скорости вроде бы как и не заметно.
    Фотик уже в машине, по возможности зафоткаю и выложу результаты.
  39. #70
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Бензин кончился. Бензонасос работает. Машина периодически глохнет!
    одноклубники! как вылечить?
    дал блондинку сегодня..
    бензина в баке было мало, на "нервяке " поехал на похороны....
    встал в пробки в центре... и короч опаздывал и тп.. не до бензина было.. значок моргал.. проехал я еще километром 10-15 по пробкам.. значок горел.. на ярославке в сторону центра у моста есть заправка bp.. я ехал из центра.. повернул с моста и заглох... до заправки визуально метром 400.. и вот тут я блин совсем лоханулся... снова завел.. и на "парах" доехал.. залил полный бак... и уехал..
    проехал километров 5 и машина во время движения на низких оборотах (на светофоре ) заглохла.. пока доехал до дома еще 5-7км заглох еще раз 5-6...
    теперь я в панике... как быть? пытаться лечить самому иль ехать в сервис?
  40. #71
    Дай ей про***ться на трассе)
    ГЫ: Хватанула она всякой мерзости у тя, забилось скорее всего все...Насос работает, что уже хорошо...
    Последний раз редактировалось Maximus1301; 23.04.2012 в 16:17.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  42. #72
    Согашусь с Максом. Со дна хватанул осадок. У меня похожее было
  44. #73
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Все-таки погонять или в сервис?
  45. #74
    Попробуй прогнать на бензине АИ-95 с моющими присадками (типа Экто от Лукойла, Ультимейт от ВР, Фора от Роснефть, Пульсар от ТНК...). Дальше посмотришь по результату. Но бака 2 выкатать придется по-любому и проехаться не 10-50 км в день, а по более....
  47. #75
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Заправляюсь только BP ультимейт...
    Попробую поездить.. Но очень неприятно, когда глохнешь на повороте или на светофор...
  48. #76
    первый признак конца насоса..либо сильно засорился фильтр.я думаю надо вскрывать.
  49. #77
    а может внутреннее напыление бак слезло и забило фильтр Тем более Георгий ультимейтом заправляется.....
    Однозначно надо вскрывать бак и смотреть....
  50. #78
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Похоже что на этот раз пронесло!!!
    Машина отдыхала от предыдущей поездки часа 3.. Завелась без проблем... Покатался минут 30-40 по району на разных скоростях..
    И О ЧУДО! Ни разу не заглох... Обороты держатся... На трассу в пробках толкаться не поехал... Завтра пораньше на работу поеду.. еще покатаю...
    Механизм чудесного излечения могу только предположить: "чудо-бензин" разбавил "чудо-грязь" от этого же бензина...
    Респект и Спасибо ВСЕМ откликнувшимся!
    Последний раз редактировалось Dr.Go; 23.04.2012 в 22:39.
  51. #79
    если это грязь то не надолго..надо чистить.
  52. #80
    Георгий
    03.12.2010
    34
    Не пронесло........
    Сегодня опять.. Проехал километров 15... затем встал в пробку... и началось..
    Заглох раз 35 по пути в обратку..
    Походу Я попал... К дилеру на диагностику записался.. Но чую надо искать альтернативные места ремонта.. Ток что звонил.. как и пугали постами выше.. меняется топливный фильтр в сборе с бензонасосом... у них стоимость бензонасоса ток 30тыр.. еще работа..
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 14
  4. Ответов: 3
