Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 521 по 538 из 538
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
      Для 2.0 и 2.4:
      Mitsubishi 1760A189, 1760A292
      Citroen/Peugeot 1525 PT
      Аналоги: #post54978
      ZZVF GRA9810A #post413419
      Для 3.0:
      BOSCH 0580453407 для 2.0, 2.4
      Kyosan 895010-4130 #post70402
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108 #post278596
      Masuma MPU-501 для 2.0, 2.4
      Sat ST-FP06 для 2.0, 2.4
      #post271592
      CONCORD FL20030
      #post270608, #post333350
    КОПИЛКА ЗНАНИЙ
      1718A051 Датчик топливный
  3. #521
    Я на 300+ менял модуль, а на первом году эксплуатации сеточку мыл
    Бензин Лук и РН
    А по регламенту 120тык - это для MMNA. Для РФ регламента по замене топливного фильтра нет.
  5. #522
    Цитата Сообщение от Sergic Посмотреть сообщение
    Тот же вопрос: на каких заправках заправляетесь?
    В первые годы эксплуатации (лет 5): в основном Газпромнефть (ГПН), редко Лукойл (ЛК), по трассе на Е-бург только ГПН, а когда выезжал за пределы УрФО также старался заправлять на ГПН или ЛК, бензин 92-й, иногда на ГПН лил G-Drive.
    Ну а сейчас (крайние 5 лет) только ГПН, ЛК в нашем регионе не нравится моему Пыжу.
    На дальняк сейчас езжу редко.
  6. #523
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    Спасибо всем ответившим в теме. Решил отложить замену на год. Пойду по регламенту ММС. В принципе, когда ехал на ТО думал, если много проблем не найдут, то поменяю. Но нашли :-( Пришлось мыть решетки радиатора. Обе. Офигенно грязные. И сразу решил поставить защитную сетку. Решил провести раскоксовку двигателя шумой. Почистил дроссельную заслонку. Мастер говорит офигенно грязное было всё. Свечи в плохом состоянии. 2 вообще, с очень сильным нагаром. Я к чему про это всё говорю. Наверняка и топливный фильтр был бы сильно грязным. Чудес не бывает... Обязательно нужно будет поменять в следующий раз.
  7. #524
    27.03.2014
    1,374
    430
    Ну что касается ссылки, то это форс-мажор.
    Однако мне "посчастливилось" в нём поучавствовать. Там в комментариях крайних под статьёй при желании можно понять, как на мне отразилось.
    По факту заменены: собственно топливный фильтр, масло + фильтр, свечи. Снимались форсунки для промывки. Все движения за счёт "виноватого")))
  8. #525
    16.04.2012
    75
    Добрый вечер!
    Заменил все таки перед поездкой на юг топливный фильтр, долго он ждал своей участи , но все же был заменен.
    Одна шпилька все же отломилась как не старались ее нежно шевелить с отмочкой. Восстанавливать не стали - не пропускает (пшик при откручивании горловины сохранился )
    Что я могу сказать о состоянии топливного модуля в целом - давление в норме около 3,2, при прогазовке провал не более 0,1. Обратный клапан стравил на 1,0 примерно за 1 час дальше ждать сил не было уж очень медленно снижалось и почти не двигалось уже. По причине отсутствия каких либо проблем при запусках решено было более не ждать.
    Вскрытие показало достаточно не плохое состояние фильтра грубой очистки (видимый нижний) и тонкой очистки (после варварского вскрытия корпуса). На замену приобретался в 07.2017 году 1770A260 за 5715 р.
    Насос, датчик уровня топлива и обратный клапан с новыми прокладками были успешно переставлены на приобретенный комплект и собрано в обратном порядке со всеми нюансами описанными тут на форуме (за что отдельное большое спасибо!).
    Форсунки были промыты на двигателе с подключением к топливной рампе Win's-ом W76695. Внутри бака все благополучно для 175 000 км. В целом после поездки в 4200 км и переодических хороших прогазовках несколько уменьшился расход и улучшилась динамика на оборотах до 2000, но былая прыть с пинком после 2500 об/мин к сожалению не вернулась даже на хорошем топливе Лучка Краснодарского края. Остается наверное предположить про не очень удовлетворительную пропускную способность микрофильтров - для небольшого объема топлива на низких оборотах до 2000 площади достаточно у микрофильтра для пролива топлива, а когда его больше надо после 3000 возможно не успевает проходить через заниженную площадь микрофильтра.
    Есть у меня подозрение что все же пора менять микрофильтры в форсунках - они даже ждут своего часа, но так и не смог разглядеть их внутри форсунки - как их оттуда изъять? Кто то уже делал это с помощью способов описываемых в сети (саморезом подходящего диаметра)??? Что то как то страшновато.
    Фильтры покупал на али вместе с прокладками форсунок.
    В данной ветке не нашел упоминания что б кто-то делился по замене этих микрофильтров в форсунках.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  10. #526
    У меня 3.0 и тоже недавно мыл Винсом. Прет отменно
    В микрофильтра форсунок я бы не полез
  11. #527
    16.04.2012
    75
    Да вот уж тоже рисковать не хочется, потому и спросил.
    Как говорил наш ГИ на работе - лучшее враг хорошего.
  12. #528
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Всем привет! Хочу менять фильтра, взял LYNXauto LF-969M1, который только тонкой очистки без крышки. Топливный шланг надо напяливать на штуцер крышки. Взял на пробу аналогичные трубки DL03 и штуцер для тестов по разогреву и напяливанию. Кипящая вода не размягчает, над плитой грел, перегрел и расплавил. В горячем масле норм, после 5 секунд, заходит как по маслу и обычным феном около минуты держа у сопла, тоже можно натянуть.
    Вопрос, а может ли сорвать шланг с верхнего штуцера после запрессовки с маслом (прокручивается на штуцере при приложении усилия) и феном (тоже покрутил)? Либо надо пока тёплый, хомутить?
    PS. Решил сэкономить (1900 против 3900)...
    Последний раз редактировалось Павел Викторович; 28.07.2022 в 06:42.
  13. #529
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Ох уж эти танцы с бубном. Для уверенности хомутить. Но, кроилово, приводит к попадалову.
  14. #530
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Знаем, знаем, проходили Но это ж, именитый Линахс Типа качество... Да и не готов 2 рубля за крышку и несколько резинок отдавать, поэтому, мы не ищем лёгких путей
    Последний раз редактировалось Павел Викторович; 28.07.2022 в 18:19.
  15. #531
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    02.12.2021
    Добрый день. Какая вероятность, что после замены фильтра насос так же необходимо будет заменить?
  16. #532
    Фильтр желательно менять по регламенту, а насос - когда вышел из строя.
    Это не связанные в этом плане вещи.
  17. #533
    Местный Аватар для sveloga
    Irkutsk
    107
    Получено благодарностей: 34 (сообщений: 17).
    У меня чудеса какие то:
    Насос не работает. Снял его, подал на него 12в напрямую - работает.
    На клемме что на насос идет 12в есть всегда, даже если выключить зажигание, даже если выдернуть предохранитель. Но насос при подключении не работает. Это как понимать?
  18. #534
    Может сигналка блокирует?
  19. #535
    Irkutsk
    107
    Да кто б знал. Но подозрения на сигу есть.
    Поставлю обратно насос, кину внешнее питание, поеду в сервис.
    Самое не понятное - это почему при наличии напряжения не работает с родной клеммой. выдает малый ток?
  20. #536
    Минус при замере откуда берёте?
  21. #537
    Irkutsk
    107
    С клеммы
  22. #538
    Саратов
    08.02.2023
    Экономить не хотел, но так получилось, что тоже взял "урезанную версию" фильтра от линкс LF-969M-1 (только фильтр тонкой очистки без сетки, прокладок и крышки с пружинкой). "Экономия" 1900 против 3600, но с учетом докупки сетки и прокладки крышки (единственная прокладка, которую продают отдельно) составила ровно 1000 руб. От которой я бы с удовольствием отказался в момент натягивания шланга на штуцер крышки. Грел строительным феном, натягивал за подход по 0-0,5мм с помощью магических заклинаний и все равно до упора одеть не осилил После остывания вроде держится, не соскакивает и не прокручивается. Еще повезло, что прокладки оказались в хорошем состоянии и их получилось переставить.
    Вывод для себя сделал однозначный - в следующий раз никакой лотереи, только полный набор
    p.s. для выбирающих на экзисте так же момент на внимательность, т.к. и полный набор и только тонкой очистки у них "фильтр топливный" называются. Не ошибитесь как я
    Последний раз редактировалось AleksHey; 15.05.2023 в 11:14.
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 14
  4. Ответов: 3
