Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 520 из 538
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
      Для 2.0 и 2.4:
      Mitsubishi 1760A189, 1760A292
      Citroen/Peugeot 1525 PT
      Аналоги: #post54978
      ZZVF GRA9810A #post413419
      Для 3.0:
      BOSCH 0580453407 для 2.0, 2.4
      Kyosan 895010-4130 #post70402
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108 #post278596
      Masuma MPU-501 для 2.0, 2.4
      Sat ST-FP06 для 2.0, 2.4
      #post271592
      CONCORD FL20030
      #post270608, #post333350
    КОПИЛКА ЗНАНИЙ
      1718A051 Датчик топливный
  3. #481
    Не имеет смысл сравнивать два фильтра , просто запомните Линкс покупать , Масуму нет .
  4. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  5. #482
    александр
    тольятти
    01.10.2012
  6. #483
    Eugene
    Odessa
    23.04.2020
    Цитата Сообщение от Александр Тольятти Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. На моём автомобиле Пежо 4007 с двигателем 4В12 и полным приводом, были заменены фильтры грубой и тонкой очистки. В результате двигатель начал запускаться только через 5-6 секунд работы стартера, до замены же фильтров на запуск мотора требовались 1-2 секунды даже в холодное время года. Явление возникает в 9 случаях из 10 вне, причём после длительной стоянки (с вечера до утра), его нет.
    Прочитав все сообщения в этой теме, ответа так и не нашёл.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Аналогичная проблема появилась после замены топливного фильтра на Nipparts N1335067
    При замене я еще обратил внимание, что новые резинки немного тоньше чем на стоявшем оригинальном фильтре были.
    Пружина так же была короче - оставил родную.
    2 дня было вроде все ок и потом началось - маслать стартером надо по 5-6 секунд.
    Поеду за оригиналом, Lynx который тут хвалят не сильно и дешевле у нас стоит.
    Экономия не получилась экономной)
    Подскажите - прокладка насоса топливного (MN139931) идет в оригинальном комплекте? Где-то на фото есть, где-то нет.
  7. #484
    В каком комплекте?
  8. #485
    Eugene
    Odessa
    23.04.2020
    В каком комплекте?
    В 1770A260
  9. #486
    1770A260
ID:	60261 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60262 Нажмите на изображение для увеличения
  11. #487
    Eugene
    Odessa
    23.04.2020
    В общем решил эту проблему
    Для начало решил поменять вот этот клапан L3M813280 и еще раз все пересобрать.
    Снял, все перепроверил, поменял этот новый клапан - не помогло, проблема осталась.
    Давление не держит, маслать стартером надо секунд 5-6. Меня такое не устраивает)
    Заказал оригинал, поменял и проблема сразу ушла) Заводится моментально)
    Всем спасибо за помощь)
  12. 2 пользователей сказали cпасибо EugeneM за это полезное сообщение:
  13. #488
    07.03.2018
    Подскажите пожалуйста. Большой разъем идет на насос.
    А маленький куда? У меня ответная часть без провода.
    Миниатюры Миниатюры 20200709_135714.jpg‎
  14. #489
    Какой именно?
    Не понял - какая часть у вас без провода?
    Возможно на ДУТ
  15. #490
    07.03.2018
    Какой именно?
    Возможно на ДУТ
    Разъем прикручен к крышке бензонасоса
  16. #491
    Можно почетче и побольше фото сделать? Общим планом и т.д.
    Не понимаю о чем речь.
    В шапке темы есть фотоотчеты по замене - там в принципе все разъемы и что куда идет видно
  17. #492
    07.03.2018
    Уже собрал. Фото не получится сделать.
    У меня там два провода через лючек подходят. Один на насос. А второй идет к разъему, который закреплен одной из шести гаек. Так вот от этого разъема должен куда-то уходить провод. А его нет.
    Вот
    Миниатюры Миниатюры 20200710_130530.jpg‎   20200709_135701.jpg‎
  18. #493
    никуда не идёт, садится на заглушку на кронштейне, и всё.
    это для американок, у них там датчик температуры топлива.
  19. 3 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  20. #494
    07.03.2018
    Спасибо
  21. #495
    костя
    жуковский
    04.07.2016
    Отчитаюсь. Заказал Lynx.
    Выглядит более-менее. Пластик не такой добротный как оригинальный, но все же добротный. Все собралось, защелкнулось и работает. Резинки все оставил родные, они мне показались вполне живыми, а из комплекта Lynx геометрия резинок явно отличается от родных. Пружину поменял на новую, она показалась мне более жесткой.
    Результат выше всяких похвал. Пропали все рывки при разгоне и торможении, которые я уже упорно списывал на скорую смерть CVT.
    Спасибо форум)
    P.S. Чертова заглушка датчика температуры топлива увеличила время работы часа на полтора. Она упала на траву, а я упорно полтора часа искал висящий на проводе разъём под машиной, который по моему мнению ускакал куда-то. Уже продумал что я с ума сошёл.
    P.P.S Ковёр решил не резать. Снял одну половинку сидений, сдвинул ее в багажник, и снял один пластиковый порог на двух клипсах. Ковёр оттянул и закрепил на вторую половинку сидений. Вполне быстро и пол салона разбирать не нужно. Собрать/разобрать это - минут 15. Все клипсы порогов многоразовые и сломать их сложновато - можно не бояться.
    Последний раз редактировалось Ko4er; 07.09.2020 в 14:31.
  22. 3 пользователей сказали cпасибо Ko4er за это полезное сообщение:
  23. #496
    07.02.2020
    40
    275
    Еще вопрос к вам, как к профессионалу и человеку со знаниями и большим опытом эксплуатации и обслуживания: Собираюсь заменить топливный фильтр на ПЕЖО-4007 2011 г.в. 2,0 бензин. Отдельно - т.н. "памперс". Выбрал LYNX LF969M1 - Фильтр топливный.
    По образу и подобию работы уважаемых людей, которые проводили это на Аутлендере:http://www.************/showthread.p...l=1#post413464 , http://www.************/showthread.p...l=1#post370431,
    http://www.************/showthread.p...l=1#post322597 .
    Заказал (оплатил) данную деталь в Автодоке. Звонит оттуда менеджер и настойчиво рассказывает мне, что я делаю ошибку и у ПЕЖО-4007 НЕТ возможности поменять только фильтрующий элемент, а меняется весь фильтр с корпусом ( в сборе). И советует мне приобрести CITROEN/PEUGEOT 1609902180 - Фильтр топливный, стоимостью около 8,5 тыс. руб.
    Это такие не очень грамотные (или ушлые) менеджеры (продавцы) или действительно строение топливной системы у Мицубиси Аутлендер XL и его клона - Пежо -4007 различно? Может ли быть такое в принципе?
  24. #497
    1. Битые ссылки в сообщении. Не понятно о чем речь
    2. Шапку темы читали?
  25. #498
    07.02.2020
    40
    275
    Разумеется читал. И не только "шапку". И...?
  26. #499
    Что "И..."?
    Самому сделать выводы не получается? Или вы хотите что бы вам персонально вопрос разжевали?
    В шапке есть где нить упоминание, что строение топливной системы у Мицубиси Аутлендер XL и его клона - Пежо -4007 различно?
    Модели Мицубиси Аутлендер XL и его клонам 12 лет, и уж за 12 лет если бы строение топливной системы у Мицубиси Аутлендер XL и его клона - Пежо -4007 было бы различно, то уверяю вас, данную информацию уже внесли в шапку большими красными буквами.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  28. #500
    Если будете заказывать LYNXauto LF-969M - у них в комплекте идёт тонкий фильтр в сборе с корпусом + грубый фильтр (сетка).
    Отдельно ничего заказывать не надо.
    но есть нюанс.
    на переднеприводных машинах фильтр может быть другой, т.к. там нет переливного шланга.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  30. #501
    Походу хреноватто читали
  31. #502
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    По LYNX (не фильтру) плохие воспоминания. А что, никто не ставил SCT ST6521? Вроде как к Mannol имеют отношение. Хотя воздушные фильтры Goodyear делают в Рязани.
  32. #503
    31may65,
    Леш! По SCT отзывов нет и не гуглятся. Линкс народ и в Клубе ставил и на Д2 - нареканий нет. Ставь и не ломай голову
  33. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  34. #504
    Артем
    Рязань
    2022
    13.07.2012
    109
    Поменял на 126 т.км. пробега фильтр, заказывал Lynx. В комплекте есть всё для замены. Доступ к насосу делал, как описал Алексей в посте 463 - удобный, быстрый способ, мин 10 ушло. Фильтр был грязный, фото не сделал, бензин 95 Роснефть/Газпром. Замена дала ощутимые результаты: ход машины стал легче, разгон бодрее, подёргивания при остановке пропали.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Artemk@ за это полезное сообщение:
  36. #505
    Артем
    Рязань
    2022
    13.07.2012
    109
    И вот первые негативные последствия замены: примерно перед тем, как начинает моргать значок Заправьте автомобиль топливом и далее появились рывки, при разгоне обороты падают. Я уж подумал с вариатором что случилось. После заправки рывки пропадают, едет отлично. Смотреть бензонасос, фильтр опять?
  37. #506
    Не правильно показывает остаток в баке, у вас моргает табло- по факту топлива еще меньше.
    Пробег 249200, фильтр родной, да и лезть не охота. Заводится, расход в норме, тяга есть. Менять надо в таких случаях, как у вас, дерганье и итд...
  38. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  39. #507
    Никита
    24.02.2018
    Всем привет комрады!
    Пришла зима и машинка стала заводиться трудней чем летом. На холодную стартер раза 3 прокручивает и заводит, на горячую раза 2. При этом складывается впечатление, что разряжен АКБ (менялся год наза на варту). При движении на холодную, при плавном разгоне обороты поднимаются до 1.5-1.7 т.об., потом падают до 1 т.об. как будто вариатор на 2/3 передачу перескакивает и далее идёт плавный разгон. Грешу на топливную систему. Куда ещё можно жало сунуть?
  40. #508
    АКБ зарядить
    Машину прогревать (На холодную так и будет)
    И жалом водить не придётся
  42. #509
    Артем
    Рязань
    2022
    13.07.2012
    109
    У меня такие падения оборотов на холодную из-за клапана на гидроблоке, нагревается и начинает работать нормально.
  43. 2 пользователей сказали cпасибо Artemk@ за это полезное сообщение:
  44. #510
    Никита
    24.02.2018
    АКБ зарядить
    Балу, уже заряжал, но последую совету - ещё раз выдерну на повторные процедуры.
    90% времени стараюсь прогревать до падения оборотов и поползновения стрелки термометра (5-7 мин., бывает дольше в зависимости от температуры за бортом).
    Звучит правдоподобно, после прогрева таких проблем не налбюдаю.
  45. #511
    Артем
    Рязань
    2022
    13.07.2012
    109
    Много ездил к разным диагностам, вердикт один и тот же, на холодную этот механический клапан пропускает слишком много масла и происходит такое падение оборотов, после нагрева работает стабильно.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Artemk@ за это полезное сообщение:
  47. #512
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    Посоветуйте плиз менять или не менять топливный фильтр на Ситроене на 98000 км. Положено, по регламенту, на 90000км. Каких то проблем не вижу. (Только масло жрать стала, но это, наверное, не к фильтру вопросы.) Заправляюсь всегда, только, на 1 газпромовской заправке. Ну может раз 5 на лукойле изменил :-))) Стоит ли если нет претензий заниматься этим? Ну и не по этой теме тот же вопрос про свечи. Тоже не менял никогда, а положено на 60000км. И так же нет никаких заметных проблем.
    PS Я же правильно понимаю, что фильтр не может мгновенно отказать? Будут же какие то симптомы, после которых можно произвести данную процедуру... А то начитался о проблемах после замены и боязно стало :-)))
  48. #513
    Владелец первый?
    Пробег родной?
  49. #514
    27.03.2014
    1,374
    430
    Стоит менять, не стоит менять... Это как в том фильме - "Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе - это науке ещё не известно!"
    Пару фото в тему. События 1,5 мес давности. Пробег 92 ткм.
    Менял у оф дилера. Сам процесс не видел. Ставил LYNXauto LF-969M.
    Последний раз редактировалось Se-Cross; 25.03.2021 в 12:53.
  50. 3 пользователей сказали cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  51. #515
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    Да, я единственный владелец. Пробег реальный. Заправляюсь, как уже говорил, только на одной заправке.
    PS Наверное я уже знаю ответ на свой вопрос. Разговаривал с мастером, который будет делать ТО, (а это официалы мицубиси). Он говорит, что у них замена на 120000км. И в моем случае, говорит, нет смысла менять раньше...
    Да, у Вас выглядит не очень... А где Вы заправляетесь?
  52. #516
    27.03.2014
    1,374
    430
    Ну собственно у нас в БССР один единственный оператор это Белоруснефть. Есть конечно и Лукойл и Газпром и А100 из крупных. Но все они так или иначе тарятся с баз Белоруснефти. Цена на всей территории РБ на все виды топлива одинакова на любой заправке, но почему-то качество разное)) Я лью строго 95. Изредка балую 98. Периодически добавляю разные присадки именитых производителей для чистки топливной системы. Почему фильтр (памперс) нижний стал таким - сложный вопрос... Но, очевидно, не зря туда полез)))
    Ну и для информации статья....... https://auto.onliner.by/2021/02/05/m...sla-izvineniya
    Нарваться на такое никому не пожелаю...
  53. 2 пользователей сказали cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  54. #517
    Пробег 260 000, не лазил и не менял. Расход в норме, дерганий нет.
  55. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  56. #518
    273 ткм, тоже не менял и дерганий нет.
    В последнее время не нравится расход, может было связано с холодной зимой в наших краях в этом году, машинка работала поболее, чем обычно, но тем не менее, пора бы уж проверить фильтр, пора.
    Наблюдаю...
  57. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  58. #519
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    Ну что касается ссылки, то это форс-мажор. Поменял фильтр, не поменял-значения не имеет... А так конечно: не дай бог...
    Наблюдаю...
    Тот же вопрос: на каких заправках заправляетесь?
  59. #520
    В городе нашем на всех заправках бензин с Омска, в отпуске - Газпромнефть, Башнефть, Лукойл, Татнефть, Регион Уно, Роснефть, ТНК- все что по пути попадаются.
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 14
  4. Ответов: 3
