Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 480 из 538
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
      Для 2.0 и 2.4:
      Mitsubishi 1760A189, 1760A292
      Citroen/Peugeot 1525 PT
      Аналоги: #post54978
      ZZVF GRA9810A #post413419
      Для 3.0:
      BOSCH 0580453407 для 2.0, 2.4
      Kyosan 895010-4130 #post70402
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108 #post278596
      Masuma MPU-501 для 2.0, 2.4
      Sat ST-FP06 для 2.0, 2.4
      #post271592
      CONCORD FL20030
      #post270608, #post333350
    КОПИЛКА ЗНАНИЙ
      1718A051 Датчик топливный
  3. #441
    в любой книге по ремонту написано: перед работой снимите клемму с аккумулятора.
    иногда в этом конечно есть смысл.
    Согласен если к примеру стартер менять или генератор,но вот при замена фильтра топлива для чего? Скинул фишку,открутил болты крепления фильтра не отсоединяя трубку подачи топлива,воздух ушел из системы,все меняй фильтр.
    Фик знает,может я чего не так много лет делаю.....
  4. #442
    Да я согласен с тобой, я под торпедой с проводкой ползаю, и то редко клемму снимаю.
    Только для этого надо понимать, где есть электричество, где нет, и при при каких условиях.
    Но если человек не искушён в таких вопросах, то пусть лучше скидывает, во избежание сюрпризов.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  6. #443
    Леша,меня всегда веселит когда я читаю где нибудь на драйве или еще где как человек подробнейшим образом расписывает какую то самостоятельно сделанную работу. Сколько же народ делает лишних телодвижений,этож просто ужас
  7. #444
    а ты почитай книги "Третьего Рима", там и колёса снимают через отключение аккумулятора, и брызговики меняют через снимание колеса.
    а заменить втулки переднего стаба, так вообще надо подрамник снимать. а с ним и колёса, и, как ты уже понял, клемму аккумулятора.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  9. #445
    Домодедово
    21.04.2018
    Всем привет!Собираюсь на моря в августе, и пока есть свободное время решил поменять топливный фильтр, пробегу всего 48 т.км, но машине то 7 лет, и большую часть жизни машина стояла, поэтому как говорится береженого бог бережет.Прочитав подробные инструкции сложность возникла только 1,при снятии со штуцера шланга,потек бензин да еще как(полный бак блин),но решение было найдено быстро одел вместо него другой шланг,а другой конец в канистру,слилось около 3-х литров и все перестал течь.Фильтр брал Nipparts N1335067,пружину оставил старую,колечко на РДТ тоже старое,все остальное новое.Где-то на драйве натыкался,что с этим фильтром тоже возникают сложности забора топлива...Брехня или все же есть такой момент?
  10. #446
    Кроилово приводит к попадалову(с) Народная мудрость.
  11. #447
    Домодедово
    21.04.2018
    Это к чему?
  12. #448
    Цитата Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
    Это к чему?
    Сергей,без обид.Вы ведь даже на Драйве прочитали что этот фильтр мягко скажем не очень хорош,но все таки поставили и теперь задаете вопросы
    Все очень просто,лучше оригинала ничего нет.
  13. #449
    Домодедово
    21.04.2018
    Сергей,без обид.
    Да какие обиды...
    Там человек не говорил,что он плохой,он писал,что нужно от родного переставить шпильки с крышки и все.Но однако здесь.в шапке темы написано что этот фильтр подходит без переделок и все с ним ОК.
  14. #450
    Ruwalwik,
    Про нипац не скажу, а вот по асакаши были негативы (о чем и сказано в шапке темы)
  15. #451
    Кирилл
    Наро-Фоминск
    2021
    21.07.2018
    Я так понял можно не менять фильтр целиком а поменять "подгузник" ( например 770B244 KRAUF)? Или все таки фильтр целиком лучше?
  16. #452
    Фильтр состоит из двух: фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки.
    Фильтр тонкой очистки сделан как корпус насосного узла, его менять обязательно.
    Фильтр грубой очистки - это сеточка на заборнике, её не промыть (т.к. текстиль), тоже нужно менять.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 03.06.2020 в 14:07.
  17. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  18. #453
    Под замену все и будет счастье. И ставить только оригинальный иначе затраты могут вырасти.
  19. #454
    Кирилл
    Наро-Фоминск
    2021
    21.07.2018
    Спасибо, так и сделаю!
  20. #455
    Рубрика от Стаса YesYes "В копилку знаний".
    Зацитирую сюда.
    Решил сделать замену топливного фильтра. Не лазил туда 8 лет. Все в грязи, заржавело и закисло.
    Стали снимать топливный модуль. Сорвали 2 шпильки. В общем бак под замену.
    Бак нашел - цена 5 тыр б/у в идеале.
    Какой фильтр ставить будут - напишу позже, пока не знаю.
    Вот как то так....
    PS полез на замену ибо фильтр родной, надо бы поменять + ищу проблему с периодической плохой заводкой теплого двигателя и глохла на ходу иногда (возможно фильтр + свечи). Но это потом отдельно напишу.
    Из-за 2-х шпилек менять бак? Чего уж там, надо авто тогда
    Шпильки удаляются, а новые ставятся на герметик.
    Не хочется шпилек - ставятся вытяжные заклепки с резьбой на герметик.
    И вааще: размочить гайки перед откручиванием, гайкорез и пр..
    ИМХА - это все ремонтопригодно, особенно в условиях автосервиса, где есть пневмоинструмент и не надо ручной дрелью колупаться.
  21. #456
    Рустам
    Воронеж
    19.02.2017
    31
    Добрый день. Прошу подсказать, в комплекте топливного фильтрав LYNXauto LF-969M уже есть памперс, или его надо заказыываать дополнительно ? (770B244 KRAUF например) ?
  22. #457
    01.03.2012
    157
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 13).
    Есть в комплекте
ID:	59822 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59823 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59824 Нажмите на изображение для увеличения
  23. 1 пользователь сказал cпасибо vnmarch за это полезное сообщение:
  24. #458
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.0 MT
    26.08.2017
    Доброго дня ! Перерыл весь форум, не смог найти точное объяснение в чем отличие
    1770A260 и 1770A118 кроме цены почти в 2 раза..
    У меня XL 2.0 2wd 2011, как в итоге фильтр можно и нужно поставить из оригиналов ?
  25. #459
    Andreynet,
    плохо рыли и смешали все в кучу. В шапке темы под спойлером
    хотите точнее - ВИН в студию
    1770A118
ID:	59833 Нажмите на изображение для увеличения
    1770A260
ID:	59828 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59829 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59830 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59831 Нажмите на изображение для увеличения
  26. #460
    Топливный фильтр LYNX LF-968M-1
    Цитата Сообщение от Ramzes895
    Заменил топливный фильтр.для успокоения так как незнаю когда его меняли.
    Сеточки в комплекте небыло как и резинок.брал такой потомучто он был в наличии.пришлось тонкую трубочку от перекачки переставлять со старого потамучто на новом она совсем другая, фото сделать забыл к сожслению.
    Возникнет вопрос почему разоьрал весь салон)))
    Да я в командировке а его ковёр давно помыть хотел уж больно он грязный, щетка и фери исправили положение.
    Болтики на баке открутились без проблем, замазал их смазкой на всякий случай.
    Разрезать не стал, но там где обратный клапан видно сам фильтрующий элемент, так вот он черный.
    Да и сеточка сама в плочевном состоянии была
ID:	51911 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51912 Нажмите на изображение для увеличения
  28. #461
    04.10.2016
    Добрый день.
    Напишите пожалуйста кто-нибудь конкретно какой топливный насос стоит с завода на OUTLANDAR XL рестайлинг, 2012 года, двигатель 2,4. И какие самые оптимальные аналоги есть?
    Интересует конкретно электрический топливный насос, а не топливный фильтр в сборе.
    Спасибо.
  29. #462
    Дима,в шапке темы есть все.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  31. #463
    Читать не хотим? Из шапки темы
    Weber FR454-001
  32. #464
    Крым
    10.12.2019
    Недавно не завёлся мой Mitsubishi Outlander XL. Проверял разные возможные причины. В результате нашёл подгоревший пин фазы на разъёме бензонаноса (тот, что снаружи). В результате вокруг пина пластик разъёма поплавился и он шевелился. На крышке бензонасоса тоже немного подгорел штекер фазы. По всей видимости пропал контакт, потому что проблема возникла неожиданно. Накануне проблем не было.
    После поправки пина в разъёме машина завелась. Ездил так несколько дней.
    После доставки насоса в сборе, заменил его. Пин электрик заменил, а пустоту вокруг него залил клеем.
    Так проблема была полностью устранена.
    На фото описанный разъём. К сожалению саму проблему с внутренней стороны разъёма не сфотографировал.
    Заказывая оригинальный топливный фильтр 1770A106 для Mitsubishi Outlander XL, вы не получите фильтр тонкой очистки (фильтр бензонасоса) - мешочек, который одевается на насос. Отдельно он в оригинальном каталоге отсутствует. Нужно искать аналог. Некоторые производители аналогов комплектуют топливный фильтр фильтром бензонасоса. Так же некоторые производят и продают его отдельно. Но он должен подходить к насосу, так как одевается на него. Если вы отдельно покупаете другой насос, то и фильтр под него нужен соответствующий. Насосы фильтром тоже не комплектуются.
    Фильтр бензонасоса конечно можно прочистить, но полностью он не прочистится.
    Поэтому для замены фильтра тонкой очистки нужно либо покупать насос в сборе, либо искать аналог с фильтром бензонасоса, либо искать его отдельно, надеясь, что он подойдёт к вашему бензонасосу. Фото из интернета и с оф.сайтов производителей могут помочь.
ID:	58676 Нажмите на изображение для увеличения
    Поставил новый топливный насос в сборе Тайваньской фирмы ZZVF номер по каталогу GRA9810A НАСОС ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ MITSUBISHI OUTLANDER XL (CW) (06-12) Пришёл в нормальной коробке. Внешний вид как у оригинального. Полностью собран, поэтому не знаю какой насос внутри. Встал как родной. Работает нормально. Стоимость 14500 - 15000.
ID:	58678 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58679 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58680 Нажмите на изображение для увеличения
  33. 1 пользователь сказал cпасибо OlegN за это полезное сообщение:
  34. #465
    Народ массово ставит комплект фильтра LYNX LF-969M, очень хорошее качество.
    В комплекте резинки, оба фильтра (грубый и тонкий), и другие детали (кроме собственно насоса, редукционного клапана и стакана).
    И недорого, порядка 2000 руб.
    В рамках ТО-120 решил заменить топливный фильтр. Не стал ничего выдумывать и пошёл проторенным путём, купил LYNX LF-969M. Комплект фильтра действительно сделан очень качественно, в составе есть все необходимые резинки, фильтр грубой очистки, и даже "непортящиеся" детали.
    О замене топливного фильтра написано огромное количество отчётов, например, вот отличный отчёт, поэтому свой отчёт писать даже не хотелось, однако все эти отчёты тянут друг за другом одни и те же лишние телодвижения. Поэтому я лишь напишу, как их избежать.
    1. Ковровое покрытие багажника
    Для доступа к лючку бензобака нужно снимать ковролин в багажнике. Сообщество разделилось на два лагеря: "правильный" лагерь закатывает ковролин, начиная от двери багажника, "ленивый" лагерь режет ковролин около лючка. Я буду где-то посередине, ибо закатывать весь ковёр, вытаскивая его из-под обшивок багажника, мне было просто лень. Но сильно вандалить тоже не хотелось, поэтому я поступил следующим образом.
    Снял пластиковые накладки креплений заднего левого сидения.
    И сделал совсем небольшой разрез в передней части ковра. Разрез потом скроется под обшивкой пола, и его не будет видно.
    Далее вытаскиваем из-под сидения и загибаем часть ковра. Доступ к люку открыт.
    2. Предохранитель под капотом
    По идее нужно стравить давление из топливной магистрали. Что делают люди в отчётах? Вытаскивают под капотом предохранитель на топливный насос и заводят автомобиль. Но погодите, вы же всё-равно будете сдёргивать фишку разъёма с топливного фильтра! Выдёргивать предохранитель — это лишнее!
    Лучше откройте лючок заправочной горловины, стравите давление в баке — больше толку! Я давление в магистрали вообще не сбрасывал, т.к. машина стояла без завода 2 дня. Просто подложил побольше ветоши под разъём топливного шланга. Жидкость ведь не сжимается, много не вытечет.
    Кстати, вторую фишку выдёргивать даже необязательно, тем более она плохо снимается. Она всё-равно надета на заглушку, которая висит на кронштейне, который всё-равно будет откручен вместе с фильтром.
    3. "Хитрые ключики"
    Якобы 3 гайки лючка откручиваются обычной трещёткой с торцевой головкой, а еще для трёх нужен накидной гнутый ключ. Хз, у меня трещёткой открутилось 5 гаек (трещётка маленькая, на 1/4"), и даже шестая наполовину, а дальше руками. Ничего не заржавело, даже WD-40 не понадобилась. Но тут как повезёт.
ID:	59807 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее просто набор фотографий, ибо по переборке фильтра всё отлично расписано в отчёте по ссылке выше. Когда перебираете фильтр, рекомендую зафоткать его со всех сторон, чтобы при сборке не возникали сомнения, всё ли сделано правильно. Тем более шланги в конструктиве фильтра можно уложить по-разному, и не всегда правильно.
ID:	59809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59812 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59813 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59814 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59815 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59816 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59817 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59818 Нажмите на изображение для увеличения
    Ах, да, состояние фильтра! В стакане было вообще чисто, даже без налёта. Фильтр грубой очистки вот такой. Бензин — 99% Лукойл АИ-95.
  35. 4 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  36. #466
    александр
    тольятти
    01.10.2012
    Здравствуйте. На моём автомобиле Пежо 4007 с двигателем 4В12 и полным приводом, были заменены фильтры грубой и тонкой очистки. В результате двигатель начал запускаться только через 5-6 секунд работы стартера, до замены же фильтров на запуск мотора требовались 1-2 секунды даже в холодное время года. Явление возникает в 9 случаях из 10 вне, причём после длительной стоянки (с вечера до утра), его нет.
    Прочитав все сообщения в этой теме, ответа так и не нашёл.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Последний раз редактировалось Александр Тольятти; 02.06.2020 в 18:33.
  37. #467
    может неправильно собрали топливную станцию, или комплектующие фильтра были не очень по качеству.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  39. #468
    александр
    тольятти
    01.10.2012
    Здравствуйте. Первый вариант вероятно. Комплектующие из шапки темы: фильтр тонкой очистки Masuma MFFZ405, фильтр грубой очистки Mazda CY01-13-ZE1.
    За ответ спасибо.
  40. #469
    Фильтр нужно брать Линкс ! Пост 460 . С Масумой могут быть косяки .
  41. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  42. #470
    александр
    тольятти
    01.10.2012
    От Масумы брал раньше всякую другую мелочёвку и она не подводила, а тут такое. Хотя казалось бы, бумага в пластике, что можно сделать не так?
    Буду брать оригинал скорее всего, нашёл неподалеку за 5,5 т.р., ну и как крайний вариант имею в виду Lynx, спасибо за совет.
  43. #471
    Я тоже брал и беру Масуму именно другие запчасти , и однажды решил взять именно топливный фильтр , оказалось что эта деталь у Масумы не получается . Лучше конечно оригинальный фильтр, но уж если бюджетно , то Линкс .
  44. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  45. #472
    #post271592
    CONCORD FL20030
  47. #473
    александр
    тольятти
    01.10.2012
    Не стал брать Masuma MFFM303 в сборе с крышкой и направляющими потому что у меня в крышке заводского модуля врезан ещё штуцер для питания Вебасто. Вот и решил что обойдусь заменой только фильтрующего элемента. Не обошёлся. Завтра поеду разбираться на сервис, потом напишу как решил проблему.
  48. #474
    Александр Тольятти,
    Так у Алексея megaaxel то же
    Выше парой постов его отчет
  50. #475
    александр
    тольятти
    01.10.2012
    Александр Тольятти,
    И в самом деле, мой затуп. Спасибо что обратили моё внимание.
  51. #476
    Ну вот у Lynx всё наоборот, нельзя брать ничего, кроме топливного фильтра. ))
    А у Масумы не получается именно это, зато остальное хорошо (но тоже встречаются косяки).
    Это вообще не проблема, в крышке фильтра сверлится отверстие, и перекручивается штуцер (только лучше поменять уплотнение под ним). Крышку вообще можно старую оставить и ничего не перекручивать.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  53. #477
    александр
    тольятти
    01.10.2012
    Отличные советы, благодарю всех оказавших помощь.
    Megaaxelю отдельное спасибо.
  54. 1 пользователь сказал cпасибо Александр Тольятти за это полезное сообщение:
  55. #478
    александр
    тольятти
    01.10.2012
    Отчёт.
    Съездил, поменяли Masuma на Lynx, проблема решена. В этот раз не стали снимать левую часть заднего дивана, заставил сервисменов разрезать ковролин по технологической карте Megaaxelя, в результате чего сэкономлено 1,5 часа времени и денег 1,2 т.р.
  56. 2 пользователей сказали cпасибо Александр Тольятти за это полезное сообщение:
  57. #479
    снять-поставить диван (4 болта и 1 разъём) - 1,5 часа? однако...
    тем не менее рад, что мой опыт вам помог.
    Масуму не изучали, что в ней не так?
  58. #480
    александр
    тольятти
    01.10.2012
    Такие специалисты. Сравнивали "на глаз" Масуму с Линксом, явных отличий нет, заводского брака в виде трещин или облоя тоже. Есть вариант что посадочные гнёзда, например редукционного клапана, диаметром чуть больше требуемых. Также прикладываю фото корпуса и грубого фильтра, пробег 100000 на момент замены.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200531_131647.jpg‎   IMG_20200531_132029.jpg‎
  59. 2 пользователей сказали cпасибо Александр Тольятти за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 14
  4. Ответов: 3
