Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 440 из 538
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
      Для 2.0 и 2.4:
      Mitsubishi 1760A189, 1760A292
      Citroen/Peugeot 1525 PT
      Аналоги: #post54978
      ZZVF GRA9810A #post413419
      Для 3.0:
      BOSCH 0580453407 для 2.0, 2.4
      Kyosan 895010-4130 #post70402
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108 #post278596
      Masuma MPU-501 для 2.0, 2.4
      Sat ST-FP06 для 2.0, 2.4
      #post271592
      CONCORD FL20030
      #post270608, #post333350
    КОПИЛКА ЗНАНИЙ
      1718A051 Датчик топливный
  3. #401
    Ахренеть... Это бензонасос так завален грязью????
    Твоя?
    Бензобак сверху в районе насоса. У нас за пару дней до этого был завален свежей землей )))
  4. #402
    fredy
    fredy
    12.10.2017
    Кто ставил не оригинальный бензонасос, может сказать пожалел или нет? И если нет то какой ставили?
  5. #403
    Их огромный выбор. Вы какой ответ хотите услышать?Пожалел чего? Денег на оригинальный или не пожалел денег? Берите в средней ценовой категории.Не дешовку ни дороговизну.
  6. #404
    fredy,
    В шапке все есть. Все разжевано. Лень почитать?
    Ставьте БОШ и не*п*те мосК
    ---------------чуть позже добавил---------------
    Вот на предыдущей странице
  7. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  8. #405
    fredy
    fredy
    12.10.2017
    Петросяним? Но зачем? Спасибо за развёрнутый ответ.
    Прочитал. Всю тему. Отзывов с пробегом хотя бы 10000 км на "заменителе" не увидел. Спасибо за развёрнутый ответ.
  9. #406
    Все очень просто,насосы умирают очень редко,поэтому нет никаких отчетов.
  10. #407
    fredy,
    Я вас не зря спросил - лень почитать?
    Так вот, я почитал за вас.
    2014 год - на сегодня пробег с бензонасосом около 60 000 км
    2016 год - пробег на тот момент 20 000 км
    2016 год - пробег не знаю, Александр появиться, сам напишет
    И что мне с вами сделать?
    Мое время стоит дорого
    Ну и отдельная тема в разделе 3.0 (дублирующая)
  11. #408
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Мой пост 310 пару страниц вверх.
    Заменил фильтр и насос. Проблем не было. Замена профилактическая. Фильтр поставил 1770A260. И заменил сам насос. Старый стал чуть-чуть подвывать. Установил BOSCH 0580453470. Встал как родной.
    Пробег после замены 17 000. Все ОК.
  12. 2 пользователей сказали cпасибо Pomidor за это полезное сообщение:
  13. #409
    fredy
    fredy
    12.10.2017
    fredy,
    Из всего этого полезна только последняя ссылка. Остальное для меня не интересно, модель двигателя я указал в настройках, 2.4л не считаю полным аналогом.
    И если ваше время так дорого можно было и не отвечать.
    Благодарю, хочется быть уверенным что производительности хватит на 3.0
  14. #410
    Так можно было бы и не спрашивать если вы все знаете. Смысл?
  15. #411
    Армяне в Туапсе на Монтеро с мотором 3.5 ставят от жигулей и катаются спокойно.(опыт работы в тех краях)
  16. #412
    fredy,
    Я ещё ссылку приводил
  17. #413
    LYNX LF969M1 и LYNX LF969M - разные детали!
    LYNX LF969M1 - только фильтрующий элемент
    LYNX LF969M - топливный фильтр в сборе
  18. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  19. #414
    Норильск
    25.07.2015
    Добрый день! Прошу совета. Пропало оповещение-индикация низкого уровня топлива на панели. Пропало давненько, по поскольку всегда езжу с горючкой, на это внимания не обращал, перебоев в работе не было. При заправке шкала показывает уровень, даже более-менеее точно, а вот когда мало топлива (столбик уровня наверное самый малый на шкале) нет оповещения. На днях, как привезут заказанные топл.фильтры, хочу поменять старые и заодно может вылечить эту болячку, раз уж в топл. насос лезть.Подскажите в чем может быть неисправность.Заранее благодарен.
  20. #415
    Меняется фильтр первый раз? В практике был случай не правильной сборки,шток поплавка цеплялся за трубку обратки и не доходил до конца,индикация работала только до определенного момента.
  21. #416
    Норильск
    25.07.2015
    Это тайна. Брал Кроссера на 102 т. в 2015, сейчас 130. Проблем не было. Этой зимой (Норильск) отказался заводиться с сигналки всего при -15. Стартер крутит, аккум. работает, но "фигвам", как говорил мультяшный Матроскин. Пришлось вручную и чувствую на пределе сил, а чтож будет в морозец - хотяб -20-25? Ранее все было нормально с указателеи уровня, когда проблема пришла и с чем связать не знаю т.к. очень редко допускаю уровень чтоб моргала напоминалка, стараюсь чуть ранее заправиться 25-35 в бак. Вот решил поменять фильтры и заодно вопрос с оповещением уровня топлива решить раз уж туда заглядывать. Этож Север-все надо заказывать и ждать неделки за 1-3 или как повезет, соответственно ценн к и т.д.
  22. #417
    Alexnord,
    а может дело в сигналке и дохлом АКБ?
    Можно поменять конечно фильтр и ДУТ посмотреть, но про АКБ нельзя забывать да и про нештатную сигналку
  23. #418
    Норильск
    25.07.2015
    Добрый день! Благодарю за ответ, но с АКБ и сигналкой все в порядке. Основной симптом такой: на холоде при минусе и даже в гараже при 0 запускается с нескольких попыток, при этом наверное важно время простоя, т.е. если постоял 2-3 часика и температура -15 по датчику - заводится как обычно с первого раза. Но если стоит дольше, например ночь в гараже при 0, опять заводится с нескольких попыток и надо чуточку "поддать газку" чтоб движок схватился. Пытался решить свою проблему с пуском двигателя (заодно и с оповещением), поменял фильтр (загрязнение среднее-стружка и грязь, видимо как у всех, в некоторых постах фотки фильтра были ужаснее, бак внутри чистый). Ставил Lynx LF-969M, все встало на свои места, но проблема с пуском двигателя не ушла, также при 0 заводится с 3 раза. Теперь грешу (по информации раздела) на регулятор давления топлива или другие причины, которых видимо много. При замене увидел, что на самом корпусе, стоит блок из клемм и шкалы, там где крепится поплавок, сбоку есть маркировка мелким черным шрифтом 2958B309 (последняя цыфра 9 под вопросом, видимо краска частично сошла, но процентов 99 что это 9. Сфотать цыфры не получилось, слишком мелкие. На фото маркировка идет напротив верхнего крепления трубки. По смыслу это наверное маркировка этой шкалы (датчика), но номер пробить не смог. Кто-то подскажет номер шкалы для заказа и замены? Фильтр и соответственно сам модуль родной Denso и видимо ранее не менялся. Пытаюсь решить вопрос с оповещением низкого уровня топлива - в постах видел, что датчиков уровня топлива 2. Если регулятор давления буду менять и снова доставать топ.модуль так уже и сразу второй датчик с поплавком посмотреть. Есть ли практический опыт по ревизии и замене второго этого датчика (где находится, как добраться, из чего состоит, что в нем может навернуться и т.д.)?
    Миниатюры Миниатюры 20171118_133245.jpg‎
    Последний раз редактировалось Alexnord; 20.11.2017 в 12:18.
  24. #419
    Цитата Сообщение от Alexnord Посмотреть сообщение
    ...но проблема с пуском двигателя не ушла, также при 0 заводится с 3 раза....
    А может бензонасос
    Про ДУТ сюда перенес
  25. #420
    Очень возможно.
  26. #421
    Дополню:
    Fuel tank pump pressure regulator control pressure 324 kPa
  27. #422
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    С Новым годом! Немного флуда. Уговорила меня рязанская родня на новый год приехать. Новый год прошёл на ура, 4 января поехал обратно в Кингисепп. На выезде машинка показала полбака топлива и 330 км пробега. Прикинул, что до Солнечногорска хватит. Подъезжаю к Солнечногорску- еще на 100 км есть, думаю после него и заправлюсь. Машинка загружена до упора, 4 человека в салоне. Еду, начались горки, пру под спуск и тут началось дёрганье, а на подъёме заглох, еле успел прижаться к отбойнику. Компьютер говорит, что еще на 100 км, синий столбик подтверждает. Вытаскиваю из-под соленых огурцов и квашенной капусты ноутбук с Бошевской KTS, подключаюсь-ошибок нет. Реле насоса щёлкает, работает ли насос не удалось услышать из-за постоянных фур.6 утра, всё закрыто. Нашел "Перекресток" 24 часа, купил канистру с водой, добрые люди вызвали такси до заправки. Воду вылил, сполоснул 0,5 бензина, залил 4,5 в канистру. Приехал к машинке, попробовал завести-не хочет. Заливаю 4,5 л бензина, комп показывает уже 160 км. И машинка сразу же завелась. Что это было? Комп врал? Или поплавок завис? Или горки Солнечногорска? Обычно заправляюсь, когда уже вместо пробега минусы. И никаких проблем не было.
    P.S. "Платка", конечно, хороша, но 450р. за 48 км от МКАД до Солнца это круто. Круче только у нас на ЗСД: 500р. за 43 км с юга на север.. А вот 360р. за объезд Торжка и В.Волочка нормально.
  28. #423
    Бак то чистый был,или не смотрел?
    А так да,это постоянный трабл на пустом баке от Клина до Дуркино.
  29. #424
    03.08.2012
    Летом был чистым, сетку менял, хотя родная была тоже нормальная. В моём понятии пустой бак-это когда уже моргать начинает, а не когда ещё больше сотни на остатке. И кстати, бензин в Подмосковье существенно дешевле. У себя заливал 92 экто за 40,20, а где-то за Октябрьским в сторону Рязани за 38,70. Тот же 92 экто. "Кому на Руси жить хорошо"
  30. #425
    03.08.2012
    Пардон, у нас тоже 38 стало. С чего это Лукойл расщедрился?
  31. #426
    Житель Аватар для Westru
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Сетку может забить с одного бака. Мне не везло с заправкой Несте, которая на выезд с Питера по Мурманке, на въезд никаких проблем не было. Сейчас только Кириши, иногда Лукойл, для профилактики. 3Тьфу, пока полет нормальный.
    Чем коня заправляешь?
    Утверждение без обоснования, есть - куйня.
    Обоснованная куйня, перестает выглядеть как куйня и приобретает вид умной мыслищи.
    Был Citroen С-Crosser 2.4 японский вжик
  32. #427
    03.08.2012
    Дома только Лукойл. По трассе лил Лукойл и ещё Shell.
  33. #428
    Женя
    Краснодарский край
    18.11.2013
    Добрый вечер!
    хочу всех поблагодарить за практические советы по теме.
    У меня к знающим людям вопрос: у меня Citroen C-Crosser 2008 г. Брал пять лет назад, на пробеге 115 000, прежний хозяин обслуживался у ОД. Сейчас уже наездил до 200 000. Хочу поменять топливный фильтр грубой очистки (фильтр-сетка) и фильтр тонкой очистки.
    Почитав обсуждения оказался на распутье брать LYNXautoLF-969M (аналог) или Mitsubishi1770A260 (оригинал). Разница в 2 раза (2 000 против 4000 на Exist) В принципе склоняюсь к оригиналу Mitsubishi1770A260, но мучает вопрос: подойдет ли на Citroen C-Crosser 2008 г. ???
    В описании к детали на Exist применимости к Citroen C-Crosser не написано
  34. #429
    Берите 260
  35. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  36. #430
    Женя
    Краснодарский край
    18.11.2013
    На днях поменял топливный фильтр. Поставил Mitsubishi1770A260. Немного смутило, что в баке стоял хоть и такой же, но с логотипом Митсубиши на корпусе. А заказанный на Exist, хоть и был в коробке Митсубиши, но на корпусе своем такого логотипа не имел.. странно. может дубликаты в коробках Митсубиши стали продавать..?
    Машина стала "легче" ехать - быстрее ход набирать. Прежний фильтр был темно-коричневого цвета, весь забитый.
    Однако возникла проблема - на Драйве жмешь на тормоз (на светофоре), появляется легкая вибрация - дрожит немного руль и сидение.. пусть и чуть-чуть, но заметно и неприятно.. Во время езды и на паркинге все в норме. вибрации нет..
    интересно, что могло произойти при замене топливного фильтра.
    Мог бы кто-нибудь подсказать?
  37. #431
    Женя,если бы фильтр был собран не правильно то мотор либо не завелся совсем либо его колбасило не шуточно. Могли конечно где то чего то не дощелкнуть.Думаю что нужно лезть в дроcель и систему EGR.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  39. #432
    Алма-Ата
    25.01.2018
    Не откручивается крышка топливной станции, все нафиг заржавело.
    Что посоветуете:
    1. снимать бак целиком и высверливать шпильки?
    2. оставить в баке все как есть и не трогать ничего, а под капотом поставить дополнительные проточные: фильтр и бенз.насос?
  40. #433
    Palantir,
  41. #434
    20.06.2017
    Всем доброго дня. Подскажите знающие, ситуация такая: авто Пежо 4007, 2,4 вариатор, пробег 125 т.км, проблема с потерей мощности, при разгоне как будто держит машину, на холодную бывает разгоняется с рывками, иногда при разгоне в ручном режиме что то свистит, на холостых работает вроде бы ровно, проблем за запуском тоже не наблюдалось. Причем иногда едет нормально, но чаще тупит. На 100 т.км. менял топливный фильтр, свечи, масло в вариаторе. Так же на 110 т.км. чистил дросель и ЕГР
    Последний раз редактировалось Andrey339; 23.04.2018 в 13:04.
  42. #435
    Andrey339,
    может быть вариатор....
    На диагностику. По варику лучше в РЕКПП (см. раздел Партнеры)
  43. #436
    20.06.2017
    Andrey339,
    Эхх. всячески гнал от себя эту мысль про вариатор. Записался к ним на диагностику.
  44. #437
    Dimitry1975
    02.05.2018
    Всем привет. Вот наконец то решился и поменял фильтра бензонасоса. У меня Пыжик 4007,2.4, пробег 100т.км.Грязи было предостаточно,темные частицы всячины,стружка. В итоге: 2-3 часа работы, лучше эту работу делать вдвоем. Сиденье не снимал,сложил и задвинул сиденье, накинул коврик на них, аккуратно открутил крышечку с силиконом, дальше пылесос и ВД на шпильки, совет- дайте шпильками откиснуть пол часа. После этого они у меня все легко открутились. Да не забудьте вытащить предохранитель бензонасоса, завести машину пока не заглохнет, и так несколько раз. Потом скинуть - мин. клемму, а дальше всё по порядку. После замены сразу почуствовал отдачу, машина стала лучше отзываться на педаль газа, прибавила сил двиглу, пропали скачки оборотов. Ремкомплект фильтров мне обошёлся 1200р. После монтажа бензонасоса, шпильки смазал солидолом, чтоб не было проблем в будущем).
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180502_165359.jpg‎   IMG_20180502_165425.jpg‎   IMG_20180502_165435.jpg‎   IMG_20180502_165550.jpg‎
    Последний раз редактировалось Dimitry1975; 10.05.2018 в 21:21.
  45. 2 пользователей сказали cпасибо Dimitry1975 за это полезное сообщение:
  46. #438
    04.03.2009
    809
    Вот у меня такая фигня каждый раз как машину помою.
  47. #439
    А клему зачем снимать? Просто так спросил из любопытства.
  48. #440
    в любой книге по ремонту написано: перед работой снимите клемму с аккумулятора.
    иногда в этом конечно есть смысл.
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 14
  4. Ответов: 3
