Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 400 из 538
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
      Для 2.0 и 2.4:
      Mitsubishi 1760A189, 1760A292
      Citroen/Peugeot 1525 PT
      Аналоги: #post54978
      ZZVF GRA9810A #post413419
      Для 3.0:
      BOSCH 0580453407 для 2.0, 2.4
      Kyosan 895010-4130 #post70402
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108 #post278596
      Masuma MPU-501 для 2.0, 2.4
      Sat ST-FP06 для 2.0, 2.4
      #post271592
      CONCORD FL20030
      #post270608, #post333350
    КОПИЛКА ЗНАНИЙ
      1718A051 Датчик топливный
  3. #361
    Участник Аватар для Fokke-Wulf
    06.12.2015
    64
    Цитата Сообщение от Маёвец Посмотреть сообщение
    поройся на драйве, вщзможно что-то подобрали от другого производителя, к примеру фильтр грубой очистки (который отдельно у митсубиси не имеет кода запчасти) идентичен, установленному на маздах (партномер CY01-13-ZE1), и пусть говорят, что не оригинал
    да, вот эта штука от мазды LFB6-13-ZE0 вроде как фильтр тонкой очистки (цена 2400р), LFB6-13-ZE1 фильтр грубой очистки (700р), возможно подойдет или взаимозаменяемы внутренности.
    https://www.drive2.ru/l/4373153/
    Маёвец, аригато! Начиталсяяяяя, насмотрелсяяяя, всех коллег у кого Оутлэндеры и 4007-е призвал к ответу и двух соседей по стоянке ещё проинтервьюировал(На Кроссере чё та вокруг больше никого нет). Кто во что горазд! Только один соратник оригинал ставил, но даже сам не понял как, ибо ему счёт выдали, а там уже было вписано, что типа поменяно, а вот поменяно ли-х.з. Заказал LYNX LF969M. Будем посмотреть как оно. Очёт об установке предоставлю. Ну а потом, Бог даст, через годок напишу как себя ведёт сие изделие. Надеюсь тема к тому времени будет не закрыта.
  4. #362
    Ну миль пардон......работая у дилера с запчастями задавать такие вопросы
    Куда катится мир......
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 21.02.2017 в 06:18.
  5. #363
    Вы видимо читать не умеете или не понимаете разницы между китаем и оригиналом.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  7. #364
    06.12.2015
    64
    Вопрос не в том умею или чего-то не умею я. И, возможно, что-то не понимаю. Я задал вопрос- вы ответили. Ваше мнение мне понятно. Спасибо. Ждём остальных. Может ещё кто выскажется, поделится мнением, опытом. Или тут только Вы со своим "правильным", "компетентным" мнением? Судя по количеству постов и благодарностей так и есть. Так я и не против. Но, повторюсь, ваше мнение понятно.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Fokke-Wulf за это полезное сообщение:
  9. #365
    2,475
    неоригинальные фильтры ставить можно, но с умом.
    там бывает так, что не совпадают размеры, и нужно тщательно сравнивать то, что получилось, с тем, что было.
    ставил неоригинал на Гетц - были несовпадения, в комплекте были какие-то ненужные (как сначала показалось) переходники или втулки (уже не помню).
    только когда разобрал-собрал два раза узел, понял, зачем эта "ненужная" втулка.
    в итоге всё собралось хорошо, ездит до сих пор.
    мораль: нормальный сервис с репутацией конечно не захочет возиться с таким неоригиналом, т.к. гарантии нормальной работы никакой, и возиться с этими головоломками при поточном ремонте (когда запись на десятки машин) тоже никто не захочет.
    оригинал обеспечивает 100% совместимость и уверенность в нормальной работе узла, а это даёт сервису возможность давать гарантийные обязательства на свою работу.
  10. 3 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  11. #366
    Это верно ! Себе каждый из нас может ставить что угодно , но это себе ...
  12. #367
    Из практики установки конкретно LYNX ломается трубка подачи при установке,собирается с большими усилиями. И ваще после того как нарвался на не правильные размеры их рычагов эта контора для меня лично умерла как и Фебест. Лампочки делают хорошо,все остальное......Так что автору вопроса надо было два заказывать на всякий случай.Первый поломается,второй сразу можно достать и уже очень очень нежненько его собирать,но сетку на бензонасос все равно придется молотком забивать.
  13. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  14. #368
    Цитата Сообщение от Fokke-Wulf Посмотреть сообщение
    У меня пробег пока только 90000км с хвостиком, но вот тоже озадачился топливный фильтр поменять.......
    у меня один вопрос - ЗАЧЕМ?
    Зачем вы все туда лезите?
    Пробег за 300. Фильтр родной.
    Проблема была один раз. Описывал тут
    И еще, в СервисМануале нигде информации о периодичности замены фильтрующего элемента нет!
  16. #369
    Не правда Ваша дяденька.ТО- 120000 -замена топливного фильтра в баке.
    Четко прописана в регламентных работах.
    И чисто из практики.Самая ранняя замена была на пробеге 30000,хапнули плохого бензина в области.
    Если машина начинает тупить при наборе скорости,увеличивается расход топлива,первым делом нужно менять фильтр топлива,а не искать причину при помощи интернета на Драйве или Мут-3
  17. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  18. #370
    Во всей этой истории надо понять одно:
    - часто лазить в бензобак менять\исправлять , это вам не лампочки горелые починять
    - обидно заглохнуть в холод или в "плохом" месте.
    Эта не та деталька для экономии. Особенно если лечить не своими руками.
  19. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  20. #371
    Стас,как ты прав! Я поменял этих фильтров больше чем у меня волос на голове,а вчера после замены машина не завелась,снял перебрал по новой,опять не заводиться,проверил бензонасос,а он гад почему то сгорел.У меня никогда такого в практике не было.Заменили насос машин поехал,но перестал показывать датчик уровня топлива,обнулили ошибку сбросив клему минут на 10 ть(отдельное спасибо Бекасу за науку).Вот такой у меня был вчера случай.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  22. #372
    Cool
    Угу.
    Это как в разборах катастроф: самолет упал из-за неисправности 5$ релюшки.
    pS откудатоСинета:
    Мастерство - это не умение выходить сухим из любых ситуаций,
    а умение в них не попадать.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  24. #373
    Умный человек найдет выход из любой ситуации,а мудрый в них не попадет
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  26. #374
    Четко прописана в регламентных работах.....
    Ткните почитать
  27. #375
    Ткните почитать
    Миша,тобой же размещенные много лет назад карты тех обслуживания на С Кроссер,П-4007,ХЛь. точно такие же есть в каждой сервисной книжке.
    По Мицу там есть момент -"Замена топливного фильтра наружнего" это касается только Паджеро Спорт,на других моделях он в баке.Хотя на Спортах в баке он тоже есть.
  28. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  29. #376
    Lightbulb
    Ткните почитать
    Александр прав.
    На ММС-Russia в свое время был такой файл -см.pdf
    Карты ТО.pdf
  30. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  31. #377
    YesYes, это я знаю
    Но в СМ ничего нет....
    И кстати этот регламент (про фильтр) появился по-моему с 2012 года. До этого его не было
  32. #378
    Миш! В америкосовском 2007-го есть. Там в милях. Мы кажись это уже где-то обсуждали.
    Как обычно сравнили негров и наши дороги, их бензин и наш луц... короче чуть не
    Забей
    Это ваще все больше вопрос религиозный
    PS если чЁ - мене искать лень.
  33. #379
    06.12.2015
    64
    Балу, Да я может и не полез бы, да и в мануале к французам ничего нет, но у нас тут в конторе списывают машины которым больше 5-ти лет, ну вот друг свою служебную себе и купил, ТОЙОТА ВЕРСА, с пробегом 115000 км .Ездила только МСК и одних аккуратных руках. Делали ТО перед списанием , ну естественно за счёт конторы успеть по максимуму , вот т топливный фильтр тоже решили поменять- ОРИГИНАЛ! Но, как бак то вскрыли и о-фи-ге-ли!!!! Там стока г-на! А заправляемся все на одной заправке ТНК около офиса и в основном пульсаром. И когда это народ увидел...все полезли и я хочу. Но у них короллы, кэмри , авнсисы, рав4..., а у меня ....СИТРОЕН. А заправка та же. Ну, напрягло короче. Причём на Октавии я его менял каждые 15000 км.
  34. #380
    Балу, На RAV-4 тоже регламент видимо есть по замене этого фильтра на 90 т.км. , клиент сам привёз и про регламент сказал ! ( фильтр грязный был ) .
  35. #381
    06.12.2015
    64
    Александр019, сразу написать не мог про эти траблы? Тепрь придётся второй заказывать и оригинал, на всякий пожарный.....
  36. #382
    Fokke-Wulf, Не стоит переживать раньше времени , может и нормально будет .
  37. #383
    Да я об этом только по ТВ не кричал,в этой же теме несколько раньше и я и Кевин говорили про это.
  38. #384
    А "ставить только оригинал, замены плохие" не аргумент?
  39. #385
    16.10.2012
    Cool
    Пол года назад установил LYNXauto LF-969M. Проехал уже больше 30000км. Нареканий нет. Все отлично. Хорошая замена оригиналу
  40. #386
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Цитата Сообщение от Westru Посмотреть сообщение
    так выглядит насос в баке...
    Вложение 12019
    Вложение 12020
    Кто подскажет про разъём на корпусе? Не могу отсоединить. На штекере сверху крышка, отстегнул с трёх сторон, под ней клемник, провода втыкаются каждый в своё отверстие. Вся конструкция создаёт ощущение единого целого, никаких нажимных зацепов не обнаружил. Или крышку поднимать не надо, а просто тянуть всю колодку вверх?
  41. #387
    03.08.2012
    Уже нашёл.
  42. #388
    Уже нашёл.
    А где фотоотчет как ты клемник разбирал? Леша,там же просто все как не знаю что,отстегивается от топливной станции и фсё!
  43. #389
    03.08.2012
    Да я решил малой кровью. До конца все не снимал, не отодвигал, да еще темновато было. Сегодня на свету всё увидел. Есть неприятные моменты. При снятии ковра надо откручивать крепление третьего ряда сидений. Три болта открутились нормально, у одного оторвалась гайка, а она, с..а, внутри лонжерона. Пришлось закручивать всё обратно, болт зажал регулировочными шайбами от "классики". Расположение бензонасоса не порадовало. Нафига было его опускать ниже уровня пола? Всё в грязи, гайки проржавели.
    Но есть положительные моменты. В баке чисто, в стакане насоса тоже. На сетке почему-то немного металлической крошки. На всякий случай заменил сетку на Krauf kr1001f.
    А клемник я не разбирал.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  45. #390
    Так ты салон разбирал? Зачем? Делается аккуратный П образный разрез под задним левым сиденьем и все.
  46. #391
    Сань, ты же знаешь какие перфекционисты есть
  47. #392
    Гыыыы знаю Когда я однажды закончил менять фильтр с разборкой салона хозяин сказал-"Знал бы что такой гимор не просил бы этого делать"
    Самое противное при разборке что не всегда удается снять пластик не ломанув при этом защелки.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  49. #393
    03.08.2012
    Никакой пластик я не снимал, если не считать две накладки на ножках 3-го ряда, да 2-а зацепа для сетки, но они на болтах. Резать не хотел принципиально. И кто-то тут уже упоминал, что и без разреза снимать не долго.
  50. #394
    Именно пр этот пластик я и говорю. Не Леш,я то не против разобрать салон,но тогда по работе идет удорожание. Ты то сам все делал.Правда на своем ХЛье я даже думать не стал про разборку салона,разрезал ковер и фсё
    Еще вам на подумать:
    от ASX N1335070 Nipparts (Mitsubishi 1770A261) https://www.drive2.ru/l/8734266/
  51. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  52. #395
    Березники
    13.10.2012
    прилип с конкордом - поставил новый кронштейн, не добирает бензин
    старый выкинул
    привез немецкий KROSS KA303004 за 1300
    очень порадовало качество деталюшек - все собирается легким нажатием пальца
    в комплекте нужный кронштейн и все колечки, сеточки нет.
ID:	39500 Нажмите на изображение для увеличения
    где-то в этой теме попадалась инфа про клапан - трабл с долгой заводкой
    вобщем у меня эта фигня после сегодняшней замены фильтра тоже ушла
    я думаю проблема не столько в клапане, сколько в его правильной установке.
    поскольку вылезла сразу после замены фильтра и насоса.
    насос ставил от масума, а это фирма-упаковщик, т.е. есть шанс нарваться на унылое *****. и я поэтому грешил именно на насос, хотя машина поехала заметно резвее и расход немного упал. уже хотел бошевский заказывать, но сначала решил перекопать эту тему.
    на конкорде мне этот клапан пришлось пихать в гнездо с приличным усилием, возможно из-за этого колечко перекосило или оно как-то встало не правильно. я не стал разбираться и поменял фильтр.
    и на кроссе этот клапан встал на место с легким щелчком, как на оригинальном.
  53. #396
    Дзержинск
    08.08.2017
    Топливный фильтр бензинового двигателя. Бензонасос бензинового двигателя
    сеточки нет
    А код сеточки не подскажите?
  54. #397
    Александр!
    В шапке темы все есть
    Вот тебе кодов сетка-фильтр или фильтр грубой очистки топлива:
    MAZDA LFB613ZE1
    ROERS-PARTS RPLFB613ZE1
    DEKO PT170B ФИЛЬТР СЕТКА
    KEMPTNER KRLFB613ZE1
    ALFI PARTS FF5001
    KRAUF KR1001F
    ACHR HS110117
  55. #398
    Cool
    От Александра019 фоты:
  56. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  57. #399
    Ахренеть... Это бензонасос так завален грязью????
    Твоя?
  58. #400
    Твоя?
    Неа.
    Alexandro просто пополняет свою фотогОлерию из серии: "Был у нас вот такой случай"
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 14
  4. Ответов: 3
