Показано с 1 по 40 из 192
Тема: Предпусковой подогреватель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (Webasto, Eberspacher, Klimatronic и др.)
    Предпусковой подогреватель (автономка) в автомобиле (Webasto, Eberspacher, Klimatronic и др.)
    Последний раз редактировалось Балу; 16.12.2012 в 22:40.
    Старожил Клуба Аватар для Nick_SW
    24.10.2008
    Немного дополню ответы уважаемых товарищей.
    Французы очень удачно встроили дизельный мотор в японское полноприводное шасси. В отличие от остальных автопроизводителей, они сумели адаптировать автомобиль к суровым условиям эксплуатации без установки предпускового подогревателя.
    1. В систему охлаждения встроен так называемый трехуровневый резистор, или, по-простому, электрический тэн с тремя уровнями мощности. Работает он вне зависимости от нашего желания, подогревая антифриз с момента холодного пуска и до выхода на рабочую температуру. Это, собственно, и не дает остывать двигателю на холостых оборотах в той же пробке.
    2. В системе выхлопа имеется теплообменник, позволяющий быстрее прогревать двигатель в движении. Т.е. тепло выхлопных газов отдается опять таки в систему охлаждения. Как устроено и как эта система отключается при достижении рабочей температуры - пока не разобрался. Но она есть!
    По предпусковому подогревателю.
    В принципе, он там не нужен. Но на своего Пыжа я поставил. Лет шесть пользуюсь этой штукой, очень доволен. Считай, с сентября и по май. Это как бы элемент комфорта. Как кондиционер летом. Приятно ведь сесть в теплый салон, смахнуть стеклоочистителем капли воды с оттаявшего ветрового стекла и сразу – в путь! Да и двигателю полезней. Напрочь отсутствует холодный пуск.
    Так что если само авто устраивает, бери! Дизель - вещь!
    Peugeot 207 1.4 2-Tronic
    524
    Предпусковой подогреватель в автомобиле (Webasto, Eberspacher, Klimatronic и др.)
    Сообщение от Nick_SW По предпусковому подогревателю.
    Согласен на 150% Да и двигатель прослужит намного дольше комфорт салона, особенно холодным зимним утром.
    Добрый день, Господа!
    Поделите опыт, пожалуйста, кто установил Весбасто на свою машину.
    Проблема такая:
    Включил Вебасто, через 30мин, отключен (как программирован), салон чуть чуть теплее, чем раньше. Параметры печки: температура максимум, скорость вентилятора 30-35% от максимума, положение потока воздуха: обогрев стекла и к ногам.
    При работе Вебасто, очень слабый теплый поток воздуха идет в салон, а при работе двигателя, теплый воздух дует как положено!
    Звонил в сервис, сказали, что надо приехать. А приехать могу только в выходных.
    Спасибо за ранее!
    01.03.2008
    4,366
    У меня эбер 5кВт за 30минут хорошо прогревает может накосячили или слабенькую вибасту воткнули ?
    524
    phong, тебе неправильно подключили по электрочасти Вебасто, т.е. не подвели провод управляющий питанием на вентилятор отопителя, который дает напряжение на него при достижении определенной температуры прогрева ДВС. Климат надо выключить, регулятор вентилятора отопителя ставится на один, воздух на лобовое стекло и в ноги.
    Спасибо большое!
    phong добавил 27.10.2009 в 15:59
    Господа!
    Можно ли при работающем Вебасто, запускать двигатель?
    01.03.2008
    4,366
    phong, Да конечно можно
    а у когонибудь стоит Eberspacher ??? ВОПРОС: обязатель докупать интелектуальное реле (около 5000р), а то интелектуальный блок уходит в сон или можно заставить работать вентилятор без него и есле можно поподробнее
    На моем установлен Эбер. Про реле честно говоря и не помню, надо бумаги от установщиков глянуть. Единственное, в чем уверен - вентилятор салонный работает всегда на малой скорости и не зависит от положения "крутилки" климата. Хотя, возможно, вентилятор включается не сразу с запуском Эбера, а лишь при достижении определенной температуры ОЖ. Что-то порядка 30С.
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Max а у когонибудь стоит Eberspacher ??? ВОПРОС: обязатель докупать интелектуальное реле (около 5000р), а то интелектуальный блок уходит в сон или можно заставить работать вентилятор без него и есле можно поподробнее
    Не обязательно. Какая модель стоит? Гидроник? Аиртроник?
    Nick_SW, подскажи ставили тебе интелектуальное реле или нет? Это чтобы Эбер или Вебастик вентилятор включал .
    24.10.2008
    Max, в общем, реле есть. Но не интеллектуальное, а самое что ни на есть простейшее. Код моего реле 240273000000-10 RS MWM-Relais. Денег за него отдельно не брали. В накладной только стоимость Гидроника, пульта, резинки копеешной (ее ПСА требует) и самой установки.
    Большое человеческое СПАСИБО!!!!!!
    Тогда ещё вопрос!!! При включеном гидронике и выключеном зажигании управление климтом работает или просто при достижение нужной температуры вентилятор включается на 1-ю скорость обдува
  15. #15
    24.10.2008
    Max, в общем так: включается Гидроник, а через несколько минут включается на малую (и постоянную!) скорость вентилятор в салоне. Я слышал от установщиков, что сигнал на включение вентилятора подается при достижении температуры ОЖ 30С. Зажигание, естественно, выключено. Если включить зажигание при работающем Гидронике, то вентилятор в салоне работает в том режиме, который установлен крутилкой климата.
    И немного про "интеллектуальное" реле. У Эбера нет такого! Интеллектуальное - это когда при включении Гидроника подается сигнал на закрытие заслонок рециркуляции, поток воздуха - на лобовое стекло, а температура в салоне - на максимум. Вот это - интеллектуальное! Вроде, у Вебасто такое есть. Ставится на заводе на некоторые версии Мерседеса. Но стоит денег оооочень приличных.
    А простое реле - лишь подает определенное напряжение напрямую на вентилятор и заставляет его вращаться с малой скоростью. Нагнетать теплый воздух в салон.
  16. #16
    Nick_SW, Спасибо всё доступно и понятно . Это просто очередной развод на деньги со стороны устоновщика . Как подключат отпишусь.
  17. #17
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Балу Не обязательно. Какая модель стоит? Гидроник? Аиртроник?
    Стоит Гидроник дизель 5кВт. сейчас подключено через реле которое стоит порядка 5 000руб и это самое реле запрограмировали по моё авто . без даннго реле работает импульсами пульсирует котёл включает а интелектуальный блок выключает и уходит в сон типа засыпает (со слов установщика)
  18. #18
    Сообщение от phong Добрый день, Господа!
    Проблема такая:
    Спасибо за ранее!
    Это нормальный принцип работы Вебасто, на холодном движке не будет жарить 40.
    У меня на прошлой машине стоял предпусковой подогреватель Thermo Top Е, на Мазде-3/2.0, если желаешь хорошо прогреть салон надо программировать на 45-60 минут.
    Первоочередная функция это прогрев движка, а потом салон.
    Ну, а после пуска двигателя, климат-контроль прогреет салон в считанные секунды.
    Вот гарантированная баня, будет если у тебя прогрет двигатель в движение. Например, оставил машинку на стоянке у гипермаркета, запрограммировал на 30 минут, вернешься, вот тогда греет.
    А так хорошая, полезная вещь, статистика подделок меньше на рынке, чем у аналогов.
  19. #19
    с Эбером заводится отлично !!! Но в -42 соляру окусить незамог без размораживателя Хайгировского В -30 по трассе даже картонку ненадо вставлять под морду итак жарко
    Последний раз редактировалось Балу; 16.12.2012 в 22:25.
  20. #20
    Уважаемые пыжеводы (ситроводам тоже привет),
    У меня возник такой вопрос: ставят ли на заводе на 4007 2.2 HDi предпусковые подогреватели? Сегодня общался продавцом в салоне Peugeot на тему заказа 4007. Он мне сообщил, что на некоторых дизельных автомобилях из той партии, что придет в наш город через пару недель, в Питере (почему-то именно там?) установили Гидроники и Шерханы (от этого, кстати, цена увеличивается примерно на 50 тыс.руб.) Я жду другой автомобиль (цвет понравился), в котором, по словам менежера гидроника нет. Но вбив VIN этого автомобиля в servicebox.peugeot.com, увидел следующую интересную позицию в разделе Fuel supply-Engine:
    FUEL SUPPLY IMPROVEMENT : HEATER
    Что это как не предпусковой подогреватель? Причем, установленный еще на заводе. Или они вносят в свою базу все дополнительное оборудование, устанавливаемое дилерами (дистрибьюторами)?
    Вообщем, вопрос к владельцам: а что у вас в этой позиции написано?
  21. #21
    20.01.2010
    124
    у меня написано REHEATER. Премиум. Комплектация стандартная.
  22. #22
    Сообщение от legt у меня написано REHEATER. Премиум. Комплектация стандартная.
    Да-да, REHEATER, я ошибся. Но что это такое? Я попробовал наугад несколько соседних VIN-номеров (перебрал около двух десятков), и обнаружил, что у тех из них, где эта позиция (FUEL SUPPLY IMPROVEMENT) присутствует совместно с дизельным двигателем, в этой строчке записано другое значение:
    W/O PETROL FEED IMPROVEMENT
    Что бы это значило?
  23. #23
    PETROL FEED IMPROVEMENT - ИМХО , улучшение подачи бензина .
  24. #24
    Завсегдатай Аватар для Димон
    Ювяскюля,Финляндия
    09.09.2008
    339
    87
    Возможно это просто подогрев поступающего топлива(fuel)(улучшение снабжения топливом) в процессе работы дизеля.
    Что касается petrol-то дословно это бензин,может это относится к бензиновым двигателям?
  25. #25
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Slavik PETROL FEED IMPROVEMENT - ИМХО , улучшение подачи бензина .
    Ага, только при чем тут бензин, если строчкой выше в конфигурации написано:
    ENGINE : DIESEL TURBO DW12MTED4 PEF
    А-а, понял! Это издержки перевода - французы традиционно не сильны в английском. Переключил на родной для них язык и прочитал:
    SANS AMELIORATION ALIMENTATION
    т.е. что-то типа "без улучшенной системы питания".
    Возможно, этот REHEATER (RECHAUFFEUR по-французски) имеет какое-то отношение к ?
    И еще очень похоже, что эта опция идет только для машин, поставляемых в Россию (та самая позиция в прайсе "Исполнение для стран с холодным климатом"?)
  26. #26
    [quote=Dimitri;25059]Уважаемые пыжеводы (ситроводам тоже привет),
    Официальной информации по предпусковым подогревателя нет, я по крайней мере не встречал.
    Пост #6, это что касается адаптации для холодного климата.
  27. #27
    524
    Hikari, насколько я знаю Мицубиси не ставит ни на одну из своих моделей предпусковые подогреватели, а так как наши машинки тоже делают там, то не ставят и на них. По крайней мере у ОД Вебасто где я его поставил, техноты на установку на наши машины от производителя не было.
  28. #28
    01.03.2008
    4,366
    А что за сайт servicebox.peugeot.com ??, для кого он нужен, я так догадываюсь для ОД что бы им заказывать запчасти а потом нам в три дорога продавать?
  29. #29
    Оксана
    29.05.2011
    190
    Что интересно, то на польском в сервис боксе написано, что FUEL SUPPLY IMPROVEMENT (с) подогревателем (подгреватель), а болгарском - (без) отопителя (неотопитель).
  30. #30
    Оксана
    29.05.2011
    190
    Подогреватель есть, дизелисты 4007 ответьте, он подключается при определенной температуре за бортом?
  31. #31
    Все зависит от типа и модели "пускача".
    Есть топовые - с таймером, датчиками....они автоматом включаются
    Есть бюджетные - с кнопки
    Все зависит от того что Вы поставили. Если собираетесь ставить - от полноты Вашего кошелька
  32. #32
    Оксана
    29.05.2011
    190
    Я о заводской начинке, купила машину в конце весны, поэтому не ставила ничего пока. ни таймера, ни подогрева. Если есть заводская начинка, то зачем переплачивать?! Вот и хочу поинтерсоваться у корифеев. Есть все-таки подогреватель и нужен ли таймер?! Дизелисты поделитесь своим счастьем!!!
  33. #33
    524
    Ruta, автономного подогревателя на машине нет ни в какой комплектации, таймер, как я понимаю, это наверно сигнализация с автозапуском, её тоже нет ни в какой комплектации. Поэтому определись что необходимо и устанавливай например на официальном сервисе Вебасто или Эперсбехер, такая установка не повлияет на гарантию, или на худой конец у своего дилера где брала машинку, только это обойдется намного дороже!!!
  34. #34
    Рита, последнее предупреждение. Сначала читаем раздел про Дизеля, затем задаем вопросы..
  35. #35
    Оксана
    29.05.2011
    190
    Ну не могу я полжизни потратить, чтобы прочитать содержимое двухлетнего форума. Вот и спрашиваю по ходу. Пробовала пользоваться поиском, но либо выдает кучу инфы, либо вообще не попадаю.
  36. #36
    не надо полжизни Спрашивай все в соответствующих темах и не вали все в одну кучу
    По предпусковому выше все сказали.
    Они кстати двух видов - аиртроники и гидроники.
    Аиртроники - сжигают топливо внутри ППУ и за счет тепла от сгоревшего топлива вентилятором ППУ гонят теплый воздух в салон. Нужен для быстрого обогрева салона/кузова автомобиля. Аиртроники не подключаются к системе охлаждения ДВС.
    Гидроники - более сложное устройство и подключаются к системе охлаждения ДВС. Сжигают топливо внутри ППУ и за счет нагрева охлаждающей жидкости гонят теплый воздух в салон от разогретой охлаждающей жидкости. Нужен для подогрева системы охлаждения и обогрева салона/кузова автомобиля. Пользуются популярностью на Крайнем Севере.
    Вот и определись что тебе нужно а мы подскажем.
    Могу сказать, что Аиртроник 2 кВт стоит в среднем 45-50000 с установкой, гидроник - тыщ на 10-15 дороже.
    Себе не ставил ибо в Мск и МО он не нужен (ИМХО) ну и жалко денег на сей агрегат, который будет использоваться 3-4 месяца в году.
    ЗЫ Могу порекомендовать контору, которая занимается продажей и установкой ППУ
    Вот тут с картинками все расписано
    Отопители автономные автомобильные Eberspacher (Эберспехер) - предпусковой подогреватель двигателя
    Жидкостной предпусковой подогреватель - принцип работы
    Жидкостные отопители ГИДРОНИК Эберспехер (Eberspacher) предназначены совместно с отопительной системой автомобиля для предпускового подогрева двигателей легковых и грузовых автомобилей, для обогрева кабин и для удаления обледенения стекол автомобиля.
    ГИДРОНИК подключается к системе охлаждения, электробортовой сети автомобиля и топливной системе. Нагрев жидкости в системе охлаждения автомобиля происходит за счет тепла, выделяемого в При включении ГИДРОНИКа включается контрольная лампочка на органе управления (таймере или мини-таймере) и начинается обратный отсчет времени работы отопителя (продолжительность работы от 1 до 120 мин.). Начинает работать водяной насос и при циркуляции жидкости происходит измерение температуры жидкости в системе охлаждения автомобиля датчиком температуры.
    В зависимости от температуры могут устанавливаться различные режимы работы Гидроника, при этом значения температур жестко запрограммированы в блоке управления. Далее по программе происходит предварительная продувка камеры сгорания отопителя при помощи вентилятора горелки и предварительный накал свечи накаливания, для удаления остатков продуктов горения из отопителя. Через 45 сек. происходит подача топлива дозировочным насосом. После образования стабильного пламени, которое контролируется датчиком пламени, происходит отключение свечи накаливания, а возгорание топливной смеси происходит от стенок камеры сгорания.
    Различные режимы работы отопителя обеспечиваются изменением состава топливной смеси поступаемой в камеру сгорания Гидроника (изменяется соотношение количества воздуха и количества топлива). Контроль за максимально допустимой температурой отопителя осуществляется датчиком перегрева. При достижении определенной температуры в системе охлаждения, дополнительное реле Гидроника включает штатный электровентилятор автомобиля, тем самым обеспечивается обогрев салона. При достижении температуры жидкости 85 град. прекращается подача топлива и воздуха в камеру сгорания Гидроника и происходит переход отопителя в режим ожидания, при котором продолжает работать только водяной насос. При падении температуры жидкости отопитель снова включается, до истечения времени работы заданного на органе управления.
    Воздушные Автономные Отопители Eberspacher
    воздушные отопители Airtronic Eberspacher (Эйртроник) мощностью от 2,2 до 8 кВт.
    Воздушные отопители предназначены для установки в кабины как легкового (джипы, минивэны, микроавтобусы), так и ВОДНОГО ТРАНСПОРТА Работая автономно от двигателя, воздушные отопители выдают, в зависимости от мощности, от 90 до 258 кубометров горячего воздуха в час.
    Преимущества воздушных отопителей:
    • быстрый, экономичный нагрев воздуха в салоне;
    • высокая надежность (гарантия 2 года) и простота конструкции;
    • низкая шумность;
    • предварительная установка температуры;
    • многоступенчатая регулировка;
    • высокая степень комфорта;
    • доступная цена.
    Лучше всего человек чувствует себя при температуре окружающей среды 22 * С и относительной влажности воздуха 60% .Эта область комфорта в соответствии со стандартом DIN 1946 дополняется минимальным количеством свежего воздуха , подаваемого в помещение,-20мкуб (для не курящих ) или 30 мкуб( для курящих) на человека в час. Отопитель D5L С , например, подаёт около 230 мкуб свежего воздуха в час.
    При использовании отопителя, решается проблема весеннее- осеней стоянки и ночевки в катере или яхте, а благодаря очень низкому расходу топлива отопитель окупается всего за 3-4 месяца работы только за счет экономии топлива .
    При обогреве каюты автомобиля воздушным отопителем Eberspacher Airtronic D2, расход топлива составляет 0,25литра/час .
    В режиме отопления внутренняя температура и температура забираемого воздуха постоянно замеряются и сравниваются с температурой, заданной на устройстве управления.
    При достижении заданной температуры в каюте катера , отопитель переходит в режим ожидания, при этом осуществляется циркуляция воздуха, и как только значение температуры упадет ниже заданной, отопитель включится снова.
    При выключении отопителя гаснет контрольная лампочка и прекращается подача топлива, следует продувка (работает только вентилятор) с целью охлаждения отопителя.
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2011 в 12:14.
  37. #37
    01.03.2008
    4,366
    Что-то стало холодать. А у нас из Питера кто нибудь ставил себе Вебасто? Если да, подскажите где и почем?
  38. #38
    Вопрос - ЗАЧЕМ????
    У нас не так холодно, что бы ставить ПП.
    Выше все сказал
  39. #39
    Балу не могу привыкнуть к грохоту, сердце разрывается когда слышу. По поводу установки, хочется город посмотреть (давно не был).
  40. #40
    Дизельный HYDRONIC на 5 кВт стоит в районе 35 тыс.руб. Установка - порядка 10 тыс. Минитаймер - 3 тыс. Пульт д/у - 20 тыс. У нас все это добро можно поставить у дилера Peugeot - в начале октября думаю обратиться к ним.
    Предпусковой подогреватель, кстати, не только температуру двигателя повышает, но и салона - в результате выходишь из дома и садишься в теплый салон, а не ерзаешь на холодной застывшей коже.
  1. Ответов: 75
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 19:10
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 19:40
  5. Ответов: 35
