Показано с 121 по 145 из 145
Тема: Стеклоподъемники Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Доводчик стекол. Все в одном месте
    Стеклоподъемники Mitsubishi Outlander XL. Стеклоподъемники Citroen C-Crosser. Стеклоподъемники Peugeot 4007.
    Стеклоподъемник Mitsubishi Outlander XL. Стеклоподъемник Citroen C-Crosser. Стеклоподъемник Peugeot 4007.
    Автодоводчик Mitsubishi Outlander XL. Автодоводчик Citroen C-Crosser. Автодоводчик Peugeot 4007.
    Доводчик стекол Mitsubishi Outlander XL. Доводчик стекол Citroen C-Crosser. Доводчик стекол Peugeot 4007.
    Обучение водительского стеклоподъемника Mitsubishi Outlander XL.
    Обучение водительского стеклоподъемника Citroen C-Crosser.
    Обучение водительского стеклоподъемника Peugeot 4007.
    Программирование водительского стеклоподъемника Mitsubishi Outlander XL.
    Программирование водительского стеклоподъемника Citroen C-Crosser.
    Программирование водительского стеклоподъемника Peugeot 4007
    • Заводские настройки управления режимом работы стеклоподъемников #post123645
      В штатном режиме отключена функция закрытие/открытие стекол в автоматическом режиме (заводские настройки). Не забывайте закрывать стекла автомобиля, когда Вы покидаете автомобиль!
      Если произвести кастомайзинг (настройки ЕТАКС), то можно подключить функцию открытия/закрытия стекол #post123687
    • Автодоводчик. Обучение стеклоподъемников.
      Если во время движения стекло подвергается ударам или физическим нагрузкам, сходным с теми, что возникают при попадании под стекло руки или головы, может сработать травмобезопасный механизм.
      Если травмобезопасный механизм срабатывает три и более раз подряд, он отключается, после чего стекло будет невозможно поднять полностью.
      Для выхода из этой ситуации необходимо выполнить следующие действия. Опустите стекло полностью вниз, повторно поднимайте соответствующую клавишу до тех пор, пока стекло не поднимется до конца. Затем отпустите клавишу, вновь поднимите ее и подержите в таком положении не менее трех секунд, затем отпустите. После этого стеклоподъемник начнет работать в нормальном режиме.
    • Программирование работы и настройка блока стеклоподъемников
      Программирование работы блока стеклоподъемников ==> из Руководства по эксплуатации
      Подробная инструкция по настройке стеклоподъемника ==> Русский, English
    • Проверка работоспособности электростеклоподъемников #post232917
    • Проверка функции антизащемления при закрытии стекол #post393669
    • Таймер срабатывания стеклоподъемников #post393663
    • Отличия в блоках стеклоподъемников Outlander XL 2007-2009MY и Outlander XL 2010-2012MY #post187051, #post187089
      2007MY - управление по lin, пассажиры без auto
      2008MY - управление по lin, пассажиры без auto
      2009MY - управление по lin, пассажиры с auto
      2010MY - управление по lin, пассажиры с auto
      2011MY - управление по силе, пассажиры без auto
      2012MY - управление по силе, пассажиры без auto
      Расшифровка простыми словами.
    Вопросы неисправностей и ремонта стеклоподъемников
    • Посторонние звуки при работе стеклоподъемника #post269662
    • Стекло опускается и поднимается с перекосом #post177759
    • Регулировка стекла двери с помощью механизма стеклоподъемника #post232849
    • Регулировка стекла двери с помощью направляющих #post233178
    • Не работает стеклоподъемник в режиме AUTO #post179572
    • Не работают кнопки стеклоподъемников и блокировки дверей на водительской двери #post198286
    • Стеклоподъемник работает рывками #post363644
    • Проверка силы тока стеклоподъемника #post393662
      Рабочий ток стеклоподъемника (при напряжении питания 14,5±0,5В при 25°C) - 7А или меньше
    • Неисправности стеклоподъемников Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 ==> Методика диагностики
    • Коды ошибок по электростеклоподъемникам #post123880
    • Снятие и установка механизма стеклоподъемника #post233213
    • Каталог запасных частей стеклоподъемника ==> PSA
    • Моторчики стеклоподъемников #post187090
    • Электрическая схема электростеклоподъемников #post187091
    • Распиновка разъемов электростеклоподъемника #post232688
    Последний раз редактировалось Балу; 10.04.2019 в 17:51. Причина: upd
  3. #121
    Иркутск
    30.07.2014
    XL 2014-го года??!
    Может они там стоят, активировать надо??
    Там стоит 1 автомат(водителя) и 3 простых двотчика.
    Решение
    1.Замена все 3 двигателей на автоматы и блоки
    2.Ставить не штатный доводчик стекол
    Прописка и обучение на сканере это все флуды, кто реально не знает проблемы
    У меня тоже вопрос про XL 2014 года выпуска. Ну да ладно...
    имхо на всех машинах водительский доводчик автомат. Может просто следует его обучить?
    зы: ссылки на установку есть, но автору они не особо нужны.
    не работает !!!
    Есть свой вариант кидай посмотрим!!
  4. #122
    19.05.2014
    Цитата Сообщение от kogx6 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Есть у кого реальный опыт установки доводчиков стекол на ХL 2014 год.А не ватокатания с ссылками без опыта установки.
    Проблема водительская дверь (не подходит мунуал 2011-2012)
    Схемы и фото.
    Ставь собственный доводчик и не парься.
  5. #123
    Завсегдатай Аватар для НоГГано
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Получено благодарностей: 66 (сообщений: 33).
    у меня кроссер, мне доводчики всех четырёх дверей активировали, когда ставили сигналку.
  6. #124
    Иркутск
    30.07.2014
    Лягушки в этом плане легше !!!(С и 4008)
    И так хочу но с первого раза не смог осилить дверь водителя.
    Вот и ищу кто осилил сам !!!
  7. #125
    Балашиха
    07.02.2014
    у меня проблема с передней правой дверью, опускается нормально, но при подъеме, на половине пути скрип, и стекло опускается вниз, для того чтобы поднять на вверх приходиться поднимать постепенно... разбирал дверь, с виду никакой выработки или погнутых частей я не заметил, решил все вычистить, а потом все смазал. проблема не ушла.Бесит уже, хочу с этой проблемой покончить, кто подскажет что делать кому обратиться
  8. #126
    А "бархотки" почистил?
  9. #127
    Балашиха
    07.02.2014
    да, мне кажется что где-то зажатая бархотка
  10. #128
    25.11.2014
    1,156
    607
    Подскажите, плз! А конструкция стеклоподъемников вообще тросовая или шестеренчатая?
    Намечается проблемка с задним левым. Поджимает (перекашивает) чуть-чуть стекло, и он назад отыгрывает. По чуть-чуть закрыть можно. Благо, крайне редко пользуются им.
    Меняется в сборе или нет? "Бархотки" не зажаты, вроде....
    Эволюшн, однако.
  11. #129
    Там рычаги
Название: стеклоподъемник Outlander XL.jpg
  12. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  13. #130
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Если только идет наперекос,то скорее всего ослабла направляющая шина.Снять обшивку двери не сложно, а там сразу все увидишь
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Outer за это полезное сообщение:
  15. #131
    Т.к. блок стеклоподъемников и регулировки зеркал единый, продублирую и сюда
    Джойстик настройки положения зеркал с подсветкой MR190958
    Цена
    Вложение 35949 Вложение 35948
    СЛЕВА - родная MR 951187, СПРАВА - которая с подсветкой MR 190958
    Вложение 35950
    Не проверял и не ставил, на всякий случай схема подключения (может и не надо). А вот тут народ самопал делает
  16. #132
    Пермь
    02.05.2013
    Стеклоподъёмник передний левый работает рывками.
    Добрый день всем!Не нашёл темы про не работающий стеклоподъёмник,у меня Mitsubishi Outlander XL 3.0 2007 г.в. передний левый стеклоподъёмник должен работать нажал кнопку и отпустил ,стекло само поднимается до упора,а у меня стекло стало подниматься так - жмёшь кнопку вверх оно см 5 поднимется и стопорится ,нужно кнопку отпустить и снова вверх жать и так несколько раз ,пока не упрётся.Подскажите плиз как исправить этот недуг.
  17. #133
    Варианта два:
    - срабатывает защита двигателя (чистить направляющие и резинки, смотреть перекосы стекла)
    - обучить стеклоподьемник (держать кнопку до упора пока не поднимется, и аналогично пока не опустится. Должен запомнить "границы" полного открытия.)
  18. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  19. #134
    Пермь
    02.05.2013
    Варианта два:
    А как обучить если не идёт полностью,только рывками двигается.
  20. #135
    Ну дык сначала взять поправить, чтобы не клинило.
  21. #136
    Пермь
    02.05.2013
    Приучил!!!Спасибо большое,помогло!!!
  22. #137
    Нижнесортымский
    29.06.2018
    мицубиси оутлендер 2013 г.в. Недавно перестали работать стеклоподъемники с водительской двери. Заднее левое стекло давно уже не работает. Заднее правое еще 6 дней назад работало. Теперь работает только переднее правое. В чем может быть проблемма?
  23. #138
    slaver,
    РАЗДЕЛОМ ПРОМАХНУЛИСЬ. Вам сюда http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post383471
    Там уже вопросов задали. Ждем ответы
  24. #139
    Проверка функции анизащемления при закрытии стекол
    POWER WINDOW SAFETY MECHANISM CHECK ==> M142900100053000ENG
    1. Place an approximately 10 mm thick wood chip as shown. Then, raise the window glass.
    2. Check that the window lowers by about 150 mm when the window clamps the board. If this doesn’t happen, do troubleshooting. Refer to.
    Note: If the anti-trap function (safety mechanism) is activated consecutively three times or more, carry out the learning procedures of the power window fully closed position (Refer to).
  25. #140
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Приветствую, коллеги! Пытаюсь открыть стекло на задней двери с пульта на водительской, стекло молчит, а от его кнопки слышны щелчки... Что может быть, сталкивался кто с таким? Подскажите пожалуйста
    При нажатии на кнопку стеклоподъёмник на задней двери, тишина полная... И стекло стоит
  26. #141
  27. #142
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Спасибо! Буду смотреть...
  28. #143
    ВПерестукин
    Нидерланды
    я пешком
    1990
    31.10.2019
    Приветствую. Подскажите есть ли отдельно ролики скольжения, к которым с одной стороны крепятся ножницы стеклоподъемника, а с другой стороны эти ролики ходят внутри планки - толкателя стекла (на схеме обвел места, где эти ролики стоят). Развалились у меня, а отдельно их не могу найти.
Название: 2021-10-18 19_00_11-Стеклоподъемники Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser .png
  29. #144
    ВПерестукин
    Нидерланды
    я пешком
    1990
    31.10.2019
    Все еще актуально. неужели только менять ножницы в сборе?
  30. #145
    Участник Аватар для Fokke-Wulf
    06.12.2015
    62
    68
    Варианта два:
    Месяц мучился пока не решил на форуме посмотреть. Ремонтировать собрался! А оно воно как! Всё давно расписано и написано. Сделал , как написано- проблема ушла!
  1. Ответов: 167
  2. Ответов: 261
  3. Ответов: 31
