Показано с 81 по 120 из 145
Тема: Стеклоподъемники Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Доводчик стекол. Все в одном месте
    Стеклоподъемники Mitsubishi Outlander XL. Стеклоподъемники Citroen C-Crosser. Стеклоподъемники Peugeot 4007.
    Стеклоподъемник Mitsubishi Outlander XL. Стеклоподъемник Citroen C-Crosser. Стеклоподъемник Peugeot 4007.
    Автодоводчик Mitsubishi Outlander XL. Автодоводчик Citroen C-Crosser. Автодоводчик Peugeot 4007.
    Доводчик стекол Mitsubishi Outlander XL. Доводчик стекол Citroen C-Crosser. Доводчик стекол Peugeot 4007.
    Обучение водительского стеклоподъемника Mitsubishi Outlander XL.
    Обучение водительского стеклоподъемника Citroen C-Crosser.
    Обучение водительского стеклоподъемника Peugeot 4007.
    Программирование водительского стеклоподъемника Mitsubishi Outlander XL.
    Программирование водительского стеклоподъемника Citroen C-Crosser.
    Программирование водительского стеклоподъемника Peugeot 4007
    • Заводские настройки управления режимом работы стеклоподъемников #post123645
      В штатном режиме отключена функция закрытие/открытие стекол в автоматическом режиме (заводские настройки). Не забывайте закрывать стекла автомобиля, когда Вы покидаете автомобиль!
      Если произвести кастомайзинг (настройки ЕТАКС), то можно подключить функцию открытия/закрытия стекол #post123687
    • Автодоводчик. Обучение стеклоподъемников.
      Если во время движения стекло подвергается ударам или физическим нагрузкам, сходным с теми, что возникают при попадании под стекло руки или головы, может сработать травмобезопасный механизм.
      Если травмобезопасный механизм срабатывает три и более раз подряд, он отключается, после чего стекло будет невозможно поднять полностью.
      Для выхода из этой ситуации необходимо выполнить следующие действия. Опустите стекло полностью вниз, повторно поднимайте соответствующую клавишу до тех пор, пока стекло не поднимется до конца. Затем отпустите клавишу, вновь поднимите ее и подержите в таком положении не менее трех секунд, затем отпустите. После этого стеклоподъемник начнет работать в нормальном режиме.
    • Программирование работы и настройка блока стеклоподъемников
      Программирование работы блока стеклоподъемников ==> из Руководства по эксплуатации
      Подробная инструкция по настройке стеклоподъемника ==> Русский, English
    • Проверка работоспособности электростеклоподъемников #post232917
    • Проверка функции антизащемления при закрытии стекол #post393669
    • Таймер срабатывания стеклоподъемников #post393663
    • Отличия в блоках стеклоподъемников Outlander XL 2007-2009MY и Outlander XL 2010-2012MY #post187051, #post187089
      2007MY - управление по lin, пассажиры без auto
      2008MY - управление по lin, пассажиры без auto
      2009MY - управление по lin, пассажиры с auto
      2010MY - управление по lin, пассажиры с auto
      2011MY - управление по силе, пассажиры без auto
      2012MY - управление по силе, пассажиры без auto
      Расшифровка простыми словами.
    Вопросы неисправностей и ремонта стеклоподъемников
    • Посторонние звуки при работе стеклоподъемника #post269662
    • Стекло опускается и поднимается с перекосом #post177759
    • Регулировка стекла двери с помощью механизма стеклоподъемника #post232849
    • Регулировка стекла двери с помощью направляющих #post233178
    • Не работает стеклоподъемник в режиме AUTO #post179572
    • Не работают кнопки стеклоподъемников и блокировки дверей на водительской двери #post198286
    • Стеклоподъемник работает рывками #post363644
    • Проверка силы тока стеклоподъемника #post393662
      Рабочий ток стеклоподъемника (при напряжении питания 14,5±0,5В при 25°C) - 7А или меньше
    • Неисправности стеклоподъемников Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 ==> Методика диагностики
    • Коды ошибок по электростеклоподъемникам #post123880
    • Снятие и установка механизма стеклоподъемника #post233213
    • Каталог запасных частей стеклоподъемника ==> PSA
    • Моторчики стеклоподъемников #post187090
    • Электрическая схема электростеклоподъемников #post187091
    • Распиновка разъемов электростеклоподъемника #post232688
    Последний раз редактировалось Балу; 10.04.2019 в 17:51. Причина: upd
  3. #81
    Завсегдатай Аватар для НоГГано
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Получено благодарностей: 66 (сообщений: 33).
    А можно мне в личку модель сигнализации?
    отправил.
    Когда ставили -я попросил это активировать. Установщики это сделали +сделали открытие багажника с кнопки
    брелка сигнализации. Всё работает
  4. #82
    Да мы тоже когда ставим - сразу активируем комфорт, даже не спрашивая.
  5. #83
    Думаю это пандора из новых.и мне в личку.. может пригодится.
  6. #84
    Ну, в общем у меня пока остались сомнения. Хотя может прошивку изменили.
  7. #85
    сергей
    спб
    10.03.2012
    27
    в схеме оутлендера что прислал мне кевин разъем есть а на 4007 ого нет вот в чем вся бяка ...
  8. #86
    Машина 12года? Может быть. А стекла все автоматические?
  9. #87
    сергей
    спб
    10.03.2012
    27
    машина пежо 4007 2008 года все стекла травма безопасные
  10. #88
    Сделай мне снимок со снятой приборкой
  11. #89
    сергей
    спб
    10.03.2012
    27
    всего за приборкой 4 разъема
    1 кнопка сервис
    2 сама приборка
    3 и 4 два разъема с заглушками , если снять заглушки то горит чек и вылезает ошибка абс и подогрев датчика кислорода
    Последний раз редактировалось 2man; 17.02.2013 в 16:00.
  12. #90
    сергей
    спб
    10.03.2012
    27
    ну собственно этого и хочется . поделитесь что за сигнализация ???
    Последний раз редактировалось 2man; 17.02.2013 в 17:41.
  13. #91
    Быстро работает.. доводчиков никаких нету?не нашел я инфы по ней что она по кану делает(управляет).
  14. #92
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    кроме сиги ничего не докупал, даже сирену))) на штатную бибикалку вывели.
    я в личке тебе писал что я ни бум бум по этому вопросу, к сожаления не помогу советом
  15. #93
    Да я просто спросил..значит интересней старлайна.будем пробовать.
  16. #94
    Нет, не интереснее, если только на это смотреть.
  17. #95
    сергей
    спб
    10.03.2012
    27
    kevin, фотографии то глянул ?
  18. #96
    Пятигорск
    27.01.2013
    171
    27
    Напишите открыто что за сигналка! а-то все в личку да в личку )))
  19. #97
    Denis
    03.07.2011
    Проблема с штатным доводчиком
    Перестал работать доводчик водительской двери, предположительно после разтонировки
    Появилось так, после постановки на охрану (подключено автозакрытие по CAN) стекло заглючило (то ли открылось, то ли недозакрылось, уже не помню)
    После этого перестало работать автозакрытие (крайние положения кнопки) . Ручное закрытие (при держании кнопки) работает нормально, но при открытии, стекло фиксируется в 3х положениях, т.е. для закрытия приходится нажимать и держать кнопку 3 раза, так же кнопка совсем не работает при включенном зажигании (остальные работают)
    Подскажите где копать?
  20. #98
    Может водой залили плату с кнопками? Не помню про наши марки, но должна быть процедура обучения. Обычно ( на других машинах ) требуется подержать кнопку в крайних положениях 10-15 сек. На аутлендерах манипуляции с зажиганием присутствуют при обучении, надо искать инструкцию.
    вот вариант http://mmc-autoelectric.org.ua/proch...klopod-emnikov
    Последний раз редактировалось pinzet; 18.07.2013 в 11:50.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  22. #99
    Обучение механизма стеклоподъемника
  23. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  24. #100
    Denis
    03.07.2011
    Всем спасибо!
    Помогло)))
  25. #101
    Кстати, что Пинцет что я набаянили
    Вот я уже описывал процесс обучения стеклоподъемников http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post179572
  26. #102
    Так хотелось камраду помочь, поэтому накидали по-быстрому ))
  27. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  28. #103
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Распиновка разъемов электростеклоподъемника ==> M142901360046500ENG
    Разъем на блоке стеклоподъемников водительской двери
    Разъем кнопки стеклоподъемника пассажирской двери и задних дверей
  29. #104
    Житель Аватар для Sokol71
    Моск. обл.
    444
    396
    Power window operating current (with power supply of 14.5 ± 0.5 V at 25°C) --> 7A or less
    http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0048801ENG.HTM
  30. #105
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Убедитесь, что стекло двери работает плавно и движется вдоль канала движения стекла двери, когда стекло двери полностью поднято и полностью опущено. Если есть проблема, отрегулируйте с помощью следующей процедуры.
    1. Снимите обшивку двери в сборе (см. ГРУППА 52А - Облицовка двери ).
    2. Снимите водонепроницаемую пленку (см. инструкцию ).
    3. Поднимите стекло двери и ослабьте крепежные болты направляющей канала, чтобы отрегулировать наклон стекла вверх / вниз.
  31. #106
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    POWER WINDOW CHECK ==> M142900440052600ENG
    Check the sunroof timer as described below. If it does not work, perform troubleshooting. Refer to .
    - Turn off the power window lock switch of the power window main switch, and operate each of the power window switches to check that each power window operates.
    - Turn on the power window lock switch of the power window main switch, and operate the front and rear passenger's power window sub switches to check that the power windows do not work.
    - Turn on the power window lock switch of the power window main switch, and operate the power window main switch to check that each power window operates.
    Note: The power window lock switch function can be adjusted with the customisation feature, confirm it before check. M142900780046000ENG .
  32. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
  33. #107
    Моск. обл.
    444
    396
    ADJUSTMENT OF FAULTY POWER WINDOW
    Регулировка стекла ==> M142900210016500ENG
    Если стекло двери неправильно, автоматически поднимается при поднятии, отрегулируйте или замените следующим образом:
    2. Удалить водонепроницаемую пленку (см. ).
    3. Снимите узел стеклоподъемника со стекла двери, а затем поднимите и опустите стекло двери вручную, чтобы проверить усилие.
    4. Если стекло окна не плавно перемещается вверх и вниз, проверьте и отремонтируйте следующим образом:
    - Проверьте условия установки рабочего канала.
    - Выпрямить поворот в створке двери.
    - Проверьте условия установки нижней створки.
    5. Если ремонт или регулировка невозможны, замените дверь в сборе.
  34. #108
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    DOOR GLASS AND REGULATOR REMOVAL AND INSTALLATION
    Снятие и установка механизма стеклоподъемника ==> M142900130149300ENG
ID:	53696 Нажмите на изображение для увеличения
  35. #109
    Завсегдатай Аватар для Star18
    Город детства Москва
    4007 Запежорец
    255
    109
    Получено благодарностей: 96 (сообщений: 64).
    WINDOW GLASS RUNCHANNEL AND DOOR OPENING WEATHERSTRIP REMOVAL AND INSTALLATION ==> M142300310169100ENG
ID:	53698 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Star18; 28.08.2013 в 16:57.
  36. #110
    Oleg
    02.04.2012
    тоже самое обнаружил с утра открытые стекла.. вроде все на месте , повезло
    возможно конечно и ключ так "удачно" в кармане зажался на открывание стекол и двери после сами закрылись без включения зажигания, а вот стекла сами захлопнутся не сообразили )
    для удобства никогда этой функцией (открытие стекол) не пользовался, думаю будет отключить ее лучше
  37. #111
    Иван
    23.07.2013
    Стеклоподъёмники дверей
    С-Crosser 2.4 (2008). Сломался механизм стеклоподъёмника (левая передняя дверь). Заказал на экзисте аналог от Аута (67214L, код детали 5713A087), в оригинале должен быть 9221CT. Экзист отказал, мол аналог не подходит и заказывай ситро-оригинал. Подскажите, в чём подвох, может кто менял, какой правильный код детали от аута (дешевле ~ 2 раза)?
  38. #112
    Realhog,
    Тебе не Экзист отказал, а мАнагер который не в теме абсолютно.
    В следующий раз не по ВИНу заказывай.
    П.С.
    Мне что-то не разу не смогли отказать???
    Как брал на Аут так и беру!
    Хотя сейчас и другие варианты имеются.
    Набери в поиске " новые запчасти...." Выйдет тема где Дима 954рр рулит!!!
    Тебе туда, будешь приятно удивлён!
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...088#post257088
    Последний раз редактировалось Iga; 21.01.2014 в 21:33.
  39. 2 пользователей сказали cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  40. #113
    Вань на разбор ехай ..теже люберцы.. сразу и дешевле.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  42. #114
    Стал достаточно сильно хрустеть (или скорее это рОкот) при опускании и чуть меньше при подъем стекла. Надо лезть в недра, разбираться в причине.
  43. #115
    Оказалось всё просто. Надо чаще мыться, т.е мыть бархотки и уплотнители стекла.
    Всё снял, помыл и теперь тишина и плавное скольжение стекла. Для снятия бархоток дверь разбирать не надо, всё делается снаружи.
  44. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  45. #116
    27.03.2014
    1,374
    430
    возник вопрос по водительскому стеклоподъёмнику. после установки ШИ начал двигаться при закрытии рывками. т.е. зажимаю клавишу вверх - стекло вверх см на 5 и всё. отпускаю, зажимаю - прыг-прыг до верха. и перестала работать функция дожима (с кнопки ключа) опять только водительское стекло. остальные норм. в блоке кнопок на обшивке при поэтапном закрытии раздаются щелчки, типа как защита какая срабатывает. чё такое? кто знает? как наладить???
  46. #117
    27.03.2014
    1,374
    430
    Как то наладилось само по себе... впрочем я видимо помог. вспомнил, что в одной из машин нужно было типа обучить стеклоподъёмник заново. т.е. полностью опустить и полностью закрыть. после чего его нормальная работоспособность восстановилась. как то так.
  47. #118
    Иркутск
    30.07.2014
    Доводчик стекол опыт установки на 2014г
    Всем привет.
    Есть у кого реальный опыт установки доводчиков стекол на ХL 2014 год.А не ватокатания с ссылками без опыта установки.
    Проблема водительская дверь (не подходит мунуал 2011-2012)
    Схемы и фото.
  48. #119
    Цитата Сообщение от kogx6 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Схемы и фото.
    XL 2014-го года??!
    Может они там стоят, активировать надо??
  49. #120
    У меня тоже вопрос про XL 2014 года выпуска. Ну да ладно...
    имхо на всех машинах водительский доводчик автомат. Может просто следует его обучить?
    зы: ссылки на установку есть, но автору они не особо нужны.
  1. Ответов: 167
  2. Ответов: 261
  3. Ответов: 31
