Показано с 41 по 80 из 145
Тема: Стеклоподъемники Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Доводчик стекол. Все в одном месте
    Стеклоподъемники Mitsubishi Outlander XL. Стеклоподъемники Citroen C-Crosser. Стеклоподъемники Peugeot 4007.
    Стеклоподъемник Mitsubishi Outlander XL. Стеклоподъемник Citroen C-Crosser. Стеклоподъемник Peugeot 4007.
    Автодоводчик Mitsubishi Outlander XL. Автодоводчик Citroen C-Crosser. Автодоводчик Peugeot 4007.
    Доводчик стекол Mitsubishi Outlander XL. Доводчик стекол Citroen C-Crosser. Доводчик стекол Peugeot 4007.
    Обучение водительского стеклоподъемника Mitsubishi Outlander XL.
    Обучение водительского стеклоподъемника Citroen C-Crosser.
    Обучение водительского стеклоподъемника Peugeot 4007.
    Программирование водительского стеклоподъемника Mitsubishi Outlander XL.
    Программирование водительского стеклоподъемника Citroen C-Crosser.
    Программирование водительского стеклоподъемника Peugeot 4007
    • Заводские настройки управления режимом работы стеклоподъемников #post123645
      В штатном режиме отключена функция закрытие/открытие стекол в автоматическом режиме (заводские настройки). Не забывайте закрывать стекла автомобиля, когда Вы покидаете автомобиль!
      Если произвести кастомайзинг (настройки ЕТАКС), то можно подключить функцию открытия/закрытия стекол #post123687
    • Автодоводчик. Обучение стеклоподъемников.
      Если во время движения стекло подвергается ударам или физическим нагрузкам, сходным с теми, что возникают при попадании под стекло руки или головы, может сработать травмобезопасный механизм.
      Если травмобезопасный механизм срабатывает три и более раз подряд, он отключается, после чего стекло будет невозможно поднять полностью.
      Для выхода из этой ситуации необходимо выполнить следующие действия. Опустите стекло полностью вниз, повторно поднимайте соответствующую клавишу до тех пор, пока стекло не поднимется до конца. Затем отпустите клавишу, вновь поднимите ее и подержите в таком положении не менее трех секунд, затем отпустите. После этого стеклоподъемник начнет работать в нормальном режиме.
    • Программирование работы и настройка блока стеклоподъемников
      Программирование работы блока стеклоподъемников ==> из Руководства по эксплуатации
      Подробная инструкция по настройке стеклоподъемника ==> Русский, English
    • Проверка работоспособности электростеклоподъемников #post232917
    • Проверка функции антизащемления при закрытии стекол #post393669
    • Таймер срабатывания стеклоподъемников #post393663
    • Отличия в блоках стеклоподъемников Outlander XL 2007-2009MY и Outlander XL 2010-2012MY #post187051, #post187089
      2007MY - управление по lin, пассажиры без auto
      2008MY - управление по lin, пассажиры без auto
      2009MY - управление по lin, пассажиры с auto
      2010MY - управление по lin, пассажиры с auto
      2011MY - управление по силе, пассажиры без auto
      2012MY - управление по силе, пассажиры без auto
      Расшифровка простыми словами.
    Вопросы неисправностей и ремонта стеклоподъемников
    • Посторонние звуки при работе стеклоподъемника #post269662
    • Стекло опускается и поднимается с перекосом #post177759
    • Регулировка стекла двери с помощью механизма стеклоподъемника #post232849
    • Регулировка стекла двери с помощью направляющих #post233178
    • Не работает стеклоподъемник в режиме AUTO #post179572
    • Не работают кнопки стеклоподъемников и блокировки дверей на водительской двери #post198286
    • Стеклоподъемник работает рывками #post363644
    • Проверка силы тока стеклоподъемника #post393662
      Рабочий ток стеклоподъемника (при напряжении питания 14,5±0,5В при 25°C) - 7А или меньше
    • Неисправности стеклоподъемников Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 ==> Методика диагностики
    • Коды ошибок по электростеклоподъемникам #post123880
    • Снятие и установка механизма стеклоподъемника #post233213
    • Каталог запасных частей стеклоподъемника ==> PSA
    • Моторчики стеклоподъемников #post187090
    • Электрическая схема электростеклоподъемников #post187091
    • Распиновка разъемов электростеклоподъемника #post232688
    Последний раз редактировалось Балу; 10.04.2019 в 17:51. Причина: upd
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Посмотрел схемы с авто и(извиняюсь за выражение) "обрезанных"
    Для переделки надо:
    3 мотора ст. в пассажирские двери + проводка в эти двери + сами кнопки эл.ст.
    В водительской: только поменять блок и перепиновать его разьем(пины одинаковые), останутся лишние проводки.
    Добавить проводку от разьемов пассажирских дверей до ЕТАКСа.
    Активация в ЕТАКС.
    Примерный бюджет за б/у з/ч(которых на разборках хватает) - 5000р.
  4. #42
    Краснодар
    Land Cruiser 150 disel
    09.03.2012
    Получено благодарностей: 12 (сообщений: 4).
    Идея купить проводку от предыдущей версии в водительскую дверь. Разьем на конце к етаксу должен быть тот же . На остальных дверях фишки в разьемах те же , вопрос есть ли в жгуте проводка?. Ну и соответственно поменять блоки и конечно реализация подсветки в кнопках. Докупил 3 копмплекта кнопок всех( из за водительских кнопок с подсветкой), есть над чем эксперименты ставить. Как потеплеет займусь. Моторы то зачем не понимаю ? В водительской фишка в проводке другая и по виду отличие в контактах ( у старого блока 14 контактов , а у нового 18, так что только с заменой проводки.
  5. #43
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    В водительской надо только разьем на блок - остальное там все все есть и до ЕТАКСа тоже,
    просто надо перепиновать.
    У меня лежит проводка в передние двери от Аута с авто ст.- можно сравнить.
    На остальных дверях фишки в разьемах те же , вопрос есть ли в жгуте проводка?. Докупил 3 копмплекта кнопок всех( из за водительских кнопок с подсветкой), есть над чем эксперименты ставить. Как потеплеет займусь. Моторы то зачем не понимаю ?
    Фишки-то те же, но проводки в них не хватает,
    а самое главное фишки на пассажирских моторах другие(как и сам моторы).
  6. #44
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Добавлю фоток разьемов от Аута с АВТО.
    Слева-направо: Водительский блок, пассажира, эл.мотор стекла.
    Распиновка водительского блока:
    Пассажирского:
    Эл.мотора стеклоподьемника:
    Миниатюры Миниатюры 030420121100.jpg‎   030420121101.jpg‎   030420121102.jpg‎   030420121104.jpg‎   030420121105.jpg‎   030420121106.jpg‎
  7. #45
    Краснодар
    09.03.2012
    Ох на майские буду в Краснодаре--гараж под домом---займусь-ковырянием
  8. #46
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Посмотрел по моторам стекол, на машине с АВТО было так:
    Передний левый - 5713А085.
    Передний правый - 5713А086.
    Задний левый - 5713А086.
    Задний правый - 5713А085.
    т.е. задние такие же как и спереди, но стоят "зеркально".
    У Американца(без АВТО):
    Передний правый - 5713А090.
    Задний левый - 5713А090.
    Задний правый - 5713А089.
    89-й и 90-е это пустышки.
    Сама трапеция стеклоподьемников с АВТО и без - одинаковая,
    моторы меняются отдельно и на них есть ор.номер(фото водительского):
    Еще подойдут от Лансера, но только из передних дверей.
    У них так:
    Задний левый - 5713А110.
    Задний правый - 5713А109.
    С задних дверей не подойдут, вот фото заднего левого,
    (на нем видно какой должен быть разьем у мотора с АВТО):
    Ждем результаты "вскрытия" чтобы подтвердить выше написанное.
    Миниатюры Миниатюры 050420121120.jpg‎   050420121122.jpg‎
  9. 2 пользователей сказали cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  10. #47
    изучил сервисмануалы с 2007 мг по 2012 мг европейской поставки.
    информация по стеклоподъемникам на аутах такая получилась такая:
    2007 мг - управление по lin, пассажиры без auto
    2008 мг - управление по lin, пассажиры без auto
    2009 мг - управление по lin, пассажиры с auto
    2010 мг - управление по lin, пассажиры с auto
    2011 мг - управление по силе, пассажиры без auto
    2012 мг - управление по силе, пассажиры без auto
    расшифрую:
    на 2007-2008 у пассажиров есть травмобезопасная логика, но авторежима нет. у водителя режим авто на все 4 эсп.
    для полного авто видимо достаточно поменять или дошаманить платы управления у пассажиров.
    на 2009-2010 лучше всех, у пассажиров есть травмобезопасная логика, и есть авторежим.
    на 2011-2012 управление пассажирскими эсп производится по силе, травмобезопасной логики нет, режима авто нет ни у кого, кроме водительской двери.
    для полного авто надо менять моторы в пассажирских дверях, все платы управления, проводку.
    если интересуют схемы по всем мг, могу выложить.
  11. #48
    в архиве схемы цепей ЭСП для 2011-2012 МГ.
  12. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  13. #49
    Иногда у многих появляется проблема, когда "глючит" автоматический доводчик стекла со стороны водителя. Например доезжает до конца и потом останавливается или вовсе не работает. Для решения это проблемы необходимо обучить стеклоподъемник (или перепрограммировать стеклоподъемник):
    1. Опустить стекло вниз до конца и удерживать кнопку "вниз" несколько секунд (минимум 3 сек.)
    2. Нажать кнопку на подъем стекла вверх до конца и кнопку "вверх" держать несколько секунд (минимум 3 сек.)
  14. #50
    Обучение стеклоподъемников. Инструкция из Service Manual
    LEARNING PROCEDURES OF THE POWER WINDOW FULLY CLOSED POSITION ==> M142900460003600ENG
    LEARNING PROCEDURES OF THE FULLY CLOSED POSITION WHEN THE POWER WINDOW SWITCH IS REMOVED, OR THE POWER WINDOW REGULATOR ASSEMBLY IS REMOVED OR REPLACED
    1. If the anti-trap function (safety mechanism) is activated consecutively three times or more, the fully closed position that the power window switch has learned will be erased (initialised).
    2. Operate the power window switch and fully open the door window glass.
    3. Сaution: The anti-trap function will not activated until the learning procedures of the fully closed position have been completed (because the anti-trap function was reset).
    Operate the power window switch and fully close the door window glass. The power window activates for 0.7 seconds and stops automatically when the power window switch is pressed once. Repeat this operation until the door window glass fully closes and release the switch once. Then, hold the power window switch to the fully closed side again for one second so that the power window switch completes learning the fully closed position.
    Note: If the power window switch is operated to open the door window glass while the switch is learning, the learning will be cancelled. If this happens, return to step 2.
    LEARNING PROCEDURES WHEN THE POWER WINDOW SWITCH IS REPLACED WITH A NEW ONE
    Caution: The anti-trap function will not activated until the learning procedures of the fully closed position have been completed (because the anti-trap function was reset).
    Operate the power window switch to fully close the door window glass by one-shot up action so that the power window switch will complete learning (no initialisation is required).
  15. #51
    POWER WINDOW OPERATION CURRENT CHECK ==> M142900460003600ENG
    Standard value: 7 A or less (Power supply voltage 14.5 ± 0.5 V, at 25°C)
    Миниатюры Миниатюры AC603339AC00ENG.png‎
  16. #52
    Таймер срабатывания стеклоподъемников.
    POWER WINDOW TIMER FUNCTION CHECK ==> M142900460003600ENG
    Проверьте таймер стеклоподъемника, как описано ниже. Если это не работает, выполните поиск неисправностей. См. инструкцию.
    Закройте дверь и поверните ключ зажигания в положение LOCK (OFF), а затем убедитесь, что стеклоподъемники работают в течение 30 секунд.
    Таймер активируется, закрывая двери и поворачивая ключ зажигания в положение LOCK (OFF). Проверьте, работают ли электрические стеклоподъемники в течение 30 секунд после открытия двери водителя во время активации таймера. Период таймера будет продлен, если дверь водителя открыта, но таймер будет отменен, если дверь водителя закрыта во время активации таймера.
    Примечание: Период работы функции таймера стеклоподъемника можно установить с помощью меню кастомайзинга.
    Check the power window timer as described below. If it does not work, perform troubleshooting. Refer to.
    Close the door and turn the ignition switch to the LOCK (OFF) position, and then check that the power windows operate for 30 seconds.
    The timer activates by closing the doors and turning the ignition switch to the LOCK (OFF) position. Check if the power windows operates within 30 seconds after the driver’s door is opened while the timer is being activated. The timer period will be extended if the driver’s door is opened, but the timer will be cancelled if the driver’s door is closed while the timer is being activated.
    Note: The operation period of the power window timer function can be set with the customisation feature, confirm it before check. Refer to
  17. #53
    19.08.2011
    212
    95
    Стеклоподъёмники дверей Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Вчера нажал кнопку стеклоподъемника своей двери вниз, раздался громкий щелчок, и стекло поехало вниз с поворотом относительно направляющих (передняя часть быстрее чем задняя). Вообщем что-то там сломалось. С трудом поднял обратно вверх до упора - постоянно срабатывала защита. Кто-нибудь знает что это могло бы быть?
  18. #54
    Вот смотри....
    Может чо разберешься
    Миниатюры Миниатюры Стеклоподъемник передней двери. Стекло передней две.JPG‎
  20. #55
    19.08.2011
    212
    95
    Деваться некуда, разберусь - доложу
  21. #56
    19.08.2011
    212
    95
    Докладаю. Сегодня проезжал мимо партнерского сервиса в Химках на ул.Разина и заскочил к ним. Решили проблему за 20 мин. благо у низ образовалось окно. Стекло к механизму окна крепиться с помощью 2 полистироловых держателей. Один из них треснул и стекло из него выскочило. Этот "держатель" сняли, просверлили в нем дырку, вставили в него стекло и болтом сквозь дырку затянули. Неэстетично, зато дешево, надежно и практично. Кстати насчет дешево. Всё удовольствие стоило 1 к.рубль.
    Миниатюры Миниатюры DSC00396.jpg‎   DSC00394.jpg‎   DSC00395.jpg‎
  22. 3 пользователей сказали cпасибо Sharkov за это полезное сообщение:
  23. #57
    Новенький Аватар для Коля Зайцев
    Николай Зайцев
    Ставрополь
    26.12.2011
    46
    Не работает стеклоподъёмник
    Доброго времени суток, друзья подскажите! Перестал во первых работать стеклоподьёмник в режиме авто подъёма, чтоб закрыть окно нужно удерживать клавишу (переднее пассажирское стекло), и ещё и в придачу перестало закрываться с брелка. Как вернуть бывалый комфорт закрывания окна?????
  24. #58
    Аккумулятор отключал?
    Попробуй обучить блок управления стеклоподъемниками:
    При отключении аккумулятора сбрасываются настройки. Лечится просто:
    1. Кнопку держишь вниз, не отпуская + 2-3 секунды после полного опускания,
    2. Затем - вверх. Держишь не отпускаешь + 2-3 сек.
    Должно помочь. Если не поможет - повторить.
    Совет с автору (с)
  25. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  26. #59
    Николай Зайцев
    Ставрополь
    26.12.2011
    46
    Совет с автору (с)
    Вай!!!! просто ларчик открывался! Спасибо Балу! Всё арбайтен!
  27. #60
    Эксперт Аватар для Ян Иваныч
    Ян
    16.12.2009
    872
    536
    Не работают кнопки стеклоподъемников и блокировки дверей на водительской двери!
    Столкнулся с такой проблемой. В субботу слегка сильнее толкнул, чтобы закрыть водительскую дверь... (понимаю мой косяк) Когда снова сел в машину, стал нажимать кнопку блокировки дверей - а она не откликается на мои нажатия пальчиком. Я и так, и эдак, и с матом и без... Ноль реакции. ладно, думаю... Закрыл с ключа (при не заведенном двигателе) и поехал по делам... Подъезжаю к окошечку фаст-фуда, а окошко вниз не ползет... Прямо беда. Ни одно стекло в других трех дверях не реагирует, хоть плач. Отъехал от фаст-фуда, пожевал. попробовал и так и эдак... Дверь в порядке. Закрывается и с ключа, и брелка сигнализации. Изнутри тоже кнопка ручной блокировки работает. А вот кнопка общая для всех и все стеклоподъемники нет. При этом кнопка складывания зеркал фурычит... Что это может быть? И надо ли лезть под обшивку двери? Спасибо.
  28. #61
    конечно снимай обшивку, скорее всего какой-нибудь разъем соскочил, больше нечему там быть имхо. На зеркала отдельная фишка, поэтому они работают.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  30. #62
    сергей
    спб
    10.03.2012
    27
    Доводчик стекол
    http://saytech.com.ua/lincomm был куплен данный блок , но при разборе схемы подключения не нашел данного разъема за приборной панелью . Требуется знание коллективного ума где данный разъем живет и есть ли он вообще . или куда прицепить данный блок . авто 4007 2008 года соответственно с травмобезопасным стекло подъемником (не обрезанный вариант ).Схемку бы или носом ткнуть
  31. #63
    Что-то такого разъема не помню там. А зачем блок, разве нельзя было эту функцию активировать?
    Похоже схема Лансера отличается от Аута, поэтому разъемы другие . Обратись к Евгению kevin, он спец по такого рода электрике.
    Последний раз редактировалось pinzet; 15.02.2013 в 00:33.
  32. #64
    фиолетовые провода выходят из ETACS , разъем С-301 пин 1
    и уходят на двери. Надо проследить промежуточную коммутацию.
    расположение разъемов
ID:	53690 Нажмите на изображение для увеличения
    описание-1
    Последний раз редактировалось pinzet; 15.02.2013 в 00:36.
  33. #65
    сергей
    спб
    10.03.2012
    27
    Спасибо все по делу , но есть подозрение что цвет проводов другой ,и не хотелось бы резать все жгуты подряд
    написал Кевину ждемс
  34. #66
    А может сразу к Алексею подъехать и активировать нужные опции?
  35. #67
    сергей
    спб
    10.03.2012
    27
    ткните мне на функцию авто поднятия стекол при постановке на охрану штатной сиги ...
  36. #68
    я уже тыкал в предыдущем сообщении
    - автозакрытие окон и люка при 2-м нажати кнопки закрытия автомобиля
  37. #69
    сергей
    спб
    10.03.2012
    27
    двойное нажатие это не то ... это и так в базе , а надо нажал- закрыл двери ,сложились зеркала и поднялись стекла для этого и ставят блок . Нет данной функции нечего активировать
  38. #70
    Ну тогда ставь блок
  39. #71
    Завсегдатай Аватар для НоГГано
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Получено благодарностей: 66 (сообщений: 33).
    Мне когда ставили сигналку, сделали автоматическое складывание зеркал и доводчик стекол. Всё это есть в авто штатно. Докупать ничего не надо.
  40. #72
    Вы видимо опять не поняли. Речь идет о закрытии С ПЕРВОГО нажатия.
  41. #73
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Ставлю на охрану однократным нажатием кнопки - складываются зеркала, закрываются окна. Снимаю с охраны однократным нажатием кнопки - зеркала раскладываются.
  42. #74
    На охрану чем ставите?
  43. #75
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Брелком автосигнализации (не штатной)
  44. #76
    Управление по кан? тогда можно.
  45. #77
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Возможно, я в этом вопросе ноль
  46. #78
    Естественно! А дергает ЦЗ она при этом сколько раз? Правильно, ТРИ! Этим она имитирует три нажатия на штаный ключ. Называется это все "комфорт". Так что у Вас стекла закрываются фактически не с ПЕРВОГО, а с ТРЕТЬЕГО нажатия
  47. #79
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Один раз. По крайней мере судя по звуку срабатывания центр. замка
  48. #80
    А можно мне в личку модель сигнализации?
  1. Ответов: 167
  2. Ответов: 261
  3. Ответов: 31
