Показано с 1 по 26 из 26
Тема: 3.0 V6 (6B31): свист приводных ремней на холодную
    Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место (с) ВВП Аватар для Балу
    19,686
    3,093
    Получено благодарностей: 3,039 (сообщений: 1,455).
    Вес репутации
    Вобчем стоит дилема - при пуске холодного двигателя стоит свист приводных ремней. После 5-10 секунд свист пропадает.
    Ремни ставили новые при свапе.
    Загонял в два клубных сервиса - натяжка в норме, все соответствует допускам. Ролики в порядке.
    Единственное, мне Рома с Автофора сказал, что такое бывает на 3.0 из-за образования выбоин на шкиве или попадании металлических окалин (слоев ржавого металла) между ремнем и шкивом.
    Смазка ремня спреем не спасла (на 2.4 помогала)....
    Куда копать?
    22.08.2012
    Вес репутации
    У меня было похожее: при запуске двигателя на холодную в начале шел гул со стороны генератора или компрессора, при прогреве становилось тише. ГРМ менял на 90 в рольфе поэтому исключил, что виноваты старые ролики. После диагностики на сервисе выяснили - сняли приводной ремень и увидели умерший ролик натяжной. Именно он давал гул. Оригинал выходил около 3 т.р., стал искать аналоги.
    Нашёл ролик febi 19357 по размерам он почти идентичный, чуть больше (на оригинале внешний диаметр 75 а на febi 78) всё остальное одинаково, поменял все встало просто супер, на ролике и на его подшипнике маркировка такая же как на оригинале (сам пластик gates а подшипник NSK)
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    833
    242
    Получено благодарностей: 468 (сообщений: 212).
    Вес репутации
    Наверное сначала нужно посмотреть, что конкретно свистит.
    У меня, например, на прошлой машине в холодное время несколько минут после запуска свистел ремень гидрача при повороте руля. Причем, дело было не в ремне, а в помирающей помпе гидрача.
    19,686
    3,093
    Вес репутации
    У меня именно свист.... Вот думаю чо и как. Скоро замена ремня ГРМ будет, думаю все ролики поменяю заодно
    19,686
    3,093
    Вес репутации
    marasmus,
    LPD4,
    не, не гидрач. Руль ровно стоит. Именно ремни по-моему свистят
    4,127
    3,642
    Получено благодарностей: 1,452 (сообщений: 961).
    Вес репутации
    У меня у соседа Паджеро новый, с таким же мотором шестеркой.Авто новый(1,5месяца), с /запуска заводит - у него вой минуту стоит (не свист а вой)потом проходит.Это если мотор холодный,на горячую нет.Причем колеса стоят тоже ровно.Ездил в сервис - говорят у всех так,из за конструкции навесного ремня что то связано,хотя ОД такого наговорит - сами понимаете.Сосед на вой забил...
    Завсегдатай Аватар для Bocc
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    248
    Получено благодарностей: 66 (сообщений: 51).
    Вес репутации
    Эту проблему еще не решили. Один написал, что помпу менял и звук пропал, но как-то..., не понятно всё это. Я менял все ремни (ГРМ+2 ремня) и все ролики, в т.ч. у ГРМ. Посвистывание на холодную, как было, так и осталось. Слушали фонендоскопом, но всё безрезультатно, не нашли.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Bocc за это полезное сообщение:
    07.04.2013
    248
    Вес репутации
    Свистело, свистело и вдруг пропал. Брал снова средство для ремней (типа восстановление его, улучшение чего-то и т.п.) Полил, звук исчез. То ли жидкость помогла (хотя до этого поливал ею, но аккуратно, а сейчас просто лил), то ли жара подействовали. Посмотрим что в дальнейшем будет. Уже с месяц тихо.
    Не торопите меня жить!
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Bocc за это полезное сообщение:
    19,686
    3,093
    Вес репутации
    Чем брызгал?
    Я месяц назад ЛМ типа ВД прыснул - дня 4 тихо было, ща опять посвистывает. Причем заметил особенность: если кондей включен - свистит, если выключен - свиста нет. Т.е. под нагрузкой свист идет.
    Правда теперь иногда пробуксовка ремня на больших оборотах бывает (чувствовал, раза 3 было).
    07.04.2013
    248
    Вес репутации
    ЭэээХ! Сглазил, блин. Не долго музыка играла.... Опять та же хрень. Опять фонендоскопом слушали и ничего не нашли. У меня на Авто только при запуске на холодную шваркает, подсвистывает как-то, а потом всё тише, тише и пропадает. Ну минут максимум 5. Кондей роли не играет. А под кожухом ГРМ нет ли каких защитных экранчиков у роликов, которые могут с ремнем контактировать? Чё то я по книжке не нашел....
    Последний раз редактировалось Bocc; 07.06.2013 в 19:35.
    19,686
    3,093
    Вес репутации
    Нашли в итоге что свистит А свистит генератор Не сам генератор (подшипники), а именно пробуксовка ремня на шкиве идет.
    Причем проявляется так - заводишь, начинается свист. Потом пропадает (секунд через 10-15). При включении дополнительных потребителей (достаточно обогрев заднего стекла/зеркал/лобового включить) опять появляется свист, почти визжание (аж уши закладывает).
    Есть подозрение на износ роликов. Попробую поменять вместе с ремнем. По результатам отпишусь.
  15. #12
    19,686
    3,093
    Вес репутации
    Пока заказываю запчасти. Сказали что по-мимо приводных ремней и роликов (хочу поменять все), может понадобиться
    шкив генератора Mitsubishi MD 619238 (цена примерно 1,7 руппля)
  16. #13
    2,739
    3,209
    Получено благодарностей: 2,041 (сообщений: 1,187).
    Вес репутации
    может понадобиться
    Ага. Обгонная муфта в том шкиве.
    Имеет определенный ресурс.
    При ее неработе быстрее изнашивается ремень и гене тожж плохо.
    Еще есть обычно куча заменителей\неоригиналов, т.к. размеры в принципе стандартизированы.
    Для 3.0 если честно не искал. "Оригинал" кстати делает Mopar.
    Последний раз редактировалось YesYes; 04.02.2014 в 09:46.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  18. #14
    Руслан
    Вологда
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    06.08.2013
    79
    Получено благодарностей: 79 (сообщений: 57).
    Вес репутации
    YesYes, а точно там обгонная муфта?
  19. #15
    19,686
    3,093
    Вес репутации
  20. #16
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    79
    Вес репутации
    Балу, я про трех литровый...
  21. #17
    19,686
    3,093
    Вес репутации
    И я
    Попрошу Автофор фото сделать
  22. #18
    Mika
    05.03.2013
    Вес репутации
    У меня на морозах только вой появляется: завел, прогрел и при первом повороте налево (датчик верности) воет один разок и все. Искать причину не стал - забил.
  23. #19
    2,739
    3,209
    Вес репутации
    Тут такое дело....
    Полез свой смотреть - у меня просто шкив.
    Но! Как -то помогал менять свечи 3-ке, на украинском 2007 г.в. и там она была.
    У меня в голове отложилось.. и я даже под сомнение не ставил.
    Так что: на тех что через Рольф - обгонной муфты нет.
  24. #20
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    79
    Вес репутации
    YesYes, спасибо... А то чего то у нас человек на какие то звуки на определенных оборотах жалуется... Один приводной ремень, так как ГУРа нет убрали...
  25. #21
    19,686
    3,093
    Вес репутации
    Вобщем последние 1,5 месяца свист был не выносимым. Две недели назад заменил в Афтофоре все приводные ремни и ролики (натяжки трель и с автоматическим натяжением). Шикав генератора не понадобится. Машина работает тихо, никаких свистов. Запчасти оригинальные.
    Я доволен
    ЗЫ Даже насос кондея перестал шуршать! Все работает тихо
  26. #22
    нижневартовск
    Pajero sport 3.0 AT
    30.11.2014
    Вес репутации
    у меня шум от вискомуфты... год с новья отходила.. поменяли по гарантии... через 1,5 месяца снова начала шуметь... диллер ГЛУХ принципиально... видимо теперь нужно что бы ваще все отвалилось что бы они услышали.. так как я уже вопрос задаю а меняли ли вообще муфту.... ... родная хоть год отходила..
  27. #23
    Запежожец 2.4 CVT
    3,584
    1,238
    Получено благодарностей: 856 (сообщений: 637).
    Вес репутации
    Уточнение: у Вас Паджеро Спорт 3,0?
  28. #24
    Надёжный друг без откидного бортика.
    9,929
    7,077
    Получено благодарностей: 4,509 (сообщений: 2,493).
    Вес репутации
    Странно это. Раньше такой проблемы не было. Хорошо если её просто заклинило и гораздо хуже если болтается как сопля,обрыв и удар по радиатору гарантирован.(опыт)
    Проверить её просто. На заглушенном моторе крути крыльчатку если свободно и без люфтов ,то все хорошо,если не крутится или болтается замена.
    Но что то мне подсказывает что дело не в ней. Надо смотреть паразитные ролики.Есть такая беда на Паджерах.
    Запись на ремонт по телефонам + 7 495 776 49 40 или +7 985 699 30 40 и +7 903 580 50 64.
  29. #25
    нижневартовск
    Pajero sport 3.0 AT
    30.11.2014
    Вес репутации
    да, 14 года.
    Еще ее останавливают, и слышен шум подшипника.. но у меня пока только на холодную.. потом стихает.. я то слышу свою машину.. диллер нет. ОСтавлял у них остыть, стояла часов 6, заставили сразу холодную загнать в бокс, там эхо такое.. я слышу, они НЕТ.. ПЕрвый раз когда потом поменяли все было точно так же но муфта год стояла, сейчас "поменянная" 1,5 мес.... Тогда они три раза заставляли машину оставлять на морозе что бы "услышать"... услышали.. сейчас ясно что не услышат... но я думаю это временно ихняя тугоухость... если за 1,5 мес начало гудеть то скоро сильнее будет
  30. #26
    Партнер и диагност Клуба Аватар для kevin
    Москва ВАО
    Mitsubishi Lancer X 2.4L 4WD Kevin Edition
    3,076
    886
    Получено благодарностей: 1,460 (сообщений: 788).
    Вес репутации
    Леша,вискомуфта не дает такого воя как ролики,там внутри залит силикон. Я же написал как проверить. Пусть скинут ремень и внимательно проверят паразитные ролики,пусть заведут без ремня,там же все очень просто. (ответил 019й)
    Заправка кондиционеров! Установка радиатора CVT!
    Плановое ТО ГАРАНТИЙНЫХ МАШИН! ремонт и замена агрегатов >>>
    Активация скрытых функций, чип-тюнинг, слесарные работы, шумоизоляция, ремонт автомобилей >>>
    т. +7 (499) 3-222-876 (многоканальный), Москва, Перовская, 1 стр 6. Евгений. СХЕМА >>>>>
    Время работы 09:00-21:00 ежедневно
