Показано с 1 по 15 из 15
Тема: 3.0 V6 (6B31): нумерация цилиндров, порядок работы цилиндров Mitsubishi Outlander XL 3.0, нумерация катушек Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31
    Новенький Аватар для АНАТОЛИЧ38
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 8).
    Подскажите, как в V6 пронумерованы цилиндры и катушки?
    Нормально делай - нормально будет.
    Нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала.
    Первый цилиндр находится слева ближе к радиаторам, если стоять лицом к моторному отсеку
    Как правило у MIVEC-овских двигателей с двумя распредвалами в головке цилиндров (Double OverHead Camshaft) порядок работы цилиндров: 1-2-3-4-5-6 (для 6B31 точно не подскажу)
    Последний раз редактировалось Балу; 08.02.2013 в 19:20.
    По картинке думаю все понятно
    Миниатюры Миниатюры нумерация цилиндров 3.0 V6 6B31.JPG‎
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    Чё-то опять я в этих "камасутрах"( руководствах ) путаться начинаю. Из личного опыта знаю что нумерация начинается со стороны ГРМ (цепи), на 6G72(74)(delica, pajero) нумерация тоже 1-2,3-4,5-6 с началом от ГРМ.
    так пишут про 6G72- Если смотреть на двигатель, открыв капот, спереди, то слева будет Правая голова, ближайший цилиндр - №1, (далее на нем цилиндр № 3 и №5) справа будет, соответственно, Левая голова с цилиндрами (считать от радиатора): №2, №4, №6. То есть на правой голове нечетные, на левой - четные номера цилиндров. Счет идет от передней части двигателя.
    Если проводить аналогию, то у нас "1" со стороны кабины, а "2" со стороны радиатора.
    Последний раз редактировалось АНАТОЛИЧ38; 09.02.2013 в 05:53.
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    В пошаговом ремонте в фотографиях ,за 2010 год на с.87 под "примечанием"- "для замены прокладки левой ГБЦ необходимо снять верхнюю часть впускного коллектора", а дальше ссылка на с.92 с рис. 5.15, где правая ГБЦ - у кабины, а левая - у радиаторов. Далее на с. 140 и на с. 272 - правая ГБЦ также у кабины.
    В общем англицкий рисунок правильно нарисован, 1, 3, 5 - у кабины, 2, 4, 6 -у радиатора.
    Такность - 1-2-3-4-5-6.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо АНАТОЛИЧ38 за это полезное сообщение:
    АНАТОЛИЧ38,
    шкив коленвала как раз со стороны ремня ГРМ
    ты пр это Руководство? http://www.cp-club.ru/showthread.php...ull=1#post9306
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    Ну да, про АУТ 07. Ещё раз спасибо, в общем разобрался.
    В выходные думал до клапанов доберусь,но в субботу поздно начал, и поэтому получилось только: поменять масло в АКП, раздатке, зад. редукторе, двигателе; заменить антифриз (очень долго сбегает); помыть-почистить поддон двигателя, дроссель, впускной коллектор чуть-чуть; свечи поменять.
    Снял первый ряд форсунок и увидел что внутрь цилиндров на поршни упала пыль, второй ряд вытаскивать не стал, после мойки надо. Так что в ближайшие месяцы полезу в ДВС опять, хочется получить опыт регулировки клапанов на V6 ( регулировал R4 и R6 ) , и ещё я ни разу не видел зазор в 0,1 мм- обычно впускные 0,18 - 0,25 , на дизелях 0,3-0,35 , а тут 0,1. В общем спать спокойно не могу- надо разобрать.
    ...хочется получить опыт регулировки клапанов на V6 ( регулировал R4 и R6 ) , и ещё я ни разу не видел зазор в 0,1 мм- обычно впускные 0,18 - 0,25 , на дизелях 0,3-0,35 , а тут 0,1. В общем спать спокойно не могу- надо разобрать.
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post204374
    Надым
    30.01.2013
    Получается на 3 литровом 6B31 та голова, что ближе к салону (правая) имеет цилиндры 1-3-5, та, что ближе к радиатору (левая) 2-4-6? Все верно, или я не так понял. У меня просто пронумерованы катушки маркером так - левая 1-2-3, правая 4-5-6.
    Lightbulb
    Еще раз ссылка на мануал про расположение цилиндров:
    Слева шкив коленвала, вверху 1-3-5 под ПРАВОЙ (ближней к салону).. ближняя (где маслянный щуп) 2-4-6.
    Мануал на англицком - про регулировку цилиндров.
    Про регулировку клапанов - картинки из мурзилки.
    3.0 V6 (6B31): Застучали гидрокомпенсаторы (постукивание в движке). Регулировка клапанов
    Миниатюры Миниатюры Рисунок-(98).jpg‎   Рисунок-(99).jpg‎   Рисунок-(97).jpg‎   Рисунок-(96).jpg‎   Рисунок-(83).jpg‎   Рисунок-(82).jpg‎
  13. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  14. #11
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    Когда впускной коллектор снимешь, то видно куда подача смеси идёт . к салону 1-3-5, у радиатора 2-4-6.
  15. #12
    Про регулировку клапанов по МУРЗИЛКЕ - негативный отзыв на красносекте (дословно):
    AndreiSil \\\
    В общем опробовали вчера оба способа. Победил мануал на инглише По российскому руководству, с регулировкой клапанов цилиндров по порядку и с проворотами на 120 градусов, получается не совсем точно, в то же время по английскому мануалу регулировка клапанов производится когда все три метки совпадают, т.е. максимально точно. После российского способа провернули на 360 и проверили-все зазоры клапанов были либо перетянуты, либо ослаблены. Переделали по англ.мануалу и все ок
  16. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  17. #13
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    Спасибо за изложенный опыт. Такую регулировку встречал на R6 и R4 (на дизелях), в итоге- при выставлении трёх меток, должны быть свободны для регулировки 1-5-6, и зажаты 2-3-4... или на оборот. сама регулировка получается за ДВА оборота.
  18. #14
    Сургут
    MPS 2
    15.06.2015
    Добрый день. Прошу не пинать, расположение ГРМ по отношению к клапанам как на рисунке, я правильно понимаю?
    На МПС2 получается ГРМ за радиатором, стоим лицом к ДВС.
    Спасибо.
  19. #15
    Да.
    Ориентация голов идет от ГРМ "по ходу".
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 23:30
  2. Ответов: 71
  3. Ответов: 206
  4. Ответов: 12
  5. Ответов: 12
