Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Бензиновый двигатель EP6CDT (1.6 л THP/ 150 и 156 л.с.)
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Характеристики:
    Рабочий объём: 1598 см3
    Мощность: 115кВт / 156 л.с. при 6000 об/мин
    Мощность: 110кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин
    Крутящий момент: 240 Нм при 1400 об/мин
    Диапазон реализации максимального крутящего момента: 1400 – 4200 об/мин
    Диаметр цилиндра / ход поршня: 77.0 мм / 85.8 мм
    Степень сжатия: 10.5:1
    Давление наддува (изб.): 0.8 бар
    Конструкция двигателя:
    4-х цилиндровый рядный
    2 распределительных вала в головке цилиндров
    4 клапана на цилиндр (16-клапанный)
    Система изменения фаз газораспределения VVT
    Турбокомпрессор BorgWarner “Twin-Scroll”
    Система автономного охлаждения турбокомпрессора
    Интеркулер
    Привод ГРМ цепью
    Привод клапанов - роликовые толкатели и гидроопоры
    Непосредственный (прямой) впрыск топлива
    Материал блока цилиндров – лёгкий сплав
    Материал головки блока цилиндров – лёгкий сплав
    Соответствие экологическим нормам Euro 5
    Используемый бензин – RON 95-98
    Варианты сочетания с КПП:
    Механическая 6-ступенчатая MCM/B
    Автоматическая адаптивная 6-диапазонная Aisin AT6 с системой секвентального переключения “Tiptronic System Porsche®”.
    Особенности:
    Двигатель устанавливается на автомобили Peugeot моделей 308 СС, 3008, 5008 и RCZ.
    Специальная адаптация для российского рынка (для особых условий эксплуатации).
    http://www.3008.ru/engines/petrol/#ep6cdt
    Последний раз редактировалось Hikari; 08.02.2013 в 21:20.
