Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 487
Тема: Day Running Lights или дневные ходовые огни (ДХО) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Day Running Lights Mitsubishi Outlander XL. Дневные ходовые огни Mitsubishi Outlander XL. ДХО Mitsubishi Outlander XL.
    Day Running Lights Peugeot 4007. Дневные ходовые огни Peugeot 4007. ДХО Peugeot 4007.
    Day Running Lights Citroen C-Crosser. Дневные ходовые огни Citroen C-Crosser. ДХО Citroen C-Crosser.
    • Что такое Daytime Running Light или дневные ходовые огни #post67367
      Обзор рынка DRL – LED дневные ходовые огни #post27758, #post67387
    • Виды и варинаты ДХО. Каталог Daytime Running Light по производителям
      - Штатный Day Running Lights от ХЛ 2010-2012. Код Z5019134 #post65592
      - Штатная LED-подсветка колец ПТФ Mitsubishi Outlander XL #post111344.
      Делаем диодные кольца #post112064
      - Philips LED Daytime Lights #post67369
      - Hella LEDayLine #post67371
      - Hella LEDayFlex #post26375, #post33206, аналог из Китая #post65216
      - ProSport #post16467
      - Sho-Me #post67355
      - Dectane #post19570
      - InPro #post67374
      - EGO Light #post49391
      - GIANTLIGHT #post103271 (подходят взамен штатных ПТФ)
      - вариант Mazda6 #post67383
      - труба-кенгурин с ДХО от Musketier, COBRA, CityGuard #post24310, #post38592, #post46885, #post81136, #post81140, #post81151
      - штатные DRL от Audi #post46765
      - DRL аналог Mercedes E-klazze #post75604, #post75674
      - LED Дальний свет (FF,Led) #post73175
      - Штатные ПТФ (противотуманки) в роли Day Running Lights или дневных ходовых огней #post75666, отчет о самостоятельной переделке, #post163312, #post182570, #post197154, #post204239, #post217857,
      - ПТФ с Day Running Lights (DRL, ДХО) и функцией подсветки в повороте #post248992
      - OSRAM LEDriving FOG (ПТФ+ДХО) #post397825
      - Тюнинг передних фар (LED Custom Headlights, eagle eyes, ангельские глазки и т.д.). Установка DRL/ДХО в переднюю фару #post107282
      - Альтернативный вариант: установка в переднюю фару вместо лампы поворотника - лампа DRL+поворотник+дальний свет. Светодиодная система, устанавливаемая взамен штатного патрона сигнала поворота . Имеет несколько режимов работы (в зависимости от исполнения): ДХО+поворот+дальний свет+стробоскоп. Как выглядит ВИДЕО. Имеет режимы автоматического включение/выключения, «Welcome light» и «Follow me home». Состоит из лампы специальной конструкции и блока с программным управлением режимами (контроллера).
    • Подробный отчет о самостоятельном подключении ДХО/DRL #post67353
      После установки ДХО, нужно включать функцию ДХО в ЕТАКС #post96921
      Электронное реле дневных ходовых огней #post71163
      Контроллер DRL #post73157
      Как использовать неиспользуемые реле Mitsubishi Outlander XL #post397825
    • Отчеты по установке дневных ходовых огней
    Последний раз редактировалось Балу; 22.05.2019 в 13:11. Причина: upd
  3. #241
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Нужно еще два диода, я переделывал эту схему из схемы дальний в полнакала, на красном форуме все расписано, только по этой схеме в дальний врезаться соответствено не нужно, покупаем реле оно бывает в продаже, вместе с колодкой и проводами дальше все по схеме соединяем, только в вашем случае нужно от контакта 30 провод подать на контакт питания ваших DRL. Схема которую я выложил (автор не я) реализует включение штатных ПТФ как DRL с зависимостью от положения рычага АКПП.
  4. #242
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Спасибо огромное.а цифра 8 что обозначает?Другие контакты куда подсоединять?Я просто все уточняю чтобы не ошибиться.У меня дневные ходовые гаснуть будут при включении габаритов/ближнего света?
  5. #243
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Цифирь восемь это номер контакта в колодке, там идет сигнал АКПП точнее Р, второй контакт через диод идет на контакт реле ближнего, на контакт 87а подаем + с контакта желательно через предохранитель. При включении двигателя дхо загоратся не будут при переводе рычака АКПП из Р в любое другое положение включатся, при включении габаритов или ближнего гаснут.
    Последний раз редактировалось Baroid; 05.06.2013 в 12:42.
  6. #244
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Цитата Сообщение от Baroid Посмотреть сообщение
    Цифирь восемь это номер контакта в колодке, там идет сигнал АКПП точнее Р, второй контакт через диод идет на контакт реле ближнего, на контакт 87а подаем + с контакта желательно через предохранитель. При включении двигателя дхо загораться не будут при переводе рычака АКПП из Р в любое другое положение включатся, при включении габаритов или ближнего гаснут.
    Значит надо купить реле 5-ти контактное,провода,два диода Шотки,рассчитанных на большой ток,один предохранитель на 10 А.Все?или еще что-то?с контакта 30 + подаем на DRL,а минус DRL на кузов пустить?
  7. #245
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Ну могут еще вапиры понадобиться, чтобы к контакту 8 присоедениться, я подключался к проводу идущему от этого контакта. А вот с минусом могу ошибится, в штатной системе управления светом управляющий сигнал по моему идет по минусу, я не большой спец в электрике, в прочем можете по эксперементировать если минус на минус замкнете то ничего страшного не произойдет.
  8. #246
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Ок,понял.Может электрики здесь подскажут про диоды...А контакт на 87а + откуда еще раз подавать?
  9. #247
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Tам на схеме видно (схема блока под капотом) от контактов предохранителя пустого. По диодам все просто вставляете как на схеме указано.
  10. #248
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Я вот только не понял,как за питаться к реле ближнего света,к какому контакту?
  11. #249
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Под центральный контакт реле подсовываем расплющеный конец провода.
  12. #250
    Никогда так не делайте
  13. #251
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    А как надо???У меня мысль возникает обмотать этот контакт проводом и потом уже поставить реле на место,не?
  14. #252
    Это и называется «колхоз». Подключаться к проводам с нормальной изоляцией.
  15. #253
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    А где найти этот провод?он же вглубь туда уходит,там хрен разберешься...
  16. #254
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    И вот еще вопросик.потом активировать функцию дхо при таком способе подключения надо?
  17. #255
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    На моем авто изначально был активирован ближний как дхо, я его отключал у специалистов, после подключал уже все по выше описанным схемам, провод который подсовывал по контакт реле предварительно облудил и расплющил, потом вставил в разъем, а сверху уже реле, второй год пользую ни нагрева ни потери контакта не возникало, если найти провод который идет на этот контакт то можно будет сделать более надежное соединение, но в полне возможно что этого провода нет а есть дорожка в нутри блока.
  18. #256
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    ОкЯ сегодня уже все купил,спаял все провода.Осталось теперь поставить в машину.Диоды брал на 6 ампер,уже проверил - нагрузку держат,не греются.
  19. #257
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    По традиции добавлю пару фото,вдруг кому пригодится.Цена вопроса,реле-50 руб,колодка проводов - 30 руб, диод Шоттки по 11 руб за штуку + провода( 8 руб/метр), еще предохранитель флажковый на 10А купил и вставил в пустое место.
    Миниатюры Миниатюры IMG_0339.jpg‎   IMG_0340.jpg‎   IMG_0341.jpg‎   IMG_0342.jpg‎
  20. #258
    Этим и различается нормальная установка или как попало. А то потом из-за "соплей" в машинах случаются КЗ и т д.
  21. #259
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Требую помощи срочноВчера весь вечер прокопался с установкой.Подключил все по схеме.От контакта 30 подал на + ДХО, - ДХО пустил на кузов.Итог-ничего не работает.Предварительно вместо контакта 8 питание брал с АКБ для эксперимента.Слышно,как реле коротит вроде(щелкает очень часто),огни не горят при этом.Я уже все попробовал и контакты менял.и провода.Грешу на реле.У меня вместо 87а контакт обозначен как 88.Но думаю это не имеет значения.Что делать?
  22. #260
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Цитата w0212:
    5. Минус огней подсоединяем к контакту 1 разъема на фаре
    Вложение 4977
    Вложение 4973
    Подскажите пожалуйста,а где найти такой разъем на пыжике?
  23. #261
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Сигнал с контакта 8 являеться управляющим для реле, т.е когда там есть напруга реле выключается, когда вы подали туда сигнал с АКБ ваше реле работало на отключение. На фото которое вы выложили ваше реле не такое как у меня. Реле которое я себе ставил называеться нормально замкнутое.
    P.S На контакт 86 необходимо подать минус, чтобы все работало.
    Последний раз редактировалось Baroid; 10.06.2013 в 08:49.
  24. #262
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    На пыжике незнаю на цитроене есть вывод в фаре (чуть в низу) между крышками ближнего и дальнего у меня провод синего цвета, к нему можно присоедениться вампиром.
  25. #263
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Благодарю за ответ.88 и 87а контакты одинаковые.Вашу схему на красном форуме не нашел я.Там только все пишут про дальний в пол канала по такой схеме,только там еще 87 с 86 контактом соединены.А вы этот момент стерли.На 86 контакт я минус с кузова пустил.Так правильно?
  26. #264
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Соединение контактов 87 и 86 нужно при подключении схемы дальний в полнакала, для этой схемы соединения между ними не нужны. Для проверки подключения, попробуйте не подключать ничего к контакту 85, и проверьте ваше реле мне кажеться оно работает по другой схеме если ничего не получиться попробуйте контакт 30 подключить к ( - ) ваших ДХО а (+) подать напрямую от акб желательно через предохранитель и еще проверьте правильность направления подключения диодов которые в цепи к контакту 85.
  27. #265
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Все получилосьЯ все правильно подключал,не нужно было тестить от АКБ,только в заблуждение себя ввел.Baroid, огромное спасибо за советы
    Последний раз редактировалось pinzet; 10.06.2013 в 14:01.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Demik за это полезное сообщение:
  29. #266
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Вот только не нравится мне,что они вкл после вкл зажигания.я думал,дхо загорятся когда селектор вариантора переключу.так можно сделать?
  30. #267
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Для этого нужно подключится к проводу идущему от контакта 8 колодки которая верхняя правая на схеме, провод помоему черный с белой полосой, и соединть через диод с контактом 85.
  31. #268
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
ID:	18380вот выделил белой полосой провод к которому я присоединялся вампиром.
  32. #269
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Вложение 18380вот выделил белой полосой провод к которому я присоединялся вампиром.
    Так я так и сделалВсе-равно...включаю зажигание и сразу загораются ДХО.
  33. #270
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    У вас на фото от реле ближнего света вообще провода нет.
  34. #271
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Фото не мое там на той схеме управляющий сигнал от габаритов и ближнего взят с провода на блок фаре.
  35. #272
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    А при включении ближнего гаснут или нет, может у вас все-же реле не то.
  36. #273
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Да,при включении именно ближнего гаснут
  37. #274
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Мне + нужен только при включении передачи на вариаторе...зачем он мне от зажигания?
  38. #275
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Не знаю чем помочь у меня при включении двигателе не горят, а зажигаются при переводе рычага АКПП из Р в любое другое положение, при выключении двигателя горят 3-4 сек. и гаснут. Повторюсь может проверить, направление установки диодов в цепи от контакта 8, чтобы проверить, подсоедините эту цепь от контакта 8 напрямую без диода.
  39. #276
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Я попробую.да вроде правильно,оба катодами повернуты.
  40. #277
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Короче проверил все.диоды минусами направлены к 85 контакту.Без диода пробовал подключать,та же петрушка.
  41. #278
    Кирилл
    15.05.2012
    34
    Моя вариация на тему DRL для 4007:
    Материал: композитный пластилин.
    Модули DRL-6000. Куплены на Aliexpress. На ощупь аналог HELLA LEDAY FLEX.
    Последний раз редактировалось ByKA; 17.06.2013 в 13:16.
  42. 2 пользователей сказали cпасибо ByKA за это полезное сообщение:
  43. #279
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Это как?сам форму лепишь?
  44. #280
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    сам. например те же подиумы для музыки в машину.
    тот же компопласт
  1. Ответов: 258
  2. Ответов: 817
  3. Ответов: 142
  4. Ответов: 31
  5. Ответов: 35
