Показано с 1 по 40 из 125
Тема: Датчик давления масла в двигателе. Индикатор давления масла. Сигнализатор недостаточного уровня масла. Низкое давление масла в двигателе. Загорается контрольная лампа давления масла в двигателе
    Индикатор давления масла в двигателе (лампочка давления масла) Mitsubishi Outlander XL, датчик уровня масла двигателя Mitsubishi Outlander XL: работает или нет?
    Датчик давления масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL. Индикатор давления масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL.
    Сигнализатор недостаточного уровня масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL. Низкое давление масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL.
    Загорается контрольная лампа давления масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL.
    Загорается значок "масленки" Mitsubishi Outlander XL. Лампочка давления масла не загорелась Mitsubishi Outlander XL.
    Установка дополнительного датчика давления масла Mitsubishi Outlander XL.
    Индикатор давления масла в двигателе Citroen C-Crosser (лампочка давления масла), датчик уровня масла двигателя Citroen C-Crosser: работает или нет?
    Датчик давления масла в двигателе Citroen C-Crosser. Индикатор давления масла в двигателе Citroen C-Crosser.
    Сигнализатор недостаточного уровня масла в двигателе Citroen C-Crosser. Низкое давление масла в двигателе Citroen C-Crosser.
    Загорается контрольная лампа давления масла в двигателе Citroen C-Crosser.
    Загорается значок "масленки" Citroen C-Crosser. Лампочка давления масла не загорелась Citroen C-Crosser.
    Установка дополнительного датчика давления масла Citroen C-Crosser.
    Индикатор давления масла в двигателе (лампочка давления масла) Peugeot 4007, датчик уровня масла двигателя Peugeot 4007: работает или нет?
    Датчик давления масла в двигателе Peugeot 4007. Индикатор давления масла в двигателе Peugeot 4007.
    Сигнализатор недостаточного уровня масла в двигателе Peugeot 4007. Низкое давление масла в двигателе Peugeot 4007.
    Загорается контрольная лампа давления масла в двигателе Peugeot 4007.
    Загорается значок "масленки" Peugeot 4007. Лампочка давления масла не загорелась Peugeot 4007.
    Установка дополнительного датчика давления масла Peugeot 4007.
    Датчика уровня масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 нет!
    Установлен только датчик низкого давления масла в двигателе. Срабатывает при падении давления масла ==> 2.4, 3.0
    При падении давления масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 дорестайл (2007-2010MY) загорится иконка
    При падении давления масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 рестайл (2010-2012MY) загорится иконка такая же иконка, только с надписью LOW OIL PRESSURE
    На двигателе 3.0 6B31 установлено два датчика давления масла:
    MN163743 - Датчик давления масла - снизу слева возле насоса
    MN137360 - Датчик давления масла -вверху справа на левой голове (смотрит на аккумулятор)
    Снятие и установка датчика давления масла ==>ENGINE OIL PRESSURE SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION<6B3>
    на двигателе 2.0/2.4 (4B11/4B12) установлен один датчик давления масла:
    MN163743 - Датчик давления масла - смотрит на радиатор
    Снятие и установка датчика давления масла ==>ENGINE OIL PRESSURE SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION<4B1>
    • Замена датчика сигнализатора аварийного падения давления масла #post200720
    • Электрическая схема датчика-сигнализатора низкого давления масла #post95310
    • Проверка уровня масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post9859
    • Расход масла на угар, "ест" ли масло двигатель и прочие вопросы про долив #post7057
    • Датчик уровня масла можно попробовать инсталлировать, как это реализовано в Lancer Evolution X и других автомобилях Mitsubishi
      Код датчика уровня масла Lancer Evo X 1257A006
    • Установка датчика давления масла и датчика температуры масла #post270576
    Последний раз редактировалось Балу; 30.01.2013 в 20:44.
    30.01.2009
    Лампочка давления масла не загорелась! Или ее нет?
    менял масло. Cлил полностью. завел и лампочка давления масла не загорелась.
    свинтил фильтр. завел и все равно не загорелась.
    вопрос: почему не загорелась лампочка? и где она вообще?
    30.03.2009
    Включил зажигание,горит лейка, далее завел двиг потухла, если тест у вас не проходит надо смотреть почему.
    У меня после замены горит лейка несколько секунд, при следующих запусках сразу гаснет.
    30.01.2009
    Индикатор давления масла в двигателе (лампочка давления масла), датчик уровня масла двигателя: работает или нет?
    заводил без масла. масленка тухла при заводе и все далее не загоралась
    09.03.2009
    У меня тоже датчик не загорелся когда масло ушло....
    06.02.2010
    Скорее всего, масленка должна загореться при повышении оборотов, т.е. на ХХ она и не загорится! На прошлой машине было именно так, на ХХ хоть без масла, хоть вообще без насоса, а повышаешь до 1400 и начинает выскакивать лейка, ЭБУ двигателя настроен на сигнализацию с датчика на определенных оборотах.
    Но лучше так не делать!!!!
    При таких условиях должна выскакивать сигнализации низкого уровня масла. Конечно если соотвествующий датчик есть.
    30.01.2009
    Ужасть! даже и не знал что на холостых лампочка давления вовсе не кажет ;(. Т.е если давление в системе на холостых стало вдруг маленькое то мы об этом даже и не узнаем. Обидно
    По мне так это БАГ конкретный. Машин было много и разных, но чтобы "контролька" не горела на холостых такое первый раз.
    20.02.2008
    Предлагаю вместо постановки живодерского эксперимента с заводкой "на сухую" - отсоединить датчик давления масла (спецы подскажут где он в 4B12 и 6B31) и замкнуть его провод при работающем давигателе на массу. В случае исправности системы на табло компьютера должно загореться предупреждение:
    О результатах - отписаться тут, чтобы понять насколько массова эта проблема.
    Если у вас подобное предупреждение загорится, значит неисправен сам датчик.
    Миниатюры Миниатюры 218.gif‎
    18.02.2009
    У меня наоборот на холостых в "N" начинает моргать лампочка давления ,при повышении оборотов гаснет, что это ?????????????
    04.11.2008
    А пробег сколько? Очень похоже на недостаточное давление в системе смазки - либо очень жидкое масло, либоподходит кирдык вкладышам... Я бы с такими симптомами срочно измерил давление масла в системе (с помощью подключения манометра у специалистов, если сами не знаете, как это делается)
    10.04.2009
    Конечно маслянная пленка остается на деталях двигателя, но я все же не рискнул бы на своем личном автомобиле проводить подобные эксперименты.
    Да здесь может быть миллион причин, первооснова которых - недостаточное давление масла в системе (начиная от слишком жидкого масла и заканчивая износом шатунных вкладышей). Метить запчасти можно и НУЖНО, но если у человека начала подмаргивать лампа давления масла на ХХ, нужно срочно измерять давление в магистрали!!! Иначе попадаешь минимум на замену вкладышей коленвала!
    14.11.2008
    предлагаю вместо постановки живодерского эксперимента с заводкой "на сухую" - отсоединить датчик давления масла (спецы подскажут где он в 4b12 и 6b31) и замкнуть его провод при работающем давигателе на массу. в случае исправности системы на табло компьютера должно загореться предупреждение.
    кто нибудь это делал ?
  15. #15
    12.04.2009
    Ну ты даешь, без масла заводить!
  16. #16
    Картинки.
    Осталось проводочки кусачками поперекусывать ... или просто фишки поснимать.
    Миниатюры Миниатюры Рисунок (292).jpg‎   Рисунок (293).jpg‎   Pages from GR00000600-11B-2.jpg‎   Pages from GR00000600-11B.jpg‎
  17. #17
    30.01.2009
    меняли масло в выходные по следующей последовательности: полностью слили старое, открутили старый фильтр, закрутили пробку поддона картера, залили полный новый масляный фильтр, покрутили его вокруг своей оси (чтобы масло немного впиталось и при закрутке фильтра не выбегало наружу), закрутили фильтр, залили 4 л. масла в двиг. дальше включили зажигание и масла давления масла даже не моргнула! по крайней мере так сказал отец, он в этот момент был за рулем. хорошо это или плохо пока сложно сказать. но я тоже уже стал сомневаться в этом датчике. надо будет проверить...
    P.s. в следующий раз обязательно проверю на пустом двиге включю зажигание (не двигатель!). лампа при таком тесте должна загореться? двигателю от этой операции плохо не должно стать? бензонасос-то ведь с зажиганием включается...
  18. #18
    Маасква-пАДмаасква
    24.06.2009
    8,652
    2,788
    Так а чего ей гореть в этой ситуации?Фильтр полный,масло есть.На счёт теста-в подобном виде вы его и так проводите при каждом включении зажигания.Для полноты эксперимента необходимо именно заводить пустой двигатель.Но лучше не надо.
  19. #19
    Гольяново
    4,593
    2,193
    У знакомых стуканул движок на Финике фх45, потому что он выжрал масло видимо, лампа как я понял так и не загорелась, так что советую раз в неделю смотреть щуп.
  20. #20
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Да что за машины у вас? При включении зажигания на табло (не лампочки) загорается 2 значка. Первый- автокорректор (слева), второй- давление масла (справа). При прокручивании стартера этот символ (масленка) пропадает, поскольку появляется давление масла. Изредка поглядываю на этот символ.
  21. #21
    Старожил Клуба Аватар для Alex102
    Саша
    Салават РБ
    Ниссан Теана 3,5 CVT
    19.07.2009
    66
    40
    Датчик давления масла в двигателе. Сигнализатор недостаточного уровня масла. Низкое давление масла в двигателе. Загорается контрольная лампа.
    Цитата Сообщение от Alex341 Посмотреть сообщение
    есть сигнализация недостаточного уровня
    Как он работает, пищит или что-то загорается? Сегодня проверил уровень масла ниже минимума раза в 2, залил около 1 литра, срочно поехал на экспресс-замену масла всего было залито 3 литра. Заменил масло. Какие могут быть последствия?
  22. #22
    По идее должна была иконка масленки загорется на табло БК. Но судя по отзывам матроскинклаба сей сигнализатор нифига не работает
    По-этому все делаем сами - ручками щуп проверяем.
    На электронику надейся, а сам не плошай (с) мойо
  24. #23
    есть сигнализация недостаточного уровня.
    Не флуда ради...
    1. Можно проверить: отсоединить датчик давления масла (где находится: в 4B12 и в 6B31) и замкнуть его провод при работающем двигателе на массу. В случае исправности системы на табло компьютера должно загореться предупреждение:
    2. На 3.0 - два датчика:
    MN 163743 - Датчик давления масла - снизу слева возле насоса
    MN 137360 - Датчик давления масла -вверху справа на левой голове (смотрит на аккумулятор)
    На верхнем датчике будет показывать давление, после срабатывания клапана МИВЕК (система MIVEC)
    на 2.4 - один:
    MN 163743 - Датчик давления масла - смотрит на радиатор
    3. При пропаже масла и отсутствия данных с датчика -сразу загорится масленка на ЖК табло (скиньте с датчика клемму - увидите сами).
Название: датчик давления масла.png
    На 3.0 пропажа масла станет заметна сразу же, не только по двойному контролю но и по звуку клапанов.
    OIL PASSAGE
    Нет смысла постоянно мониторить и отображать уровень масла и его давления... напряжения в бортовой сети... и коинтов у обладателей CVT
    И еще немного о "терминах":
    - когда говорят "лампочка" - все думают об отдельном значке на приборке.. (отдельной лампочки как на-р аккумулятор - нет)
    - а "масленка" - это индикация на жк табло... оранжевом
  25. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  26. #24
    ...судя по отзывам матроскинклаба сей сигнализатор нифига не работает...
    Чо, тоже активировать надо?
  27. #25
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Иконка маслёнки загорается только при падении давления, падение уровня только щупом - Иппонские жЫгули потому-что))))))
  28. 3 пользователей сказали cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  29. #26
    Датчика Уровня масла в наших двигателях нет - об этом честно написано в Руководстве пользователя!
Название: давление масла приборка.jpg
    Когда то Дима Ёжик Пых упомянул
    Цитата Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
    .....Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. ...
    Датчик уровня масла в поддоне двигателя. Код - 1257A006
    Стоит только в европейском (не российском) и арабском Эво Х, подключён к ЭБУ двигателя, высвечивает картинку (см. аттач)
ID:	12590 Нажмите на изображение для увеличения
    Но если хочется, то можно поставить поддон картера от Lancer в который можно дополнительно установить именно датчик уровня масла (за подробностями в гугл и яндЫкс).
    Да и зачем следить за уровнем, если важнее давление... уровень может быть в норме а вот масло качаться не будет.
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2012 в 02:48.
  30. #27
    Индикатор давления масла (лампочка давления масла): работает или нет?
    Спрошу здесь...
    Я так понимаю, у нас насос нагнетания масляного давления в двигателе стоит принудительный??? т.е. при включении зажигания, контролька давления масла горит 2-3 секунды,потом контролька тухнет... значит маслонасос уже в работе (разбрызгал масло по коленвалу и тд)... Просто на предыдущей машине контролька погасала с моментом работы двигла.... Или я что то не до понимаю???
  31. #28
    Постоянный Житель
    07.06.2011
    576
    Получено благодарностей: 128 (сообщений: 71).
    Только вчера проерил масло в двигателе (1 раз за первые 5к километров). Проверял спустя 30 минут после заглушения двигателя. Масло на Фуле. Слава богу. Я на акуре при езде в пол за 120 тысяч километров ни разу масло не долил. Надеюсь здесь будет тоже самое!
  32. #29
    У меня от замены до замены - норма (на угар уходит от максимума до середины). Наши движки не оборотистые, поэтому масло не жрут.
  33. #30
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Цитата Сообщение от Alex102 Посмотреть сообщение
    Проверил с утра масло (двигатель 2,4 бензин) пробег 45500 км, пробег после смены масла 7000 км. Уровень масла ниже минимума меньше раза в два, долил 0,5 л, затем еще 0,5, стало чуть ниже минимума. Не давая оборотов доехал до экспресс замены масла, откачали 3 литра ровно. Какие могут быть последствия? До этого такого расхода масла никогда не было, потеков разводов нет. Кто-нибудь ездил с маслом равным двум литрам? Весь в панике
    Если контрольная лампочка давления масла не загоралась то все должно быть ОК. Маслоприемнику насоса все равно сколько масла над ним. Главное чтобы он (маслоприемник) был полностью погружен в масло. Уровень масла влияет на способность автомобиля двигаться с продольным и поперечным уклоном, когда масло стекает в ту или иную сторону поддона. А так же маслоприемник должен быть в масле при разгоне и торможении когда масло болтается по поддону. При недостаточном уровне и не горящей контрольной лампе масляного голодания не будет. Оно бывает только при забитой магистрали, фильтре или недостаточной производительности насоса.
  34. #31
    275
    54
    Маслонасос в любых ДВС механический и работает приводом от каленвала. Может есть другие? Я не встречал...
    Последний раз редактировалось alexx; 07.12.2011 в 13:38.
  35. #32
    Kирилл
    Ковров - Тверь
    24.12.2011
    78
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 9).
    Колян 86, У меня лампа не достаточного давления в системе смазки двигателя гаснет только после пуска двигателя. как и у абсолютного большинства автомобилей!
    Абсолютт!
  36. #33
    Повторюсь: ключ в замок зажигания, проворачиваем,включается комбинация приборов, лампа давления масла горит секунду-затем тухнет ( а стартер я еще не запускал), вот и стало любобытно.
    На Лачетти так было, а на Пежо почему то не так...
  37. #34
    666
    Низкое давление масла в двигателе 4B12. Загорается контрольная лампа
    Подскажите что делать когда холодную машину завожу загорается low oil pressure (низкое давление масла) это повторяется второй день, а как прогревается больше не горит масленка. Грешу на масло или на фильтр масленый. Кто подскажет на что следует обратить внимание?
  38. #35
    Проверь уровень масла сначала, возможно не хватает "по уровню". Если уровень в норме, менять фильтр масляный а с ним масло. но может и масляный насос барахлит.
    Заводил в -35С, тьфу три раза - такого не было.
  39. #36
    666
    масло проверил все в норме. купил новый фильтр масленый если ни чего на диагностике не найдут то так и думал поменять масло.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо Стрелец за это полезное сообщение:
  41. #37
    когдато был красивый
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    Как это верно подмеченно!
    Спасибо что предупредили.
    Когда я был маленьким и у меня была 2-я Поджера кажись году 98 рождения, то там был не только "красный" транпорант, что масла "йок", но и "желтый" который временами помигивал при резких наклонах автомобиля.
    Мда-сс, чем дальше, тем машины дерьмовее, особенно японские.
  42. #38
    666
    Вот и у меня такая штука загорелась низкое давление масла отдал на диагностику.
  43. #39
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Какие то симптомы противоречащие, давление с прогревом должно уменьшаться, если электроника в порядке то скорее всего масло и за ним фильтр...
  44. #40
    клапан масляного фильтра не открывает. меняй с маслом.
    при замене маслянного фильтра, оставляю его пустым. как завожу машину масленка гаснет только через 3-5 секунд после запуска мотора.
    отсюда вывод: не паранойте, все работает.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.05.2023, 20:49
  2. Ответов: 29
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 13:21
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 23:53
  5. OUT III: Проверка уровня масла в бензиновом двигателе Mitsubishi Outlander III
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:35
