Показано с 41 по 80 из 125
Тема: Датчик давления масла в двигателе. Индикатор давления масла. Сигнализатор недостаточного уровня масла. Низкое давление масла в двигателе. Загорается контрольная лампа давления масла в двигателе
    Индикатор давления масла в двигателе (лампочка давления масла) Mitsubishi Outlander XL, датчик уровня масла двигателя Mitsubishi Outlander XL: работает или нет?
    Датчик давления масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL. Индикатор давления масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL.
    Сигнализатор недостаточного уровня масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL. Низкое давление масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL.
    Загорается контрольная лампа давления масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL.
    Загорается значок "масленки" Mitsubishi Outlander XL. Лампочка давления масла не загорелась Mitsubishi Outlander XL.
    Установка дополнительного датчика давления масла Mitsubishi Outlander XL.
    Индикатор давления масла в двигателе Citroen C-Crosser (лампочка давления масла), датчик уровня масла двигателя Citroen C-Crosser: работает или нет?
    Датчик давления масла в двигателе Citroen C-Crosser. Индикатор давления масла в двигателе Citroen C-Crosser.
    Сигнализатор недостаточного уровня масла в двигателе Citroen C-Crosser. Низкое давление масла в двигателе Citroen C-Crosser.
    Загорается контрольная лампа давления масла в двигателе Citroen C-Crosser.
    Загорается значок "масленки" Citroen C-Crosser. Лампочка давления масла не загорелась Citroen C-Crosser.
    Установка дополнительного датчика давления масла Citroen C-Crosser.
    Индикатор давления масла в двигателе (лампочка давления масла) Peugeot 4007, датчик уровня масла двигателя Peugeot 4007: работает или нет?
    Датчик давления масла в двигателе Peugeot 4007. Индикатор давления масла в двигателе Peugeot 4007.
    Сигнализатор недостаточного уровня масла в двигателе Peugeot 4007. Низкое давление масла в двигателе Peugeot 4007.
    Загорается контрольная лампа давления масла в двигателе Peugeot 4007.
    Загорается значок "масленки" Peugeot 4007. Лампочка давления масла не загорелась Peugeot 4007.
    Установка дополнительного датчика давления масла Peugeot 4007.
    Датчика уровня масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 нет!
    Установлен только датчик низкого давления масла в двигателе. Срабатывает при падении давления масла ==> 2.4, 3.0
    При падении давления масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 дорестайл (2007-2010MY) загорится иконка
    При падении давления масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 рестайл (2010-2012MY) загорится иконка такая же иконка, только с надписью LOW OIL PRESSURE
    На двигателе 3.0 6B31 установлено два датчика давления масла:
    MN163743 - Датчик давления масла - снизу слева возле насоса
    MN137360 - Датчик давления масла -вверху справа на левой голове (смотрит на аккумулятор)
    Снятие и установка датчика давления масла ==>ENGINE OIL PRESSURE SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION<6B3>
    на двигателе 2.0/2.4 (4B11/4B12) установлен один датчик давления масла:
    MN163743 - Датчик давления масла - смотрит на радиатор
    Снятие и установка датчика давления масла ==>ENGINE OIL PRESSURE SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION<4B1>
    • Замена датчика сигнализатора аварийного падения давления масла #post200720
    • Электрическая схема датчика-сигнализатора низкого давления масла #post95310
    • Проверка уровня масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post9859
    • Расход масла на угар, "ест" ли масло двигатель и прочие вопросы про долив #post7057
    • Датчик уровня масла можно попробовать инсталлировать, как это реализовано в Lancer Evolution X и других автомобилях Mitsubishi
      Код датчика уровня масла Lancer Evo X 1257A006
    • Установка датчика давления масла и датчика температуры масла #post270576
    Последний раз редактировалось Балу; 30.01.2013 в 20:44.
  2. #41
    Орёл
    22.11.2011
    Было такое на предыдущей машине , там кондицат в масле немного воды вообщем она замерзает в заборнике на морозе прогревается и всё нормуль замени масло и должно пройти . Мучился так неделю сам пока недокумекал .Удачи !!!
  3. #42
    666
    Спасибо всем за подсказки. Дилер долил 0,6 масла и какой-то провод датчика поправил и сказал если такое еще повторится то бегом к нам. Вообще я так и хотел сделать заменить масло и фильтр купил чтоб менять все это дело.
  4. #43
    666
    Поменял масленый фильтр, замеряли давление в норме 3-3.2 но проблема так и не ушла. Что еще может быть или подскажите кому еще можно обратиться с такой проблемой.
  5. #44
    Датчик пускай меняют..... Похоже в нем дело.
  6. #45
    666
    Я им посоветовал прошить мозги
  7. #46
    +1
    зачем
  8. #47
    666
    +1
    зачем
    Чтоб ошибка ушла. а за датчик они наверное денег срубят с меня.
  9. #48
    Это тогда называется сбросить ошибки или просто - Компьютерная диагностика
    Ну наверно датчик не бесплатно А машина гарантийная? Если да - по-идее по гарантии должны бесплатно поменять
  10. #49
    666
    Еще гарантийная. Когда вчера забирал сказали они смотрели датчик все в норме.
  11. #50
    1. Раз гарантийная - пусть ищут причину. Их немного (от простого к сложному):
    - низкий уровень масла. Проверить, долить.
    - масляный фильтр (клинит клапан). Заменить
    - масло (несоответствии вязкости, параметров...). Заменить
    - неисправен датчик давления масла. Заменить
    - обрыв электропроводки или замыкание. Найти место обрыва/замыкания. заизолировать У меня на отечественном автопроме такое было - загоралась периодически лампа давления. тоже и масло и фильтр и датчик менял - горит и все тут. Оказалось, что провод, который к датчику прикручивается в одном месте перетерся и замыкал на массу (на кузов). Как только происходил контакт протертости с кузовом - загоралась лампа низкого давления масла
    - неисправен масляный насос. Заменить
    - износ ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) или механизма ГРМ - увеличеные зазоры между вкладышами и коленвалом, забиты масляные каналы в валах, в блоке........
    2. Если уровень масла в норме, то
    - износ масляного насоса или загрязнение маслоприемника (сетчатого фильтра) масляного насоса
    - износ шеек коленвала
    3. неисправность датчика давления масла
    4. загрязнена масляная система
    много факторов. Только диагностика ДВС подскажет.
    3. Когда газу даешь - то повышаешь давление масла в системе и оно становится нормальным - датчик гаснет . А на холостом давления не хватает и срабатывает датчик, зажигая сообщение с масленкой на приборке.
    Если недавно как раз менял масло и фильтр - то может все же в фильтре дело ?
    В любом случае нужно решать с этим - при маслянном голодании износ ЦПГ движка увеличивается в разы.
  12. #51
    666
    Пусть ищут. Как могли забиться масленые каналы если пробег 22000 и масло они свое лили тотал
  13. #52
    666
    Нашли - это действительно датчик. Ждать из Франции 4 недели. Так же возвращают деньги за предыдущие диагностики т.к. случай гарантийный.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Стрелец за это полезное сообщение:
  15. #53
    666
    Вчера пришел датчик поменяли, но сегодня утром запуская двигатель опять борт компьютер показал низкое давление масла. Даже не знаю что еще смотреть и менять.
  16. #54
    666
    Короче бросили одноклубника
  17. #55
    Explorer V
    750
    41
    ну что вы экстрасенсов ждете? вам возможные причины написали. пишите претензию, копию в ПСА Россия. отдавайте машину дилеру и требуйте устранить неисправность.
    LSD - Lexia Diagnostic System
  18. #56
    Сергей!!! Не паниковать!!! Так, если эта причина не прошла, надо отогнать машину к ОД вечером, утром открыть и в ихнем присутствии (или пусть сами) запустить двигло..Причина на лицо, пусть делают... Сколько горит масленка на холодную(раз потом проходит)...Мож всеже масло сменить, промыть двигло солярой или керосином, залить свежачка.....
    У меня механика, я не часто но все же иногда проделываю такую процедуру - втыкаю третью и тапку до 5т/об в течении минуты по трассе, во избежании забивания масляных каналов. В твоем случае можно 1,5 литра залить керосина в масло, "дать просра**ься" и на горячую слить масло... На предыдущей машине так делал,были проблемы - помогло...
  19. #57
    666
    Да я ни паникую. Приехал из Вязьмы и отдал им пусть ищут. В ситроен звонил сказали если не найдут то будут с ними разбираться. Сижу жду звонка от дилера что они нашли.
  20. #58
    Почаще названиваний, *би мозг им почаще, а так сидеть ждать у моря погоды - не айс.... Хочу только пожелать удачи Сергей , чтоб все прошло как по "маслу"...
  21. #59
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Этой зимой были проблемы с качеством масла (производителя называть не буду). Симптомы очень похожи. На морозе при прогреве загоралась масленка. На горячем двигателе все ОК. Проверяли давление манометром. Все так и есть. На холодном (замороженном) двигателе масло настолько густело что не прокачивалось насосом. Проблема решалась только заменой масла и фильтра. На вашем месте я бы попросил произвести замер давления на холодном двигателе в Вашем присутствии. Последствия работы холодного двигателя без масла могут быть очень печальными.
  22. #60
    Я больше ничего не могу добавить......
    Выше все расписал
  23. #61
    666
    Вчера им когда сдавал машину настоял чтоб замер на холодную сделали и сняли картер и смотрели масло приемник с сеточкой, клапан и масленый насос. И заехав сейчас к ним узнать что и как, короче не обрадовали оказывается на клапане задир и как он образовался не понимают и посторонних предметов нет. Все это дело они сфотографировали и отправили в представительство. Ждут ответа от них. Думаю будут менять весь насос.
  24. #62
    Кстати, а какой сигнализатор загорается?
    Вот Ёжик Пых говорил что можно датчик уровня масла поставить
    Последний раз редактировалось Балу; 27.02.2013 в 21:59. Причина: правка ссылки
  25. #63
    датчик уровня масла не новость и раньше стоял на некоторых NA авто - галант, монтеро и пр.:
    MD302295, MD171663
    "Вобщем у митцубиси в поддон картера вставляется датчик уровня. На самом деле очень хитрый и имеющий в себе засаду девайс. Если уровень ниже поплавка, то датчик не сработает. Датчик представляет из себя 2 сдвоеных выключателя. 1й - геркон с поплавком + магнитик, 2й - термовыключатель. Оба они включены параллельно. Лампа загорается только при выключении обоих. Температура масла должна быть около 80 градусов При этом если уровень падает ниже поплавка, то масло уже не достаёт и термодатчик. "
    http://www.delicaclub.ru/forum/index...1%D0%BB%D0%B0/
    Миниатюры Миниатюры MD302295.JPG‎
  26. #64
    Прибило в личку
    Цитата Сообщение от demiurg
    Привет, я новичок. Полазил по форуму не нашел описание своей проблемы. Дело в следующем: появился запах гари из под задних колес, при этом при запуске двигателя загорается значок "масленка", но без надписи chek, в мануале про это я ничего не нашел. Проблема появилась после дальнего заезда около 1000 км, под конец еще и в районе колес стало поддымливать. При спокойной езде по городу никаких проблем нет, но значок "масленка" проявляется при каждом запуске двигателя. Подскажи, пожалуйста, если вкурсе чтобы это могло быть, или ссылку кинь.
    Человека в нужную тему отправил, но вот что напрягло: у меня что на 2,4 что на 3,0 никакие масленки с надписью чек не загораются при включении зажигания (или я не обращал внимания). Так вот по теме - у Мицубистов вроде как загораются, а вот у французов нипанятки.
    Вопрос: У всех загорается масленка с надписью чек или нет????
  27. #65
    Челябинск
    58
    75
    Проверил сегодня. В положении ключа "зажигание" прибл. на 1сек. загорается знак "маслёнка" без надписи "чек", а затем появляется основная картинка дисплея.
  28. #66
  29. #67
    Водитель
    08.02.2013
    Значит так, у мине при резком торможении загорелась посреди приборов КРАСНАЯ маслёнка и LOW OIL PRESSURE , было на горке и при очень энергичном торможении, поэтому забил.
    НО УРОВЕНЬ ПРОВЕРИЛ ПРИ ПЕРВОЙ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
    ТАК вот УРОВНЯ не БЫЛО!!!!! Раньше за 10 ткм пробега машин ел от Макс до мин и всё было ОК, поэтому особо и не парился, лениво проверял- ведь есть сигнализатор малого давления.
    Не тут то было, после загорания малого давления ЩУП СУХОЙ, до максимума влезло 2.2 литра!!!
    Вот боюсь Руки Дружбы( кулака дружбы)
    Чё делать, господа? Тупо бояться или можно что то предпринять( масло не убывает) компрессию мерять? Масло срочно менять?
    Да, масло мобил 0W 40 ушло потому что крутил движок сильно, счас что делать хелп.
  30. #68
    Манус,
    2,2 много конечно. Сколько прошел после доливки? Если стуков нет - значит пронесло *ттт*
  32. #69
    Водитель
    08.02.2013
    Манус,
    Вот и я прошёл ~ 700 км двигатель вроде * ттт * не стучит, тока как и раньше под большой нагрузкой и на высоких оборотах рычит с ощутимой громкостью, как будто канал какой для подсоса воздуха открывается, но так и раньше было.
    Просто я в сильном удивлении... Всего масла 4.6 до Макс. У мине оставалось 2.4, понятно что шатуны не окунанием в масло смазываются, а насос везде , где надо под давлением даёт. И завоздушить заборник насоса надо постараться( что при резком торможении на горе у мине и произошло)
    НО !! Зачем тогда 4.6 литра?? Про запас? Если 2.4 это мало, так мало, что щуп вообще сухой, НО ! Достаточно, чтоб нормально всё смазывать?
    Вобщем
    Делать я понял ничего не надо. Просто следить за уровнем.
  33. #70
    Водитель
    08.02.2013
    Вот проехал прилично, при спокойной езде ест 300 мл на 1000. Считаю нормой
  34. #71
    Juggler
    27.01.2013
    81
    Для японца это очень много. Допустимый ужор масла для японца при спокойной езде - это от максимума до минимума за 15000 или за 7500 если адские пробки и горы. 300 мл на 1000 это почти в красной зоне гонять.
  35. #72
  36. #73
    Juggler
    27.01.2013
    81
    вот ответ
    Это не ответ, это желание не ремонтировать по гарантии неисправный двигатель, вот и всё.
    Исправный двигатель при обычной эксплуатации (у нас только пробки из отягощающих обстоятельств) не должен жрать практически ничего. На угар заложено расход от максимума до минимума за межсервисный интервал.
    Это моё личное мнение.
    И кстати, на всякий случай расскажу откуда взялся расход масла 1л на 3000км - это требования стандартов евро. Если будет жрать масла больше, сильнее будет "гадить" а атмосферу и в евронормы не уложится. Раньше разрешали для евро 2 "жрать" 1л на 1000км, сейчас их поприжали. Надеюсь дальше их заставят писать, что "нормальный" ужор не больше 1л на 10000.
    p.s.: всё имхо, но опыт владения японоавто 9х года выпуска с пробегом далеко за 100ткм как бы намекает, что ужор это не нормально для японодвигателей, у нас не 8л американские монстры все ж.
  37. #74
    В пятницу увидел как работает индикация
    Срабатывает только на падение давления, при чем из ДВС ушло литра 3-4 масла.
    Менял на ТО масло, из под фильтра давануло. Отъехал 5 метров с подъемника и загорелась индикация на приборке на мониторе БК.
  39. #75
    А фильтр какой ставил оригинал/неоригинал?
  40. #76
    фильтр неоригинал. На 3.0 под фильтром есть маслосток. Он и помешал встать как следует неоригинальному фильтру (он по внешнему диаметру на 3-5 мм больше оригинала)
  42. #77
    Кто производитель этого неоригинала?
    Просто еще раз убеждаюсь, что экономия в 100 руб. может привести к печальным последствиям
  43. #78
    Просто надо аналоги подбирать по тому оригиналу который стоит
    Я лажанулся немного сам
  44. #79
    Новенький Аватар для Galan
    Одинцово-10
    Mitsubishi Outlander XL C-Crosser 2,4 CVT
    06.03.2012
    Exclamation Последствия
    Это не ответ - это мое горе! На фото масляный насос Ситроена C-Crosser 2012 г.в. Дата события - 24.мая 2014 года, заглох на трассе Москва - Минск по пути в сервис. Событию предшествовала замена масла и масляного фильтра при начале сигнализации "Низкое давление масла"
    Вскрытие показало - разрушение шестеренок масляного насоса, задиры по всем шейкам коленвала, в кривошипно-шатунном механизме и т.д. и т.п. Приговор - переборка или замена двигателя. Уровень масла - норма, масленка ни разу по ходу движения даже не мигала. 31 марта с.г. - конец гарантии (2 года), все ТО по плану.
    Я думаю, что в истоке причина в некачественных шестеренках насоса, или попадание инородного металла (болтика или гаечки) в насос. Цепь привода насоса цела.
    В общем, замена двигателя на контрактный, т.к. замена на родной новый, так же как и переборка по бюджету не проходит. По разным оценкам планка цены доходит до 160 - 500 тыс. руб.
    Миниатюры Миниатюры IMG325.jpg‎   IMG323.jpg‎   IMG326.jpg‎
    Машина любит ласку, доброту и смазку...
  45. #80
    Кто делал дефектовку-официалы?Если они то можно давить на экспертизу и гарантию!
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.05.2023, 20:49
  2. Ответов: 29
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 13:21
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 23:53
  5. OUT III: Проверка уровня масла в бензиновом двигателе Mitsubishi Outlander III
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:35
